Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25, p-pohjanmaa, 130m2 )
jviirret
Vs: Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25, p-pohjanmaa, 130m2 )
Jossakin topicissa oli "kauhugalleriaa" ilp:en puhaltimien ja kennojen pölymääristä. Nappasin itsekkin meidän pumpun puhaltimen siivistä ja kennosta kuvan.
Konehan on siis 4,5vuotta vanha. Puhdistettu joka kevät ennen jäähdytyskauden alkua paineilmalla ja suodattimet imuroidaan noin 2kk välein. Mitään puhdistus litkuja ei ole sisään pruutailtu eikä mun mielestä vieläkään tarvi.
Viimeisin paineilma puhdistus siis tehty n.6kk sitten, tuolloin kennosta lähti kaikki pöly. Hieman näyttää hienojakoisinta pölyä suodattimien läpi pääsevän ja osa siitä tarttuu kennoon.
    227,7 KB · Katsottu: 692
    119 KB · Katsottu: 755
jviirret sanoi:
Minusta tuo puhaltimen rumpu kyllä näyttää aika likaiselta, mutta ei tuosta näe kuinka paksulti siinä on sitä likaa. :)
jviirret
Joo, kyllä siinä ohuita laikkuja on tuommoista pinttyneempää likaa jotka ei lähde paineilmalla pois. Jos vihtis niin sais jollakin pitkällä pumpulipuikolla tms. Hinkattua pois. Pitäs vain sitten olla tosi huolellinen että puhallin pysyy tasapainossa.
karpumppu
Panasonic CS-TE12DKE puhdistin syvältä, 8v oli liian pitkä aika, pesin kaiken puhaltimenkin suikussa, tuli raikas puhallus. On toki miten usein suodattimia puhdistaa ja miten perhe vaatteita liikuttaa siis pöly ilmassa. Meillä 2 vko ja suotimet tukossa. Kun kerkeää FH mitsu heilahtaa seinälle.
jviirret
Läpät on edelleen pois. Jotenkin tuntuu että ilmavirran voimakkuus suhteessa puhallusmeluun on nyt voimakkaampi. Tai, siis ilmavirran nopeus on sama, mutta puhallus tuntuu laajemmalla korkeusalueella. Ilmavirran suunta tuntuu myös vaihtuvan puhallusnopeuden mukaan. Pienellä nopeudella puhallus tuntuu ylempänä kuin suurella nopeudella.
Puhallus on edelleen Auto-asetuksella ja ilman lämpötila siinä 45asteen paikkeilla IR-mittarilla mitattuna. Automaatti siis edelleen pitää puhallusilman lämpötilan vakiona ja ilman määrää säädellään lämmitystarpeen mukaan.
Sitten vähän syksyisiä kuukausikulutuksia:
Lokakuu 1274kWh kuukauden keskilämpötila +3. Ruokaa laittelin tulisijoissa varmaan joka toinen päivä. Aikaisempi syksyisten +2 ja +3 kuukausien kulutukset olleet luokkaa 1400-1500kWh. Tuon verran siis puunpoltolla säästää ilp talossa lauhalla kelillä, edellyttäen että puun poltto on pois sähkölieden käytöstä. Kevättalven +3 kuukausina kulutus ollut jopa 200kWh enempi, maa ja rakenteet kun ovat talven jäljiltä vielä jäässä.
Marraskuu 1488kWh ja kuukauden keskilämpötila 0. Puunpoltto into laantui huomattavasti, mitä nyt sauna lämmitetään edelleen puilla noin kerran viikossa.
Vuosikulutus 11/-11 - 11/-12 15669kWh + 3-4m2 halkoja. Tuosta halkomäärästä saisi 3-4000kWh säästön jos sen polttaisi kokonaan pannuhuoneen kattilassa, mutta kun suurin osa poltetaan ilp:n vaikutusalueella niin vaikuttanee kulutukseen vain noin puolet tuosta. Poislukien ne päivät jolloin ilp:n lämpö ei yksinään riittäisi.
Paaki
Ymmärsinkö oikein, että olet onnistunut poistamaan molemmat puhalluksen pystysuuntaan vaikuttavat VANE-ohjurit?
jviirret
Paaki sanoi:
Jep. Työnsin alemman läpän kiinnitysreikään 6mm pultin jotta kone luulee läpän olevan paikoillaan.
jviirret
Tuossapa vielä liitteenä kuva "pulttivirityksestä". 6mm on hieman liian ohut, pitää vähän asetella että painaa reiässä olevaa mikrokytkintä.
Toisessa kuvassa ulkoyksikkö ja sen alla veden/jään ohjaus pelti. Pelti on alapäästään noin 30cm seinästä. Tuohon mahtuu koko talven jäät, kuistille ei nouse eikä jäätä kerry juurikaan kivijalkaa vasten. Jos koko talvena ei käy yhtään plussa kelejä niin kerran pari pitää petkeleellä käydä peltiä kolisteleen ettei jää ala ottamaan ulkoyksikön pohjaan kiinni.
    28,6 KB · Katsottu: 703
    34,9 KB · Katsottu: 746
jviirret
Kalenterivuosi takana. Koko vuoden kulutus 16620kWh ja perinteiset 3m2 halkoja ja syksyllä reilu kuutio rakennusjätettä. Paljon viime vuotta kylmempi joulukuu nosti liukuvaa vuosikulutusta noin paljon yli 16.000kWh:n. Viime vuonna joulukuu +/-0 ja 1528kWh, nyt -13 ja 2479kWh.
Vettä mennyt 76m3 ja koko vuoden keskilämpötila +2.
jviirret
Nyt se sitten hajos, tai niin aikakin luulin ku aamulla herätessä oli kämpässä 17 lämmintä ja kaikki sisäyksikön valot vilkkui. Käytin virrat pois eikä mitään vaikutusta. Ei muuta kuin ohjekirja käteen, "tarkista puhallusläpät" se neuvoi. Eli tuossa ylempänä kuvaamani pulttiviritys oli vain liikunut ja ei enää painainut reiässä olevaa kytkintä. Vähän teippiä pulttiin ni alkoipa taas toimiin.
jviirret
Noin 1aste/tunti nopeudella lähti sisälämpötila näin 17asteen pakkasella nousemaan kun laittoi ilp:n täysille. Apuna edellispäivänä lämmitetty takka joka oli hieman muita huoneen pintoja lämpimämpi.
jviirret
Täällä tuli puheeksi nuo sulatusvälit, niiden määräytyminen ja koneen nollaaminen: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17829.0
Kuten keskustelusta voi huomata tuntuu meidän FD25 nyt jumahtaneen tuohon n. 1h 30min sulatusvälille, eikä mikään, edes virtojen katkaisu tunnu sitä muuttavan. No hyvin toimii ja lämmintä pukkaa näinkin...
jviirret
Tammikuun lopun perusteella jäi tuntuma että olisi ollut normaalia lämpimämpi tammikuu, no eipä se juuri ollut. Nyt keskilämpötila -8. Kaksi edellistä tammikuuta -10 ja 2010 -15.
Kuukausi kulutus 2226kWh, josta 1221kWh yöllä ja 1005kWh päivällä. Puuta poltettu takassa 7kg/päivä jos pakkasta oli enempi kuin -10, eli monenakaan päivänä...
jviirret
Uuden "harrastuksen" olen tänä talvena itselleni hankkinut. Keittelen kiireettöminä pakkasaamuina pannukahvit puuliedellä. Mukava hörppiä sitä kahvi pöydässä kun selän takana hohkaa kuuma puuliesi :) Puutakaan ei juuri kulu, ämpärillisellä kuivia oksanpätkiä keittelee kahdet kahvit ja koko tupakeittiö lämpenee vajaalla asteella. Liesi on kantta ja levyjä lukuunottamatta tiilestä muurattu, joten varaa hieman lämpöäkin. Äsken huvikseen mittailin, aamukavista 4h ja valurauta kansi ja tulipesää reunustavat tiilet vielä yli 40asteisia.
Puuhellasta olen kade, se on myönnettävä.
Ex työkaveri rakensi talon johon sähkölieden lisäksi muurattiin valurautakantinen liesi, uunia siinä ei ole.
Aika poikkeuksellinen valinta kaupunkiasuntoon mutta hieno peli talvella.
Ilpisti
Nuo puuliedet on kyllä melkoisia laitteita, melko pienellä puumäärällä saa hyvin lämpöä tupaan. Ei meilläkään sellaista ole, mutta vanhemmillani on "Leino" joka kyllä lämmittää aika nopeasti keittiön suorastaan kuumaksi. Uunissa siellä ei mitään tehdä joten sinne on laitettu vuolukiveä niin paljon kun mahtuu, ja ihan kohtuullisesti se tällä tavalla varaakin lämpöä.
jviirret
Meillä kiertoilmalämmitys levittää kätevästi tuonkin tuoman "pistelämmön" ympäri asuntoa.
Voisi kuvitella että on samanlainen puusyöppö kuin peltikamiinat ja kiukaat, mutta näin ei näytä olevan. Kiukaaseen ja kamiinaan menee moninkertainen puumäärä. Se kun isolla vedolla poltetaan ilman että lämpöä varastoituu mihinkään niin suurin osa pölähtää piipusta pihalle. Kitupoltolla taas savukaasut menee palamatta pihalle.
Puuliedellä voisi ihan hyvin lämmittää koko asunnon, kuten aikoinaan on rintamamies talotkin lämmitetty. Aamulla tulet pesään ja siinä keittiössä touhutessa on aina vartin välein muutama tikku lisätty. Samalla keitetty kahvit, ruuat, tiski- ja pesuvedet. Ilmanvaihtokin on mennyt sitä kautta. Illalla tuli toki hiipuu, mutta sen verran piippu lämpöä varannut että aamun on pärjätty.
Nykyaikaisilla lämpöeristeillä ja ilman kierrätys tekniikoilla saadaan tasaisempi lämpö. Edellyttää vain sitten että on niitä poltettavia tikkuja ja jatkuvaa paikalla oloa...
Mulle sopisi tuo jatkuva paikalla olo hyvin ;D
jviirret
Oman kirjanpidon kylmin maaliskuu(-11), keskilämpötila alempi kuin tammi-(-:cool:, tai helmikuussa(-6).
Oli myös paljon aurinkoisia päiviä, mikä näkyy jo kulutuksissakin. Tammikuun kokonaiskulutus 2226kWh ja maaliskuussa vain vähän enempi, 2257kWh. Jos molemmat kuukaudet olisivat olleet yhtä pimeitä olisi kulutus eroa 30kWh:n sijaan noin 150-200kWh. Puita olen polttanut varmasti nyt vähempi kuin tammikuussa, vaikka yöllä on ollut paljon puunpolttorajan(-10) alittavia lämpötiloja.
jviirret
Nyt sitten loppui viimeinenkin takuu kun pumppu saavutti kesäkuun alussa viiden vuoden iän.
jviirret
Perinteinen joka keväinen sisäyksikön paineilmapuhdistus suoritettu. Mitsun ikä nyt noin 6vuotta. Viimeisen vuoden aikana ei mitään normaalista poikkeavaa.
jviirret
Paineilmapuhdistus, vuosi meni ongelmitta. Normaalia vähemmän kovempi pakkasia, joten kiertoilmalämmitystä ei käytetty ollenkaan ja halkojakaan ei montaa kertaa. Sähkön kuukausikulutus ennallaan kun verta edelleisiin kuukausiin jolloin sama keskilämpötila.
Nyt siis ILP ollut käytössä 7vuotta
jviirret
Kylmä kesä, viilennystä, eikä edes kuivausta tarvinnut kertaakaan. Vähäinen lämmöntarve hoidettu tulisijoilla. ILP ollut siis käyttämättömänä yli 3kk, pisin aikajakso tähän mennessä. Toivottavasti lähtee käyntiin syksymmällä
jviirret
Vuosi"huolto" ja -päivitys. Siis sisäyksikön paineilmapuhdistus ja raportti foorumille :)
Syksyllä lähti päälle kuten kuuluukin. Pakkasten alettua lämpötilapyynnin nosto 19 asteeseen ja keväällä takaisin 17.
Pumpulla ikää nyt n.8vuotta. Oman kulutusseurannan mukaan puhti on tallessa. Vuotuinen sähkönkulutus pysynyt ennallaan ja halkoja palaa edelleen sama 3m2/vuosi.
jviirret
Vuosiraportin paikka. Mitsulla ikää 9vuotta. Oli niin lauha talvi ettei kiertoilmalämmitystä tarvinnut ollenkaan, vuosikulutus kuitenkin yösähkön osalta noussut liki 1000kWh.
-Saunominen vähentynyt, eli pukuhuone, pesuhuone ja sauna lämmennyt pelkällä yösähköllä halkojen sijaan
-Suihkussa käynti veden kulutuksen perusteella vähän lisääntynyt ja sekin lämpenee yösähköllä.
Mitsu pelaa kuitenkin hienosti ja jaksaa ylläpitää talon lämmöt kuten ennenkin. Kevättalvella putkistosta alkoi kuulumaan epätavallista ja vaimeaa "lurinaa". Kerran pari päivässä ja aina eri kohdassa putkistoa. Pistin puhalluksen ja lämpötilapyynnin täysille ja mittasin puhalluslämmöt, kaikki ok. Siihen loppui lurinatkin :D
jviirret
10vuotta asennuksesta ja vieläkin hönkii aistimääräisesti kuin uutena \o/
amizu
Täällä myös lähestyy 10 vuosi mitsulle , ja eipä se ole tarvinnut muuta kuin kerranvuodessa kennonpesun ja imurointi muutaman viikon välein. Talvikaudet ollut tosissaan lämmityskäytössä ja kesäisin muutamat viikot jähdytysellä :)
jviirret
Kennopesua ei kertaakaan ja sen kyllä huomaa :( Joka kevät olen kuitenkin puhallellut kennon huolella paineilmalla. Laakerit on kestänyt tuonkin kun olen pitänyt puhallinta veitsellä ettei pyöri pakokaasuturbon kierroksilla :D Kesät ollu muuten sammutettuna, mutta tarvittaessa jäähdytellyt illalla ennen nukkumaan menoa asunnon +24asteeseen. Viime juhannuksena olisi pitänyt lämmittää, mutta hoidin sen takalla :D
jviirret
Toista viikkoa nyt jäähdytellyt ja yhtäkkiä vain sammui. Mistään ei tapahdu mitään ja mittaritaulun sulake on ehyt. Ensin epäilin että joku liitos löystynyt virransyötössä tai eläin nakertanut välikatolla piuhan poikki. Lopulta syy löytyi pumpun virtajohtoon asennetusta päävirtakatkaisijasta. Purin katkaisijan ja taivutin kytkentää hoitavan liuskan takaisin suoraksi. Jospa se nyt toiset kymmenen vuotta menis ;D
jviirret
Vuosien tauon jälkeen tein hemmotestin -25asteessa. Ihan saman suuruusluokan lukemia saa kuin uutenakin. Eli tehot ja aineet on tallessa.
jviirret
Nonii. 11vuotta takana. Ulkoyksikön ruostetta lukuunottamatta ei muuta raportoitavaa.
Tai, no, ihmettelyä miten ulkoyksikön kenno voi olla puhtaampi kuin sisäyksikön
"Maalla" ei taida juuri muita pölyjä olla kuin siitepölyä ja siitepölykaudella ei juuri pörise
jviirret
12v humpsahti täyteen. Niin lauha talvi ettei saanut edes -20asteen hemmotestiä tehtyä. Lämmintä kuitenkin piisasi, että oletettavasti toimii edelleen.
jviirret
Kolmastoista vuosi menossa. -18 nyt ulkona. Sulatuksesta 35 min. Puhallus 4/4 ja pyyntilmäpötila 31.
Hyvin on tehot tallella. Puhalluslämpötila 40 ja imu 24.
Joskus aikojen alussa ole hemmotesti ketjuun rastinut -20 asteen kelillä tuloksen 40astetta.
jviirret
Sopivasti -25 ulkona, joten samanlaisen hemmo-testin paikka: imu 23.5 ja puhallus 34-35astetta.
10vuotta sitten olen kyselyyn vastannut kirjallisesti 35, mutta rastittanut 40 ja pakkanenkin ollut vain 22-23:rolleyes:
Muiden fd 25 mitsujen omistajien tulokset lähempänä tuota 35:ttä, eli mulle varmaan tullut "pallerovirhe" ja koneen tehot tälläkin kelillä ainakin lähes uutta vastaavat.
