Kuinka saisin rikki pilpin?
Millähän tavalla voisin varmimmin rikkoa pilpin käyttämättä fyysistä väkivaltaa? Ilmeisesti ainakin suodattimet kannattaisi jättää puhdistamatta. Ohjekirjan mukaiset huototoimenpiteet täytyisi jättää väliin. Mutta jos kuitenkin näitä noudattaisin, niin voisiko pumppu kärsiä liian kuumasta tai kylmästä talosta? Vai miten onnistuisin rikkomaan pumppuni varmimmin?
Todellinen kysymys on siis se, että onko pilp kuinka tarkka ympäristöstään? Meillä meni kompressori toisen kerran rikki 10 vuotta vanhasta Nibe 410p pilpistä. Mietin, että olenko tehnyt jotain aivan väärin sen kanssa? Elänyt sopimatonta elämää vai miksi se ei jaksanut meitä tuon kauempaa? Huusikin aika kovaa. Yritin hillitä sitä tukemalla kyljestä kepillä sopivasta kohdasta. Se auttoikin. Puhaltimet menivät myös vaihtoon kolme vuotta sitten, samalla kun vaihdettiin uusi kompressori. Nyt meille taisi kuitenkin tulla lopullinen ero.
Mutta jos kuitenkin asentaisin uuden (olen ajatellut Niben f470 mallia), niin pitäisikö minun huomioida pumpun sisäisiä tunteita paremmin. Huoltokirjan mukaisia siivouksia ja kosketteluja määräajoin olen noudattanut. Takkakytkintä ei ole, mutta käänsimme puhaltimet c-asentoon, mille olin tehnyt oman virityksen: tuloilmaa vähän suuremmalle ja poistoa pienemmälle. Rasittiko se ehkä liikaa puhallinparkojen sielunelämää?
Jolberious
410p on tunnettu paskasta kompressoristaan. Edellinen jos päästää palamisjätteet kylmäpiiriin, uusi asennetaan puhdistamatta kylmäpiiriä, niin ei se uusikaan kestä kauaa.
Ota F750 ja siihen SAM41 mielellään. Kulutus tippuu ja kestävyys aivan toiselta planeetalta
  • :mad:
Sulle on jäänyt pahat traumat :p Mulle jä samanlaiset kun takasta lähti "katto" irti. Takka toki takuukorjattiin mutta tietty varovaisuus jäi elämään - olinko poltanut puita liikaa ja liian kuumana. Myöhemmin paljastui että liikeellä oli viallinen erä runkomateriaalia, liikaa lyijyä.
Minä rääkkäsin omaa 410 surutta, en paljon vastuksia poltellut. Kompura kesti sen 10v, mikä kuulemma on sen tekninen ikä. Tämä minulle kerottiin aikaisemmin, ennen hajoamista. Mutta pieni epäluulo pilpejä kohtaa on jäänyt elämään.
kimmok
Jos se on 1vaihe kompressori 240v niin anna sille 400v eli paat käymään sen 2:vaiheen väliin niin kyllä se siitä antautuu.
Makkeelio
Ostin just 10v vanhan nibe 410p:n. Talossa valmetin kotilämpö ja tätä suunnittelin sen paikalle. Kannattaako yleensäkkään asentaa kun "periaatteessa" sama toiminta paitsi valmetti otta vieressä olevalta varaajalta(300l) lämpönsä kennoon. Valmettiin juuri asennettu uusi poistoilmapumppukin,kanavistot putsattu ja uusi liesikupu ohjauksella myös. Nibeen tarttis kuitenkin varuiksi uusia kompura. Toinen puhalin juuri uusittu. Mitä kaikkea kannattaa uusia jos kompuran uusii?Onko ihan liittimillä putket? Mites kylmäaine? Entäs se huuhtelu kanavistoihin? Onnistuuko itse tehtynä? Tekisin mielellään itse kaiken mahdollisen. Toinen vaihtoehto että pidän valmetin talossa ja vedän pihaverstaaseen jossa sauna, vesiputken ja kytken niben siihen niin saan vedet saunaan ja lämpöä verstaaseen?
Jos laite on 10v käytössä ollut, niin keskimäärin se on jo loppuun ajettu. Eli ainakin kompura kannattaa vaihtaa jos ajattelee sitä vuosia käyttää.
Valmetti on lujaa tekoa ja jos se nyt on kunnolla huollettu, niin anna olla ja Nibe verstaaseen.
pAy
Putket juottamalla kiinni, huoltoventtiili täytyy myös laittaa. R290 propaani on kylmäaineena. Putkissa ei pitäisi olla mitään töhnää jos kompura ei ole hajonnut. Tyhjiöpumpun ja happi/asetyleeni kaasupullot tarvitset. Itse vaihdoin hajonneen kompuran tilalle uuden.
Makkeelio
Kiitokset tiedoista. Kannattaa se kompura uusia ennenkuin hajoaa ja sotkee putkistot. Kuljetus tapahtui kyljellään niin liekkö siitä ollut haittaa? Onkohan sähkön kulutukseen tulossa isokin lisäys jos tuollaisen asentaa...talossa kolme kerrosta(vanha rintamiestalo). Toisaalta samassa pienempi varaaja niin entinen poistuu..
Oletko Makkeelio pohtinut VILPin laittamista varaajaan. Sillä se sähkönkulutus saattaisi pienentyä merkittävästi. Ilmakiertolämmityksen lämpötilat eivät kaikkein edukkaimmat mutta jos patteri olisi suht muhkea voisi kuitenkin toimia jotenkin tyydyttävästi.
Makkeelio
Varaajaan laittamista?? Aloin tuossa pähkäilemään että jos antais valmetin olla kun kerran pelittää hyvin ja huollettukkin just..mutta tuon niben vois asennella sinne verstaalle ja pihasaunan lämminvesituottajaksi/pari patteria myös(verstas ja pukuhuone). Tosin mietin että kuinkahan kannattaa sitä pohottaa kun verstaskin vähällä käytöllä?. Oiskohan siinä sellasia "kevyempiä" asetuksia kulutukselle?
root
Voithan siitä estää vastuksen käytön, jos/kun verstas on pieni tilavuudeltaan eikä tartte välttämättä pitää yli 20 asteen lämpöjä? Riittäs varmaan pakkasillakin ilman vastusta.
Makkeelio
Juu, se olis hyvä. Mietin että jos laitan pari patteria, sitten vedet saunaan(suihku) ja niben puhaltimien kautta vaikka savukaasupoisto ulos jos hitsaa...siinähän olisi kaikki samassa paketissa
ALP
Jos laittaa pilpin "puolilämpimään" tilaan niin kannattaa selvittää että kuinka alhaisesta poistoilmasta pilppi kykenee tuottamaan lämpöä jotta se ei pyöri siellä turhaan. Jos itse lämmittäisin ilman vastusta pilpillä jotain asumatonta tilaa, niin hakisin sellaisen lämmön sinne että pilppi hyötyy parhaiten poistoilmasta. Olkoot vaikka 25 astetta jos se ei vastuksia tarvi niin ei paljoon kuluta, onpahan poistoilmasta hyötyä.
Mutta minukain pilppaajana kiinnostaa pilpfictionin alkuperäinen kysymys?
Tulihäntä
Poistoilman lämpötila pitää 410/470:ssa olla vähintään +17, jotta kompressori käy. Muuten sen on pelkkä sähkökattila ilman LTO:ta.
