Kokemuksia IVT Air X / Bosch Compress 6000 AW
PaveKoo
Moi!
Onkos täällä kellään kokemuksia kyseisestä laitteesta? On siis sama laite "eri tarroilla"
Jonkun verran yrittänyt tuolta Ruotsin puolelta keskusteluja lueskella ja ihna ok laitteelta vaikuttaa.
Tuo voisi tähän omaan soppaan olla vielä yksi mahdollinen vaihtoehto sen Panan hommaamisen kariuduttua.
Hirveän tarkkoja speksejä tuosta ei oikein löydy, mutta kaiketi pitäisi ainakin mainosten mukaan ok copilla ja ihan hyvällä tuotolla toimia.
Tuohan on vesi ulkona malli, mutta eikai siintä hirveästi haittaakaan ole??
Tuo kondenssivesi vaikuttaisi olevan ihan suht järkevästi toteutettu ainakin muutamiin muihin verrattuna jossa vaan tippuu pohjapellille ja jostain rei´istä ulos mistä löytää....
Olisi kiva kuulla jotain tuosta ennen laitteen hankintapäätöstä.
Vs: Kokemuksia IVT Air X / Bosch Compress 6000 AW
Yritin kanssa tähyillä teknistä tietoa mutta ei oikein löytynyt. Asiallinen käyttöohje löytyi. Ei taida olla EVI laite? Tanskan testeissä Boch pärjäsi paremmin lattialämmitysolosuhteissa ja Nibe 2120 patterilämmityksessä. Laitoin kyselyn Bochille jos heiltä saisi teknisen manuaalin.
Suunnittelija75
Taitavat piilottaa sitä, että vesi kiertää ulkona. Tärkeämpänä asiana lienee tuo puhaltimen säätyvä kierrosnopeus. ;D
Ihan ok juttu DIY virityksiin, saisiko noita saksasta halvalla? Tuosta IVT ei löydy 100% tehoja tai ääniä, varmaan ettei pysty vertailemaan.
PaveKoo
Itsekin selaillut noita löytyviä ohjeita aika tiiviisti... tosiaan teknistä tietoa ei liiemmälti tunnu löytyvän mistään.
Ilmoittele ihmeessä jos Boschin pojat jotain infoa kertoo.
PaveKoo
Suunnittelija75 sanoi:
Joo en tiedä mitä piilottele :) Varmaan kaikkii uudet ja hienot ja erikoiset ratkaisut pääosassa :)
Ei ihan hirveän halvalla taida saada Saksastakaan... tai en ainakaan itse ole löytänyt. Tosin vähän hankala verrata kun ei Suomestakaan oikein meinaa saada hintaa pelkälle pumpulle. Aina on kyseessä kokonaan "avaimet käteen" paketti.
Ainakin esitteen mukaan pitäisi tuon 9kW:n mallin antaa -7 asteessa 100% teholla se reilu 8kW... mutta tuossa lähinnä ne arvot mitä tuosta on löytynyt ???
PaveKoo sanoi:
Ruotsista Bosch Compress 6000 AW-13 8200EUR toimitettuna. Eli ei halpa. Pikkusen edukkaampi kuin Nibe F2120-12.
Lähde: www.evbutiken.se
PaveKoo sanoi:
Joo, katotaan mitä bochin sedät kertoo
