Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25, p-pohjanmaa, 130m2 )
jviirret
Vs: Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25, p-pohjanmaa, 130m2 )
Unohtunut näköjään tuonne aiemmin kirjoitella että talon lisäksi sähköllä pidetään kahden pienen lämpöeristetyn piharakennuksen lämpöjä yllä. Siksi aikaisempien vuosienkin päiväsähkökulutukset nousee ilmojen kylmetessä, kun vain talon ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetään yösähköä.
ILP:n pyyntiä nostin 24asteeseen. Oli useamman vuorokauden n.5 astetta pakkasta ja nyt kovan tuulen myötä alkoi lauhtumaan ja sisälämpö makuuhuoneessa laski alle toivotun. Eli ei mennyt tämäkään kuukausi ropeloimatta ;D
Edit: vuorokausi myöhemmin pyynti takaisin 23:een...
jviirret
Ei näköjään saa pakkaskelillä katkokäynnille vaikka yrittää ;D
Ulkona -2 leivin- ja sähköuunien käytön seurauksena tupakeittiön lämpömittari näyttää yli 25astetta. ILP:n pyynti 23:ssa, puhallusnopeus automaatilla ja suuntaus yks pykälä vaakasuorasta alaspäin(eli samalla asetuksella mihin marraskuun alussa laitoin). Puhaltelee hissukseen haaleaa ilmaa, mutta ei ole alkanut katkomaan.
jviirret
Joulukuun kulutuslukemia:
06/07 1838kwh 708kwh 172,07Euroa
2008 1088kwh 968kwh 145,77Euroa
Rahallista säästöä vain 26,3Euroa, johtuu uskoakseni pelkästään siitä että aiempina vuosina joulukuussa on tulisijoja lämmitetty aina kun on ollut vähänkään pakkasta. Nyt ainoastaan joulukinkun paistamiseksi. Huomasin myös että päiväkulutuksen osuus rahassa laskettuna on jo suurempi kuin yökulutuksen osuus.
Säästöä yhteensä 107Euroa
Edit: pyyntilämpötila nostettu 24:ään, kun myrskytuuli alkoi viilentämään ja perään pitäisi alkaa pakkaset.
jviirret
Pakkanen kiristyi -5asteen kylmemmän puolelle. Olisi pitänyt pyyntiä nostaa 25:een jotta makuhuoneen lämpötila olisi pysynyt yli 20:ssä. Noh, en vielä nostanut, vaan lämmittelin takkaa. Näyttäis että meidän talossa sopivat pyyntilämpötilat eri ulkolämpötiloissa ovat seuraavat:
Ulkolämpötila pyyntilämpötila
yli +10 ilp saa olla kiinni
+5 - +10 22
0 - +5 23
-5 - 0 24
-15 - -5 25
Noilla asetuksilla kylmimpien makuuhuoneidenkin lämpötila näyttäisi pysyvän yli 20:ssa puhalluksen ollessa automaatti nopeudella. Puhaltimen ei siis tarvi huutaa koko aika "kurkku suorana", vaan automatiikka osaa käyttää lämmitystarpeeseen sopivaa nopeutta. Toki tuuli tekee rajoista hyvinkin liukuvat ja rakenteiden varaama lämpö antaa noin vuorokauden aikaa säätää pyyntilämpötilaa.
jviirret
Takka kylmeni, pyynti nostettu 25:een. Takana pakkasyö, ulkolämpötila koko yön noin -15astetta, enimmillään -17. Aamulla kaikki sisälämpötilat edelleen yli 20. Eli näyttäisi siltä että mitsun lämpöteho riittää yksistään talossa ainakin 15 pakkasasteeseen. Sulatusvälit pidentyneet, nyt ehkä 2-3h? Sisäyksikkö puhaltelee sulatuksen jälkeen huomattavan pitkään (ehkä vajaan tunnin?) kolmos nopeudella, jonka jälkeen automaatti pudottaa nopeuden kakkoselle seuraavaan sulatukseen asti. Näyttäisi että yli 25:n ei tarvi pyyntilämpötilaa nostaa, vaikka pakkanen kiristyy kuinka.
jviirret
Illan oli -18 mittarissa. Pumppu puhaltaa koko ajan kolmosnopeudella, sisälämpö pysyy tavoitellussa, mutta taitaa olla aika lailla siinä rajoilla että Mitsu yksinään riittäisi koko talon lämmitykseen. Varsinkin kun talvi etenee ja rakenteet kylmenee... Tulet siis takkaan.
jviirret
Pumpun "selän takana" olevan huoneen vesikiertoinen patteri alkoi tuntua käteen lämpimältä. Sen termostaatti on säädetty siten, että lämpenee jos lämpötila laskee alle 20asteen. Patteri on jo talon rakentajan toimesta tuonne asennettu, kun kiertoilma lämmityksen teho ei ole ollut riittävä.
Puita on parin päivän välein jossakin tulisijassa polteltu, jos on ollut yli 10asteen pakkasia. Alkaa tuo "kivikasa" tuntua kovilla pakkasilla kylmältä jos ei vähän lämmitä. Aiempina vuosina tulia on pidetty aina kun on ollut vähänkään pakkasta ja halkoja lämmityskertaa kohden käytetty liki tuplamäärä. Puolen kuukauden laskelmat tein tammikuun osalta ja säästölukemat näyttää olevan lähellä joulukuun lukuja. Eli sähkön säästö vähäisempää kuin syksykuukausilla, mutta halkoja säästyy 0,5-1 pinokuutio/kuukausi. Aiempina talvina lämmityskaudella on poltettu 2-3m2 halkoja +saunapuut, nyt halkoja mennyt muutama sylillinen +saunapuut.
jviirret
Tammikuu jäätilanteen mukaan aavistuksen kylmempi kuin 2008, mutta taatusti lämpöisempi kuin 2007. Sähkön kokonaishinta(sähkö+siirto+vero) nousi vuoden alusta n.10%. Yösähkö nyt 7,08 ja päivä 8,87. Kulutuslukemia:
07/08 2054kWh 823kWh 218,42Euroa
2009 1353kWh 1183kWh 200,72Euroa
Rahallista säästöä "vain" 17,70Euroa. Jälleen suurempi säästö tullut haloissa ja jos talvi jatkuu tällaisena saa osan tulisijoista jättää nuohoamatta.
Säästöä yhteensä 125Euroa.
jviirret
Nyt loppui mitsusta tehot pitää talo yksin lämpimänä. Illalla ulkona -23 ja aamulla -26, sisälämpö laskenut noin asteella. Puhaltelee kyllä lämmintä mutta ei tarpeeksi koko talon tarpeeseen.
Jukka
edit. Kun puhallusnopeus on automaatilla ja pakkasta reilut 20 astetta, niin näyttää ettei puhallusnopeus nouse yli 2-nopeuden. Nyt kun ulkolämpötila on lauhtunut -17 niin puhaltelee kovempaa (2,5 tai 3 nopeus).
jviirret
Vaikka kuinka ulkoyksikön vedestä ja jäästä olen lukenut, niin silti sen määrä yllättää:
Hienon näköinen, mutta ei varmaan kivijalalle hyväksi, kun sitäkin vasten alkaa olla yli 10cm kerros. Kuvasta ei näy, mutta veden ohjuriksi laitettussa vaneerissakin on ainakin 10cm kakku jäätä.
jviirret
Helmikuun laskelmat. Pumpun säädöt olleet täysin koskematta. Pyyntilämpötila 25, puhallusnopeus automaatilla ja suutaus yks pykälä vaakatasosta alaspäin.
07/08 2271kWh 867kWh 237,69Euroa
2009 1435kWh 1175kWh 205,82Euroa
Rahallista säästöä siis 31,87Euroa. Puun poltto into laantunut yleensä helmikuun lopulla, niin nytkin. Sähköä säästyy siksi enempi kuin tammikuussa.
Säästöä yhteensä 157Euroa.
jviirret
Ulkoilman lämmetessä alkaa sisäyksikkö taas sulatuksien jälkeen napsumaan. Eipä tuo haittaa, eikä tule yllätyksenä. Tuntuu jopa että ei ole yhtä voimakasta kuin syksyllä samoilla ulkolämpötiloilla.
Pyyntilämpötilaa laskin ensin 25:stä 23:een.
jviirret
Varsinainen lämmityskausi kohta ohi, näyttää kilowatteja säästyvän "ihan kivasti", mutta kun säästyneet kilowatit on niitä halvimpia(halkoja ja yösähköä) ja kalliimmat jopa lisääntyy(päiväsähkö) niin rahallinen säästö ei ole ihan sitä mitä odotin. Riippuen siitä minkä hinnan halkojen polttamiselle ja niiden säästymiselle laskee, niin takaisinmaksuajaksi näyttää tulevan 6-9vuotta. Odotukset oli tuossa 5v tai jopa alle.
Mutta onneksi rahallinen säästö ei ollut ainoa syy pumpun hankinnalle, vaan yhtä tärkeänä pidettiin viilennystä. Ekstrana on tullut "järkevä" lämmön jakautuminen. Oleskelutilat on astetta paria lämpimämmät kuin muut huoneet, aiemmalla lämmitysjärjestelmällä(kiertoilmalämmitys) tämä ei onnistunut.
Teen tarkemmat laskelmat kun on täysi vuosi pumpun kans eletty.
jviirret
Keskipäivän aurinkoisiksi tunneiksi olen pumpun kotona ollessani sammuttanu kokonaan, näyttää talo pysyvän lämpöisenä ilmankin ja auringon lämpö jakautuu kyllä kiertoilmalämmitykselläkin.
jviirret
Maaliskuun lukemat, päivän etuajassa. Empä muista milloin viimeksi on ollut näin kylmä maaliskuu. Halkoja ei ole poltettu, ei nyt, eikä aiempina vuosina. Siirtomaksu nousi kuukauden alussa, verolliset hinnat(sähkö+siirto+vero) nyt 7,25 ja 9,14.
07/08 1749kWh 720kWh 192,61Euroa
2009 1234kWh 904kWh 172,09Euroa
Hieman yllättäen säästöä ei tule kuin 20Euroa. Muu sähkön käyttö ollut edellis vuosien tapaista, eli varmaan kylmempi ulkoilma syypää. No säästöä kuitenkin.
Säästöä yhteensä 177Euroa.
jarip
jviirret sanoi:
+5 - +10 22
0 - +5 23
-5 - 0 24
-15 - -5 25
Itselläni Pana on myös automaattipuhalluksella, vain siivekkeet on sivusuunnassa laitettu manuaalisesti hieman vinoon. Muuten laite saa itse päättää puhallukset ja yläasennon.
Melko samanlainen tilanne noiden pyyntöjen suhteen. Pikkulämmityksillä aloitetaan 22 ja kunnon pakkasilla saa olla 25, silloin sisälämmöt pysyttelevät aika vakioina. Tupakeittiössä n. 22 - 23 ja makuuhuoneissa 20 - 21. Pakkasilla apuna on takka ja tosi pakkasilla (<-20) varalta patterit, jotka on säädetty normaalia alemmas.
Jonkin verran tuossa tulee kake-hommia, mutta pääsääntönä on että lämpöjä nostetaan / lasketaan tarpeen mukaan. Nuo tarpeet menevät melkolailla jviirret:n esittämällä tavalla. Kova tuuli saattaa muuttaa myös asetelmia, samoin keväällä auringonpaiste, vaikka mittari näyttäisi koviakin pakkasia.
jviirret
Oikeastaan tuon pyyntilämpötilan voisi katsoa vaikka kalenterista. Lokakuu 22, Marraskuu 23, Joulukuu 24, Tammi- helmikuu 25, maaliskuu 24, huhtikuu 23, toukokuu 22 ja kesäkuukaudet luultavasti(toivottavasti) pärjää ilman lämmitystä.
jviirret
Hieman yllättäen ei ole koko keväänä vielä mennyt katkokäynnille, vaikka syksyllä sitä esiintyi lähes pakkasille asti. Nyt päivisin jo reilusti plussalla ja öisinkin nollan tuntumassa. Ilmeisesti johtuu kylmistä rakenteista ja siitä että puhallus nyt lähes vaakaan, kun syksyllä se oli alaspäin.
jviirret
Vasiten tein vähän erilaisen laskelman. Alla olevassa taulukossa talon energian kulutus syyskuun alusta maaliskuun loppuun. Ensin yösähkö, sitten päiväsähkö ja lopuksi arvio paljonko haloilla on lämmitetty. Ensimmäinen talvi kylmin, 07-08 lämpimin ja nyt menossa oleva varmaan aika liki noiden välistä.
06-07 13618kWh 5841kWh 1500kWh yht. 20959kWh
07-08 11090kWh 4433kWh 2000kWh yht. 17523kWh
08-09 7724 kWh 6196kWh 500kWh yht 14420kWh
Kilowateissa siis säästynyt ihan odotuksien mukaan n.25% kun odotuksissa huomioitu että myös kahdessa piharakennuksessa pidetään peruslämpöä yllä sähköpattereilla. Sama taulukko Euroilla, yösähkölle hintaa 7senttiä/kwh, päivälle 9senttiä/kwh(todellisuudessa ollut halvempaa, mutta oletan että pumpun elinkaarena keskihinta voisi olla tuota luokkaa) ja haloille 30e/pinokuutio(=1000kWh)
06-07 953e 525e 45e yht.1523e
07-08 776e 398e 60e yht.1234e
08-09 540e 557e 15e yht 1112e
Euroissa säästö kahden ensimmäisen keskiarvoon verrattuna 266Euroa, eli n.20%. Pienempi säästö johtuu siitä, että säästää halvempia energioita(puu ja yösähkö), mutta lisää kalleimman, eli päiväsähkön kulutusta. Eli mihinkään ilmaisilla haloilla tai halvalla kaukolämmöllä lämmitettävään taloon ei säästön tavoittelu mielessä kyllä kannata ILP:ä laittaa.
Teen vielä saman laskelman kun kalenterivuosi on täynnä.
jviirret
Huhtikuun lukematkin päivää etuajassa. Tässä kuussa pumppu onkin ollut lähes päivittäin osan aikaa sammutettuna, kun talo on pysynyt lämmittämättäkin lämpöisenä. Päällä ollessaan pyyntinä 23, puhallus yks pykälä vaakasta alaspäin ja automaatti nopeudella. Sähköyhtiö pudotti kuun alussa hintaa kesä-ajaksi tilapäisesti, nyt sähkö+siirto+vero 6,92 ja 8,75.
07/08 1690kWh 518kWh 162,27Euroa
2009 961kWh 622kWh 120,93Euroa
Kuukauden säästö 41,34 Euroa. Suurimmat säästöt näyttäisi siis syntyvän loka, marras ja huhtikuussa. Eli kun päivisin on lämmintä, ei pumpun sulanapitovastus ole päällä, pumppu ei sulattele itseään ja lämpöä tarvii vähän, niin pumppu käyttää kalliimpaa päiväsähköä huomattavasti vähemmän kuin talvikuukausina.
Säästöä yhteensä 218Euroa
jviirret
Alkanee talon rakenteet lämpenemään kun pumppu menee välillä katkokäynnille. Tänä aamuna kävi katkokäyntiä vaikka ulkona vain +5. Viikko sitten pysyi vielä ympäri vuorokauden päällä vaikka päivälämpötilat oli yli +10.
jviirret
Toukokuun lukemat, pumppu ollut päällä pääsääntöisesti vain öisin.
07/08 1132kWh 325kWh 106,77Euroa
2009 739kWh 310kWh 78,26Euroa
Kuukauden säästö 28,51Euroa. Vaikka lämmitystarve on pieni, niin säästöä syntyy kun ei tarvi kalliilla päiväsähköllä lämmitellä.
Säästöä yhteensä 247Euroa/vuosi. Tämä siis ensimmäisen vuoden säästö voimassa olevilla sähkön hinnoilla.
Lopputoteamuksena voisi sanoa, että energiaa säästyy ihan luvatut määrät, jos ei enempikin. Vuotuinen sähkölasku ei kuitenkaan pienene kuin n. 15%, johtuen kalliimman energian käytön lisääntymisestä ja siitä että pumppu ei pienennä kuukausimaksuja sun muita kiinteitä kuluja.
Jos tulevina vuosina säästöt samaa suuruusluokkaa niin pumpun takaisin maksuaika n.7vuotta.
Takaisin maksuaika olisi lyhyempi jos pumppu olisi yksinkertaisempi ja näinollen halvempi. Turhaa meidän käytössä on:
- I-see, ei mitään käyttöä kun pumppu on käytävässä
- Ilman puhdistus toiminnot, pelkkä karkea pölysuodatin riittäisi
- Kaukosäädin, aivan hyvin ilman suuntauksen voisi tehdä käsin läpistä kääntämällä ja muut säädöt konessa olevista napeista(jos sellaiset olisi)
jviirret
Ompa ollut niin kylmää että on pitänyt ilp:ä käyttää päivälläkin. Alkoi häiritsemään lyhyet käyntiajat automaatti-puhalluksella ja 23asteen pyyntilämpötilalla. Talo kyllä pysyi toivotun lämpöisenä, mutta ei tunnu "terveeltä" kun laite käy muutaman minuutin jaksoja muutaman minuutin välein. Automaatti-puhallus käytti ykkösnopeutta ja puhalsi aika kuumaa ilmaa.
Noh, laitoin puhalluksen manuaali nopeudelle 2. Pyyntilämpötilan sai laskea 21asteeseen ennen kuin sisälämpötilan nousu loppui. Lämpötilan tasaannuttua käynti ja pysähdyksissä olo ajat piteni, puhallus ilma haaleampaa, mutta merkittävämpänä muutoksena huomasin napsumisen loppuneen käytännössä kokonaan.
jviirret
Pyyntilämpötila piti laskea 19asteeseen että pumppu lopettaa kokonaan käymisen kun sisälämpö nousee yli 22:n. Aika hurja ero siis, automaatti-puhallus pyynnillä 23 antaa saman sisälämpötilan kuin manuaali 2 pyynnillä 19 :eek: Täytyy tässä kyllä yölämpötiloissa olla nousua tapahtunut, ei tuo oikeen muuten ole selitettävissä...
jviirret
Viikon pärjäilly ilman lämmitystä ja iltaisin pitää viilentää/kuivattaa. Kuivauksen automaatti puhallusnopeus säätyy ilmeisesti ilman kosteuden mukaan. kun kuivauksen laittaa päälle, puhaltelee kone kolmosella. Kun suhteellinen kosteus laskee n.40%:n pintaan niin puhallusnopeus laskee ensin kakkoselle ja pian perään ykköselle.
jviirret
Ilppiä käytetty kesän aikana kuivatuksella aina iltaisin kun sisälämpötila ollut yli 24astetta, käyttöpäiviä noin 5/viikko ja ollut päällä 2-4h/kerta, keskimäärin. Ei oo vaikuttanut sähkönkulutukseen mitään, kun vertaa aiempiin vuosiin.
Nyt vaihdettu lämmityskäyttöön. Kokeillaampa nyt ihan eri asetuksilla kuin viime talvena. Pyynti 19, puhallus suunta niin ylös kuin saa ja nopeus 3. Näyttää että aloittaa katkokäynnillä puhaltelun kun sisälämpötila laskee välille 22-23.
jviirret
Ilman kosteudella näyttäisi olevan selvä vaikutus pumpun toimintaan. Pyyntilämpötilalla +19astetta ja ilman kosteus 50% alkaa pumppu lämmittämään kun sen vieressä oleva lämpömittari laskee n.22asteeseen. Kun kosteusprosentti on yön aikana laskenut 40:een, niin ei ole lämmitystä aloittanut vaikka mittari näyttää hieman yli 21asteen lukemia.
Nuo kosteus prosenttit eivät taatusti ole just oikeat, mutta samasta mittarista luetut. Harmi kun tämä kosteusmittari on hankittu vasta viime kevät talvella, saatoi nuo i-seen epäloogisuudet johtuakkin kosteuden muuttumisesta ::)
jviirret
Melko ero sulatusäänissä viime talviseen verrattuna. Nyt sulatukset paljon hiljaisempia. Varmastikkin johtuu siitä että suurempi puhallusnopeus pitää sisäyksikön kennon viileämpänä.
Vieläkin sisälämpö pysynyt joka huoneessa vähintään 21:ssa, vaikka pyyntinä edelleen 19. Aika ero viime syksyiseen, jolloin piti pyyntiä pitää näillä keleillä jo 22-23asteessa.
jklaukka
Meille tuli viime viikolla suunnilleen samankokoiseen ja ikäiseen taloon myös FD25. Näistä kokemuksista on varmasti hyötyä, kun nyt haetaan asetuksia tulevaa talvea varten.
Joten kiitoksia. Koetan saada myös kokemuksia ja kulutuslukuja talteen. Aiemmin meillä oli pienessä rintamamiestalossa peruspana PE9, joka toimi hyvin tuossa talossa.
Rakennusmetsuri
Maalämmöllä
jviirret sanoi:
Tässä kuva, jossa lämpömittarit merkitty vihreillä pallukoilla, pumppu siis asennettu paikkaan 1.
Mikä tuo punainen neliö on makuuhuoneiden välissä?
jviirret
Rakennusmetsuri sanoi:
Kiertoilmalämmityslaite. Laite imee yläosastaan huoneilmaa ja puhaltaa sitä lämitettynä lattian alla olevia kanavia pitkin kaikkiin huoneisiin. Siis jos lämmitys olisi päällä, ilp:n asennuksen jälkeen kierrättänyt vain sisäilmaa ja huolehtii ilmanvaihdosta.
Pa1736
Kiertoilmalämmityslaite. Laite imee yläosastaan huoneilmaa ja puhaltaa sitä lämitettynä lattian alla olevia kanavia pitkin kaikkiin huoneisiin. Siis jos lämmitys olisi päällä, ilp:n asennuksen jälkeen kierrättänyt vain sisäilmaa ja huolehtii ilmanvaihdosta. "
Miten teillä toimii ilmanvaihto, jos kiertoilmalämmityslaite ei ole päällä? Meillä Valmet Kotilämpö huolehtii näillä keleillä ilmanvaihdosta (.. jos joskus tulee kovempia pakkasia, niin sitten myös lisänä lämmityksestä) ja FD-25 lämmityksestä. t. Ahti
jviirret
Pa1736 sanoi:
Ei mitenkään. Jos kiertoilmapuhaltimet pyörii koko ajan jos kaapissa on virrat päällä, eli pelkkää ilmanvaihtoa ei saa toimiin vaan kierron on oltava myös päällä.
Laite on Parma 10 energiaprofessori
jviirret
Lokakuu polteltu talon tulisijoissa aika ahkerasti halkoja, keskimäärin joka päivä on jossakin tulisijassa tulia pidetty. Mittareita lukiessa onkin melko yllätys kun sähköä on kulunutenempi kuin viime vuonna lokakuussa. Neljän edellisen vuoden kulutuslukemat, ensin yö- ja sitten päiväsähkö. Ilp ollut vuosina -08 ja -09
2006 1599kwh 681kwh
2007 1498kwh 570kwh
2008 833kwh 648kwh
2009 1081kwh 666kwh
En nyt onneksi puun poltolla saanut sähkönkulutusta nousemaan niin ylös kuin aikaan ennen ilp:ä :) Ok, olihan kulunut lokakuu kylmempi kuin viime vuonna, mutta ei varmaankaan niin kylmä kuin marraskuu. 2008 marraskuussa meni sähköä 1066kwh 870kwh, silloinkaan ei puilla "kevennetty".
Mitä tästä opimme? Jos 0-kelillä haluaa tulia sisällä pitää, niin poltetaan niin paljo että ilp saa olla sähköttömänä kokonaan. Parempi kuitenkin säästää halot kunnon pakkasille.
jviirret
Totesin saman kuin joskus aiemminkin, pyyntilämpötila pitää 0-kelillä olla automaattipuhallusnopeudella 4astetta suurempi kuin manuaali3-nopeudella, jotta sisälämpötila pysyisi samana. Manuaali nopeus 3 ja pyynti 19 antaa saman lopputuloksen kuin automaattinopeus ja pyynti 23astetta.
Taustahumina on nyt huomaamaton, kun automaatti käyttää 1-2nopeuksia, mutta kaikki sulatusäänet ja kotelon paukkumiset ovat voimakkaampia.
Palautan asetukset takaisin manuaali3:lle 19 pyynnillä jotta näkee kuinka pitkälle talveen pärjää ropeloimatta.
jviirret
Oli useampi päivä pakkasta. Joko siitä tai sisäilman kuivumisesta johtuen makkarin lämpötila laski alle 20asteen. Nostin pyyntilämpötilan 20:een, puhalluksen ollessa edelleen vaakaan nopeudella 3. Lämpötila nousi asteella, mutta kelin lauhtuessa piti pyynti taas pudottaa 19. Eli eipä pääse "ropeloimisesta" eroon näilläkään asetuksilla.
jviirret
Nyt taas ollut päiväkausia 5-7astetta lämmintä ja liki tuuletonta. Sisällä 22lämmintä, eli pyynti olisi pitänyt laskea jo aikoja sitten 18asteeseen jos haluaisi pysyä toivotussa 20-21asteessa. Eli näyttäisi siltä että samaa pyyntilämmöllä kikkailua pitää manuaali puhalluksella tehdä kuin automaatillakin ::) Yks pykälä ylös tai alas jokaista 5 muuttunutta ulkolämpötila astetta kohden.
jviirret
Pakkaset kiristyy ja pyyntilämpötilalla kikkailu jatkuu. Kyllästyin jatkuvaan tohinaan ja kun ei tuo kovakaan puhallusnopeus tuota kikkailun tarvetta vähennä, niin päätin palauttaa puhalluksen automaatille, ni ei huuda ku tarvittaessa. Kunhan takuu alkukesästä loppuu niin siirrän sisälämpötila-anturin piuhan nokassa n. 50cm korkeudelle lattiasta.
Marraskuussa en polttanut risuakaan ja sähkön kulutus oli sama ku viime marraskuussa. Joulukuussa aloin taas halkoja poltteleen ku tuli kunnon, yli 10asteen, pakkaset.
jviirret
Puhallus kuitenkin manuaali3:lla. Reagoi näin nopeammin ulkolämpötilan nopeisiin laskuihin.
Kiiniitin huomiota tiheisiin sulatuksiin yli 15asteen pakkasilla. Irroittelin suojaverkon kennon takaa ja sulattelin ulkolämpötila anturista jäät. Näytti että vaikutti, tosin pidempiä noin kovia pakkasjaksoja ei sitte enään tullut.
Joulukuu oli tosi kylmä. Sähköä meni puun poltosta huolimatta(tai siitä johtuen) enempi kuin viime vuonna ja jopa enempi kuin kahtena aiempana vuonna kun ilp:ä ei ollut. Nyt olen puita poltellu aina kun pakkasta -10 tai enempi.
jviirret
Suuri puhallusnopeus ja puun poltto(tai tuhkan käsittely) näyttää lisäävän suodattimien puhdistustarvetta melkoisesti. Viime talvena riitti puhdistus 2kk välein, nyt on kuukauden väleinkin tehtynä likaisempi.
