Käyttöönottomittaus
Anthi
Voisiko joku kertoa ovatko alla olevien mittareiden lukemat järkeviä? Tein käyttöönottomittausta Innova Platinumille ja säädin jäähdytyksen 16 astetta sekä puhallus täysille(9,7bar). Saman jutun tein lämmitykselle, jonka aikana 30 astetta pyynti ja puhallus täysille(32bar). Ulkolämpötila oli 7 astetta. R32 kylmäaine siis kyseessä.
    109,9 KB · Katsottu: 107
    176,8 KB · Katsottu: 99
Onko tuossa mittarisarjassa schrader-venttiilit ainakin punaisen mittarin liitännässä? Meinaan vain, että kun saat punaiseen mittariin lukemaan eikä päässä ole letkua, hanaa tai tulppaa. Hanat lienevät auki (kun mittarit noin näyttävät)? Keskihaarassa näkyy ainakin jäähdytyskuvassa olevan venttiili (mikä lienee kiinni?).
Aika koville tuo sininen mittari joutuu, kun sillä yrittää lämmitysmoodissa ilpin tyhjiöintiliitännän painetta mitata. Vaikuttaisihan nuo olevan suunnilleen odotettavissa olevissa lukemissa, mutta lämmitystapauksessa on vaikea sanoa, kun sininen menee hiukan ulos mittausalueelta (eihän sinistä mittaria pitäisi kytkeä korkeapainepuolelle yleensäkään; ilpissähän moodi ratkaisee, näkyykö tyhjiöintiliittimessä matala- vai korkepainepuoli).
Anthi
Ei ole schrader-venttiiliä kuin ainoastaan matalapainepuolella. Tuossa korkeapainepuolella näkyvä sivuliitin on umpinainen. eli alapuolelta lähtee se letku.Hanat olivat auki ja keskellä on tosiaan sulkuventtiili kiinni. Hyvä tietää, ettei kannata mitata kuin ainoastaan korkeapainepuolelta noita mittauksia.Kiitoksia vastauksista!
pelzi_
Siellä sinisessä mittarissa on jousi, kyllä se sinänsä kestää 50bar asti mutta näyttää jousen alueella väärin.
Kyseessä lienee 4-letkuinen mittari ja avoimen lähdön hana on kiinni.
