Kiinan VILP projekti alkaa
Tila
Keskustelu on suljettu.
L424
Vs: Kiinan VILP projekti alkaa
Tilator sanoi:
Jos tuon välipiirin jännite on vakio ja keskimääräinen virta tulee mittarista, niin siinähän se teho sitten jo tuleekin, kai?
Niin, mutta mutta se näyttöllä oleva virta ei ole välipiirinvirta, vaan näytöllä näkyy välipiirinvirrasta laskettu moottorivirta. Eli jos tästä ACS200 tamun näytön arvoista haluaa laskea tehon, niin se pitää laskea moottorivirran ja lähtötaajuuden avulla, kuten Dippa tuolla aikaisemmin esitti.
Ja jos tarkkoja ollaan, niin ei se välipiirin jännite ihan vakiona pysy, kyllä se vaihtelee jonkinverran riippuen syöttöjännitteen vaihteluista sekä siintä kuinka paljon tehoa otetaan välipiiristä moottorille.
Tilator
L424 sanoi:
Tilator sanoi:
Jaa jaa. Nythän reunaehdot muuttuvat pahan kerran ;-)
Lienemme kuitenkin samaa mieltä siitä, että jos välipiiristä saadaan keskimääräinen jännite ja keskimääräinen virta (kun kyse on vieläpä tasajännitteestä ilman mitään vaihekulmaeron mahdollisuuksia), olisi teho laskettavissa suoraan näistä suureista.
Miten TaMu tekee sen, että se määrittelee moottorivirran mittaamalla välipiirin virtaa? Olisihan sentään helpompaa mitata suoraan sitä moottorivirtaa.
L424
Tilator sanoi:
L424 sanoi:
Tilator sanoi:
Joo näinhän se olisi jos tiedossa on välipiirinjännite ja -virta niin teho saadaan näistä (tietenkin tällöinkin pitäisi huomioina tehoasteen häviöt, jotka ovat häviöistä suurimmat eli lähellä 3 %).
Virranmittaus on helpompaa mitata suoraan ( kuten useimmin nykyään tehdäänkin ), mutta tälläinen "suntilla" välipiiristä mittaaminen on vaan halvenpi tapa (säästäisköhän siinä euron / laite ;D)
zadah
nf-50 sanoi:
zadah sanoi:
Eli mikäli kasvatatte kompuran kierroksia, heikkenee höyrystimen hyötysuhde niin paljon, että kompura alkaa repimään nestettä, niinkuin nyt välillä käy. Eli invertteri säätö ei toimi, koska höyrystin ei pysy tehossa mukana.
Mutta eikö tuo höyrystimen hyötysuhde/teho ole kuitenkin riippuvainen ulkolämpötilasta?
On se sinun tapauksessasi tavallaan niinkin, mutta täytyy muistaa että sinun höyrystin on alimitoitettu. Parhaan COPin ja säästön saat kun ajat mahdollisimman pienillä kierroksilla aina. Silloin koneesi on koko ajan lähempänä optimimitoitusta. Jos nostat kompuran kierroksia se menee joka kelissä kauemmas optimista.
zadah sanoi:
nf-50 sanoi:
zadah sanoi:
Eli seuraavaksi hankintaan aivan tolkuton puhallin..
A-P.K
Tuo enää vain puuttuu /o055
http://www.ornl.gov/~webworks/cppr/y2001/pres/113424.pdf
Tilator
A-P.K sanoi:
Tuon efektin saa esiin ihan tavallisessa ILPissäkin täyttämällä sen selvästi yli kylmäaineella. Olenkin ihmetellyt joskus itsekseni, että miksei kompressorin öljyä voisi käyttää kuivaimen lämmitykseen, jolloin sekin tulisi paremmin hyödynnettyä. Voisihan lämpöä yrittää siirtää kuoresta johtamallakin ja jos sitä siirtäisi vain kohtuullisen pienelle alueelle kuivaimen pohjaan, ei turhan reipas tulistuminenkaan todennäköisesti tulisi ongelmaksi silloin, kun kuivain sattuisi sittenkin kuivumaan.
A-P.K
Tuoko kylmäaineen lisääminen ehtymätöntä energiaa systeemiin? ;D Ei taida olla ihan samasta asiasta nyt kyse.
Tilator
A-P.K sanoi:
Ei kai tässä kukaan ole mistään ehtymättömästä energiasta puhunut? Koko hommahan perustuu aivan puhtaasti höyrystymispaineen/lämpötilan nostamiseen. Tämä on se asia, mistä tässä on kyse.
A-P.K
Niin ja höyrystimestä otettava teho pienenee lämmittimen verran - Tosin tää ei toimi Sanyossa - /g070
Tilator
A-P.K sanoi:
Höyrystimestä otettava teho todennäköisesti nousee sen takia, että höyrystin on viimeistä senttiä myöden käytössä. Nykyisissä laitteissahan pitää höyrystimestä osa jättää varmuuden vuoksi hyödyntämättä, jotta kylmäaine ei mene nestemäisenä läpi. Tässä jäätymättömässä tekniikassa taas tavoitteenakin on päästä siihen, että osa jää höyrystymättä.
Höyrystimen tehoa pienentää sitten se, että tuo mainitsemani höyrystymislämpötila nousee, jolloin ilman ja höyrystimen välinen lämpötilaero pienenee. Noilla sähkövastuksilla on pienempi merkitys.
Tässäkään tekniikassa ei ole 'mitään uutta auringon alla' siinä mielessä, että isommissa laitoksissa (jotka tosin eivät ole ilmalämpöpumppuja) vastaavaa tekniikkaa on ollut 'iät ja ajat'. Tarkoitan laitteistoja, joiden höyrystimessä on satoja/tuhansia litroja kylmäainetta ja jäähdytettävä aine kulkee nesteen läpi putkessa.
A-P.K
Mietin vain, että mihin tässäkin Kiinan projektissa pyrittiin - jäätämään kenno nopeasti :D
Tilator
... samaan lopputulokseen pääsisi näissä 'ILPpihärpäkkeissä' sillä, että kääntäisi höyrystimen ensin kyljelleen, jolloin putket tulevat pystyyn. Sitten johtaisi nestemäisen kylmäaineen jokaisen putken alapäähän ja laittaisi kylmäainetta niin paljon, että nestettä riittäisi höyrystimen putkien yläpäähän asti. Yläpäähän sitten kokoojasäiliö, jossa kaasu ja neste erottuisivat. Tästä tietenkin sitten kaasu kompuralle.
Vaan kun:
- miten hoitaisi sulatukset?
- miten huolehtisi öljyn paluusta?
- n. miljoona muuta asiaa ...
Voisihan nämäkin asiat tietenkin adoptoida teollisuuden kylmälaitteista, mutta sitten ei taitaisi ILPpiä enää saada satasilla tai edes tonneilla joka rautakaupasta.
A-P.K
Tästä taisikin tulla se paras R410 ketju taas ;D Höyrystin täydessä lastissa ja invertteri :cool:
Toimisikohan kenno lieriökattila periaatteella ja sitten erottimessa pinta ;)
Tilator
A-P.K sanoi:
No tämä periaatehan linkkisi takaa löytyvässä 'jäätymättömässä' rakenteessa juuri on. Toimivuus tai toimimattomuus kuvataan tekstissä.
nf-50
Tompp@ sanoi:
No nii.. nyt on ABB tamu paikallaan.. ja testiä hieman
45Hz oli tuo kokeilu... virtaa näytti 4A
näin äkkiseltään... pysyy nuo coiltemp returngas arvot paljon paremmin jossakin arvossa.. eikä humpaa liikaa...
Ootko jo kokeillu miten pienellä taajuudella sietää ajaa? Koska tuossa EEV:ssä on kuitenkin varaa vielä vaikka kuinka...
Tilator
nf-50 sanoi:
Tompp@ sanoi:
Tässä vaiheessa kysyn uudestaan, että miten tuo TaMu on pumputtimeen kytketty.
Eli meneekö sen läpi virta vain kompuralle, vai kaikelle elektroniikalle? Kaikki elektroniikkakomponentit kun eivät välttämättä hyväksy taajuuden laskua moottorin tavoin.
Komponentin, joka ottaa nokkiinsa, tunnistaa tavallisesti sinisestä savusta ...
Tompp@
En ole nyt testaillu.. Mökkeilyä viikonloppu... Joo siis tottakai tamu on vain kytketty kompuraan ;)
zadah
Tompp@ sanoi:
Tyypillinen "kesä-VILPIN" ottaja. :'(
Vaikka Vilp näyttää hyvältä esitteissä ja jopa söpöltä alkukesän helteissä, niin muistuttaisin kesä-VILPin ottajia siitä tosiasiasta, että syksyn tullen kesä-VILPeistä varttuu energiaa tarvitsevia "petoja".
Usein kesä-VILP hankitaan juuri perheen isälle kesäiltojen hetkiä sulostuttamaan, mutta monesti syksyn tullen jätetään VILPpi heitteille ja lähdetään esimerkiksi mökkeilemään.
Kesä-VILP ei selviä syksystä yksin, sillä se kiintyy omistajaansa, eikä se suostu toimimaan pitkiä aikoja yksin... Usein kesä-VILPit jopa villiintyvät täysin ja aiheuttavat hillitöntä tuhoa energiataloudelle.
Siis ole vastuullinen kesä-VILPin omistaja, muista että alkukiintymyksen jälkeen teillä on edessä jopa usean vuoden intensiivinen suhde...
Joppe112
"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
zadah sanoi:
Tompp@ sanoi:
;D /g015 ;D bravo !!
nf-50
zadah sanoi:
Tehojen tippuminen on ihan normaalia ilmojen kylmetessä ja noin siinä juurikin käy. Mielestäni tuo 7 asteen lämpenemä on ihan hyvä 0 keleissä, siitä tulee noin 10 kw:n tehot, jos virtaama on esim 1,2 m3/h
Mites se muuten on, tippuuko (yleensä, pl. nämä 2 pumppua :D ) nuo tehot lineaarisesti ulkolämpötilan mukaan?
A-P.K
Yleensä joo - R410 etc.
Sanyo CO2 painaa samalla teholla - lisää kompuran osuutta kokonaistuotannosta
zadah
nf-50 sanoi:
zadah sanoi:
Tippuu kaikilla. Voisi ajatella niin, että kompura käyttää pumppaukseen 10 yksikköä energiaa. Lämpimissä keleissä 7 yksikköä käytetään massavirtaan ( tehoon) ja 3 yksikköä paineen nostoon.
Pakkasilla tilanne on päinvastainen, 3 yksikköä käytetään massavirtaan ja 7 paineen nostoon.
Eli lämpöpumppu joutuu taistelemaan noiden kahden asian välillä...
Tompp@
No nii... nyt on palattu pumpun luo ;D.. ja hieman testailua
Siis vielä tuosta tehon laskennasta... tämmösiä arvoja ABB näytti..
Moottorille syötetty jännite 304V
Taajuus 38Hz
Virta 3.4A
Moottorille syötetty jännite 280V
Taajuus 35Hz
Virta 3.2
Saako tuosta sen ottotehon laskettua "Dippa" esittämällä tavalla sivulla 39... vai miten??
Edit: Veden dT oli noin 4 astetta
Dippa
Kaipa se menee kun redusoit jännitteen yhteen vaiheeseen jakamalla sen neliöjuuri kolmella. Sitten kerrot vaihevirran jännitteellä ja cosphiillä ja tuloksen kolmella.
Taajuudesta ei nyt tarvitse välittää kun se tamu kerran voltit näyttää (35/50*400= 280)
Voisi olla noin 1400-1500 wattia
Tilator
Dippa sanoi:
Näyttääkö tamu suoraan kertoimen, vai virran ja jännitteen välisen kulman?
Dippa
ei kumpaakaan. moottorin cosphii pitää tietää. Nyt en ole aivan satavarma kuinka juuri tuo acs sen moottorivirran laskee ts. onko kyseessä pätötehon määrää vastaava virta vai kokonaisvirta.
Näissä pioneerihommissa ei varmaan ole suurtakaan väliä onko se moottorin teho 1400 vai 1600 wattia. Kun ottaa pienemmän niin tulee parempi koppi ja parempi mieli.....
hienommat vuovektoritamut sitten mittaavat ihan oikeaa moottorivirtaa ja sitä moottorimalliin sijoittamalla ohjaavat suoraan moottorin vääntömomenttia (=vuota). Pilkunviilaajille, että ohjaa tietty vaihtosuuntaussillan kytkinkombinaatioita ja sitäkautta vääntömomenttia. Vääntömomenttiin tulee kiva 40 kHz rippeli joka ACS 600 aikoina katkoi nätisti moottoriakseleita.
Näissä vehkeissä näkee parametreistä melkein mitä vain.
L-424 edellä ehdotti, että pitäisi yksinkertaisesti mitata moottorin ottamat virrat vaiheiden ylitse, kertoa ao. vaiheiden sisäänmenojännitteillä (maata vasten), summata, vähentää summasta n. 3% ja sillä sipuli. TAMU nimittäin ottaa cos(phi)==1, joten mitään kompensaatiota ei tarvitse, jos tekee näin.
Onko moottorille ilmoitetussa virrassa (siis jos TAMU tämän näyttää vai ei -- en ole tätä ihan varmasti ymmärtänyt) mukana todellinen cos(phi) (so. se, mitä TAMU työntää ulos) pitäisi selvittää ao. jännitteetn ohella, jos aikoisi tehon tätä kautta laskea.
Tompp@
ABB acs201 käyttäjän käsikirjasta
Virta I = moottorin laskettu virta tarkkuus +-10% sisältää kaapelihäviöt.. tämä arvo ei ole tarkoitettu tarkkaan mittaukseen.
Cos phi arvoa en tiedä kompurasta.. laitoin 0,85.. joku täällä sitä arvoa suositteli..
Niin ei kai tässä mitään absoluuttista totuutta ottotehosta haeta... tietäis vaan suunnilleen mitä se ottaa..
Tompp@ sanoi:
No kyllä se teho tuolla tarkkuudella lähtee kaavasta (f/50Hz)*cos(phi)*3*vaihejännite*virta, missä
siis f on siis syöttötaajuus (jolla nimellisjännite siis skaalataan), virta on kunkin moottorin piuhan kautta kulkeva virta (mitä ko. I tarkoittanee?) ja jännite on tosiaan kunkin lähdön nimellisjännite nollapisteen suhteen, luultavasti siis 230V (?, täytyy selvittää TAMUn spekseistä, minulla ei näitä ole).
On hiukan yksinkertaisempi ajatella tähtikytkentää 0-pisteen suhteen, niin voi yksinkertaisesti tarkastella kolmea vaihepiuhaa erillisenä (eikä tarvitse jakaa virtoja komponentteihin, mitä olisi tehtävä, jos tarkastelee pääjännitteitä).
Dippa
jep,
ja tuo taajuushan voidaan jättää pois kun katellaan vaan moottorille työnnettävää jännitettä ja virtaa jotka tamu näyttää.
Tamun näyttämänjännite on pääjännite joten se on jaettava sillä neliöjuuri kolmella. Tai sitten 230 *f/50 kuten kotte ehdottelee.
Paljonko sitä tulee kopiksi jos vesi lämpenee 4 astetta 1500 watin sähköteholla, mikä oli virtaama?
Tilator
Tompp@ sanoi:
Mtäh? Ei kai virrassa mitään kaapelihäviöitä tule? Kai se sentään tarkoittaa jännitettä?
zadah
Tompp@ sanoi:
Dippa sanoi:
Virtaus n. 900l/h joten about Cop ois 2.5-2.8
Oletko kerennyt etsiä optimitulistuksen tuolle 35 HZ:lle ? Ja joko kenno kuurottuu tasaisesti ?
Jokatapauksessa hyvältä vaikuttaa... Tuolla vehkeellä voi ajella jo pakkasillakin :)
Tompp@
Virtaus on mitattu pumpun 1 & 2 nopeudella... 3 asento menee yli mittarin skaalan... joten hieman arpomista tietysti tuo 900l/h, mutta luulis olevan aikas lähellä totuutta..
Tietysti nämä coppien ilmoittelut on jokseenkin turhaa... sen näkee esim vuoden päästä mitä on säästetty sähköä lämmityksessä.. jos on säästetty mitään..
Mutta noin about arvioiden nolla keleissä vaikuttais nyt, että parempi kuiteskin kun sähkövastuksella lämmitys :)
Tuon TAMU:n asennuksen jälkeen ainakin sulatukset ovat vähentyneet jonkin verran.
Tulistus arvo... no ei ainakaan yli sen 6 ehkä 2..3 sopiva arvo..
Tuo kuumakaasu nousis ehkä nopeammin ylös, jos aina alussa vois pyörittää jonkun aikaa esim 45hz.. ja laskea sitten tuonne 35hz
Tuon kennon kun sais kuuraan vielä tasaisesti... täytyy kun on aikaa säädellä vielä tuota taajuuttaa alemmas... vai liekkö tuossakin sitten liikaa sitä kylmäainetta...
EDIT: aina kun pumppu käynnistyy... kenno meinaa mennä kuuraan koko alalta, mutta silti ylä ala ja keski kohta vie voiton ja kuuraantuu
zadah
Tompp@ sanoi:
Kerrotko kelit ja paineet, niin voisin arvioida sitä kylmäaineen määrää... Et välttämättä saa sitä kennoa kuuraan tasaisesti + keleissä, riippu paljon siitä tulistus asetuksesta...Tuliko tuolla 2-3 asteella tulistusta tosiaan paras lämpenemä, sillä aika vähältä vaikuttaa ?
Tompp@
Siis... taajuus 35hz
Tulistus 3
coiltemp -4
returngas 2
exhaustgas 70
EEV 7..9
vedet 34/30
Toinen kokeilu
Tulistus 6
coiltemp -5
returngas 3
exhaustgas 74
EEV kokoajan 7
vedet 33/30
no erot ei ole isot mutta tulistus jos 6.. se jurraa kokoajan EEV kiinni ja veden dT tippuu kun kaasunlämpö nousee.
Paineet tulistus +3 1.45 & 0.3 tulistus +6 paineet 1.45 & 0.2
Edit: ulkoilma +2
Tila
