Koko talon sähkönkulutuksen seuranta - EnviR / Älykoti.com
alykoti
Palautepisteet
0
Hei,
älykoti.com myy koko talon sähkönkulutuksen seuraantaan tarkoitettua EnviR-sähkönkulutusmittaria.
Laite asennetaan mittaamaan kodin sähkönkulutus 3-vaihe johdoista tai sähkömittarin vilkkuvasta LED-valosta. Laite soveltuu niin vanhempiin kuin uudempiin koteihin ja jälkiasennus on helppoa.
Kulutustiedot siirtyvät sähkökaappiin asennettavalta mittausyksiköltä langattomasti näytölle.
EnviR mahdollistaa sähkönkulutuksen seurannan reaaliaikaisesti myös suoraan netistä. Kyseisen www-palvelun avulla on helppo nähdä mm. kodin sähkönkulutus yöllä ja tutkia kodin kulutushistoriaa.
Lisätietoja laitteesta löytyy osoitteesta www.älykoti.com
Terveisin,
Älykoti.comin tiimi
roots
Palautepisteet
36
Vs: Koko talon sähkönkulutuksen seuranta - EnviR / Älykoti.com
Eikös tuon saa jo nykyään noista etäluettavista mittareista?!
Tai ainakin pitäisi saada kun niiden vaihtamiseen paasataan milioonoa euroja, kankkulan kaivoon menee nekin rahat
jos tuo tieto ei sieltä irtoa.
alykoti
Palautepisteet
0
roots sanoi:
Hei,
Erittäin hyvä kysymys.
Vuoteen 2013 mennessä etäluettavien mittarien pitää kattaa 80% suomen kodeista. Näiden mittarien luentatiheys vaihtelee 1h ja 1kk välillä riippuen sähköyhtiöstä.
Nämä loput 20% eivät siis kuulu tämän vaatimuksen piiriin. Tämä tarkoittaa noin 80000 suorasähkölämmitteistä taloa ja 40000 öljylämmitteistä taloa.
Jos luenta tehdään esim. kerran viikossa, niin tästä viikkokulutuksesta on hankala vielä tehdä päätelmiä eri sähkölaitteiden osuudesta kokonaiskulutukseen. Vasta kun mittaus tehdään useamman kerran tunnissa, voi kulutuksesta erottaa laitteiden käytön. Tällöin esimerkiksi lämminvesivaraaja, sauna ja uuni näkyvät piikkinä kulutuksessa. (EnviR mittaa kulutuksen 6 sekunnin välein.)
Etäluettavien mittarien hankaluudesta kertonee myös jotain se, että Fortum julkaisu tällä viikolla "Fortum Kotinäytön", mikä on samantyylinen kuin EnviR. EnviR tosin Fortumin kotinäyttöön verrattuna monipuolisempi, monikäyttöisempi ja edullisempi.
Terveisin,
Älykoti.comin tiimi
Palautepisteet
80
Hyvää tuossa on tuo mittaus johdoista ja onhan se hiukan edullisempi kuin Fortumin uusi Kotinäyttö (=Geo Solo)
http://kauppa.älykoti.com/
roots
Palautepisteet
36
Tommosella saa aikalailla semmosen "yleiskuvan" kulutuksesta, parhaimman tiedon saa yksittäisistä laitteista kun laittaa
itse laitteelle kulutusmittarin.
Tommosia erillisiä on nyt tullut pidettyä palttiarallaa 3v, ILP-LTO-MLP kaikki tiedossa. Loppuviimeksi kiinostavaa noissa on kk-tason kulutus, jos joku alkaa poikkeemaan Historiasta niin siinä on jotain vikaa.
Tottahan tommonen mukava olis seurailla, mutta tuolla rahalla saa yli 10kpl pistorasia mittareita.
Se pitäis olla mittausten "verkko" joka vasta hyvä olis, automaattisella tiedonsiirrolla ja webseurannalla.
SLJK
Palautepisteet
1
Itselläni on käytössä Clas Ohlsonilta ostettu vastaava laite http://www.clasohlson.fi/Siteseeker/Search_o.aspx?q=kWh
Se on ominaisuuksiltaan hieman riisutumpi, mutta periaate on sama.
Ihan mielenkiintoista infoa se antaa. Ohjaa kytkemään laitteet pois päältä valmiustilan sijasta ja kertoo jos tallin valot ovat unohtuneet päälle yms.
Kummallekin laitteista on yhteistä, että pelkästään virtamuuntajilla toteutettu sähkötehon mittaus mittaa myös ns. loistehon ja antaa siten induktiivisella kuormalla (moottorit, loistevalot yms.) liian suuria lukemia. Samaten valmiustilassa olevilta elektroniikkalaitteilta saadut kulutuslukemat ovat todellista suurempia.
Älykoti.comin tiimin kannattaa markkinoida erityisesti sitä sähköyhtiön kWh-mittarin vilkkuvaloon perustuvaa luentaa. Silloin mittaustarkkuus on oletettavasti sama kuin sähköyhtiön kWh-mittarinkin ja sen mukaanhan laskut tulee. Lisäarvona on myös se, että asennustyön voi tehdä kuka tahansa.
alykoti
Palautepisteet
0
Hei,
Erittäin hyvää keskustelua aiheesta.
roots sanoi:
Kytkemällä sähkölaitteen päälle ja pois, näkee EnviR:n näytöltä heti kasvaneen sähkönkulutuksen.
Tällä tavalla pystyy siis helposti selvittämään eri laitteiden kulutuksen. Myös kulutushistoriasta on nähtävissä jos koti alkaa kuluttamaan sähköä silloin, kun sitä ei aiemmin ole kulunut. (Esimerkki kohteesta, missä EnviR auttoi löytämään turhaa sähkönkulutusta kesällä.)
Täällä vielä toinen esimerkki yleiskulutuksesta, mistä voi erottaa jääkaapin ja pakastimen käynnistymisen sekä yleiskuorman. Jos kodin yleiskulutus muuttuu esimerkiksi laitevian takia, erottuu se helposti tästä kuvaajasta.
Yksittäisten laitteiden kulutusta on mahdollista seurata tarkasti EnviR:ään liitettävillä pistorasiamallisilla sähkönkulutusmittareilla. Nämä pistorasiamalliset mittarit näkyvät EnviR:n näytöllä omana kulutusnäyttönään, jolloin voit seurata kodin kokonaiskulutusta sekä yksittäisten laitteiden kulutusta.
roots sanoi:
Suurinosa suomalaisten talojen sähköstä kulutetaan laitteilla, joita ei kytketä pistorasiaan (lämmitys, lämminvesivaraaja, sauna, uuni). Mittaamalla kodin kokonaiskulutuksen päästään siis seuraamaan kaikkien laitteiden sähkönkulutusta. Kokonaiskulutuksen piiriin kuuluu aiemmin mainittu lämminvesivaraaja, sähkölämmitys, kiuas, uuni, ilmanvaihto, maalämpö, teknisentilan laitteet ym.
Kokonaiskulutuksen mittauksen ja yksittäisten laitteiden seurannalla päästää tällaiseen mittausverkkoon.
On EnviR:ää käytetty myös maalämpöpumpun kulutuksen seurantaan asentamalla anturit maalämpöpumpulle lähteviin 3-vaihe johtoihin. Tämä siis hieman normaalista poikkeava tapa käyttää EnviR:ää, mutta erittäin käypä ratkaisu.
Terveisin,
Älykoti.comin tiimi
japi67
Palautepisteet
0
SLJK sanoi:
Voiko tuon laittaa vaan ja ainoastaan sähkökaappiin vaihejohdon ympärille? Ja voiko sen laittaa mittaamaan vaikkapa kolmen eri sulakkeen takana olevia johtoja jotka ovat esim yläkerran valot, alakerran valot ja joku muu....
Ei se varmaan silloin lue jos laittaa esin jatkojohdon ympärille missä sisällä menee Mu-SI-KeVi sisällä ja perässä on jotain viihdelaitteita vaikkapa?
Samppa
Ylläpitäjä
Palautepisteet
36
keskustelu logiikoista valaistuksen ohjauksessa siirretty tänne:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14765.0
My.Ai.Hu
Palautepisteet
0
japi67 sanoi:
Juuri näin... jatkojohdon ymäriltä on summavirta 0. Pitää saada joko vaihe tai nolla johdon ympärille.
alykoti
Palautepisteet
0
alykoti sanoi:
Hei,
Hei,
Hieman tarkempaa tietoa lämpöpumppuihin liittyen:
Kokonaiskulutuksen lisäksi laite mahdollistaa myös ilma- tai maalämpöpumpun kulutuksen seurannan kodin kokonaiskulutuksen lisäksi.
Myös aurinkopaneelin tuottamaa sähköä voi seurata ylimääräisen langattoman lähettimen avulla.
Nämä lisämittaukset näytetään EnviR:n alinäytöissä saamaan tyyliin kuin kokonaiskulutuskin.
Laite tukee 9 langatonta lähetintä.
Terveisin,
Pasi / Älykoti.com
kosjanne
Palautepisteet
0
Minä hommasin tuollaisen EnviR laitteen, mutta eihän se toiminut. Se optinen lukija ei reagoi mitenkään sähkökaapin LEDiin. Kun osoittelen kaikenlaisia muita valoja testausmielessä, niin silloin sensori kyllä rekisteröi "sähkönkulutusta". Mitähän tuossa Vattenfallin sähkökaapin LEDissä on pielessä? Onko se väärän taajuista valoa tai liian heikkotehoista vai mitä rajoitteita tuolla OptiSmart sensorilla on?
Kari
Palautepisteet
0
kosjanne sanoi:
Ihan hatusta vedettynä.
Kannattaa varmaan kokeilla ainakin niin että lukeeko mittaria kun mittari on pimeässä. Voihan mittaus anturi kalibroida itseään valaistuksen suhteen mene ja tiedä jos ei kokeile.
Led voi olla aika pieni teholtaan kun vertaa siihen mitä heijastuu pleksistä muusta valaistuksesta.
Näin kun miettii jälkikäteen millaisia tuikkuja noissa mittareissa on niin eroton isoja.
kosjanne
Palautepisteet
0
Pimeässäkin toki kokeilin, mutta sensori ei reagoi.
apophis
Palautepisteet
0
Mittarien ledit antaa aika vähän sitä valoa ja sensorin pitää olla todella herkkä. Lisäksi aallonpituus voi olla sensorin kannalta hieman väärä ja ei toimi sen takia kunnolla. Onko se mittarin ledi minkä värinen?
systeemi
Palautepisteet
0
Itselleni olen tässä pikkuhiljaa rakentanut omakotitalon energiakulutus/lämpötila seurantaa. Halukkaat voi käydä katsomassa ja antaa mielipiteitä miten voisin parantaa ulkoasua ja luettavuutta. Sivujeni pääsisältönä on sääasema, mutta nyt pikkuhiljaa siirtynyt tuonne energian seurantaan.
www.eeronkatu.fi
Palautepisteet
69
systeemi sanoi:
www.eeronkatu.fi
On se aika hieno. Sääasema antaa mahdollisuuden vaikkapa tuulen vaikutusken ihmettelyyn.. yleensä seurataan vain lämpötilaa.
renoo
Palautepisteet
0
Minulla on sama mittari ja myös Vattenfallin mittari. Mukana tulleista pidikkeistä ohuemmalla sain omani toimimaan, todella tarkka kohdasta mistä tuo lukee ledin välähdyksen.
systeemi
Palautepisteet
0
Mulla ei ole vielä tuo ledi mittaus käytössä. Talossa on kokonaan oma 3-vaihe kwh-mittari ja ilp:llä oma. Ledin luku on vielä tulossa kunhan saan vaan pelaamaan. Ensimmäinen yritys ei onnistunut sen osalta.
alykoti
Palautepisteet
0
kosjanne sanoi:
Hei,
Jos tilasit laitteen verkkokaupastamme, otathan yhteyttä niin saadaan testattua ja vaihdettua laitteesi toimivaan.
Joissain sähkömittareissa vilkkuva LED-valo saattaa olla erittäin pieni, eli optisen sensorin asettaminen kohdalleen kannattaa tehdä tarkasti. Asettelussa auttaa sensorin takareunassa oleva LED-valo, joka alkaa vilkkumaan samaa tahtia sähkömittarin valon kanssa, kun anturi on asetettu oikealle kohdalle.
Terveisin,
Pasi / älykoti.com
kosjanne
Palautepisteet
0
En ostanut älykoti-verkkokaupasta. Ja sensorissahan ei ole mitään vikaa, se vain ei ole tarpeeksi herkkä, joten en usko, että se vaihtamallakaan alkaisi toimia. Sen takareunassa olevan LEDin avulla sitä olen yrittänyt saada toimimaan, mutta se ei vain suostu vilkkumaan sen sähkökaapin LEDin mukaan. Kun osoittelen jotain muita valonlähteitä testimielessä, niin takareunan LED kyllä välkkyy. Pitänee hommata ne kourat, mutta niitä ilmeisesti ei voi itse asentaa vaan vaatii sähkärin. Tai sitten pitää kokeilla Fortumin Kotinäyttöä, mutta vähän harmittaa jos sen sensori ei ole yhtään herkempi.
Onko sulla 'renoo' sellainen oranssi pieni LED siinä sun Vattenfallin mittarissa?
Mara
Palautepisteet
0
Minulla on mökillä Wattenfallin mittari, siinä LED sijaitsee plexikannen alla noin sentinsyvyydessä, LED on ehkä liian kaukana.
Tätä optista anturia ei voi käyttää kuin sisätiloissa olevaan mittariin, miksi näin? Muilla kauppiailla ei ole tätä kieltoa.
alykoti
Palautepisteet
0
Mara sanoi:
Langatonlähetin toimii akuilla, mistä johtuen lähettimen pakkaskestävyys ei täysin kata suomen ääriolosuhteita. Tästä johtuen suosittelemme laitteen asennusta sisätiloihin. Tämä patteriteknologiasta johtuva rajoitus koskee myös vastaavia muiden valmistajien langattomia laitteita vaikka muut valmistajat eivät asiaa välttämättä kerro.
Esimerkiksi ulkokäyttöön soveltuvien litium-patterienkin kestävyys loppuu noin -20 asteeseen.
Mutta koska ryhmäkeskus tai sulakekaappi sijaitsee useimmiten talon sisätiloissa, voidaan koura-anturit asentaa suurimpaan osaan taloista. Koura-anturit ovat muutenkin "pomminvarma" ratkaisu, koska ne eivät aseta vaatimuksia sähkömittarin mallille tai toimintatavalle. Riittää, että päästään käsiksi talon 3-vaihejohtoihin, joiden ympärille koura-anturit asetetaan.
Terveisin,
Pasi / Älykoti.com
Hukkalämpö
Palautepisteet
1
Mitä jos optinenlähetin ei toimikkaan minun sähkömittarini kanssa,saanko rahani takaisin?
apophis
Palautepisteet
0
Pieni ihme että tuo toimii. Ledi melko kaukana ja pleksiä ja ilmarakokin välissä. Hankala tuollaista modata kun on sinetit :)
Palautepisteet
80
apophis sanoi:
Mitä jos tummalla teipillä peittäisi tuota kirkasta pleksiä tuosta tunnistimen ympäriltä. Toimisiko sitten paremmin? ::)
Palautepisteet
69
Tuohon vehkeeseen on tarkoitus liittyä oikeassa ylänurkassa olevan optisen 'sarjaportin' kautta. Sieltä voi lukea suoraan koko viikon tuntistatistiikat, jos Vattenfall ei ole asiaa jotenkin erikseen estänyt.
Tuolle ledille pitäisi varmaan tehdä valojohdin. Eli ensin reikä muoviin jne.
renoo
Palautepisteet
0
Niin en tiedä onko henkilöllä jolla ongelma on sama mittari, minullahan tuo toimii, vaikka pieni ihme onkin :). Itsellä ei ole tarvetta mustiin teippi modauksiin, toimii kyllä näin. Se on kyllä totta, että tuossa on mittarin ledin ja pleksin ulkoreunan välissä todella pitkä matka.
Hukkalämpö
Palautepisteet
1
Minulla sähkönkulutusta mittaa tämännäköinen keskus.Ledivalo on aivan pinnassa ,olettaisin sen otptisen anturin toimivan jos se on siitä kiinni.Vai onko jotain muuta otettava huomioon?
apophis
Palautepisteet
0
Hukkalämpö sanoi:
Minulla on samanlainen mittari, jossa on omatekoinen anturi ja toimii ok. Tuossa ledi on aika pinnassa ja hyvät mahdollisuudet saada toimimaan. Viereiset ledit tosin meinaa hohkata hajavaloa välillä. Jos ei tuossa toimi, niin anturi voi olla viallinen.
Oma anturi on sillätavalla laitettu, että tein mustasta ohuesta kumista pyöreän lätkän, jonka keskellä on sopiva reikä. Anturi (ja ledi) on reijän kohdalla. Koko komeus on alumiiniteipillä kiinni mittarin muovissa.
Hukkalämpö
Palautepisteet
1
apophis sanoi:
Tämä oli rohkaisevatieto.Täytyy laittaa mittari tilaukseen ja viritellä jos ei suosiolla toimi.
alykoti
Palautepisteet
0
Hukkalämpö sanoi:
Jos led-valo aivan pinnassa ja led-valon ympärillä ~1.5 - 2cm tilaa anturille, niin asennuksesta tulee helppoa.
Renoo:n aiemmin mainitsema vattenfallin mittari on niitä hieman herkempiä, koska ledi on pieni ja kaukana sinetöidyn pleksilasin takana. Pleksilasi on myös hieman vino. Mutta myös tässä optinen anturi toimii kunhan anturin asettaa hyvin led-valon kohdalle.
Hukkalämpö sanoi:
Kyllä saat. Korvaamme myös palautuksesta syntyneet postikulut tilillesi.
alykoti
Palautepisteet
0
Hei,
Joulukuun ajan verkkokaupassamme postikulut 2 euroa!
Lisäksi kaikki lämpöpumput-foorumilaiset saavat ilmaisen värikuoren kaupanpäälle kirjoittamalla "lp2011-<väri tähän>" kohtaan "Vahvista tilaus / Lisätietoja".
Valittavana seuraavat värivaihtoehdot: punainen, sininen, oranssi, vihreä ja pinkki.
Terveisin,
Pasi / älykoti.com
Väsähtänyt mies
Oikeasti väsynyt mies
Palautepisteet
0
Hölmö kysymys, mutta miten tuolla pystyy erikseen katsomaan esim. VILPin kulutusta? Olettaen, että tilaan laitteen ledi-anturilla. Eikös se kerro vain kokonaiskulutuksen?
Hukkalämpö
Palautepisteet
1
Laite saapui tänään.Asennus oli helppoa "koura-anturin "ja näytön osalta ne toimivat heti kun sain virrat päälle.Toisin kävi optisenanturin kohdalla,led vilkkui mittaritaulun ledin kanssa samaan tahtiin mutta näyttö ei reagoinut.
Onko muilla tietokoneessa toimivaa seurantaohjelmaa tähän laitteeseen,vai täytyykö olla aina netissä?
Hukkalämpö
Palautepisteet
1
Alkoihan se optinenkin anturi pelaamaan,piti vaan yhdistää manuaalisesti.Oikeastaan tosi helposti jos heti olis asennoitunut kunnolla työhönsä.PC lle haluaisin kunnon seurantaohjelman.
alykoti
Palautepisteet
0
Väsähtänyt mies sanoi:
Laitteeseen voi yhdistää useamman anturin, jolloin saat mitattua kokonaiskulutuksen lisäksi myös VILP:n kulutuksen.
VILP:n kulutuksen saat mitattua ylimääräisillä koura-anturilla. Koura-antureita myydään 1-vaiheisena ja 3-vaiheisena riippuen mitattavasta sähkölaitteesta.
Laite tukee myös pistorasiamallisia kulutusmittareita , jolloin voit nähdä tarkemmin esim. pesutornin tai astianpesukoneen kulutuksen erikseen.
Pasi / älykoti.com
Hukkalämpö
Palautepisteet
1
Ei taida meikäläisen pistotulppa sopia tuohon pistorasiamalliin.Onko tarkoitettu ulkomaan sähkökalusteisiin?
alykoti
Palautepisteet
0
Hukkalämpö sanoi:
Kuvat olivat ennakkokuvia.
Nyt IAM-laitemoduulit ovat saatavilla ja kuvat samalla päivitetty euromalliseksi.
Pasi / Älykoti.com
