Kahden ILP:n sijoitus ja läpivientien hoito
Mietiskelen vähän mihin ILP:n laittaisi ja miten läpiviennin hoitaisi. Jotenkin haluaisin välttää tiiliverhoukseen ja siporexiin poraamista. Ehkä parhaissa paikoissa on myös siporex-palkki, johon ei ole syytä porata. Voiko kiertää seinän yli yläpohjan kautta? Tuo on 1-kerroksinen ja seinä ei ole korkea. Taitaa olla vajaat 10 cm sisäkaton yläpuolella ja selvästi alle 3 m maasta potentiaalisessa asennuspaikassa.
Tuleeko sisäyksikön kondenssiveden kanssa ongelmia, kun putki mene ylöspäin sisällä? Ei tuossa oikein lattiakaivoakaan tms. ole lähellä.
Mikä on sopiva etäisyys katosta sisäyksikölle? Vaikuttaako huoneiden välisten aukkojen palkkien korkeus siihen? Entä vaikuttaako IV-ilmavirrat lämmön leviämiseen merkittävästi. Nehän kulkevat suuressa mittakaavassa tuloilmatiloista poistoilmatiloihin.
Liitteenä pohja. Tuo ei ole aivan 100% todellinen. Esimerkiksi OH:sta ei ole ovia minnekään vain aukot ovat auki ja melko isoja sekä pariovet ulos ovat kirjastossa. Makuuhuoneesta ei ole kulkua kylpyhuoneeseen Allasosasto on tarkoitus erottaa muusta tilasta laittamalla seinä/ovet pukuhuoneen tai vessan kohdalta poikki 2 m käytävän. Allastila olisi tarkoitus pitää varsin lämpimänä (25 C), jotta veden haihtuminen ja huoneen suhteellinen kohteus olisivat kohtuullisia. Sinne tulisi oma ILP, joka ehkä pitäisi kylpyhuoneen ja saunankin lämpimänä. Patio-oven päälle? Ulkoyksikkö voisi mennä uima-altaan pitkälle seinustalle. Ikkunoiden alle ei mahdu eikä varmaan kannata laittaa. Keskelle seinää? Mille korkeudelle? Tuossa on 70 cm räystäs. Sen alle? Tuolla ei juuri olla, joten ulkonäkö ei niin kriittinen.
Entä toinen muita tiloja lämmittävä ILP? Voisiko se olla tuossa samalla käytävällä esimerkiksi rakennettavan seinän/oven kohdalla? Sieltä se kai puhaltaisi sopivasti kohti OH:ta ja ehkä laajenisi kohti MH ja keittiötä. Kun tuo on kulman takana, ei kai aiheuttaisi haittaa MH:n ja kirjastoon, jossa luultavasti ollaan paljon. Mutta tuonnehan tosiaan tulee melkein kaikki IV-virrat vastaan, kun suurin osa poistotiloista on tuolla oven takana ja ainakin toistaiseksi koko talo on ajatus hoitaa yhdellä IV-koneella (rakennetaan kokonaan uusi kanavisto) eli jättäää tuohon oveen/seinään riittävät IV-aukot.
Lisäyksenä vielä, että sen toisenkin ulkoyksikön voisi laittaa samalla seinustalle, jos järkevästi onnistuu. Ehkä toinen ulkoyksikön paikka voisi olla ruokasalin tai keittiön ruokailunurkkauksen "alasivu". Jälimmäisessä ei ole ikkunaa tuolla seinillä (apukeittiössä on) kuten kuvassa.
Kolmas potentiaallinen paikka ulkoyksiköille olisi mahdollisesti rakennettavan autotallin pääty. Autotalli tulisi pation oikealle puolelle pari metriä talon nurkasta alas. Pääty siis pation rinnalla ja puhallus uima-altaan sivun suuntaisesti. Miten sitten tuolta saa letkut sisäyksikölle?
Tulee, ellei sitä pumpata kondenssivesipumpulla eteenpäin.
Erillinen pumppu ei kuullosta järkevältä. Miten nuo yleensä hoidetaan? Seinän läpi ulos? Kaipa tuon voisi sisälläkin viedä jonkin matkaan sopivaan viemäriliitäntään. Pitää siis olla koko matkan alempana kuin sisäyksikkö. Minkä paksuinen letku riittää?
Onko muuten hyvä idea kiertää yläpohjan kautta seinä?
Jolberious
Kyllä, seinän läpi ulos on se ns. normi tilanne.
Joskus joudutaan pumppua käyttämään kaikesta huolimatta, joskus taas viedään vedet jonnekin muualle, esim lavuaarin vesilukkoon.
Millainen on tuo kondenssipumppu? Ilmeisesti voisi yhdistää molempien kondessivedet siihen? Vai onko vaan parempi poraa läpi seinästä?
Suunnittelija75
Se on sellainen pärisijä seinällä ja vedet on lattialla 2 vuoden kuluttua. Mitä huomaamattomampi, sitä huonompi on. Parhaat kondenssipumput on sellaisia leipälimpun kokoisia, jotka asetetaan lattialle, ne kestää.
Latvis
Meillä on kondenssivesipumppu jäähdytyslaitteessa ja kyllähän se hieman ääntä pitää kun on samassa huoneessa. Ei vaan ollut muuta vaihtoehtoa kun parvekkeelle ei saanut vesiä ohjattua.
Saanko kysyä mikset halua reikää tehdä seinään? Piiloon se jää joka tapauksessa.
  • #8
Saa toki. Ei kai siihen kovin hyvää syytä ole. Lähinnä se, ettei tule reikiä, joita sitten on vaikea saada siistiksi, kun laite poistetaan. Asentaja taitaa myös veloittaa lisää tiilestä ja siporexista?
