jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia
Kiitoksia vaan kaikille kannustuksesta!! Noin 6 kk odotus palkitaan nyt.
Tänään 29.1.2007 noin 13:40 jantin Panasonic oli eka kertaa tulilla. ;D
Eka sulatus tapahtui 14:35. ;)
Pauli G kävi minulle asentamassa laitteen. 9:30 oli Pauli G pihassa (pakkasta -13 astetta) ja typpikaasukoeponnistuksen jälkeen 11:30 päästiin aloittamaan tyhjiöinti. Noin tunnin tyhjiöinnillä saavutettiin nuo kuvien osoittama tyhjiö. Tyhjiö pysyi eikä vuodonvalvoja vingahtanutkaan joten testiajot pääsivät alkamaan. Laite keräsi hyvin painetta ja lämpöä ja kylmää tuli riittämiin, niin eipä kylmäainettakaan tarvinnut lisätä.
Tässäpä teille asennuskuvia.
jule-
Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia
Onneksi olkoon Janti! :D
Nyt se on sitten teilläkin talossa tuollainen härpätin. ;) ..ja toiminnassa.
Kuvasarjasta tuli vähän mieleen "lapsen ensi askeleet". ;D
Hemmo
Täytyy kysyä niiko Kukkos Anssi aikoinaa:
-No miltäs se nyt tuntuu?
Nappasin noista yhen kuvan, josta heräs Hemmolle kysymys?
Kumpi on siinä lirittämässä sie vai Pauli G? ;D
Hemmo sanoi:
Ihan hyvältä nyt tuntuu. Synnytys oli pitkä, mutta loppu meni hyvin ja poika on oppi heti pärjäämään vaippoja. :D
Hemmo sanoi:
No Paulilla tuli siinä kahvittelussa niin kovin hätä ettei WChen ehtinyt. Minä nopeasormisena näppäsin sitten verekseltään kuvan. Egologisin kennon sulatuskeino minkä minä tiedän, auttaisko tuo UREA tuohon COPiinkiin, epähän ainakaan ala pöpöt kasvamaan ulkoyksikön kennostossa. ;D
Ulkona on nyt pakkasta -15 astetta ja pumppu lämmittää yksinään kuten olin laskeskellut (pesutiloissa auttaa lattialämmitys ja LTO:n jälkilämmitys tuloilmassa ~+17 asteista.) :D
Tässäpä 3 vrk lämmityksen tulos = noin 10-15 l jäätä.
Sulatusjaksojen määrän voisi laskea noista jääkerroksien määrästä ;)
-3 - -6 asteen välillä Pana jaksaa käydä aika pitkiä käyntijaksoja ennen sulatusta.
Paras jonka olen mitannut on 210 min. Alla pari kuvaa kennostosta tuon 210 min jakson loppupuolelta juuri ennen sulatusta. Tänään tuo Pana on käynnyt 18:50 lähtien koko ajan ilman sulatusta (>180 min) (ottoteho on pyörinyt tänä aikana 600 - 400 W välillä). :D
Sulatus tuli juuri 22:40 => 210 min meni tälläkin kerralla lämmittäessä. Sulatuksen aikana ottoteho oli 410 W kieppeillä. 8 minuutissa kenno suli aivan puhtaaksi, kuitenkin kokonaisuudessa sultuskesti sen normaalin ~12 min. Hauskan näköistä kun kenno sulaa alhaalta ja ylhäältä kohti keskikohtaa. ;) :D
jule-
Plussaa taas jantille kuvista. :) Melko mukavassa huurteessa on kennosto. Onko ihan tasainen kerros tuota huurretta vai onko lamellien välit vielä erotettavissa?
Samppa
Ylläpitäjä
Laita janti sinne alle isohko ämpäri, niin saat komeita jäälyhtyjä (kunhan muistat tyhjätä ämpärin sopivalla hetkellä). ;D
Late
Semmonen rauta kahvainen muurarin laastisanko on ihan ehdoton peli sinne sulatusvesien kerruuseen ei hajoa ihan pikku potkasulla jos sattuu vaikka jäätyy maahan kiinni ja on sen verran reilummin kartiomainen että se jääkakku lähtee irti hipleesti kun kumoaa vain mukillisen kuumaa vettä kääntöpuolelle.
jule-
Mittailin nyt tuota omaa kertyvää sulatusveden määrää.
9,3l (24h , keskilämpö 0,1°C , ilmankosteus 93%) , eli jotakuinkin ämpärillinen päivässä. Tosin ilpin alla on lumikola kun vedet eivät osu pienenmpään keruuastiaan.
Teimpä pienen modifikaation tuohon sulanapitokaapeliin jo seuraavaa lämmityskautta ennakoiden. ;)
Parin kuukauden käytön aikana tuo sulatusvesien poistumisreikä jäätyi muutamaan otteeseen umpeen ja siihen tuli komiat jääpuikot. => Jotain tälle piti tehdä, ...parempi enemmin kuin myöhemmin. :D
teukka
Saattaa olla peräti vuoden keksintö näissä ilppijutuissa. Niin yksinkertainen ja fiksu! :cool:
Nyt on vihdoinkin sähkösyöttökin kunnossa.
Vedin ILPille oman 10 A sähkösyötön pääkeskukseslta. Vikavirtasuojattu pistorasia tuli tuohon ILPin päälle.
Laitoimpa tuohon kuvan myöskin käyttämästäni energiamittarista "Cost Control".
http://www.paratronic.fi/kulutusmittaricc.shtml
pahhi
Onko tiilet pumpun alla odottelemassa ensitalvea, että saat sitä tiilimurskaa?
pahhi sanoi:
Tiilien tilalle vaihtuu pakkasten ajaksi muuttolaatikko joka tulee hiukan vinoon (tiilet alla) ettei jää riko laatikkoa. Nuo tillet tuossa allla vinossa estävät tehokkaasti roiskeet seinään. ;)
jklaukka
Tuohon kun laitat vielä kukkasia päälle niin a vot. Meillä siinä on kesällä ollut pelargonioita ja talvella kanervia.
Monikäyttöinen laite kukkatelineeksi.
H
hirwi
Kuinhyvin kaapeli on kestänyt tuossa reiässä? Ei oo ihan suositustenmukainen.
Minkähän takia kupareiden eristystä ei ole viety kerralla loppuun asti? Taitaa kerätä vettä tuo eristämättömyys kesällä.
hirwi sanoi:
Toistaiseksi kaapeli on pysynyt nätisti paikoillaan. Kaapeli on tällähetkellä jänniiteetön. (laitan sen päälle -10 asteen kieppeillä)
Em. asennus on ihan oman ja foorumilla olleitten kokemuksien mukaan tehty. Suosituksissahan tuo kaapeli laitetaan lähinnä kennon alle ja reikien kohdille, ei itse reikään. => Tämä ei toimi Panan 16W sulatuskaapelilla, koska se on liian pieni tehoinen.
Oma kokemukseni on että kennon alapuolen jään määrä pysyy aisoissa kunhan tuo ainokainen reikä ei ole tukossa. Juuri tuo reikä on vanhempien Panojen ongelmakohta. Se tuppaa jäätymään umpeen -15 asteen pakkasilla, viime talvena meni jo pariin otteeseen jäähän => kuumalla vedellä piti sulattaa reikä auki pariin otteeseen. :-[
Uudemmissa Panan malleissa ja muilla merkeillä on useampia reikiä pohjapellissä sulatusveden poistoon. => umpeen jäätyminen epätodennäköisempää.
Kaapelia asennettaessa tällä tavoin pitää huomioida että pienin taivutussäde on noin 25 mm, jonka kaapeli asennuksessa kestää.
H
hirwi
hirwi sanoi:
Tarkoitin vain sitä etei ole suositeltava asentaa kaapelia terävää peltireunaa vasten. Varsinkin kun laite "liikkuu".
hirwi sanoi:
Oletko sitä mieltä ettei tuo sulatuskaapeli liiku mukana? :eek: :cool:
jippo
Taitaa hirwi tarkoittaa lähinnä tuota tärinäpuolta, no eiköhän tuo kaapeli kestä kuitennii muutaman vuoden, voip tietysti olla heikoin lenkki tossa kaapelissa tuo kohta.
Pitäis kehitellä semmonen metallinen muutaman 10-30watin lämmitin, joka asennettais kiinni pohapeltiin jotta lämmönjohtuminen olisi mahdollisimman hyvää ja milellään renkaan muotoinen siihen reiän ympärille.
H
hirwi
hirwi sanoi:
Joo ei liiku. Kaapelilla on eri massa kuin pohjapellillä. => Liikkuvat eri tahtiin. ;) Mut sillee oikeesti tarkoitan et tarkkaile kuin se kestää. Jos oikosulkuvirta on mitoitettu oikein ni eihän siin mitään palovaaraa kummempaa oo.
hirwi sanoi:
Jantillahan on tiettävästi syötössä vikavirtasuoja, joten ei hätiä mitiä. ;)
hirwi sanoi:
Ei tuossa ole hankaantumisvaaaraa, sen verran tiiviisti tuo lenkki tuossa on. Ulkoyksikön massa on sen verran iso että kyllä siinä pieni lenkki samassa tahdissa liikkuu, kun ei ole lenkissä painoa päässä. ;)
tet sanoi:
Juu näin on. :D
Laitetaampa tähän jatkoksi pari sulatuskuvaa...
Nämä ovat hiukan poikkeuksellisia, koska ne eivät ole ulkoyksiköstä vaan ne ovat kuvia sisäyksiköstä sulatuksen loppuvaiheessa. :cool: ;D
Hemmo
Tajusitko käyttää hyötyksi?
Nakkasitko ilppiin saunakaljan jähtymään, olis tullu samalla hyödynnettyä tuokin huurre... :D
Hemmo sanoi:
En tajunnut, ei tullut mieleen kun ei ollut sauna vielä päällä.
H
hirwi
Tosta vois päätellä et talvellakin sisäyksiköstä tulee vähän kondenssivettä? Olen ajatellut, ettei sitä tulis talvella laisinkaan.
hirwi sanoi:
Kyllä nuo tuosta haihtuivat kun laite lähti lämmintä puhaltamaan. Tuskimpa sitä kondessivettä yhtään pääsee tuonne poistoputkeen saakka. :cool:
Mitsu FA25 on siis edelleen hakusessa, mutta sitä odotellessa tein Panan E9DKEWille "Mitsu FA25" -tuunaus. :cool:
Ohessa pari kuvaa modauksesta. Tuskimpa tuo ainakaan toimintaa haitaa, voi jopa hiukan vähentää imupainetta => hiukan lisätä puhallusilmanmäärää. ;D
Ulkoyksikössä on syksystä saakka ollut kennoston alla kumimattoa.
Kumimatto on asennettu niin että urapuoli on pohjalevyä vasten ja vesi liikkuu tuossa tasaisella puolella.
Kokemukset tältä talvelta ovat olleet positiivisia. :D
Valitettavasti kunnon pakkasia ei tänä talvena ole ollut, joten kovien pakkasten toimivuus on hiukan arvoitus. Sulanapitovastusta ei ole tarvinnut ja vesi ei ole jäätynyt laitteen sisään.
kani sanoi:
Tuliko tästä matosta kokemuksia kunnon pakkasilla?
Siellä ne edelleenkin ovat. Laitehan on tuolla isovanhemmilla edelleenkin käytössä. Alle -20C eivät ole kylläkään laitetta käyttäneet. Pohjavastus (16 W) rikkoontui jossain vaiheessa ja on revitty tuosta kokonaan pois.
