Kerrostalo 68,5m2 sisäyksikön sijoitus? (jäähdytys)
Latvis
Jäähdytyslaite Fujitsu ASYG 09 LL pitäisi pian asentaa paikalleen. Asennuspaikaksi on mietitty ensisijaisesti olohuoneen nurkassa olevaa 1. paikkaa. Toisena paikanna olen miettinyt 2. paikka eli eteiseen. Jakaantuuko kylmä ilma tarpeeksi eteisestä olohuoneeseen sekä vasemmalle makuuhuoneeseen? Siellä sen luulisi olevan huomaamattomin sekä hiljaisimmalla paikalla. Yksikön eteisessä voi asentaa myös keskelle käytävää. Parvekkeen oven ja ikkunapintojen päälle asentaminen on mahdotonta verhokoteloinnin takia. Ruokailutilan yläpuolella 3. paikalla sisäyksikkö todennäköisesti puhaltaisi ikävästi niskaan?
Onko myös sohvan päälle asentaminen täysin tuhoontuomittu ajatus? Siitä ainakin luulisi ilman jakaantuvan tasaisesti koko huoneistoon. Miten pahasti tuo puhaltaa niskoille ja häiritseekö ääni pahasti suoraan istumapaikan yläpuolella? Ilmavirta tietysti suunnataan katonrajaan jäähdytyksessä?
Aurinko lämmittää mukavasti lähes koko päivän olohuoneen puolelta.
ilpo_
Vs: Kerrostalo 68,5m2 sisäyksikön sijoitus? (jäähdytys)
Itse sijoittaisin sisäyksikön näistä vaihtoehdoista paikkaan 3. Äänen takia parempi kuin olohuone asennus ja ruokailun aikana voi sitten vaikka sammuttaa jos häiritsee. Tuskin niskaan puhaltaa kun puhallus suunnataan mahdoliimman ylös jäähdytyksellä, mutta läheltä kuunneltuna ääni voi häiritä. Ikkunoiden puolella on päivisin varmaankin lämpöisempää joten sen puolen jäähdyttäminen tuo tasaisemman lämpötilan koko asuntoon. Verrattuna paikkaan 2 ei tulisi niin pitkiä kaapelikouruvetoja sisätiloissa. Viileä ilma siirtyy makkareiden suuntaan luonnollisesti kun tuloilma otetaan ikkunoiden päällä olevista ventiileistä.
S.mahone
Laita ulkoyksikön kohdalle, kotelon alle, putket vasemmalta ulos. Vinottain puhaltamaan, niin leviää ilma makkareihin.
Latvis
ilpo_ sanoi:
Keittiöön laitettaessa ongelmana hieman on kun kulkuaukossa on 45cm seinänpätkä alaspäin, ei ole varmaan hyvä puhaltaa suoraan sitä vasten. Olohuoneen puolella saattaa taas puhaltaa vähän keittiössä istuttaessa niskaan.
S.mahone sanoi:
Verholaudan alapuolella on vähän huono paikka jos meinaa verhoja siinä joskus pitää. Olen miettinyt myös että laittaisi paikkaan 1. puhaltamaan sivusuunnassa makkareihin päin, mutta tuossa mallissa ei tietääkseni ole sivuttainpuhallusta.
Myös sohvan yläpuolelle suunnilleen keskelle huonetta olen sitä miettinyt, jos se puhaltaa ylöspäin niin sen ei pitäisi haitata sohvalla istujia. Sohvalla istutaan kuitenkin alempana ja lähempänä seinää kuin keittiössä. Mutta häiritseekö ääni pahasti niin siitä ei ole mitään kokemuksia. Varmaan leviäisi keittiön vastaisen seinän kautta makkareihinkin?
Latvis
Nyt on käyttökokemuksia muutamalta kesältä tuossa paikassa 1, jota asentaja suositteli. Jäähdyttää kyllä hyvin olohuoneen ja keittiön, mutta makuuhuoneisiin ei kylmä ilma siirry. Sekä pumppu puhaltaa ikävästi ruokapöytään päin kun siinä oleskelee. Tärkeintä olisi kuitenkin että yöllä saisi makkarit viilennettyä kunnolla, nyt joutuu pitämään lattiatuuletinta erikseen siirtämässä kylmää ilmaa makkareihin. Makkareiden viilentämisen kannalta paras asennus olisi varmaan ollut 2 paikassa. Putketkin saisi siististi koteloitua olohuoneen puolelle ja kun on kondenssivesipumppu käytössä niin ei ole ongelmia senkään suhteen sijoituksella. Voi olla että tulee pumppu vielä siirrettyä tuonne eteiseen jossain vaiheessa.
