Kovin pumpun vuorokausikulutus alle 45kg kokoluokassa
Mikä on kovin vuorokausikulutus jonka olette saaneet mitattua alle 45kg ulkoyksiköllä varustetulle ilpille? Modaukset sallittakoon.
Elättelen toiveita että yltäisin Fujilla tänä talvena yli 50kWh per 24h lukemaan. Saa nähdä onnistuuko tuo.. viime talvena meni yli 40kWh, mutta nyt on sulatusväliä venytetty kuivilla keleillä.
Tässä kisassa voittaminen ei ole välttämättä kuitenkaan tavoiteltava juttu. ;D
SON
Vs: Kovin pumpun vuorokausikulutus alle 45kg kokoluokassa
Muista noita Midean valmisteen painoja mutta kartoitellut asiaa tuoltakin kantilta ja kahdella laitteellakaan ei pääse 50 kWh/vrk. Kun napit kaakossa, toisen keskiteho käydessä lämmityksellä noin 1.2 kW ja toisen 0.9 kW. Diy Vilpin kun laskee mukaan kolmantena (ottoteho noin 0.7 kW) niin kyllä. :cool:
SON sanoi:
Muista noita Midean valmisteen painoja mutta kartoitellut asiaa tuoltakin kantilta ja kahdella laitteellakaan ei pääse 50 kWh/vrk. Kun napit kaakossa, toisen keskiteho käydessä lämmityksellä noin 1.2 kW ja toisen 0.9 kW. :cool:
Minulla tuo ottoteho hiipuu voimakkaasti pakkasella. Cost-controllin näytössä kummittelee yli 2.9kW lukema, mutta se on tullut joskus vahingossa pumpun karattua täyskaasulle jossain vähän plussan puolella. Käytännössä lämmitystarvetta ei ole niin paljon että noilla keleillä syntyisi mitään kulutusennätystä.
Jatkuvaa "hemmotestiä" tarvitaan siinä -10 asteen pakkasten alettua, ja siinä kohtaa ottotehot pyörivät enää 2200-2300W nurkilla. Keskiteho jäisi kuivallakin kelillä vielä tuosta hieman, mutta pidän silti 50kWh lukemaa mahdollisena. Täytyy laittaa lukemia ylös, kun sopivat kelit koittavat.
jussi
Saako osallistua, jos ulkoyksikkö painaa alle 45kg ilman kompressoria ja muuta sälää? :p
Viimeksi vielä käydessään -20 kohdilla 63kWh per vrk.
ekis
Muistaakseni mitsu FD25 on ottanut maksimissaan 35kWh/d ja silloin on käynyt koko päivän täysillä ulkokeskilämpötilan ollessa ~-20.
Tämän talven kulutushuippu on ollut noin 30kWh/d, joten vielä ei ole täysiä tehoja tarvinnut. Takassa ei ole ollut vielä tänä talvena tulta kertaakaan.
jussi sanoi:
Saa osallistua, jos vaivautuu siirtämään kompressorin ja muun sälän sisälle. :p
jussi sanoi:
No höh. Sisällähän ne just onkin.
Tuo osoittaa sen verran viitseliäisyyttä että tulos on hyväksyttävä. Mutta se pumppusi on toistaiseksi vainaa joten pidät vain post-mortem-ennätystä hallussasi. Laitahan siis se uusi kompura hyrskyttämään jonka hommasit. Sisälle!
jussi
Toi uushankinnan ulkoyksikkö ei mahdu tähän kisaan, vaikka poistais sieltä kaiken... Jännä nähdä kumpaa isompi kompura tekee, lisää vai
vähentää nykyisen setupin kulutusta.
Jones
ekis sanoi:
Vilkaisin FD25 testituloksia, vuorokausituotto näytti olevan -20 ulkolämpötilassa luokkaa 60 kWh(keskimäärin n.2,5 kW). Kuinka paljon tarvitset lisäenergiaa (eli muu sähkön kulutus) -20 asteessa talosi lämpimänä pitämiseen, mikäli takkaa ei ole lämmitetty?
D
Deleted member 1344
Noin 45 kWh/vrk, ja vastaavasti suurin mitattu tuotto on luokkaa 110 kWh/vrk.
Taitaa meillä olla noin 40 kWh/vrk (1.2.2012)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg195255#msg195255
systeemi
Ras-16 näkkyy ottaneen 45kwh parhaana vuorokautena tälle kuulle 6.12.2012 ja silloin oli pakkasta -18,7astetta keskilämpötilana.
Paaki
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11943.msg150175#msg150175
Tuo on muistaakseni kovin lukema omissa pumpuissa.
ekis
Jones sanoi:
Asunnon ylläpitolämmittämiseen tarvitaan noin 4kW tehoa -20 pakkasella. Meillä asumisesta ja pesuhuoneen lattialämmityksestä tulee noin 1kW lämmitystehoa ilpin avuksi. Eli jatkuvalla -20 pakkasella tarvitaan noin 0.5kW lisätehoa. Jos lämmitystehon vajausta on esim. 0.5kW kestää 40 tuntia ennenkuin asunnon lämpötila tippuu yhden asteen. Ja taas vastaavasti asteen lämmön takaisin nostoon tarvitaan 40h 0.5kW:n ylitehoa. Mutta onneksi jatkuvia monta päivää kestäviä -20 pakkasia on todella harvoin niin lisätehoa ei välttämättä tarvita lainkaan, jos hyväksyy sisälämpötilan asteen lämpötilavaihtelun.
Pähkäilijä
Jones sanoi:
Varaajan jäähtymisen perusteella -20c kelissä menee noin 7 kW (168 kWh/vrk)edit-mukana lkv teholla energiaa tässä torpassa (140 m2 -49 rintsikka). Tosin sokkeluudesta johtuen ei yhdestä pisteestä onnistuisi lämmittämään edes puolta pinta-alasta.
http://www.nunnauuni.com/suomi/tuotteet/lampoluokat.html
tuolla vähän osviittaa minkä verran minkä ikäisissä taloissa energiaa menee. Tosin oisivat voineet jatkaa kuvia viel toisen sata neliöä.
systeemi sanoi:
Tämä on aika yllättävä tulos, nimittäin Toshibaa ei perinteisesti ole pidetty minään pakkashirmuna. Pikemminkin on syytelty tehojen himmailusta ja COPin maksimoinnista. Tuo lukema sotii em. väitettä vastaan. Kenties koskee vain noita pienempiä malleja? Mikä malli tuo on tarkemmin? Eikös niissä ole joku kirjainhässäkkä aina tuon RAS- perässä?
Jones
ekis sanoi:
Kysymys oli huonosti aseteltu, mutta silti vastasit niihinkin asioihin mitä oikeasti hain. Tuosta voidaan päätellä, että pumpun tuottama energiamäärä lämmityksen osalta on arviolta vuositasolla luokkaa (ehkä reilut)7 000 kWh. Mikäli SCOP on 2,2, pumpun kulutus olisi lämmityksen osalta jotain 3 200 kWh. En tiedä pumppusi vuosikulutusta, mutta muistelen sinun veikanneen vuosi-COPin olevan luokkaa 3, joka vaatisi pumpulta aika pieniä kulutuslukemia. Mitään tarkkojahan nuo luvut eivät tietystikkään ole.
Itsellä riittää n. 2,7 kW:n lämmitysteho käyttösähkön(n. 0,5 kW) lisäksi -20 pakkasella. Tosin sisälämpötila pidetään vain +19 asteessa.
repomies sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17294.0
http://www.ilmalampopumput.fi/files/ras_10_13_16_nav.pdf
ekis
Jones sanoi:
Miten päädyt 7000kWh? Alkuvuosina pumppu vei noin 3200-3500kWh/vuosi tarkkaa kulutustietoa ei tosin ole, mutta nyt sulatusvastuksen releohjauksen ansiosta kulutus on tippunut noin 500kWh/a. Tuossa pumpun kahden vuoden kulutus kun vastus on ollut releohjattu. Nyt kun ulkona on pitkään ollut -5 ILP syö tasaisesti ~13-14kWh/d COP ~3.5. Puita on kahden vuoden aikana kulunut 2-3p-m3, vettä 280m3 ja sähköä 22MWh.
    33,6 KB · Katsottu: 531
    18,6 KB · Katsottu: 525
Jones
Noilla kulutuslukemilla tulisi vuosiCOPiksi jopa 2,5. Päädyin arviossa n. 7 000 - 7 500 kWh lukemaan, mikäli pumppu olisi tuottanut sen 7 500 kWh, oltaisiin jo lähellä 2,7 SCOPpia. Ainakin COP-lukemiksi tuli ihan järkevät lukemat, minusta jopa korkeahkot. Pitäsköhän alkaa uskoa kolmosellakin alkavien lukemien olevan mahdollisia! Smiley211006
ekis
Jones sanoi:
Jantilla näyttää tulevan samanlaista ~3.5 COP:a kuin minulla (man II pyynti 22).
    99,1 KB · Katsottu: 533
Jones
ekis sanoi:
Muutaman asteen pakkasessa(+7 olisi vieläkin parempi). Mikähän olisi SCOP, kun kovilla pakkasilla energiaa kuluu enemmän, tuskin yli 3?
ekis
Jones sanoi:
Tuossa on vähän suuremmilla pakkasilla ja tehoilla.
Mulla aina pyynti 22 ja puh man 2 en oo nyt moneen viikkoon koskenut asetuksiin.
Saas nähdä tuleeko yli 30kWh/d kulutuksia tänä talvena.
    115,1 KB · Katsottu: 592
    116,1 KB · Katsottu: 580
Jones sanoi:
Nuo on ihan kohdallaan olevia lukemia omien kokemuksieni perustella.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg190718#msg190718
systeemi
repomies sanoi:
ras16-nkv-e on sisäyksikkö ja ulko RAS16NAV-E
Keski COP tuolle päivälle 1.9
Tuo pumppu alkaa ottamaan noita n. 40kwh/vrk lukemia kun pakkanen nousee tuonne yli -10 asteen lukemille.
Sitten kun pakkanen oli -20astetta tehon kulutus lähtee laskemaan siten vrk keskilämpötila oli -20,4astetta tehonotto oli 38kwh/vrk.
Nyt sitten (eilinen) kun pakkasta on -6astetta tehonotto oli 28kwh/vrk.
ps. Janti olikin ehtinyt jo kommentoimaan. Enivei 5000kwh on mennyt ilp:n "läpi" vuodessa.
systeemi sanoi:
Kompressorina DA130A1F-24F, nimellisteho 1100 W, jota ajetaan maksimissaan 106 Hz. Virtaa menee tuolloin 8,5 A.
10- ja 13- sarjalaisissa eri kompura DA89X1F-23F (750W)
http://www.toshibaclim.com/services/Documentation/Documentations%20produits%20TOSHIBA/Vues_Eclatees/Eclatee_RAS-13-16NKV-E_SVM-05027.PDF
samza
Mitsu FD35 viimeisen vuorokauden kulutus n 40kWh (25h ja 42kWh oli tarkka) pakkasta min -16,5 ja max -27,4ast
Pitteepä itekkii mittailla. Nyt on pumpun mittarissa 13580kWh ja kello huitelee 19 nurkilla ihan justiinsa. Valitettavasti cost control ei näytä nyt desimaaleja, pitäisi kai resetoida joskus.
repomies sanoi:
Äsken oli 13628 eli 48kWh meni vuorokaudessa. Siitä toki osa on viemäröinnin sulanapitoa. Fuji on välillä hieman himmaillut, kun sääennusteen peloittamana laitoin ILPin auttelemaan. Sopivan kuivalla ja kylmällä kelillä pitäisi mennä 50kWh rikki.
repomies sanoi:
Nyt 13676 eli tismalleen sama tahti jatkuu. Tiukassa on saada 50kWh mittariin vuorokaudessa, vaatii sellaisen -15 ulos ja hyvin kuivan kelin, muut lämmönlähteet pois pelistä.. ehkä.
RAFU
Pieniä on 36 kg painavan Hitachi 18SX8 ulkoyksikön kulutukset noihin isompiin verrattuna, sähköenergian kulutusta 32,55 kWh/24h kun ulkona on mittauksen aikana ollut keskimäärin -13,0 C (alin -15,2 C ja ylin -10,4 C) ja sisällä 22 C.
repomies sanoi:
25h eteenpäin ja lukema 13726. Täsmälleen sama 24h ja 48kWh tahti jatkuu. Pitäisi saada niitä todella kuivia pakkaskelejä..
nasha
Täällä Hitachi 18SX8 on huutanut hanat kaakossa jo muutaman vuorokauden. Tuona aikana vrk-kulutus on vaihdellut 33-34 kWh välillä kun ulkolämpötila on samalla seilannut -12C ja -20C väliä.
Eli eipä tuolla pumpulla taida paljon tuon enempää pystyä repimään. Tai sitten pitää sulatusten olla aika harvassa.
ekis
Nyt on tämän talven pumpun kulutusennätys tehty. Vuorokauden keskilämpötila noin -20.
Jakson COP veikkaus 2.4. Janti vois lisätä kotiCOP tuloksen samoilla lämpötillilla.
Takkaa ei vieläkään poltettu...
    17,7 KB · Katsottu: 552
