Komposiittiterassit
  • Valvoja
Etupiha pitää saada tänä vuonna kuntoon ja komposiitti terassilaudat kiinnostaa.
Onko tietoa tai kokemusta komposiittiteraseista?
Lähinnä jäykkyys, liukkaus sateella jne kiinnostaa.
Ilpisti
Vs: Komposiittiterassit
Sen verran tietoa että erään julkisen saunan terassi oli tehty komposiitista, ja talkkari kiroili sen olevan vaikea pitää puhtaana ja käyttäjät sen liukkautta. Omia kokemuksia siitä terassista että hyvän näköinen, talvella liukas, mutta niinhän se on kestopuukin jos on lunta kengän pohjassa.
Komposiitti kiinnostaa täälläkin, sitä ei löydy tuttavapiiristä jotta olisi kokemuksia.
lmfmis
Viime kesän asuntomessut oli noita täynnä. Sinne kyselemään?
Monessa paikassa oli näköjään mahdotonta tehdä siistiä ja jatkot ja saumat kusekseli miten sattui.
Sattuu silmään enemmän kuin kestopuusta nakuteltu. Jostain syystä. Olisiko siinä että kama on niin tasalaatuista että pienikin heitto näkyy hyvin..
akiville
UPM-profi, musta, kuuma auringolla ja näyttää asfaltilta. 40cm välein pitää olla ruoteet (max). siistiä saa ja ei ole liukas sateella jos ei ole likainen ja puhdistus on ihan normi vesipesua harjalla auttaen. painepesua ei suositella kovin läheltä kuten ei puullekaan ja sellanen terassipesuri painepesurissa toimii hyvin. meidän 2 ja 5 vuotiaat eivät ainakaan liukastelleet yhtään ja TIKKUJA ei tule enään ikinä meidän jalkoihin terassilta! portaat saa tehtyä ihan siistit ilman niitä sikahintaisia porraskulmiakin... valikoimissa on myös jotain peitelistaa.
-a-
Ennemmin katselisin 5 vuotta vanhoja komposiitteja kuin viimekesäisiä jotta sais jotain kuvaa miten ne vanhenee.
  • Valvoja
akiville sanoi:
-a-
Kärsiikö jäykkyys auringossa eli meneekö lötköksi kun lämpenee?
bender
Ite asensin pari kesää sitten vähän vaille 100 neliöö, semmosta punaruskeeta, koolaus ohjeiden mukaan. Kyllä tämäkin lämpenee kesäkuumalla mutta ei se lötköksi ole mennyt. Kyllä tätäkin saa pestä kerran kaksi kesäaikana jotta liat ja linnunkakat saa pois.
Liukkaus häiritsee harvoin, ehkä jos on jotain alijäähtynyttä vettä tullut taivaalta ja se on siihen pintaan jäätynyt.
lmfmis
bender sanoi:
Ite asensin pari kesää sitten vähän vaille 100 neliöö, semmosta punaruskeeta, koolaus ohjeiden mukaan..
Jos nyt laitat uuden komposiittilaudan rinnalle, erottuuko se? Eli vanheneeko materiaalin ulkonäkö?
  • Valvoja
  • #10
bender sanoi:
Kenenkä tuotetta asensit... nämähän ei ole kaikki saman tyyppisiä seoksia.
akiville
kyllä se hieman muuttuu, mutta ei siitä ongelmaa ole ollut. sen takia se 40 cm ruodeväli ja ei se paljoa maksa jos sitä haluaa tihentää hieman. runko puusta on halpaa verrattuna siihen komposiitin hintaan...
-a-
Kaitsu
Joskus kans katselin näitä puu/muovi terassilautoja. Unohdin ainakin sillä kertaa niiden käytön kun katsoin noita pituuksien muutoksia / lämpötilan muutos. Täytyy jättää melkoiset raot jatkoksissa jos on pitkä terassi, muuten alkaa vääntelemään lautoja kieroksi.
Ominaisuus Testimenetelmä Testiarvo
Lämpölaajenemiskerroin, 1/°C ISO 11359-2* 4,0 x 10-5
  • Valvoja
  • #14
Kaitsu sanoi:
Joskus kans katselin näitä puu/muovi terassilautoja. Unohdin ainakin sillä kertaa niiden käytön kun katsoin noita pituuksien muutoksia / lämpötilan muutos. Täytyy jättää melkoiset raot jatkopissa jos on pitkä terassi, muuten alkaa vääntelemään lautoja kieroksi.
Olen ymmärtänyt että lankut liitetään toisiinsa kiinnikeillä jotka sallivat elämisen.
Kiinteisiin rakenteisiin tarvii olla sitten rakoa.
Kaitsu
Juu niihin on olemssa tämä oma kiinnityspalikka jolla ne tulevat kiinni sivuilta ja sallivat sen liikkumisen.
Tuo lämpökerroin on vain melkoisen paljon. Jos esim. talvella -30 ja kesällä terassin lautojen lämpötila vaikkapa +40 niin lämpötilaero 70 astetta. Terassin pituus 10m = 10000mm => 28mm lämpölaajenema.
akiville
päittäin yhtäläinen rako kuin laudan väleissäkin, kyllähän se rako talvella isompi on mutta en ole silloin sinne kyniä pudottelemassa...
ja jostain päästä lauta laitetaan kiinteästi kiinni niin sillä voi määrätä pään josta elää.
-a-
edit. kuva jossa päittäis jatkokohta ja oikella laudoitus toiseen suuntaan.
iqo
Vanha ketju, mutta itselle ajankohtainen.
Onko foorumilaisilla uudempia kokemuksia ja/tai pitkäaikaiskokemuksia komposiitista? Itsellä pohdinta menossa kestopuu vs komposiitti (Upm Profi Deck) terassin kansimateriaaliksi. Hintaero on tiedossa, muut ominaisuudet kiinnostavat tässä vaiheessa enemmän ;) Lunawoodin puukomposiittiakin harkittiin, mutta jäin siihen käsitykseen että se ei olisi niin kestävää kuin Upm:n tuote. Hallistuisi ja naarmuuntuisi herkemmin?
Entäpä te, jotka olette päätyneet kestopuuhun, mitä kokemuksia pinnan vanhentumisesta ja huoltotarpeesta? Alkaako tuollainen kestopuu 28x120 tai 28x145 halkeilemaan ajan saatossa vaikka olisi asennettu sydänpuoli ylöspäin. Suurin osa terassista tulisi meillä sateen ja auringon paahteen armoille.
Meillä oli UPm Profi terassi 5 vuotta ja hyvä oli. Mutta itse suosittelisin vain, jos voi tehdä yhdestä laudasta (4m tai 6m laudoista), ilman päittäin jatkamisesta.
Ne laudat elää lämpövaihteluista ja jos on pitkittäin jatkettu, niin rakoja tulee lautojen päiden väliin. LunaComp on minusta kuosiltaan yksinkertaisesti rumaa. Se tosin vissiin elää vähemmän lämmöstä.
Siinä viidessä vuodessa terde ei mennyt yhtään miksikään. Ja näytti se vieläkin olevan kun noin 9v asennuksen jälkeen käytiin vilkaisemassa vanhaa kämppää ulkoapäin.
Runkopuut max. 400mm jaolla. Todellakin max... ei haittaa tiheämpikin.
iqo
Kiitos vinkeistä @Mikki! Muistatko millaisen raon jätit lautojen jatkoksiin ja kuinka lämpimässä asensit? Mietin, että voisi noita lämpö liikkeitä yrittää pakottaa haluamiinsa suuntiin myös sijoittamalla lautojen "kiinteän" kiinnityskohdan johonkin muualle kuin laudan keskelle. En vain äkkiseltään keksi, miksi liikettä pitäisi ojata vain laudan toiseen päähän...
Saisiko noita kompisiittilautoja nivottua vaikka alapuolelta toisiinsa kiinni noissa päittäisjatkoissa, jolloin jatkokseen ei ehkä syntyisi rakoa vaan laudat laajenisi ulkopäitään kohti. Jos siis riskinä on, että päittäisjatkoihin tulee vaikka sentin rako jos pitkä/leveä terassi kyseessä.
Pari pitkää reikäpantasuikaletta usealla lyhyellä ruuvilla kiinni laudan päihin ja lovea niskoihin pantojen kohdalle ettei kanna?
Tuo voisi olla mahdollista. UPM Profi laudoissa ne kiinnikkeet mahdollistaa laudan "liukumisen". Jos nuo laudat kiinnittäisi yhteen, pitäisi jompaan kumpaan päätä mahdollistaa laajeneminen esim. jonkun verhouksen tms. alle. Voisi elää siististi näin kyllä.
En halua liioitella sitä lämpöelämistä, mutta materiaali on niin fiiniä, että jos siihen tulee ylimäärisiä rakoja niin ne näyttää tyhmiltä. Asentaminen kannattaa tosiaan tehdä huolella, koska materiaali on niin virheetöntä että kaikki asennusmokat näkyy.
Semmonen kokemus on että tumma komposiittiterassi tulee auringonpaisteessa niin kuumaksi ettei siinä mielellään avojaloin kävele.
Meillä oli tumman harmaa profideck ja ei se tuntunut liian kuumalta koskaan. Tai ainakin niin harvoin ettei mitään muistikuvaa moisesta ole.
Kyllähän tummempi puuterassikin kuumenee jos auringossa on. Ja varmaan eri komposiiteissakin on eroja. Lunacomp on esim tiiviimmän oloista tavaraa, lämpenisiköhän se enemmän.
tj86430
Onkos täällä havaintoja näistä:
Kalliita on ainakin nuo laudat. Itse pähkin kanssa juuri mistä teen isot terassit... yhteensä lähemmäs 70m2 terdeä.
Komposiitti ei oikein sovi miljööseen ja hintakin on kova.
Luulen että käännyn sileään 28x145 ruskeaan kestopuuhun ja käsittelen sitä vain värittömällä puunsuojalla. Tarkoituksena että se näyttäisi puulta kunhan ruskea sävy haalistuu.
Harmittaa vain kun kestopuu on keskimäärin sellaista lautaa mikä on tippunut sellutehtaalle menevästä kuorma-autosta katuojaan ja sieltä poimittu kyllästyskuormaan.
Pitää tilata aika paljon extralautaa että on varaa valita säällisen näköistä lautaa.
kurre orava
Taitaa olla sama tilanne melkein kaikkien puupohjaisten tuotteiden kanssa, tein edelliseen taloon terassin lehtikuusesta, sai siinäkin niitä lankkuja valikoida kaupassa hartaasti jotta ainakin kaikkein huonoimmat ja vinoimmat tuli jätettyä kauppaan. Tuo homma kannattaa tehdä rauhassa ja itse, ei niin että puotipuksu nostaa lankkuja lavalle, silloin tulevat kyllä kaikki mukaan mitä vaan suinkin käteen tarttuu.
Komposiiteissä laatuvaihtelu luonnollisesti vähäisempää mutta tuo lehtikuusi materiaalina miellytti itseäni ja se harmaantui vanhetessa todella tasaisesti ja siististi.
Lehtikuusi on ihan hyvää kamaa, jos se harmaantuminen on haluttu lopputulos. Mutta lehtikuusessakin on kyllä isoja laatueroja, rautakaupoista saa helposti kuraa jos tilaa kuorman tontille.
Markkinarakoa olisi kyllä kyllästetylle A-luokan laudalle. 28x145 olisi sopiva kompromissi leveän ja kapean väiiltä niin kelpaisi useimmille. Ihme ettei moista tuotetta ole.
Tänään tuollaisen alle 20 neliön terassin öljynneenä tulin siihen tulokseen, että sai olla viimeinen kerta. Tässä on pergola rakennelma ja auringonsuoja rimoja ympärillä niin ei ole ihan perus pensselöinti homma. 2v päästä vaihtuu komposiitti laudat tilalle niin loppuu tuo pelleily. Pienempi homma olisi ollut vaihtaa vanhat laudat komposiittiin kuin sutata tuon kanssa.
Meillä tuo on vielä auringon paisteessa lähes koko päivän niin pitäisi öljytä joka vuosi. Nyt tehty joka toinen vuosi ja laudat lohkeilee.
Tois puol jokke
Itte rykäisin 6m pitkistä höylätyistä käsittelemättömistä lankuista terden. 48x223 löytyi starkista ni ei tarttennu hirveest miettii notkumista yms. 12v sitte tein pöydät hiuka kapeemmasta ja ei oo menny mikskään. Harmaaksi toki mut sitä hainkin. Kyllä se hyvänä kestää ilma käsittelyäkin todella pitkään...
  • Valvoja
  • #34
Itse olen kyllä kallistumassa siperialaiseen lehtikuuseen.
Ehkä täältä: https://www.ms-universal.fi/ - olisi meiltäpäin itsekin haettavissa peräkärryllä sopivissa erissä.
Siperian lehtikuusi on 'hankala' työstää ja tavaraa on monen laatuista. Suosittelen pohjauritettua lautaa että vääntymiset minimoidaan sekä tuhteja rosterinauloja. Meillä ensimäisestä terassista ruuvit on katkeilleet kun oli tavallisia terassiruuveja. Vasta toinen harjoitelma onnistui. Muuten olen materiaaliin tyytyväinen.... värilliset puunsuojaaineet noihin ei tarttu, tuli sitäkin kokeiltua. Bauhausista ostin koska siellä pääsin laadun tarkistamaan etukäteen ja valkkaamaan parhaat laudat.
Råtta
Meillä uritettua lämpökäsiteltyä 28x145 lautaa. Urat ylöspäin. Sain kuulla että urat kerää kaiken lian ja vaikea pitää puhtaana, mutta hyvin on viimeiset 5 vuotta mennyt.
Kaatoa kannattaa tehdä reippaasti ettei vesi jää makaamaan. Koolaukset on 40cm välein ja perustuksena harkot suoraan maan päällä. Maanpinnan ja terassin kannen välissä ~60cm tilaa.
Terassia hieman yli 70m2, mutta nyt saattaisin kallistua komposiitin kannalle.
Joka toinen vuosi öljyämisessä on kuitenkin päivän homma ja kuten Hikikinkku mainitsi, perkolat kaiteet yms. vaikeuttaa öljyämistä. Ja meneehän öljyynkin rahaa. Toisaalta öljyäminen peittää naarmuja tms. halkeiluja mitä vuosien saatossa puuhun kuitenkin tulee. (talvella kolaan terassin puhtaaksi) Ja seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla vaihtaa terassin väriä sävytetyllä öljyllä.
Suurin ongelma on lämpölaajeneminen (/kosteudesta johtuva), kun talvisin lautojen raot menevät täysin umpeen ja "pursuavat" kun taas kesällä kuivalla/aurinkoisella jaksolla lautojen väliin saattaa tulla yli 10mm rakoa. Tämä aiheuttaa myös ruuveille kovaa rasitusta ja 4,2x55mm terassiruuvit napsahtelee poikki. Pituussuuntaista laajenemista tapahtuu vähemmän ja jatkoskohdat pysyy siisteinä. Laudat asensin lievästi kosteana 3mm raoilla.
ollikuhta
10v ollut 28x96 kyllästetystä laudasta(eli se peruskama) tehtynä noin 100m2 ei käytetty rst-ruuveja kuin rungossa, muuten naulapyssyllä. Pesty ja öljytty joka toinen tai joka kolmas vuosi. Hyvin tuntuu kestävän, en ole edes yrittänyt värjätä vaan harmaa on cool. Suurin osa auringon ja sateen armoilla. Päivän homma tuon pesu ja öljyäminen, puoli päivää pesuun, päivä kuivumiseen ja puoli päivää öljyämiseen.
5 vuotta terassi ollut mutten ole vielä öljynnyt kertaakaan. Tämä siksi että öljyttyjä katsellessa näyttää että öljy kuluu pois ja se vasta kamala on. Lisäksi öljytyssä vesi jää helmeilemään ja kuivuu hitaammim pois. Voi silti olla että nuo kaveripiirin terassit on öljytty jollain tokmannin halvimmilla öljyillä kun tuntuu ettei ne imeydy puuhun ollenkaan ja pintakin jää tahmaiseksi.
tj86430
En minäkään ole terdeä koskaan öljynnyt. Se on aikanaan tehty ihan perus vihreästä kestopuusta, ja nyt se on harmaa.
Öljyä pistetään usein aivan liikaa. Se kun näyttää alkuunsa kivalta, kun kylvettää laudan öljyssä ja terassi kiiltelee hienosti. Liikaöljyt pitäisi kuitenkin pyyhkiä pois.
Hempuli
Meillä on pieniä terasseja mökillä 28x95 painekyllästetystä. Ikää niillä 5 - 20+ vuotta. Koolaus 60 cm ja runko 50x100 pilarien päällä. Vihreät laudat ovat nykyisin harmaita eikä ole koskaan kyllästetty. Lautojen rako oli ensin 10 mm, mutta kasvatin uudemmissa 15 mm, jolloin keräävät vähemmän roskaa ja lunta. Ensimmäiset on lyöty 75 mm kuumasinkityillä nauloilla, joista muutamat nousevat ylös kastumisen ja kuivumisen johdosta. Sivuterassi keräsi vuosien mittaan levää, kun rännit oli asentamatta ekat 20 vuotta, nyt tuntuu pysyvän parempana.
Grillikatoksen terassi on ruskeata ja sitä koetin aluksi öljytä. Vuosien mittaan siihen kertyy kuitenkin pintaa, vaikka kuinka on pyyhkinyt ylimääräistä aina rätillä pois. Nyt olen antanut olla ja saa ollakin, ellei tule jotain ihmeinspiraatiota.
Ympäristö on kesäkuivaa ja ilma virtaa hyvin, joten aika optimia terasseille. Kaidehirret vaakatasossa ilman katosta sen sijaan pehkoontuvat 20 vuodessa, kun eivät pääse kuivumaan kunnolla.
