KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
Freeze
:cool:
Vielä sellainen huomio tähän väliin, että kapillarisyöttöisissä järjestelmissä ei perinteisesti käytetä varaajaa.
Kun taas paisuntaventtiili systeemeissä käytetään, oli sitten mekaaninen tai sähköinen syöttöventtiili.
Varaajaton järjestelmähän on aina kompromissi kylmäainetäytön suhteen.
Amigo
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
Freeze sanoi:
:cool:
Monessako vesi/ilpissä mahtaa olla kylmäainevaraaja? Tätä en tiedä, mutta veikkaampa, että kaikissa ei ole.
Jonkunlaisena varaajana voisi luonnollisesti käyttää tätä lauhdutin kierrukkaa siellä vesisäiliössä. Mutta jos sitä ei ole tarkoituksella hieman ylimitoitettu se on lauhduttimen hyötysuhteesta pois.
Miksi varaaja (nestesäiliö)
"Kun jäähdytys/lauhdutus tehontarpeet ja ympäristöolosuhteet vaihtelevat laitoksen eri osien välillä, kylmäainetäytöksen vaihteluita tasataan nestesäiliöllä." (Kylmälaitoksen suunnittelu Pertti Hakala ja Esko Kaappola)
Nestevaraajahan on pohjoisen kylmissä olosuhteissa kylmäpuolella aika normaali varuste.
Etelän lämpimissä maissa se ei ole välttämätön.
Freeze sanoi:
:cool:
Mielenkiintoista juttua nestevaraajasta! Heräsi tuossa epäilys ettei vain olisi Ultimateen maltettu laittaa kyseinen pömpeli? Selviääkö asia oheisesta kuvasta? Kompressorin yläpuolella on joku pytty mikä on isompi kuin tuo kuivaaja. Selittäisikö nestevaraaja sen että korkeapaine pysyy aivan samana (~30-31 bar) +16 asteisessa ilmassa vaikka kylmäaineen määrää muutetaan 1,3 kg!? Sitten vasta ilmojen kylmetessä nuuka kylmäainetäytös tuleekin vasta esiin...?
PS. Epäileväisille tiedoksi että en todellakaan päästele kylmäaineita ilmaan, olisihan sitä vaikea punnitakin jätesäkissä. ;D
zadah
Minun silmään tuo kompuran vieressä oleva pönttö on kyllä liian iso kuivaajaksi, joten sen täytyy mielestäni olla varaaja...
edit. niin se on varaaja, kuivaaja on siellä varaajan oikealla puolella oleva kuparinvärinen paksumpi "putki".
Eli niiltä osin tuossa ultissa pitäisi olla hommat hanskassa...
Amigo
Melkein pistän pääni pantiksi että tuo musta pötkö kompuran vieressä on kuivain ja siellä ylhäällä putkien takana piilossa olisi varaaja jos järjestelmässä sellaista on. Siellä näyttäisi lukevan jotain mutta kuvasta sitä ei näe enkä viitsi repiä auki nähdäkseni. Tuossa kompuran vieressä olevassa pytyssä luki muistaakseni refrigant dryer/ battery tai jotain...
zadah
Amigo sanoi:
Joo elikkä se on molempia jos siinä lukee dryer/battery. Joka tapauksessa koko on liian suuri pelkäksi kuivaajaksi. joten varaaja ominaisuuskin siitä pöntöstä löytyy.
Amigo
Freeze sanoi:
:cool:
Näyttäisi Ultimatessa 9000E mallissa olevan mekaaninen paisuntaventtiili. Näkyy tuosta kuvastakin. Sekin tukisi varaaja teoriaa Freezen kirjoituksen perusteella.
Täällä ompi näitä asiantuntijoita liuta koolla.  :D
Tässäpä hiukan pähkinää. Mikä on mikin säiliö (kuparin väriset) noissa Mitsun kuvissa?
Kuvissa näkyy 3-säiliötä, joista yksi on kaksi osainen.
Freeze
  • #8
:cool:
Vasemmalla musta on ainakin pisaraneroitin.
Oikealla tod. näk. kuivaaja.
Freeze sanoi:
:cool:
Musta (punaisella ympäröity), kompressorin kyljessä oleva, on siis pisaraneroitin (kylmäaine- ja öljypisaroiden).
Kuivaaja on siis tuo (keltaisella ympäröity) Pipe Temp-anturin jälkeen kennolta tulevassa putkessa kiinnioleva.
Kaksi vielä ratkaisematta, vihreällä ja sinisellä ympäröidyt. :cool:
Sinisellä ympäröity on 4-tieventtiilistä lähtevässä linjassa On tuon EEV:n takana, mutta näkyy paremmin ylhäältä päin otetussa kuvassa (ks. yllä). :)
Vihreäälä ympäröidyt kaksi perättäistä säiliötä ovat kaasulinjassa juuri ennen 3-tieventtiiliä
(josta lähtee kaasulinja sisäyksikölle).
Amigo sanoi:
Minusta se näyttää TEV:ille (termostaattinen paisari). Vai sitäkö juuri tarkoitit mekaanisella?
Amigo
:D Just, sehän sen oikea nimi varmasti onkin. Ajattelin jotain sähkösäätöisen vastakohtaa.:D Sanasto vähän hukassa, ja paljon muutakin...
Freeze
:cool:
Pisaranerotin on jäähdytyslaitteessa siitä syystä, että sillä varmistetaan ettei kompressorin imuaukosta mene sisään nestemäistä kylmäainetta tai kylmäainepisaroita.
Kompressorihan on kaasupumppu, eikä nestepumppu. ;)
Freeze sanoi:
:cool:
"Accumulators
Because the rotary compressor employs direct suction into the cylinder, an accumulator is necessary to prevent excessive liquid floodback to the mechanism. The accumulator is placed in the compressor suction line and acts as a surge chamber and reservoir; it contains and controls liquid refrigerant and oil which would otherwise enter the
compressor mechanism directly."
Kyllä sieltä öljypisaroitakin käsittääkseni erotellaan. ;)
Kyseessä oli siis tuo numero 14 tuossa 4 sivulla olevassa kuvassa
http://www.panasonic.com/industrial/appliance/pdf/features_and_benefits.pdf
teukka
Tässä minun Carrierissa pitäisi olla kaksi akkua, kuten kunnon maasturissakin. Avasin pellin, enkä nähnyt yhtään. Kuka kertoisi, mitä tuo yksinkertainen piirros esittää tuossa akkujen kohdalla? Miten ymmärretään kapillaarin kuvaus?
Freeze
:cool:
Juu kyllä siellä sitä öljyäkin erotellaan, mutta sen päätarkoitus on erotella ne nestepisarat imukaasusta.
Se akkumulaattori on rakennettu sillä lailla, että se öljy kerääntyy sinne pohjalle ja kun sitä on tarpeeksi siellä, niin imukaasuvirta imaisee sen öljyn takaisin sinne kompressorin öljytilaan.
Älkää nyt vaan kysykö miten se öljy voi mennä sinne nesteenä ja kylmäaine ei. :D
teukka sanoi:
Ilmeisesti tuo ulkoinen Accumulator on vain tuossa isommassa 12-mallissa. Kompuran sisällä (pohjalla) on ilmeisesti oma pienempi pisaranerotin. http://www.servistec.co.uk/manuals/42HQE_QC_service.pdf
Niin jäähdytyksellä  menee kylmäainetta vain toisen jäähdytyskapillaarin läpi, mutta lämmityksellä myös lämmityskapillaarin läpi (kapillaarit rinnan). Löytyy esim. tuosta sivulta 11 http://www.allreds.net/WS2/docs/gmc/msg_specs.pdf
Täällä aiempaa juttua kapillaareista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4324.msg51479#msg51479
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3672.msg44962#msg44962
Kuvia Sanyon kompurasta ja siinä olevista säiliöistä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3253.msg40231#msg40231
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3253.msg40925#msg40925
Nafta
Propelhead
Terve poijjaat...
Hieno threadi tällä otsikolla.
Pitää nyt heti paukutella henkseleitä...itse laitoin nestelasin tuohon Panasonic VILPiini.
Kätevä peli, se on ennen alijäähdytintä, sillä haluanhan että sinne menee nestettä eikä lauhtumista tapahdu enää.
Nestelasia ei tarvii jos pystyy mittaamaan lauhtumislämpötilan/tai paineen ja nesteputken lämpötilan.
Tuo lämpötilan mittaaminen voi olla vaikeaa jossain levyvaihtimessa tai ultin varaajassa.
Hieno taulukko muuten niistä lämpötiloista. Näyttäis että alijäähyä on hiukan eli sopivasti.
Musta kuumakaasun lämpötila täsmäisi jonnekin +0...+5 höyrystymislämpötilaan. Tuo höyrystimen tulistus olisi hyvä tietää.
Alla olevasta selviää miksi 0K tulistus ei ole ongelma.
Kaikissa ILPeissä on käsittääkseni Akku/pisaran erotin ennen kompuraa. Se johtuu siitä nelitieventtiilistä joka voi vaihtaa tilaa äkisti ja kompuran tasausventtiili voi imaista nesteet sisään vaihtotilanteessa.
Lisäksi Invertteri koneissa kun prosessi muuttuu kierrosnopeuden muuttuessa, voi käydä läheltäpiti tilanteita.
Vielä, jos inverttikone on kapillaariputkella, akku tekee siitä varsin nerokkaan ja joustavamman sopeutumaan kompuran muuttuvaan kapasiteettiin, sillä pienillä kierroksilla kapillaari syöttää liikaa, jolloin tulistus katoaa kokonaan höyrystimestä ja liika neste menee akkuun/pisaranerottimeen.
'Kadonnut' nestemäärä aiheuttaa lauhdepuolelle alijäähtymisen katoamisen joka kapillaarissa laskee läpi menevää nestemäärää ja kasvattaa lauhduttimen kapasiteettia. Voila tasapaino on saavutettu.
Akun 'poistoputki' lähtee pohjasta ja ennen pohjaa on pieni reikä imukaasuputkessa. Imu imee tästä öljyt kompuraan. Samalla voi mennä pienet määrät nestettä, mutta lämmin öljy yleensä höyrystää sen kompuran öljytilassa.
Pelkkä kylmäkone ei tarvii pisaranerotusta.
Jokos tunnistamattomissa osissa on käytetty sanat suodatinkuivain ja 'muffler' vaimennin?
Tilator
Hienoa. Tuoltahan löytyi vastaus siihenkin, kun aiemmin kyselin millaisia mutkia putkiin tulee tehdä.
Ei jos sisäyksikkä on kovin alhaalla, parannetaan öljyn paluuta 'öljytrapilla'.
Teimpä tästä oman aloituksen johon erottelin nuo asiaan liittyneet viestit. /janti
Muistutukseksi täältä löytyy perustietoa (myös komponenteista):
http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/
Asennus: http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/04/index.htm
Komponentit/rakenne: http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/05/index.htm
Huolto: http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/09/index.htm
Tuolta löytyy näitä komponettien selityksiä hiukan lisää
http://ce.vtt.fi/lifeplan/transform.html?xml=%5Cfiles%5CPemcoPMCW_1137506648013_334.xml&xsl=%5Cfiles%5CXSL%5CLifePlan_huolto.xsl
Nuo kukkaruukut ei kyllä sovellu ILPin ulkoyksikön telineeksi/alustaksi (vaikka kyseessä onkin Ultin koulutuslaitteisto koulun katolla, ei loppu asiakasasennus). Tiiletkin olisi ollut parempi vaihtoehto.  :cool:  ;D
http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/09/huolto1/huolto2.htm
Laitetaampa vielä kuva Mitsu FD-mallin ratkaisusta LEV+kapillaarit.
Kuvassa näkyy myös useampi muffler = vaimennin ja strainer =suodatin/sihti. Kompressorin kyljessä oleva oli siis se pisaranerotin.
Ohessa myös kuvia (PDF) FA-mallin kylmäainekierrosta (tästä on helppo havaita 25 ja 35 mallin erot).
Aiemmassa kuvassa keltaisella ympäröity oli siis suodatin/sihti ja vihreällä ympäröity oli vaimennin.
Tässä kuivaajia
http://www.frigodesign.ru/sale/parker/Dryers_Parker.pdf
http://www.docs.hvacpartners.com/idc/groups/public/documents/techlit/570-699.pdf
http://www.actrol.com.au/techPapers/emersonBiFlowFD.pdf
http://www.heldon.com.au/content/resources/pdf/Filters.pdf
http://www.asercom.org/files/ASERCOM_Statement_FID_FilterDryer_New_PressQuality.pdf
Nafta
Propelhead
Löytyykös Janti dataa miten FD35 hoitaa sulatuksen ja sen LEV ja tulistuksen säätön?
Mun Panasonicci kaipais päivitystä tuossa mun VILPIssä.
Mut ensteks pitäis keksii että mikä malli.
Tuossa FD35ssä olis hyvät kylmänpään tehot, luokkaa 3.5kW@-15c
Tuo on muuten hieno tuo BiFlow tyypin kuivain.
Sellanen se pitää sulattavassa ilmälämpöpumpussa olla. Tietty pelkkä kuivain kun kestää kaksisuuntaisen nestekulun menee kuivaimena mutta roskat sitten seilaa edestakas strainerin ja dryerin väliä.
Noita ei saa suomesta...vai saisko jo?
Ulkomaan Nettikaupoista kenties?
jule-
Sanhuan nelitieventtiili näyttää olevan melko käytetty osa eri merkeissä ainakin Googlen mukaan.
Esim. venttiilit SHF-7H-34U ja SHF-4H-23U-
http://www.sanhuagroup.com
http://www.zjshc.com
Taustalla Mitsubishi , Fujikoki ja löytyy se Danfossikin sieltä.
http://www.zjshc.com/en-about1.asp
http://www.danfoss-sanhua.com
Tavaraa valmitetaan monelle alan yritykselle.
MicroChannel Heat Exchangers (MCHE)
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/MCHE/
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/MCHE/MCHEWhatsInside.htm
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/MCHE/MCHEFuture.htm
ftp://software.danfoss.com/RA/COM/MCHE/DanfossMCHE.avi
http://www.youtube.com/watch?v=t6JaIeZR3uQ
Micro Plate™ Heat Exchangers (MPHE)
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/MPHE/MPHE.htm
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/MPHE/Increased+Savings+with+New+Micro+Plate+Heat+Exchangers.htm
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/24/H-range_EUR_rev2012-04-02_lr.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=VchQoNQBi24
slpoy
vegelius sanoi:
Noin +15c. En usko kompuravikaan tässä tapauksessa vaan tuohon 4tievenaan kun kerran varaaja jäätyy sulatuksen aikana.
Missä siinä varaaja on ?
slpoy sanoi:
Se on kiinni suoraan siinä kompressorin kyljessä. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4507.msg53469#msg53469
Kuinka pitkä olikaan putkimatka? Onko käytös nyt muuttunut kun on hieman lämpimämpää?
slpoy
Kompuran kyljessä oleva on pisaran erotin joka on imuputkessa . Varaaja on aina nestelinjassa. Pisaran erottajan tehtävä on estää nestemäisen kylmäaineen pääsy kompressoriin ja sen kuuluukin jäätyä silloin kun siihen tulee nestettä eli sulatuksen aikana
slpoy sanoi:
Kyllä kuvatekstissä lukee mielestäni accumulator (=varaaja) ja eikös tuo ole siellä "nestepuolella". ;)
Taidat nyt puhua nyt (liquid refrigerant) receiveristä joka sijaitsee nestelinjassa ennen EEV:tä. Tuollaista ei taida tuossa Mitsussa olla, MUZ-FD50VABH sellainen kyllä löytyy.
Kompura69
http://www.achrnews.com/articles/88036-the-role-of-the-suction-line-accumulator tuosta kun lukasee, niin selviää tuon pöntön tarkoitus. Eli tuohan on imulinjan pisaranerotin mutta on se tavallaan myös varaajakin...Vai mitä olette mieltä :eek:
slpoy
Jo putkituksestakin näkee että kyseessä pisaran erotin. ei imuputkessa koskaan ole varaajaa.
Kompura69 sanoi:
Kyllä se tekee kumpaakin. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4507.msg53475#msg53475
suction line accumulator = pisaranerotin/varaaja
liquid refrigerant receiver= nestemmäisen kylmäaineen varaaja
"The function of a suction line accumulator in a heat pump or refrigeration system is to catch and hold any unused portion of the system charge."
https://www.parker.com/literature/Aftermarket%20AC%20and%20Refrigeration%20Division/Catalogs/PDF%20fies/Catalog%20C-1%20Accumulators.pdf
slpoy
Kyllä se vaan siellä imupuolella on
slpoy
Kompura69 sanoi:
jos haluaa vääntää kylmäenglannin suomeksi varaajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa nestemäisen kylmäaineen välivarastoa. Eli normaalisti imuputkessa menee vain kylmäaine kaasuna, mutta esim sulatuksella sisäyksiköstä menee osa nesteenä imuputkea pitkin pisaranerottimeen ja jää erottimen pohjalle nesteenä . Nesteen yläpuolella on putki josta kompressori imee kylmäaineen kaasuna . Näin kompressori ei saa neste eikä öljyiskuja. Tosin kylmätekniikasta en tiedä mitään vasta 37 vuotta oppipoikana ;)
Näin juuri. Se on pisaranerotin. Sillä estetään mahdolliset nesteiskut kun tulistukset höyrystimessä ja imukaasussa alkaa olemaan minimaalisia jolloin kaasun muoto alkaa nesteytymään.
Mä vasta 11v ollut kylmähommissa :)
