No tuollainen tuli juuri linjasaneerauksessa väkisin rivariin. Mikäs siinä on niin paskaa? Ei olla tuolla vielä asuttu, mutta ihan OK tuolla on pari kertaa apk käytetty.Niin uskomattoman paska käytettävyys
2kpl tuollaista ja olisko mennyt 5v vuotamatta. Veden laatu vaikuttaa varmaan kun tiivisturaan jää jotain kalkkipaskaa->vuotaa.Uusimmassa Safira mallissa pesukoneen vipu ihan naurettava lelu eikä tiedä edes onko on vai off. Vaan Oraksen vesiposti on huonompi.Eräs putkiasentaja varoitteli joitain vuosia sitten ettei Oras Safiran kahden altaan kääntyvät juoksuputket pysy tiiviinä. No nyt 24 vuoden käytön jälkeen on alkanut hiukan falskaamaan tiskipöydälle jos juoksuputkea nostaa kääntäessä. Voisihan tuohon tiivisteen vaihtaa, mutta menee varmaan koko keittiö remppaan ennen sitä ja uudempaa muotoilua Orakselta tilalle. Muutkin hanat on Safiraa ja ainoat tehdyt huoltotoimenpiteet on poresuuttimien säännöllinen putsaus kun tuppaavat menemään kaivoveden raudasta ja mangaanista tukkoon ja samasta syystä bidetta alkaa ruiskimaan minne sattuu. Kerrostalokämpässä on uudempaa Safiraa eikä ongelmia niissäkään.
Totta, tuon uudemman pesukonevipu ei muotoilultaan paljoakaan huonompi voisi olla. Pitää sulkea että näkee oliko se auki vai kiinni... ongelma ratkeaa kun avaa sen eikä enää koske siihen ellei ole tarvetta koneen remppaamiseen.2kpl tuollaista ja olisko mennyt 5v vuotamatta. Veden laatu vaikuttaa varmaan kun tiivisturaan jää jotain kalkkipaskaa->vuotaa.Uusimmassa Safira mallissa pesukoneen vipu ihan naurettava lelu eikä tiedä edes onko on vai off. Vaan Oraksen vesiposti on huonompi.
Miksi? En ole huomannut tuossa mitään kovin hankalaa. Sehän menee automaattisesti kiinnikin.Jos Oraksen ostatte niin älkää ostako missään nimessä sellaista missä on elektroninen pesukoneventtiili hipaisunapilla. Niin uskomattoman paska käytettävyys siinö että tekisi mieli vaihtaa koko hana helkettiin.
Tämmöistä karta kuin ruttoa:
katso liitettä 77267
On se tunnoton, mutta valosta näkee, kun on päällä.Se on tunnoton kosketin joka ei kerro milloin on auki ja milloin ei.
Sama täällä, muija valittaa että ei aukaise tai että hana on kiinni vaikka venttiili auki. Paristoja ei oo valittanut. Onhan tuo jo muutaman vuoden ollut ja hyvin muuten pelannut. Itellä ei oo ollut vastaavaa ongelmaa kyllä mitä käyttänyt apk tai pyykinpesukonetta. Meillä molemmissa siis oraksen cubista, muistaakseni. Epäilen kalkkeumaa venttiilissä, ei oo tullut putsattua, vielä.Se vilkkuu.. mutta ei silti aina avaa. En tiedäo ko meillä joku vika mutta en silti ostaisi toiste moista.
