Huomio: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Tuosta saa ainakin sen kuvan että voi olla kumpaakin, kylmää tai lämmintä.Heikkona se laskee kylmät karkaamaan napa-alueelta, mutta vahvan aiheuttamista ilmiöistä on ollut vähemmän juttua.
Vihdiss ollaan eli about Hgin ylemmän 74 cm kohdalla. Kyllä sitä on…Ompas korkea hanki tuossa Oriveden? kohdalla. Pitääköhän tuo paikkaansa. Miltei metri. Tuo on koko suomen toiseksi korkein lukema.
Toinen on tuo Hgistä hiukan luoteeseen. Onko siellä todella noin paljon lunta vai johtuuko tuo vain mittauspaikasta?
katso liitettä 76999
Paljon on tänä vuonna lunta Helsingin luoteispuolella. Helppo uskoa kartan lukemaan, mutta paikallista vaihtelua on ollut viime päivien pyryissä toki. Täällä meillä päin tuskin on kovin paljon yli 60cm nyt.Toinen on tuo Hgistä hiukan luoteeseen. Onko siellä todella noin paljon lunta vai johtuuko tuo vain mittauspaikasta?
Kainuussa on yllättävän vähän lunta, siellähän sitä yleensä riittää vaikka kuinka.Ompas korkea hanki tuossa Oriveden? kohdalla. Pitääköhän tuo paikkaansa. Miltei metri. Tuo on koko suomen toiseksi korkein lukema.
Sama. Tänään piti etuvetoinen pakittaa toisen kerran pihalle rinteeseen vauhdilla, jotta sai rojut purettua takaa helposti. Sain ehdotuksen uudeksi harrastukseksi: alamäkiluistelu. Liian riskipitoinen näillä vuosilla, mutta curling olisi kiva, kun ei tarvitse kuin päästää kivi liukumaan ... ihan luonnonkivi riittäisi. Viikon sisällä on lounaaseen luvassa plussaa ja vettä, joten jatketaan entiseen malliin: sepeliä, jonka päälle jäätyy uusi vesikerros.Odotan innolla se päivä kun peilipinta-jääkerros pihatiellä on kadonnut
Sepelistä olen luopunut - sinne se häviää turhan äkkiä varsinkin nyt kevään korvalla. Kevytsora toimii näillä säillä paremmin vaikkei ihan samaa pitoa tarjoakaan.sepeliä, jonka päälle jäätyy uusi vesikerros.
Kevytsoraa (leca) kokeilin eka talvena. Rinne on sen verran jyrkkä, että rullautui epätasaiseksi pinnaksi ja tuulen osuessa siirtyili enemmän. Toki kun sen sai lumipinnassa tai märässä vähän pitämään, niin oli ihan okei. Auton perässä pussillinen oli varoiksi ja siinä varsin toimivaa. Ainakin kuokkuri lähti liikennevaloista kuin ... Töölöstä, kun kerran yhden kuskin yllätin heittämällä kauhallisen renkaan alle.Sepelistä olen luopunut - sinne se häviää turhan äkkiä varsinkin nyt kevään korvalla. Kevytsora toimii näillä säillä paremmin vaikkei ihan samaa pitoa tarjoakaan.
Ne myyvätkin nykyään 'mursketta' se ei ole ihan niin hanakkaa karkaamaan kuin ehjä lecapapana - papanathan kelluvat veden mukana eteenpäin jos virtaavaan kohtaan heittää kuivana.Kevytsoraa (leca) kokeilin eka talvena. Rinne on sen verran jyrkkä, että rullautui epätasaiseksi pinnaksi ja tuulen osuessa siirtyili enemmän. Toki kun sen sai lumipinnassa tai märässä vähän pitämään, niin oli ihan okei. Auton perässä pussillinen oli varoiksi ja siinä varsin toimivaa. Ainakin kuokkuri lähti liikennevaloista kuin ... Töölöstä, kun kerran yhden kuskin yllätin heittämällä kauhallisen renkaan alle.
Sepeli on siitä inhaa, että kulkeutuu osin sisälle ja painuu plussalla jäähän. Tosin se jää meillä enemmän rinteen suotovesien vangiksi muodostuvan jään sisään eritoten tänä talvena.
Parhaiten taitaa toimia aurinko, kun maalis-huhtikuussa alkaa lämmittää.![]()
Se on kyllä turha haave. Meillä on tässä tällä hetkellä 5 autoa ajossa, sekä kitkaa että nastaa. Nelikko nousee pihan mäen vaikka pysäyttäisi pahimpaan paikkaan, mutta ei noissa muissa ( kaikki etuvetoisia ) ole mitään havaittavaa etua niillä nastallisilla, yhtä kieli keskellä suuta ja alkuvauhdin kanssa tuo mäki pitää taiteilla ylös. Se olikin ehkä suuriin yllätys, olin minäkin kuvitellut että nasta saisi jäästä kiinni, mutta taitaa se vetinen pintajää olla liian pehmeää.Tänä vuonna moni kitkojen omistaja on hautonut kuulemma hakkapeliittakauppoja, kun ei kuulemma pääse edes omaan parkkiruutuun sulanneesta kuopasta pois ilman tappelua tai liukumista sivuttain naapurin kylkeen.
Taitaa sitä sittenkin tulla vielä viikonloppupuolella lisää...Täällä sataa lisää lunta, tämäkin viikko ennusteiden mukaan jälkipuoliskolla aika sadepainotteinen. Huippu saavutettaneen huhtikuussa.
Nythän ne vaihtaa talvirenkaat pois täällä etelärannalla, pluskelejä on ollut jo useampi päiväOlikos jollain vielä autossa kesärenkaat?![]()
Muistelin että joku tuumi että täytyyköhän olla monta päivää ajamatta kun autossa on kesägumit alla. Se olikin tuossa toisessa ketjussa.Nythän ne vaihtaa talvirenkaat pois täällä etelärannalla, pluskelejä on ollut jo useampi päivä![]()
Mulla tuli moottoritienrampissa lammikossa vastaan 2x pakoputkea. Ilmeisesti joku oli työntänyt sinne lammikkoon sydämensä kyllyydestä ja wanha ruostunut putki oli antautunut.Talvirenkaiden paikalle tarttis varmaan sovitella kanootit ja vetokoukkuun perämoottori. Sen verran kostea keli on. Nyt näemmä on kaupunki saanut toimeksi kaivurin avaamaan tienvarsiojia jäästä, kun maailma lainehtii.
Itse ostin Honkkarista "Honkkarin Hiltiin" ( 75€ poravasara) halvan piikin josta hitsasin 1m piikin harjateräksestä sillä saa muuten hyvin pihasta poies vähän paksummankin jääkasan. Ei tartte käsin hakata.Meillä rinnetontti on 60m liittymästä poispäin ja korkeuseroa tuolla matkalla 15m. Jotenkin vesi osaa olla kertymättä kovin syviksi lammikoiksi. Ainoa vain, jotta rinne jatkuu tontin rajalta metsään ja lounaan nollaa sahaavissa lämmöissä vettä valuu alvariinsa jäätyen kulkuväylille. Helpottaa kyllä seuraavaa lumisadetta, kun laittaa kolan alarinteen suuntaan ja potkaisee vähän vauhtia niin voi sitä riemua.
Yhteen pihakaivoon olen johtanut osan rinteen vesikuormaa putkella ja rännillä. Sitä on tullut nyt rännin leveydeltä muutaman vuorokauden. Vaan räntäsateen ja pakkasen jälkeen tuokin menee umpeen. Sulanapitokaapeli on huippujuttu, jolla saa veden reitin sulatettua. Tunnin se on välillä päällä ja vesi kulkee taas. Kevi-johto ritilän keskellä kannattelee finnfoamia. Siitä en tiedä, pitääkö se kaivot paremmin sulana, mutta laitoin kuitenkin.
Viikonlopusta alkaen on pluskelejä ollut ja huominen torstai menee samoissa merkeissä. Jo alkaa kertymään edessä olevalle pellolle järveä. Josko tänä keväänä kuikkakin tulisi sitä tutkailemaan.
katso liitettä 77163katso liitettä 77164
Voi olla ettei tarvitse silläkään kauan hakata - tai sitten kannattaa hakea se poravasara Bauhausista jossa sille saa 5 vuoden takuun. Ainakaan se Alphatools ei kestänyt pitkiä - eli painavia teriä vaan kuumensi sen poran pään pilalle - jotenkin se energia kului väärässä päässä terää.Itse ostin Honkkarista "Honkkarin Hiltiin" ( 75€ poravasara) halvan piikin josta hitsasin 1m piikin harjateräksestä sillä saa muuten hyvin pihasta poies vähän paksummankin jääkasan. Ei tartte käsin hakata.
Bauhausin 5v takuinen, josta tietysti oli kuitti hukassa
Kyllä tuo on kestänyt hyvinkin monta vuotta sen mitä olen pitkällä piikannut ja mukana tulleilla 50cm piikeillä. Ei sitä tarvi pitkään piikata kun mene kuin sulaan voihin.Voi olla ettei tarvitse silläkään kauan hakata - tai sitten kannattaa hakea se poravasara Bauhausista jossa sille saa 5 vuoden takuun. Ainakaan se Alphatools ei kestänyt pitkiä - eli painavia teriä vaan kuumensi sen poran pään pilalle - jotenkin se energia kului väärässä päässä terää.
