ivt optima 600
Vs: ivt optima 600
kuinka pitkältä ajanjaksolta olet mittaillut,ei taida olla paljon pakkaspäiviä mukana.
Espeliini
Vs: ivt optima 600
Mites muuten, onko uusittu ikkunoita, eristetty, onko pattereita uusittu?
Entäs onko takkaa tms ja jos on niin onko lämmitelty etc?
Oliko enne öljylämmitys vai mikä? Paljonko kului?
jpa
Vs: ivt optima 600
kulutus ensimäiseltä kuukaudelta ja pakkasta täällä itä-suomessa tahtoo vielä maaliskuussa olla optima laitettu öljyn tilalle öljyn kulutus oli n.2000l tai vähemmän talossa on uuni jota lämmitetään muuten talossa alkuperäiset ikkunat ja eristykset vielä toistaiseksi
wattis
Pumpusta ottaa
Vs: ivt optima 600
Mitä tuo 20kWh/vrk piti sisällään, eli oliko kaikki sähköt vai pelkkä lämpöpumppu systeemin kulutus?
jarip
Vs: ivt optima 600
jpa sanoi:
Harvoin puutun näihin kirjoitusvirheisiin, mutta olisi huomattavan paljon selkeämpää, jos käyttäisi pisteitä ja pilkkuja. Myös isot kirjaimet lauseen alussa ovat kivoja.
Tuo kulutus pelkältä pumpulta kuulostaa varsin pieneltä, jos tässä on lämmin käyttövesikin mukana. IVT:n mukaan optima pudottaa pumpun pelistä, kun pakkasta tulee -10 C. Onkohan tälle jaksolle sattunut näitä pakkaskausia?
jpa
Vs: ivt optima 600
Kyseessä optiman ja kombimoduulin yhteiskulutus.Optima kestää kyllä -20. Pakkasta jaksossa kovimmillaan ollut n.-17
ILP15
Vs: ivt optima 600
jpa sanoi:
HYVÄ paketti sinulla. Ja toimii varmasti. Taitaa olla vielä monella vilp:n omistaja ihmettelemistä kun julkaiset "koko" vuoden kulutuksen.
Laatua kannattaa ostaa.
Vs: ivt optima 600
Ihan milenkiintoinen toppikki jos joku vain sais ladattua pikkuisen informaatiota rivien väliin.... nyt hieman häiritsee toi rivien välin puute ::)
Vs: ivt optima 600
olisiko uusia kulutuslukemia. Meinaan vaan, että olisi hieno nähdä pidemmän ajanjakson tuloksia. Viimeksi, kun törmäsin saman merkin maalämpöön niin n.400m2 vanhaan kouluun oltiin mitoitettu 11kW maalämpö. yllätävää kyllä, mutta tehot eivät oiken riittäneet.
jpa
Vs: ivt optima 600
Sorry
Ei oikeen ole ollut aikaa päivitellä kulutuksia.Mutta nyt vuosikulutus 7500kwh,ja kylmää on ollut.IVT on toiminut loistavasti,ei ainakaan vielä kaduta.
Espeliini
Vs: ivt optima 600
jpa sanoi:
Sorry
Jaa, turkkia päälle niin tarkenee ? Kyllä meillä on lämmintä piisaannut Sanyon kanssa ;D
Ei vaan, iha hyvinhän tuo on IVT pelannut.
(2000 L öljyä vastaa 75% hyötysuhteella ~19000 kWh sähköä, eli sulla olisi tuon mukaan toiminut ~2.5 COP:lla vekotin...)
Jos oli alkuperäset 70 luvun vehkeet niin hyötysuhde on voinut olla huonompikin, tuskin kuitenkaan 60% huonompi jolloin 2000 L vastaisi ~15500 kWh sähkönä, tästä vuosiCOP IVT:lle ~2
Vs: ivt optima 600
Ei huonoa jos mulla on toi em Sanyo 4,5 KWh n 120 m2, kylppäri, keittiö, vessat sähkökaapelin perässä, puuta meni noin 5 m3 niin Sanyon syömä sähkö on about 17 000 KWh, toimiihan se, jep jep lupaukset täyttävä laatu maksaa hieman enemmän. Ps. 5 vuotta vanhat öljykamat poltti 2 000 litraa / vuosi
Vs: ivt optima 600
master_jouni sanoi:
Vieläkö sinulla se Sanyo on? (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6535.msg81383#msg81383)
