Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
holotna
r600 eli isobutaani jääkkaappien kompressorit käy hyvin viilenä joten veden haihtuinen hidasuu. Ongelm on suuri elokuussa kun kosteusprosentti ilmssa on korke, näin syntyy plon tippuvettää ja allas sivuallas täyttyvät ja loput lorisee lattialle, näin se on pojat, kas on kokemusta.
Nämä energiamerkit ovat aivan huuhaata, kas kun valmistaja saa itse päättää kuinka monta pllussaa ja aata siihen töhertää.
jiipeepee
Vs: Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
Anteeksi topicin lainaaminen, mutta keksiikö kukaan mikä jääkaapissa voi olla vikana, kun se vetää koko ajan umpijäähän sen takaseinässä kulkevan "tuulitunnelin"? Sulatusreikä ei ole tukossa, puhallin pelittää, termostaatti pelittää... Huoltomieskin oli neuvoton.
Kaappi on n. viisivuotias Gorenje. Tarkempia mallitietoja voin kaivaa jos sattuu joku merkin asiantuntija paikalle. :)
juze
jiipeepee sanoi:
Tässä vika sanon minä.
Ja energialuokituksesta voisi sanoa, että ei se ainakaan rahaa säästä ja tuskin energiaakaan, koska aina on ongelmia kun mennään liian tiukalle kulutuksen kanssa.
Pyykkikone on tukossa, tiskikone ei pese puhtaaksi ja jääkaapit kusee tai ovat jäässä.
Lopputulos on uusi kone tai huolto nopeammin, joka syö "säästöt" ja niiden kaverit todella nopeasti. Ympäristön kannalta energiankulutus nousee kun laskuun ottaa huoltomiehen/kuljetusfirman bensat ja uuden laitteen valmistuksen.
Ja mitä sillä säästää?
Esimerkki 1: Jääkaappi kuluttaa sähköä 0,8 kWh/vrk. Vuosikustannus on 0,8 kWh/vrk x 0,10 €/kWh x 365 vrk = 29,20 €.
http://www.tts.fi/kodinenergiaopas/sahkolaitteidenkulutuksia.htm
juze sanoi:
Merkkirasismia ;D.
Noi energialuokitukset taitaa olla myyjille keksitty apuväline joilla sitten huumataan asiakas megasäästöihin.
Aina välillä pomppaa esiin että kylmäsäilytys aiheuttaa leijonanosan koko sähkölaskusta mutta ei huomata samassa ilmoittaa että näin käy vain "kaukolämpöisessä" kerrostaloyksiössä jossa asuu yksi ihminen jolla on jääkaappi sekä pakastin ja muut sähkölaitteet ovat 2 pienloistelamppua+ radio.
Tonppa1
Kuulemma Gorenje tekee laatuakin. Meillä tosin edellisessä kämpässä Gorenjen jääkaappipakastimessa jääkaapin puoli ei pysynyt millään tasalämpöisenä, eikä välillä edes kovin kylmänä. Pakastin jäi herkästi auki ja luonnollisesti jäätyi samalla. Saman valmistajan liesi-uuni yhdistelmään vaihdettiin vajaa viisi vuotiaana uunin vastus ja samana vuonna myös uunin käyttökytkin. Otanta on suppea, eikä siitä tulisi vetää johtopäätöksiä, mutta meille ei enää em. merkin laitteita tule.
Nykyiseen Samsungin induktiotasoon vaihdettiin tosin puoli vuotiaana ohjauskortit, kun alkoi polttamaan sulaketta. Vissiin tyyppivika, kun tiesivät heti mitä tehdä.
Ettei mene liian OT, niin uusi A-luokan Sampan jääkaappipakastin pitää lämpötilan tasaisena ja salaatti säilyy tuoreena G-tuotteeseen verrattuna varmaan tuplasti kauemmin, eikä ole vielä kussut alleen. :))
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
holotna
Nämä No Frost kodin kylmälaitteet eivät ole koskaan toimineet luotettavasti, oli merkki mikä tahansa. Pettyys on suuri kun kesällä kerätyt herkut sulavat kerta toisensa jälkeen.
Ongelmat alkavat kolmen vuoden kohdalla kanavan jäätymisellä, se mikä milloinkin on vika ei ole yksiselittinen.
Både
Kylmämestari
holotna sanoi:
Yleisesti kaikki elektronisella termostaatilla (=ohjainkortilla) varustetut jääkaapit on erittäin epäluotettavia.
Itsekkin heivasin parin jäätymisen jälkeen moisen kapistuksen kuuseen ja otin tilalle perinteisen mekaanisella termarilla varustetun 2 kompuraisen jääkaapin.Jäähdytyspotkua riittää ja jos termari tai kompura hajoaaa niin itse pystyy korjaamaan.
juze
Tonppa1 sanoi:
Nykyään näitä saa ihan kaupastakin, mutta alunperin muistaakseni jossain itäblokissa keittiö-/talopakettien yhteyteen valmistettuja laitteita. Prioriteettina (naurettavuuksiin saakka) mahdollisimman halpa hankintahinta.
Köytännössä burgundilaisesta kumipuusta ja paperinohuesta pellistä purukumilla yhteenliimattuja laitteita joiden käyttötarkoitus on näyttää nätiltä ja uudelta kunnes kipataan kaatikselle uuden emännän maun mukaisten koneiden alta.
Både
Kylmämestari
Gorenje on Slovenialainen merkki.
Tekevät paljon yhteistyötä esim.Smegin kanssa.
Hinta-laatu-suhde on ihan OK, varaosatkaan ei hirmuisia maksa.
holotna sanoi:
Meillä neljäs vuosi menossa eikä mitään ongelmia.
Voipi olla että Miele on enää ainoa kunnollinen näistä vanhoista brändeistä.. vanhoilta ruotsalaisilta ja saksalaisilta tulee kuraa. Ei Gorenje siinä seurassa yhtään häpeä.
kaupamees
Onko Mielessä potkuri ilmankierrättäjänä ? Jos on, niin miten siinä on ratkaistu ilmansuodatus ? Ne suodattimet, jotka noissa meidän kaapeissa oli, eivät sietäneet yhtään luomutuotetta ilman sterilisaatiota, vetivät homeeseen nopeammin, kuin Kataja rintamamiestalon.
holotna
Voi tuota Miele uskomusta, kun ei mitään tiedä niin varma asiantuntija vastaus on Miele.
Se kun on kallis, niin yksinkertaisesti se on paras.
holotna sanoi:
Mielen jääkaappia on turha kadehtia, niitä on yleisessä myynnissä kaikille ;D eikä se ole mikään rikkaiden luxustuote.
Mielen kaapissa on potkuri ilman suodattimia eikä se ainakaan meillä ole "katajoitunut".
Meillä on Mielen kodinkoneet ja niistä vanhin (tiskikone) on yli 10 vuotta ollut käytössä, kaikki aparaatit toimineet murheitta kokoajan. Ei Miele niin älyttömän kallis merkki ole että siitä kannattaisi meteliä pitää.
Miele aiheutta joissakin ihmisissä ihmeellisiä olotiloja, samoin kuin joku tietty automerkki, kai se kateutta on. On se silti kiva että kun pyykinpesukoneen asentaa johonkin niin se myös pysyy paikoillaan eikä vaella lingotessaan pitkin lattiaa ;D
holotna sanoi:
Njaa.. ei minulla vielä yhtään Mieleä ole, mutta nämä muut entiset laatumerkit on kokeiltu ja tahallaan huonosti tehdyiksi havaittu, seuraavaksi sitten kai koitetaan Mieleä.
Vehkeet pitäisi päästä heti kaupassa purakamaan niin näkisi mitä ei ainakaan halua.
Både
Kylmämestari
Miele on hyvä.
Itellä olevaa Smegin jääkaapiakaan ei voi moittia (Joka tuli hankittua puhtaasti ulkonäön ja yksinkertaisen konstruktion takia), vaikka muuten smegin tuotteet ei todellakaan laadultaan ole hintansa väärtejä.
holotna
Nyt VesA phuu asiaa, tahallaan ne juuri niin, kaikissa merkeissä. Insinooritaitoa vaaatii tehdä sellainen konkka joka kestä sen kolme vuotta kaksi kuukautta ja pox.
Jälkimarkkinat tuottaa autoissakin sen lopullisen potin tehtaalle, joka on parepi katteista kun uuden auton myynti.
juze
Ei se mielekään mikään jumala ole. Meillä on mielen kaappi, koska oli danfossin kompurat ja sopivan edukas.
Kylmäputkien juotokset on kyllä aika ruman näköiset. Jopa minä osaisin tehdä siistimmät. Tosin aineet pysyy sisällä niin no prob.
Lisäksi häkkyrä korisee ja kurnuttaa kuin mikäkin.
Både
Kylmämestari
Korina johtuu nykyisistä kylmä-aineista.
Danskin kompurat on ihan kiinalaisia nekin... ;D ;D ;D
Eipä sillä noissa jääkaapeissa paljoa ole merkitystä, mulla on toinen Danski ja toinen joku kiinanmerkki.Se kiinanmerkki on itseasiassa hiljaisempi kuin Danski.
holotna
Miksi kaksi identtistä uutta jääkaappia pitää erilaista ääntä, toinen on hiljaisempi ja toinen huokailee ja kurnttaa.
Kaapit ova samassa huonetilassa.
Raksaaja
Meillä noista kodinkonehankinnoista vastaa vaimo ja sillä on jokin ihme fixaatio Electroluxin kalleimpiin koneisiin.
Tähän mennessä noissa ei ole ole mitään ihmeempää ollut. Danfoss:n kompura laukesi 1,5v iässä ukkosella ja pyykkikoneen tyhjennyspumppu meni vaihtoon 7 vuoden iässä.
Noita kompuroita on mennyt tuttavapiirissä aika paljonkin takuuaikana, mutta varaosakompurat näyttäisi kestävän pidempään.
Turkkilaisessa 100€:n "Ahma"-jääkaapissakin näytti olevan Danfoss:n kompura...
Ismo67
Både sanoi:
= Kaikki huoneilmastointilaitteet ovat epäluotettavia, kun toimivat täsmälleen samalla tavalla kuin Non Frost -laitteet!?
Tai käänteisesti, kuinka moni huoneilmaistointilaitteita valmistavien kodinkylmälaitteet toimivat kuten tässä parjataan?
Tai jälleen kääntäen, on tietysti hankalampaa astua toimialueelle, jossa ei ole aikaisemmin toiminut => perinteinen kodinkylmälaite => Non Frosta laite.
Voi hyvää päivää mitä nettitotuutta tässä yritään luoda nykypäivän erittäin hyvistä ja toimivista laitteista.
Itse en ostaisi mistään hinnasta kaksikompuraista jääkaappia kahdella mekaanisella termarilla vrt. ei autossakaan tarvita kummallekkin akselille omaa moottoria. Yhdellä pärjää erittäin hyvin ja on paljon kestävämpi ja taloudellisempi kokonaisuutena.
PS. Autoja ei taida enää saada mekaanisella kaasariohjauksella, sillä sisältävät hal sensoreita, NTC lämpötilatunnistimia, ilmamäärämittareita ja elektronista ohjausta roppakaupalla. En ymmärrä miksi mekaanisen ohjauksen ihannointi kumpuaa aina silloin tällöin...
PS.PS. Noita mekaanisia termareita pitääkin olla varalla kun eivät nuo kapillaaritunnistimet noissa mekaaniseissa termareissa kestä kovin montaa vuotta. Kokemukseni mukaan niitä meni eniten ja paaljon 4-6 vuoden ikäisissä kaapeissa ja monikymmenkertaisesti enemmän kuin NTC sensoreita taikka elektroniikkakortteja.
En taida uskaltaa kommentoida tämän enenpää....
Ismo
Både
Kylmämestari
Ismo67 sanoi:
Ismo
Tajusin kirjoituksestasi ettei sinulla ole minkäänlaista hajua miten asiat oikeasti ko.laitteiden kohdalla on.
Voin sanoa että ko.laitteiden huollosta on sen verran pitkä kokemus että jääkaapeissa JUURI SUURIN SYY NIIDEN KORJAAMISEEN ON JUURI NÄMÄ ELEK.OHJAINKORTIT JA
KOSKA NE MAKSAA NIIN paljon ON HALVEMPI UUSIA KOKO KAAPPI.
Pikkasen voisi modet vahtia kun täällä jaetaan täysin harhaanjohtavaa tietoa!!
JOKU VOI VIELÄ USKOAKKIN!!
Lievennetty paria voimasanaa -Samppa
Både sanoi:
Jääkaapeissa JUURI SUURIN SYY NIIDEN KORJAAMISEEN ON JUURI NÄMÄ ELEK.OHJAINKORTIT JA
Ehkä nyt yleistät hiukan itsekin. Itsellä on mm. yksi elektronisella ohjauksella ohjattu jää-pakastinkaappi, joka on toiminut jatkuvasti ja moitteetta lähes neljännesvuosisadan. Olisi myös nofrost-vehkeistä hiukan eriävää kokemusta kuin tässä ketjussa (mutta enpä lähde kehumaan, voipi vehje sitten laueta heti huomenna :) ). Sen sijaan tuo ensin mainittu vehje on jo "täysin palvellut", eli jos murphy iskee niin iskeköön sitten. ;D
holotna
Ismo kylllä isottelee, siis ei tiedä asioista tältä osi mitään.
Rosenlewin merkkihuollssa on samaiseen kaappityyppiin menossaaa jo seitemäs korttipäivitys, eikä vieläkän toimi luotettavasti. Viime kesä sen osoitti. Harva ammattimies ottaa Non Frost keikan vastaan vaan siirtää sen Merkkihuollole jonka on pakko käydä toteamassa että hyvää päivää ja näkemiin.
Ne vaan ei toimi!
kaupamees
kotte sanoi:
Oletuksena on, että 25 vuotta vanhat kylmälaitteet ovat kaatopaikan koristeina. Itsellä on käytössä 23 vuotta vanha, mutta elektronisesta ohjauksesta ei ole tietoakaan, jos niitä hienoja lämpötilanäyttöjä ei lasketa mukaan ;D
kaupamees
Ismo67 sanoi:
Oikea nettitotuus on, että kaikki muut ovat väärässä paitsi sinä ? Kodinkonekauppiaankin tulisi ymmärtää, että asiakas on enemmän oikeassa, koska asiakas saa laitteista käyttökokemuksen, mitä kodinkonekauppias ei saa.
kaupamees sanoi:
Omassapa on kaikki muu elektronista, mukaan lukien jonkinlaiset lämpötilaindikaattorit (säätö liukupotikoilla, yksi kompressori ja solenoidivetoinen kylmäainekolmitieventtiili, jolla vaihdellaan jäähdytystä, ainakin osittain, jääkaapin ja pakastimen välillä; prioriteettisäännöt näiden välillä melko käsittämättömät; Siemens).
holotna sanoi:
Ne vaan ei toimi!
Meillä toinen nonfrost menossa (Miele) ja eka oli Rosenlew Vähävirtanen. Rosenlew kesti 7-8 vuotta ja siihen vaihdettiin 2 mekaanista termostaattia, syy kaapin hylkäykseen oli se että hyllyt ja kannattimet sekä ovi tiivisteineen ,eli liki koko kaappi vaan levisi käsiin. Silti tässä tuo nonfrost ominaisuus toimi loppuun asti. Myös Mielessä nonfrost jutut toimii murheitta.
Oliko jo kokemuksia Samsungin Digital Inverter kaapeista?
Kompuratakuu tuntuisi lupaavalta
http://www.samsung.com/fi/support/html/warrantyinformation/warrantyinformation19.html
http://www.samsung.com/in/news/localnews/2012/10-year-warranty-for-samsung-digital-inverter-compressor-and-motor
holotna
Pökö ei nyt kyllä tiedä mitä Non frost tydellisesti tarkoittaa voisiko Både opettaa.
Ismo67
Joopa joo...
Kirjoitin silti, vaikka arvaan mitä kommenetteja tulee.
Kuinka moni todella haluaa ostaa kauppaan mennessä kodinkylmälaitteen, joista on vain vanhaa ns. käyttökokemusta" eli mekaanisilla termostaateilla & taustahöyrystimillä olevia kaappeja? Vaikka uudessa hyvin suunnitellussa nykyajan tekniikan kodin kylmälaitteessa a.)elintarvikkeiden säilytyslämpötilat olisivat riittävän matalia (Non Frost tekniikkaa niin että lämpötila pysyy ovessakin tasaisena ks. lämpökamerakuvia kaapin sisälämpötiloista) b.) Energiaakin säästyisi(kompressoritekniikka & uudet eristeet) c.) Samaan ulkomittaan saisi huomattavasti enemmän säilytystilaa( uudet eristeet) d.) Tuotteiden säilyvyys huomattavasti parempi sillä tuotteiden lämpötilavaihtelut huomattavasti pienempiä kuin mekaanisella ohjauksella olevissa kaapeissa, joissa saatetaan käynnistää kompressori vasta kun höyrystimessä on 7.5C lämpötila (vrt mikä on tuolloin ilmanlämpötila)?
Eli vrt .auton ostossa tulisi siis menetellä samoin ostetaan vain autoja, joista on "mummilla ja papilla" kokemuksia?
Kannattanee karttaa "autoja", jossa ohjauskortit käryää ja autot jää tielle vrt kodin kylmälaitteet.
Kodin kylmälaitteen (jääkaapin) tulisi säilyttää tuotteet mahdollisimman pitkään fresseinä. Maito säilytetään tilatankeissa +2C asteisena, mikäli haluat kotikaapissasi Maidon säilyvän pitkään fressinä ja "tuoreen" makuisena tulisi se oven tuotteiden lämpötila olla lähellä tuota ilman että samanaikasesti takaiseinän lähellä olevat tuotteet jäätyvät kuten taustahöyrystimillisissä tuppaa käydä. Tämän lisäksi sen lämpötilavaihtelut tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä. Kaikki tuo onnistuu hyvin valmistetussa Non Frost kaapissa. Ohjauselektroniikka ei ole rakettitiedettä ja ei täten sisällä kalliita komponentteja, joten kannattaa tutustua varaosien hintoihin hankintoja tehdessä. Toki Ohjauselektroniikka ei ole kovin yleinen vika hyvin tehdyissä kodin kylmälaitteissa kuten ei ole autossakaan.
Auton toimimattomuus johtuu yleensä oheiskomponentin toimimattomuudesta kuten kodin kylmälaitteissakin. Osaamaton korjaaja vaihtaa autoon kuten kodin kylmälaitteeseen ohjauselektroniikan usein hyvin heppoisin perustein ja mikäli oikea vika lopulta korjataan, tulisi ohjauskortti vaihtaa takaisin vanhaan ja mahdollisesti palauttaa rahat takaisin tarpeettomasti tehdystä korjauksesta, joka oli väärin alunperin dianosoitu. Kuluttaja liian usein sulattaa korjaajan ilmoituksen että ohjauskortti tulee vaihtaa vaikka usein vaihdettu kortti olikin ehjä ja asian palauttaminen lähtöpisteeseen vaatii liikaa aikaa ja vaivaa jne...
Non Frost kodinkylmälaitteet eivät toimineet aikoinaan oikein kenelläkään kunnolla - pitää paikkansa.
Mutta kyllä Non Frost kodin kylmälaitteita on osattu tehdä jo hyvin pitkään.
Ismo
holotna sanoi:
No joo, ilmeisesti olen ymmärtänyt väärin tuonkin jutun. Ohjatkaa tiedotonta nopeasti oikeille jäljille.
kemmola
Non frost tarkoittaa, että myös pakastin toimii ilman käsisulatusta.
<Pököllä on ilm. ollut automtisulatteinen jääkaappi, mutta perinteinen pakastin.
Både
Kylmämestari
NoFrosteissa on mahdollisia ongelmakohtia monta;Ohjainkortti (-tit) anturi, puhallin, sulatus ei toimi varsinkin kesällä kun kanava jäätyy umpeen ( johtuen osaltaan siitä että isäntä käy jatkuvasti hakemassa kaljaa kaapista,mutta käyttöönhän kaappi on tehty), elintarvikkeiden kuivuminen puhalluksesta juhtuen yms..
Nämä kaikki saataisiin kuntoon kunnollisilla komponenteilla,mutta se maksaa ja....
Ja esimerkkinä voin kertoa että jokaisessa NF kaapissa ohjainkortin hinta lähtee 100€ päättyen tuplakorttisiin 6-700€ KAPPALE.
Parasta on vielä se että monesti kortit pitää vaihtaa PAREITTAIN.
Tietty jos kaappi on maksanut 10k€ niin silloin ei ole väliä jos kortti sen 1000€maksaa.
kaupamees sanoi:
Meillä on Samppa. En ota kantaa teknisiin ratkaisuihin tai tuotemerkkien paremmuuteen mutta meillä tuntuu pakastin toimivan ilman sulatuksia. Ehkä se ei on non frost kaappi...
Mitä tulee mielipiteen arvoon niin Mersu korjaajan mielestä Mersut on kokoajan rikki.
Både sanoi:
Pari kesää sitten ajattelin itsekin, että nyt on totuuden paikka, kun vehje laski vettä alleen pakastinosan kautta. No ilmeisesti vaimoväki oli vain unohtanut oven auki liian pitkäksi aikaa, jolloin huurretta oli kertynyt niin paljon, että ei poistunut normaalia kautta. Sen jälkeen ei moista ole onneksi sattunut.
Kumminkin nuo paukahtelut välistä hirvittävät. Paukahteluja tulee, kun sulatusvastus on kytketty pois ja höyrystin alkaa taas jäähdyttää. Sinänsä omassa vehkeessä (Ariston) jääkaapin kanaalissa on (lämpötilansäätö-) pelti, joka sulkeutuu heti, kun jääkaapin ovi avataan ja aukeaa vasta oven sulkemisen jälkeen, minkä lisäksi jääkaapin ovessa on hälytin, joka piippaa, jos ovea pidetään auki yli minuutin ajan. Nuo ovat käsittääkseni pelastaneet paljon.
Ismo67
Både sanoi:
Joo pitää paikkansa että ongelma voi olla monessa paikassa, mutta harvoin vian alkuperäinen ja todellinen syy löytyy "aivoista" vaan oheislaitteesta oli kyse Non Frost jääkaapista taikka nykyaisesta autosta. Hyvät valmistajan vikakoodit auttaa usein todellisen vian määrittämisessä, mutta vika ei silti usein ole juuri siinä mitä vikakoodi kertoo eli se on vain avustava ja vaatii tämän lisäksi usein oikeaa vian etsintää, joka on katoava luonnonvara sekä auto että kodinkonepuolella. Ja valitettavan usein, mikäli todellinen syy ei löydy "minuutissa", korjausarvioksi annetaan sellainen jytky että pitäisi tulla kuntoon. Käytännössä tarkoittaa että jää korjaamatta kuluttajan teettämänä. Kannattaa muistaa, että kun korjaaja kertoo laitteessa olevan ohjauskorttivian ja kun vielä jos menee ilmoittamaan että pitää vaihtaa pareittain( Både tarkoittanee parilla näyttöä), jää laite korjaamatta. Tämän jälkeen astuu voimaan joissain tapauksissa uudehkossa laitteissa kuluttajan reklamointioikeus ja valmistajan vastuu, ja jokupa saattaa jossain tapauksessa joskus selvittääkin rikkoontumisen todellisen syyn. Aika usein itse ohjauskortti onkin ehjä eli oli tehty tarpeettoman suuri/virheellien korjausarvio korjausliikkeen toimesta. Toki on mahdollista että suojaukset jollain valmistajalla on huonosti tehty ja esim lämpötila-anturin oikosulku ei anna vikakoodia eikä polta kortin sulaketta vaan vaurioittaa kortin. En suinkaan tunne enää nykyään kovin montaa tavaramerkkiä syvällisesti miten ne NYKYÄÄN tekevät uudet kodin kylmälaitteensa. Nyrkkisääntönä itselläni on kuitenkin että mikäli ohjausreleet ja virtalähde ohjauskortissa on ehjiä ei ohjauskortti ole virheellisen toiminnan aiheuttaja - vaan syytä tulisi etsiä muualta... tai edes varmistaa uudella kortilla että vika sitten todella on kortissa... Jää hieman kesken tämä.... en taida tämän enempää häiritä :)
EDIT: Kerta kiellon päälle. Ihan vaan esimerkkinä osien menekistä ja niiden hinnoista.
Suomen myydyimpien joukossa olevan Side By Side Non Frost -kaapin aivot nettikaupassa 45€ - ei siis satoja euroja eikä vaadi parikseen mitään toista korttia. http://www.kodinkonepalvelu.com/tuotteet.html?id=7/117
Toisessa samaan merkkiin osia myyvässä nettikaupassa ei ole yhtään ohjauskorttia valikoimissaan
http://www.huoltopalvelu.com/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ViewAction=View&ObjectID=21680435
Ismo
Både
Kylmämestari
Ismo67 sanoi:
Ismo
Eli väität kirkkain silmin että vuosien kokemus ko.laitteiden KORJAUKSESTA ei merkitse mitään, vain netistä luettu ja myyntiesitteiden sepustukset on absoluuttinen totuus?
Oletko YHTÄKÄÄN NF kaappia ITSE ja OMAKÄTISESTI diagnosoinut tai KORJANNUT?
Ja EI,EN TARKOITTANUT NÄYTTÖKORTTIA!!OSASSA LAITTEITA ON TODELLAKIN 2 OHJAUSKORTTIA!!
Kortteja ei todellakaan vaihdeta "summittaisesti" ja "arvauksiin" perustuen.
Kyllä niitä on kuule tutkittu ja ihmetelty hyvinkin pitkiä aikoja, yleensä TAPANA ON ETTÄ MIKÄLI VIKA EI SELVIÄ VARMASTI KÄYNNILLÄ, LAITE OTETAAN MUKAAN PAJALLE JA ESIM LOGGERIN KANSSA SEURATAAN SEN KÄYTÖSTÄ.
holotna sanoi:
Eli hieman asiaa itse tutkineena ja viisastuneena oikaisen omia juttujani näin:
Eli jääkaappi meillä on automaattisella sulatuksella mutta pakastin on nofrost systeemillä.
Ja molemmat toimii ongelmitta.
