Kartta linkkeineen?
timbba
Moron. Tulipas tämmöinen mieleen, että mitäs jos laittais Googlen kartalle lämpöpumppujen sijainteja. Tässä nopea demonstraatio:
http://timbba.url.ph/hp/
Sitten toisena ajatuksena.. tuotahan voisi laajentaa viel siihen tyyliin, että siellä voisi tarjota jopa online-graafeja (samaan tyyliin kuin omalla sivullani klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ajanottokelloa). Eli jos löytyy websocket ratkaisu, joka pystyy suoltamaan jsonia tai vaihtoehtoisesti jos jostain voisi ladata json -formaatissa olevaa dataa tietyllä intervallilla, niin eiköhän siitä kohtuu helposti pysty graafiakin sylkemään. Tämä voisi helpottaa kotiloggaajia.. Tosin tämä ajatus on viel ajatusasteella :)
Mutta siis onko haluja tälläiselle kartta-palvelulle? Keskustelua ja kommentointia..
Edit: Ja siis tarkoituksena ei olisi tarkka sijainti, vaan paikkakunta pelkästään.
HeTi
Vs: Kartta linkkeineen?
Ehkä aika olisi valmis tälläiselle palvelulle.
Jos joku kehittäisi esim. Raspberryn ympärille valmiin paketin joka laitettaisiin tarralla sisäyksikön kylkeen.
Mitattaisiin imu-/poistoilma ja ilmamäärä, langaton sähkömittaus ja ulkoilma. Laskettaisiin COP ja päivitettäisiin mittaukset
wifin kautta nettipalveluun jossa olisi nätit grafiikat.
Mahdollisesti voisi vertailuun poimia vertailuun paikkakunnan / laitemerkin tms mukaan.
Kaikki palikathan on olemassa, kun ne vaan joku paketoisi valmiiksi ja tekisi nettipalvelun.
TI-miehet voisi tehdä mittauksia omista laitteista omilla raspeillaan, joku muu voisi myydä valmista pakettia.
Mitenkähän ilmamäärä olis mahdollisimman edullista mitata ? (paine-ero sisäyksikön yli ? täysnopeus, katsotaan manuaalista m3)
Olisihan se hyvä saada jokus "standarti" tähänkin hommaan ;)
Tulee mieleen että esim. davisilla on palvelu mihin ihmiset voivat lähettää ostamiensa sääasemien tietoja:
http://www.weatherlink.com/map.php (Onpa hidas)
timbba
Eipä kovin suurta keskustelua saanut tämä aikaan.. tai siis eihän tässä ole mennyt kuin päivä, mutta otsikko hukkuu massaan jos sille ei tule het keskustelua :)
Ehkäpä voidaan unohtaa tämä tuuma ainakin toistaiseksi :)
D
Deleted member 1344
HeTi sanoi:
Mullahan on periaatteessa tällainen, tosin komponentteja on enemmän kun Linksys NSLU2 hoitaa loggauksen ja 1-wiren kautta anturien lukemisen. Mutta näkisin että Arduino olisi sopivampi tähän, komponenteiksi esim:
  • Arduino + Ethernet shield tai WiFi shield
  • kWh-mittari josta saa S0-pulssin ulos. DIN-kiskomalleja saa nyt jopa Biltemasta, hintaa oli 40€ ja resoluutio pulssi per Wh eli 1000 pulssia per kWh. Luetaan Arduinon interruptilla
  • DS18B20 (1-wire lämpötila-anturi) anturit imu- ja puhallusilmaan, saa suoraan kiinni Arduinoon
  • Puhallusnopeuden mittaus haaroittamalla pumpun puhallinmoottorin pyörimisnopeussignaali, optoerotin väliin. Esim. Panasonic CKP antaa 6 pulssia per kierros. Luetaan Arduinon interruptilla
  • LCD-näyttö, esim. Nokia 5110-näyttöjä piirilevyllä saa Ebaystä noin vitosella, Arduino-kirjasto löytyy
  • Ja koko komeuden virtalähteeksi USB-A liitännällä varustettu kännykkälaturi
+ datan julkaisu johonkin pilvipalveluun joka ei vaadi https-protokollan käyttöä. Hiharavistus koko komeuden hinnaksi on reilusti alle satasen.
timbba sanoi:
Varmaan liikaa tavaraa samassa paketissa.. tämä pitäisi jakaa jotenkin vaiheisiin ja sitten antaa yhteisön lisäillä siihen juttuja. Eli ne joilla jotain muiden käsitettävää ja monistettavaa on perustakoot johonkin jukiseen versionhallintaan ensin jotain vaatimatonta, aletaan siitä sitten kasvattaa.. on aika lailla eri juttu tehdä jotain itselle kuin dokumentoida ja siivota se julkiseksi.
timbba
Joo no aluksi olikin vain tarkoitus pistää kartalle pumppusijainteja ja linkkejä esim. kotisivuille tai tänne foorumiin jos kyseisestä laitoksesta jotain kerrottavaa löytyy. Kaikki muu oli vasta "ajatuksia ilmassa" tyylisiä :)
No konkreettinen alku olisi kai kerätä foorumin sigeistä siementieto. Siellä on useinkin laitteisto ja summaittainen paikka, mutta ei yleensä ole liian tarkkaa tietoa. Saattaa silti olla hyvä kysyä..
