Jarska: Energiankulutusseuranta
Jarska
Heip. Pistänpä oman pumpun kulutustiedot. Mittari on nollattu 1.1.2005 ja lukemat oli 17.10.2005 seuraavanlaiset;
Käyttötunnit: 6660h
Kilowatit: 825kWh
Kuten lukemista huomaa, kone ei ole ollut ihan kokoaikaa päällä. Kovilla pakkasilla, alle 15C, pistin kompuran seis, mutta sisäyksikkö pyöritti ilmaa ( takkaa lämmitettiin reilummin). Alkusyksyllä koko lämpöpumppu oli seis, koska ei tarvinnut jäähdyttää/lämmittää.
Lämpöpumppu on Sanoy 123 ja on toiminut todella hyvin.
Energian kulutusmittari on mallia Lidl.
eepponen
Oletko laskenut kuinka paljon ILP on vaikuttanut koko talon sähkönkulutukseen lämmittämisen osalta, eli onko säästöä syntynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna?
Jarska
Sähkönkulutus ei juurikaan ole pienentynyt, mutta asumismukavuus kyllä. Syy siihen, miksi sähköä kuluu lähes entiseen malliin on seuraavat: Takkaa ei lämmitetä entiseen malliin (tasaisempi lämpötila) ja toinen on lämpimän veden kulutuksen lisääntyminen. Perheessä on kaksi murkkuikäistä tyttöä ja vettä menee ja menee ...
Samppa
Ylläpitäjä
Jarska sanoi:
öö... onkos tuossa kirjoitusvirhe vai tarkoitatko tätä todella :lol: (anteeksi):
"Sähkönkulutus ei juurikaan ole pienentynyt, mutta asumismukavuus kyllä"
Jarska
Kyllä vaan!
Hankin lämpöpumpun nimenomaan asumismukavuuden lisäämiseksi. Talomme sijaitsee suht.avoimella paikalla ja kesäkuukausina sisälämpötila oli useasti +29C ja ylikin. Talvikausina taas takkaa lämmitettiin päivittäin. Pumpun hankkimisen jälkeen sisälämpötila on ~23C ympäri vuoden ja takkaa lämmitetään huomattavasti harvemmin.
Jos ja kun sähkön kulutus pienenee, se aina lompakolle hyväksi. :D
Samppa
Ylläpitäjä
Eli luultavasti on aiemmin kirjoittamassasi tekstissä on virhe ;) Kirjoitit, että sähkönkulutus ei ole pienentynyt, mutta asumismukavuus on.
Hyvä, että olet hankintaan tyytyväinen. Laittelehan aina välistä kulutuslukemaa ja kokemuksia tänne.
kriitikko_o
Toshiba DAISEKAI RAS-10EAVP-E
Oletko pitänyt ilpin AUTOMAATILLA vai manuaalilla kun on lämmityskäytössä? Oletko käyttänyt auto-puhallusta vai manuaalipuhallusta? Onko Sähköpatterit pois päältä, vain onko ne säädetty johonkin tiettyyn lämpötilaan? Onko tarkka elektroninen termostaatti sähköpattereissa - vai onko mallia 70-luku?
Jarska
  • #8
Autoasentoa en ole käyttänyt juuri lainkaan. Mielestäni ei toimi "oikein".
Puhallin ja läppä on automaatilla. Yöksi laitan quiet-toiminnon päälle, silloinkuin muistan.
Talossa on kattolämmitys, joka on kytketty pois päältä. Kosteissa tiloissa on lattialämmitykset aina päällä.
eetu
olenkin käytttänyt pääasiassa auto asentoa, mielestäni se toimii riittävän hyvin, jopa levittää pienen takan lämmön riittävästi taloon, tosin lämmitettävä ala on vain 80 neliööö,joten kai se riitää, enemmillä neliöillä kai sitten joutuu jo sääteleen.
Jarska
Vs: Jarska: Energiankulutusseuranta
No niiin. Taas vuosi pulkassa ja kulutukset seuraavanlaiset; Pumppu päällä 7858h ja kulutus 927kWh.
