jarskin sähkön seurantaa 2kk jaksoissa
jarski73
  • #2
Vs: jarskin sähkön seurantaa 2kk jaksoissa
1.11-31.12-11 sähköä kului 2735kwh ja öljyä 0 litraa
ja koko vuosi 2011 sähkön kulutus oli 10875kwh ja öljyä 200 litraa, /g015
Summer
Noihan on Jarski ihan käsittämättömiä lukuja tuonkin kokoiselle kämpälle, onnittelut hyvin toteutetusta energiapolitiikasta! /g050
Useilla menee jo taloussähköä ton verran ;D Menikö viime vuonna kuinka paljon puita, se varmaan osaltaan vaikuttaa lopputulokseen?
Oliko sulla patteri- vai lattiakierto öljyn päässä, ja ootko pitänyt kiertoa päällä miten kovien pakkasten aikana tai muuten?
jarski73
Summer sanoi:
patterikierto on meillä ja, -16-18 asteen jälkeen oon laittanut kierron päälle ja automixistä käyrä 3 ja hienosäätänyt sen mukaan jos pumpuista loppuu paukut,viime talvenakin muistaakseen -20 asteen pakkasessa patterin menovesi oli tuollaiset 30-35 astetta,sisälämpö pyritään pitämään alakerrassa 21-22 ja yläkerrassa noin 20 astetta.Meillä on tällä hetkellä tossa ruokasalin kulmassa tollainen narvin kamina ja sillä poltan joskus ihan tunnelma mielessä,tarkoitus olis ensi talveksi ostaa jokin pien varaava takka ihan näön ja tottakai hyödyn takia,ja muuten ei noi kaikki uusitut öljyvermeet kyllä paljoa haukkaa löpöä,tosin ei ne kyllä ookaan kovin usein päällä
jviirret
Summer sanoi:
Minuakin epäilyttää noin pieni kulutus, onko vanha mekaaninen sähkömittari vai uus etäluettava?
jarski73
jviirret sanoi:
uus etäluettava,ja kyllä se sähkön kulutus nousee vuonna 2012 kun on kaksi pumppua taloudessa ;D
jarski73
1.1.2012-29.2-2012 sähköä meni 4311 kwh ja öljyä 160 litraa.Rupes kulutus nousemaan kun oli 4vko kovia pakkasia,mut pääasia on että lämmintä oli sisällä :D
jarski73
01.03.2012-30.04.2012 sähköä 2985kwh ja öljyä 0 litraa
jarski73
01.07-31.08-2012 sähköä kului 1036kwh ja öljyä 0 litraa /party7
jarski73
01.09.2012-31.10.2012 sähköä 1751kwh ja öljyä 0 litraa
jarski73
1.11-31.12-12 sähköä kului 3287kwh ja öljyä 150 litraa :D
ja koko vuosi 2012 sähkön kulutus oli 14659kwh ja öljyä 310 litraa.
ei paha ollenkaan tämä kulutus,öljystä ei pysty tinkimään yhtään,on täällä keski-suomessa kuitenkin sen verran kylmää talvella et pumpuilla tulis vilu vitjoihin ::)
jarski73
pikkasen myöhässä kulutuslukemat,mut parempi myöhään kui ei milloinkaan
01.01.2013-28.02.2013 sähköä kului 3019 kwh ja öljyä 200 litraa
jarski73
01.03.2013-30.04.2013 sähköä kului 2733kwh ja öljyä 110 litraa
jarski73
01.05.2013-30.06.2013 sähköä kului 1150kwh ja öljyä 0 litraa :D
jarski73
01.07.2013-31.08.2013 sähköä kului 1074 kwh ja öljyä 0 litraa ::)
jarski73
01.09.2013-31.10.2013 sähköä kului 1790 kwh ja öljyä 0 litraa ::)
jarski73
01.11.2013-31.12.2013 sähköä kului 2746kwh ja öljyä 20 litraa
koko vuosi 2013 sähköä kului 12512 kwh ja öljyä 330 litraa,niin ja puita noin 4-5 mottia,hyvin menee ::)
jarski73
sähköä kului 01.01.2014-28.02-2014 3254kwh ja öljyä 216 litraa,olishan noista voinut nipistää vähän,mut kun ei aina jaksa :'(
jarski73
sähköä kului 01.03.2014-30.04.2014 2573kw ja öljyä 0 litraa :eek:
jarski73
01.05.2014-30.06.2014 sähköä kului 1652 kwh ja öljyä 0 litraa :)
jarski73
01.07.2014-31.08.2014 sähköä kului 1282 kwh ja öljyä 0 litraa :)
jarski73
01.09.2014-31.10-2014 sähköä kului 2080 kwh ja öljyä 0 litraa /g030
jarski73
01.11.2014-31.12.2014 sähköä kului 3055 kwh ja öljyä 80L ::)
Koko vuosi 2014 sähköä kului 13896kwh ja öljyä 296L
TÄMÄ KERTOO SEN ETTÄ MAALÄMPÖÄ EI TULE KOSKAAN MEILLE ;D
roots
oliko tuo 13896 kaikki sähkö vai pelkkä lämmitys ja paljonkos halkoja paloi 2014?
jarski73
tämä vuosi 2015 jää väliin seurannassa mutta uudella sykkeellä palataan 2016,kesällä vaihdettu uudet ikkunat,katsotaan vaikuttaako kulutukseen :)
jarski73 sanoi:
Jos entiset klasit on orkkikset (-37) niin satavarmasti joku ero tulee.
jarski73
toivotaan,jos ei muuta niin alakerran lattiat varmaan on lämpöisemmät kun noi kaksi ikkunaa jotka
ovat olohuoneessa ja ruokasalin puolella ovat kooltaan 2540mmX2420mm ja alkavat noin 30cm päästä lattiasta.
Uudet on samankokoiset mutta 3Xlasit
jarski73
Sähköä kului 01.01.2016-29.02.2016 3416,34 kWh ja öljyä 230L.
Tammikuu oli kylmää yli -20 asteen pakkaspäiviä oli 23 kpl
jarski73
Sähköä kului 01.03.2016-30.04.2016 2658kwh ja öljyä 0 litraa
jarski73
Sähköä kului 01.05.2016-30.06.2016 1249 kWh ja öljyä 0 litraa :cool:
jarski73
sähköä kului 01.07.2016-31.08.2016 1294kwh ja öljyä 0 litraa ;)
jarski73
Sähköä kului 01.09.2016-31.10.2016 1800kwh ja öljyä 0 litraa :p
jarski73
sähköä kului 01.11.2016-31.12.2016 3117kwh ja öljyä 50L
sähköä kului vuonna 2016 yhteensä 13534,43kwh ja öljyä 280L
Olen tyytyväinen,näillä mennään :)
jarski73
sähköä kului 01.01.2017-28.02.2017 3405 kwh ja öljyä 110 litraa
jarski73
sähköä kului 01.03.2017-30.04.2017 2972 kwh ja öljyä 0 litraa :D
jarski73
sähköä kului 01.05.2017-30.06.2017 1741kwh ja öljyä 0 litraa
