Jäspi Tehowatti Air Split
HeikkiK
Hei,
Onko forumilaisilla kokemuksia tuosta Jäspin Air Splitistä? Ilmeisen tuore malli vielä.
http://www.kaukora.fi/lampopumppulammitys/jaspi-tehowatti-air
burmanm
Vs: Jäspi Tehowatti Air Split
Eikös tuo ole rebrandattu Nibe? Varmaan siis F2040/F2030/F2120 malleja (riippuen minkä noista valitsee, split lienee 2040, mono 2030 ja Nordic se 2120).
burmanm sanoi:
JEP, ulkoyksiköt F2040 sarjaa
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/JAMA_InverterM_kuluttajanohje.pdf
Esitteen kuvissa oleva ulkoyksikkö?
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/esitteet/JASPI_Tehowatti_Air_esite_2017_web.pdf
Taitaa olla Nibe inverter split ulkoyksikkö (aluneprin MHI) tuo kuvissa ollut.
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Jaspi_Inverter-Split_8-12_FI.pdf
Ja Inverter Nordic taitaa olla F2120
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Jaspi_Inverter-Nordic_kayttajanohje.pdf
Alfonzo
Onko Jäspin tuotemerkillä myytävissä pumpuissa jotain eroa verrattuna Nibeen? Hintoja en äkkiseltään löytänyt Jäspin pumpuille yhtä helposti kuin Niben pumpuille...
burmanm
Alfonzo sanoi:
Varmaan ainoa ero on hinta (jos tuo sisäyksikkö ei sit toinen ole). Nibehän omistaa Kaukoran.
burmanm sanoi:
Sisäyksikössä taitaa olla juurikin se ero. Tehowatti taitaa erota Niben VVM 320.
Tuossa Tehowatissa on erillinen sähkökattila lämmitykseen ja erillinen käyttövesivaraaja.
VV320 on käsittääkseni vaihtoventtiilikone ja käyttövesi tehdään kierukalla.
Eli Tehowatissa VILP lämmittää vain lämmityskiertoa ei käyttövettä.
VV320 VILPillä voi vaihtoventtiilin avulla lämmittää myöskin käyttövettä.
Täällä Tehowatti on noin 1400€ edullisempi.
http://www.taloon.com/sahkokattila-jaspi-tehowatti/LVIN-5058535/dp
http://www.taloon.com/sahkokattila-lampopumpun-sisayksikko-nibe-vvm-320/LVI-5361589/dp?openGroup=4128
HeikkiK
  • #9
Itse ymmärsin myyjän puheista ja tuosta yhden linkin esitteestäkin, että kyllä tuo lämmittäisi myös käyttövettä?
Tuossa on myös käsittääkseni pieni sisäänrakennettu puskurivaraaja - onko sitten miten käytännön merkitystä?
HeikkiK sanoi:
VILPillä ei voi lämmittää Tehowatissa käyttövettä, koska käyttövesipuoli on tuosta sähkökattilan lämmitysvesipiiristä erillisenä. Tehowatissa ei ole käyttöveden valmistus kierrukalla vaan perinteisesti käyttövesi itsessään on varaajan sisällä ja vastuksella lämmitetään sitä.
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/animaatiot/Periaatekuva%20Tehowatti-l%C3%A4mmitysj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4.swf
http://www.kaukora.fi/sahkolammitys/jaspi-tehowatti
Kytkentä on selkeämmin esitetty tässä sivulla 31
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/JAMA_InverterM_asentajanohje.pdf
HeikkiK
Ohessa muutama lainaus Kaukoran (2017) esitteestä:
"Sisäyksikkö jakaa pumpun tuottaman lämmön ja lämmittää vuorotellen lämmityspiiriä ja käyttövettä. Älykäs ohjausjärjestelmä mukauttaa pumpun toiminnan talon lämmöntarpeeseen. Se optimoi jatkuvasti ilmavirtausta, kylmäpiirivirtausta ja lämmönjakopiiriä."
"Toimitukseen kuuluvat kaikki tarvittavat laitteet ja komponentit: ohjausautomatiikka, paisunta- ja puskurisäiliö, kiertovesipumput sekä vaihto- ja varoventtiilit."
Ymmärränkö nyt amatöörinä jotenkin tämän väärin?
HeikkiK sanoi:
Tuo teksti nyt viittaisi siihen että Tehowatti on korvautumassa Niben VVM 320. Avainsanat ovat nyt tuo vaihtoventtiili ja vuorottainen lämmitys.
Tuo teksti on kuitenkin Tehowatti Airin esitteessä, joten voi olla ettei tuo teksti koske Air Splittiä. Tämä kannattaa varmistaa.
=> Alkuperäisen Jäspi Tehowatin valmistus on siis lakannut/lakkaamassa.
Tässä onkin kuva sivulla 5 josta em. asia varmistuu. Käyttövesi valmistetaan nyt kierukalla ja sisäyksikössä on vaihtoventtiili. Pitää nyt huomioida että tässä puhutaa Tehowatti Airista ei Tehowatti Air Splitistä
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/esitteet/Jaspi_TehowattiAir_0416.pdf
