Jäähdytyksen vertailua ja seurantaa Rm- talossa
SON
Yleistä
Foorumilla on aika vähän ollut tietoa siitä miten eri ilp merkit toimivat jäähdytyksellä. Monelle riittääkin se että kylmää puhaltaa ja toivottavasti kondenssivesi ei kastele taloa sisältä. Alla on pari grafiikkaa siitä miten omat kaksi hyvin erilasta ja eri valmistajan ilp toimii jäähdytyksellä. Talo on kolmikerroksinen Rm- talo ja jokaisessa kerroksessa on ilp. Kellarikerros ei tarvitse jäähdytystä.
Ilp: stä
Yläkerrrassa on taannoin hankittu Gree merkkinen ilp jonka tyyppikilvessä lukee GWH09TM-S3DNA1D. Se on ollut lämmityksellä ja myöskin nyt jäähdytyksellä varsin tehokas. Ulkoyksikössä on höyrystintä suurimalta osin 3 kerrosta ja ulkoyksikön sisältä löytyy EEV. Laite on myös aikalailla hiljainen niin sisällä kuin ulkonakin.
Keskikerroksessa on ainakin 5 vuotta vanha Ultimate13 inverter tai jotain sinnepäin ja tyypikilvessä ulkona lukee MOZ 12 HFN1- QRDOGW ja se on palvellut aikansa ja menee vaihtoon piakkoin. Laite on kapillaarikone.
Grafiikat kertovat toiminnan pääpiirteittäin. Ohjelma joka laskee tehot ja energiat ja COP:t on tehty siten että antotehot ja siten myös COP:t tulostuvat vain lämmityksellä. Noin suurinpiirtein COP ovat aika hyvät. Yläkerrran Gree on selvästi parempi ja johtuu ainakin osittain siitä että ottoteho on alhainen noin 280 W kun sisällä imu- ja puhallusilman ero on noin 10- 12 oC, tilavuusvirran ollessa noin 500 m3/h. Arvot johtavat noin 7 hetkelliseen COP:iin. Keskikerroksen huonompi COP johtuu siitä että ottoteho minimissään on noin 380 W, sisällä lämpötilaeron ollessa noin 12- 14 oC ja tilavuusvirran ollessa noin 380 m3/h. Arvot johtavat noin 5 hetkelliseen COP:iin.
Saapi nähdä kuinka nuo kuvat näkyvät kun foorumin softa on minulle uusi. Ei mennyt ihan putkeen nuo grafiikat. Jotta saa kuvan kokonaan näkyviin, pitää painaa sitä kuvaketta jossa on ruutu ja siitä nuoli yläviistoon. Höh!
    287,2 KB · Katsottu: 229
    260,4 KB · Katsottu: 229
SON
Näyttää siltä että meillä on tänään kesän kuumin päivä. Tosin ulkolämpötilamittaus ei ole aivan optimaalisessa paikassa (peltikatto saattaa säteillä lämpöä alaspäin) mutta kertoo kuitenkin että lämmintä on.
Ohessa pari kuvaa miten Gree ja Midea toimivat jäähdytyksellä. Asetus on nyt kummassakin 25 asteessa. Kondenssivettä tulee aika vähän. Kosteus kävi yöllä 70.. 80 % välillä mutta on heti aamusta laskenut jyrkasti noin 40% tienoille.
Saapi nähdä pitääkö jo tällä viikolla laittaa lämmitys päälle? :grandpa:
    281,6 KB · Katsottu: 216
    269,1 KB · Katsottu: 234
