IVT Greenline E14:n modaus
TopiR
Moroo,
Tuli hankittua kesällä käytetty IVT Greenline E14, vajaa 20 vuotta vanha laite.
Laite toimi purkupaikassa, mutta kompura piti jonkinkin verran kovaa ääntä, joten jotain pitänee tehdä joka tapauksessa.
Laite on turhan tehokas omaan tarpeeseen, ajatus on porauttaa 200 metrinen kaivo, ja sen luulen olevan liian vähän tolle teholuokalle.
Kun kompura jokatapuksessa pitää vaihtaa, ni mietin josko tosta tekisi vähän paremman samalla, tiputtaisi tehot 9-11 kW tasolle ja laittaisi R407C:n tilalle R410A kompuran ja syöttölaitteen (kylmäluvat löytyy laatikonpohjalta).
Ylikokoisista levareista on vain hyötyä, ja liukumasta eroonpääsy vaikuttanee COPpiin positiivisesti.
Mitään ei kuitenkaan saa ilmaiseksi, mitä haittoja raati näkee hankkeessa?
Tollanen kompura ois tarjouksessa:
-Topi
Eihän se sieltä maasta enempää ota kuin tarvitaan, käy sitten harvemmin ja kaivo lepää siinä välissä, kunhan pitää käyntijaksot kohtuullisena määränä kaivokierroksia - pitää sitten olla vähän varaajaa.
Hiukan siinä paineet nousevat jos R410A-vaihdoksen tekee, mutta kaipa levarissa on varaa ?
TopiR
Arvaukseni on että liian raju jäähdytys vetää veden keruuputken ympärillä jäähän ennenkuin kalliosta ehtii siirtyä lämpöä sulattamaan. Keskimäärin jäähdytysvaikutus on tietysti sama, mutta jossain se piikkitehon rajakin menee. Voinen myös olla väärässä...
-Topi
Siksipä niitä kaivokierroksia rajallisesti - pumppu jäähdyttää viinaa ehkä 3K, mutta ei se kaivon vesi samaan tahtia kylmene: kylmennetään se kaivon vesi ja annetaan sen sitten lämmetä kaikessa rauhassa ennen uutta päräystä: jos se pumppu pyöräyttää vettä vaikka 3600l/h se on litra sekunnissa ja jos putkeen mahtuu 1 l/m niin 200m kaivossa yksi kierros on 400s - 6-7 minuuttia - kaivon jäädyttäminen ei onnistu ihan hetkessä, 20kW pumpulla kolme kierrosta olisi siinä 6kWh lämpöä varaajaan purettavaksi vaikka seuraavan tunnin aikana- ja sitten uusi päräys.
Jolberious
Faasimuutos vaatii melkoisesti energiaa, se että kaivossa oleva vesi jäähtyy +4 -> +1 tai +1 -> -2 asteiseksi, irtoaa siitä eri määrä energiaa juuri tuon faasimuutoksen johdosta.
Noh, sitten tullaan seuraavaan: Mikäli keruuputken ympärille tulee vaikka metrin matkalle jäätä ja pumppu menee tauolle, niin jäähän sulaa siitä pois kun lämpötila lähtee tasaantumaan.
Pahin tilanne syntyy sillon kun muodostuu kaksi jäätulppaa, joiden välissä on vettä.
Ruotsalaiset ovat takavuosina suosineet osatehomitoitusta myös maalämmössä ja sitten ajelleet viikkokaupalla lappu laudassa kaivoja jäähän. Siellä tapahtuu kirjoitusten mukaan ainakin kahta asiaa:
- jää vaan puristaa putkea ahtaalle, mutta mitään ei varsinaisesti heti hajoa, viina kiertää kunnolla taas kun kaivo sulaa, mutta eihän siniraita moisesta rusentelusta parane
- jäät nousevat reiän yläpäähän ja saattavat lopulta tehdä 'kohon' joka jäätyy putkeen kiinni, mutta ei reikään. Se sitten alkaa repiä putkea myös ylöspäin joka ilmeisesti sitten taittaa putket siihen malliin mutkalle että viina karkaa. Tämä on varmaan yksi muunnelma tuosta @Jolberious tulpasta.
