Joko on sisäyksikkö pesty? - Jäähdytyskausi alkaa
Joko on sisäyksikkön kenno ja puhallinrumpu pesty?
  • Kyllä
    Ääniä: 6 20,7%
  • Ei
    Ääniä: 18 62,1%
  • Puhdistettu jotenkin muuten, miten?
    Ääniä: 5 17,2%
  • Ääniä yhteensä
    29
jarkko_h
Päällikopan irroitus riittää osassa pumppuja, osassa ei. Monessa laitteessa on tiellä sen verran romua (turhat plasmatuet...) että painekannulla ei saa vettä kuin osalle aluetta. Esim Toshiba Premiumissa ei painekannulla tee oikein mitään (Soraissa tekee). Roiskii vettä esteistä ja vettä ei saa joka paikkaan.. Tuommoisessa on paljon järkevämpi ottaa irtopölyt ensiksi pois. Paineilmalla ja höyrypesurilla pääsee purkamatta paremmin muoviesteiden taakse.
Jos kennoon on mennyt hiilipölyä ja rasvaa, niin tarvitaan järeämpää puhdistusta. Nuo jää niin tiukkaan että lähtee nippa nappa höyrypesurilla. Toki myös kemikaaleilla.
Oli muuten Panan puhallinrumpu ja -aukko todella likainen noin 13 vuoden käytön jälkeen. Kenno oli kyllä pölytön jo ennen uusintapesuakin (edellinen kennonpesu 2 vuotta sitten).
Puhallinrumpu piti liottaa puolituntia vedessä ja hangata juostava harjaksisella harjalla enimmät homeet pois. Toinen pesu sitten pesuaineella ja harjalla. Puhdasta tuli.
80sliving
Tänään pöhistelin paineilmalla. Ensin imuroin, sinne paineilmalla rumpua kohti kun haki lämpöä ja sitten lopuksi kennoa. Imuri apuna. Lopuksi vielä puhallin täysille ja kennon päältä paineilmalla. Eipä tuosta tuntunut pölyä irtoavan kauheasti vielä. Imuroin (vaimo ei imuriin saa koskea, lopputulos pitää olla virheetön :D) joka viikko koko kämpän ja kennon.
Tom1
Näin lukee Daikinin huoltomanuaalissa kennojen pesusta:
4 Maintenance
4.1 To clean the outdoor unit heat exchanger
1 Straighten the hair fins.
2 Clear the outdoor unit heat exchanger from dust, leaves,… using a fin-comb or
compressed air/N2.
CAUTION
Avoid bending or damaging the hair fins of the outdoor unit heat exchanger during
the cleaning process.
4.2 To clean the indoor unit heat exchanger
2 Clear the indoor unit heat exchanger from dust, … using a fin-comb or
compressed air/N2.
CAUTION
Avoid bending or damaging the hair fins of the indoor unit heat exchanger during the
cleaning process.
CAUTION
Rinse out the cleaning agent until there is NO cleaning agent left. Otherwise, the
corrosion of heat exchanger and drain pan may occur. Pay attention to the cleaning
agent that may also corrode other materials of the indoor unit (Aluminium, copper,
plastic, ABS, …).
