Kommentointi - U-Energy by Power World
Hempuli
Töllintunaaja
Ihan kuin Jeesus-laina sukulaiselle, hyvää tarkoitetaan ja ihme, jos saa jotain takaisin. Mutta sitten on ihan sfääreissä, kun niin käy.
Erotettu kommentointi omaan ketjuun
Esäätäjä
Tossa on tuollainen kiinan-puulaatikko nurkassa, en kyllä ole katsonut sisään mitä sisältää mutta tarran perusteella 8 hattivatin monobloc...Ehkä joskus katson.
Janos
Näistä ei taida paljoa kokemuksia olla, houkuttaisi velipojalle vajaa 200 neliön kämppään tällainen
Esäätäjä
Näihin täytyy suhtautua että hintaansa nähden ihan ok, eli teholukemiin voi suhtautua hieman varauksin. Mutta kuten täältä voi lukea, kyllä niistä "merkkikoneistakin" on monenlaista juttua vaikka maksavat yli tuplat.
bizarre
Tänään tuli minulle sähköpostia, että olisi kuljetuksessa. Saapuu tänään/huomenna.
Sen sit näkee kun pääsen keikalta kotiin että onko tullut.
Mielestäni erikoiserää tilanteessa luki että toimitus heinäkuun puolivälissä..
Että siitä vähän venähtänyt.
kurre orava
Tilaajien rahat kun on tullut Ultimaten tilille niin pumput on maksettu tehtaalle ja sen jälkeen lähetys on laitettu liikkeelle. Tuossa on kätevästi kaikki taloudelliset riskit ulkoistettu kuluttajille.
Markush
Nämä oli vissiin kuitenkin ihan edulisia, ja pääsee vielä pulttaamaan lämmittyskauden alkuun kiinni. Mielenkiintoista mitä kokemuksia näistä tulee. Lähtökohtaisesti uskon että tekevät ihan hyvin virkansa.
bizarre
13kW koneita oli olemassa 1Ph sekä 3Ph mallia. Oma saapunut kone edustaa tuota 3Ph mallia.
bizarre
Itse tilasin koneen mukana sen kiertovesipumpun mitä ulti suositteli. Koneen manuaalin verrattuna karvan pienempi tuo kiertovesipumppu, jonka ulti toimitti.
Kyllähän tuossa wilo25/1-6 taulukon mukaan pitäisi virtaus riittää, kunhan ei putkitus hirveesti ahdista.
