IVT 09PR-N ei tuota ollenkaan lämmintä. Viilennys, kuivaus jne toimii.
D-spec
Kone tuli siirettyä/asenettua talliin toisaalta. ollut käyttämättä pari vuotta.
Ei ole iha 100% varmuutta onko pelittänyt aiemmin niinkuin kuuluu.
Ongelma on sellainen et kun kytkee lämmittämään niin ulkoyksikön propeli käy pyörimään
sisäyksikkö kääntää ilmansuunnan ohjaimen, siinä se.
Kun laite on ollut päällä n. 2-3 tuntia niin alkaa ilmoittamaan sisäyksikön näytössä vilkkukoodia 2 ja 5
eli ilmeisemmin viitailee 4 tie ventiilin tai termistorin vikaan.
Sit jos laittaa viilentämään niin sisäyksikkö käy puhaltamaan kylmää normaalisti.
Ulkoyksiköstä tarkastin fuse2:n jonka kautta menee ohjaus nelitieventiilille. Sulake oli ok.
Ulkoyksikkö ei antanut tunnin käynnissä olon jälkeen mitään vikakoodia. Eli punainen ledi vilkkui tasaisesti piirikortilla.
Kummalliselta tuossa tuntuu tuo aika että kestää niin kauan kunnes alkaa antaman sisäyksikköön virhekoodia.
Huoltomanuaali löytyy.
En haluaisi purkaa ulkoyksikköä irti. kun ei ole alipaineistus pumppua itsellä käytössä.
Yks ulkoyksikkö löytyy kyl elimenluovuttajaksi.
Onko moisesta kokemusta, mikä mahtaa vaivata ja kuinka tuon kanssa kannattaa edetä?
Voiko termistorivika aiheutta moisen käytöksen?
