KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
tauno
http://www.siemens-home.fi/ecoplus-energiatehokkaat-tuotteet/pyykinpesukoneet-ja-kuivausrummut/kuivausrummut/ecoplus/WT46W570DN.html
I
IVLP_SJK
Vs: KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
Äitienpäivälahjaksi lämpöpumppu ;D ::)
AEG on tehnyt vastaavan jo muutama vuosi aiemmin (AEG T59840) joten kyseessä ei ole mikään uusi ihme.
Jossain pesutornitestissä muistaakseni Miele oli tätä AEG:N pumppumallia hieman pihimpi perinteisellä tekniikalla. Ehkä Mielen pesukone linkosi pyykit kuivemmiksi ja näin kuivuri pääsi vähemmällä,voin kyllä muistaa väärinkin koska testin silmäilystä on aika tovi kulunut.
Ja väärinhän sitä tuli muisteltua
Tässä se testi olisi luettavissa,ei erot vuositasolla ihan sietämättömiä ole.
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/2255
lmfmis
Tuolla perusteella tuli ostettua kondensoiva sitten - ja pahus kun se puhaltaa kuumaa ilmaa kylppäriin.
Meneehän se siitä LTO:n kautta osaksi hyötykäyttöön mutta olisko tuollainen lämpöpumppukuivain osannut puhaltaa viileämpää ilmaa ulos?
lmfmis sanoi:
Meillä on lämpöpumppukuivain (AEG) muutaman kuutiometrin kopperossa (tiili- ja kipsilevyseinää sekä muutama ovi). Tilasta on poisto, kaiketi alle 10l/s. Jos tilan normaali lämpötila on hieman runsas 20 astetta, nostaa täyden kirjopyykkikuorman (7kg) kuivaus tilan lämpötilan lähelle 30 astetta jakson lopulla (lähes kaksi tuntia alusta), kun ovet ovat kiinni.
Laitteen viemä sähköteho kasvaa pyykin kuivuessa siten, että se on aluksi alle 1000W:n ja nousee jonnekin 1300W:n tienoille ohjelman lopulla, kun on valittu "rutikuivaus". Onhan tämä aika paljon vähemmän, kuin tavanomaisilla kondensoivilla kuivureilla.
kotte sanoi:
lmfmis sanoi:
Pitääpä "ajaa" testi perinteisellä kuivurilla niin saadaan erot esiin ;D
Pesutorni testattu ;D
Täysi koneellinen (6kg Miele) pyyhkeitä, kirjopesu 60 asteessa: aikaa kului 1h 40min ja vastaavasti sähköä 1,1 kWh.
Samat pyyhkeet kuivuriin,(sekin Miele) ohjelma "erittäin kuiva) aikaa kului 1h 32min ja vastaavasti sähköä 2,1 kWh. Pyyhkeistä irtosi vettä kuivurin säiliöön 1,4 litraa.
Tiiliseinäisen pesuhuoneen lämpö nousi kuivauksen aikana 25 asteesta korkeimmillaan 30,5 asteeseen ja laski lähes heti 26 asteeseen kun kuivuri aloitti jäähdytyksen ,ovi oli kiinni.
akiville
nyt kun merkkeja on jo paljon saatavilla ja hintaskaala noin 800-1600 euroa, niin joko loytyy lisaa kokemuksia?
Nimim. Rumpuvaikaappi?
-a-
toukopouko
Mitä minä sanoin...
akiville sanoi:
-a-
Meillä tämmäinen lämpöpumppu Siemens. Hienosti pelaa, ei mitään valittamista. On hiljainen.
http://www.siemens-home.fi/tuotetiedot/pyykinpesukoneet-kuivausrummut-ja-silitysraudat/kuivausrummut/WT46W571DN.html?source=browse
Lisäksi meillä on myös kuivauskaappi. Hyvä se on olla molemmat jos on lapsia perheessä.
tuna
toukopouko sanoi:
Näin on, ne eivät ole toisiaan pois sulkevia laitteita vaikka kumpikin kuivaakin pyykkiä.
Onhan keittiössäkin yleensä sekä tiskikone että iso tiskiallas+astiankuivauskaappi...
Matt
Meillä on kokoontaittuva ja siirrettävä pyykinkuivausteline ILPin sisäyksikön ilmavirrassa.Mahtuu 5kg:n koneellinen kerrallaan.Kuivuu 3-6 tunnissa.Käytössä lähinnä yöaikaan.
Mulla on kuivaushuone erittäin tehokkaalla puhaltimella. Kosteus leviää ympäri huonetta ja pyykit kuivaa hitusen normaalia nopeammin. Tuokin siis sisäyksikkö, joka tosin ei lämmitä ilmaa.
Pitäisi kai nostaa pois seinältä, kunhan jaksaisi kikkailla elektroniikan irti tuosta.
MTUO
Mukava kapistus tuollainen lämpöpumpullinen kuivausrumpu. Omasta Boschistani en suostuisi enää luopumaan... Tuo kuivauskaappi täydentää rumpua hienosti, kun sijoitettu eteiseen niin voi sisään tullessa lyödä jätkän märät haalarit sinne hetkeks paistuun.
akiville
millainen on toi kuivaustapahtuma?
siis kuumentaako vaatteita niitä kuivaten vai toimiiko kuten ILPin kuivaustoiminto jolloin huoneilma, tässä tapauksessa pyykkirumpu, itseasiassa vähän viilenee. elikä kondeisoiko vain kylmällä kennolla??
varmaan te joilla kone on niin olette seurannut. voi olla etten ummärrä miten tavallinenkaan kuivausrumpu toimii...
-a-
akiville sanoi:
-a-
Kuivauskaappi lämpöpumpulla voisi olla aika mukava laitos sekin.
'Tavallinen' rumpu lämmittää ilmaa vastuksilla, puhaltaa lämpöisen ilman märkien vaatteiden kautta ja kierrättää kostuneen lämpöisen ilman lämmönvaihtimeen jota jäähdytetään huoneilmalla. Siinä sitten vesi tiivistyy ilmasta pois. Lämpöpumpulla tähän saa ihan uutta puhtia.
ILPissä lämpö puhalletaan pihalle, siksi kuivaustoimi jäähdyttää.
Sebu
Taitaa tänne aktiivisesti kirjottelevilla olla poikkeuksellisen paljon Mielen tornia pesuhuoneessa :) Näin myös itsellä.
Itsellä Mielen kondensoiva rumpu ja olen ollut siinä mielessä erittäin tyytyväinen että en ostanut lämpöpumpulla toimivaa että rummulla on aika vähän käyttöä. Olisi tosin voinut olla joku Mieleä halvempikin rumpu sillä kesällä pyykit kuivavat lähes poikkeuksetta ulkona. Talvella kämpän kosteusprosentti taas laskee niin alas että pyykit on käytännössä pakko ripustaa Mitsun ilmavirtaan että pysyy nenän limakalvot ehjänä. Eli meilläkin on pyykinkuivausteline lämpöpumpulla. Joskus pahimmilla pakkasilla on jopa ollut pakko pesta jotain toisarvoista pyykkiä ihan vaan sen takia että on saanut sen sisäilmaa kosteuttamaan.
Rumpua tulee käytettyä lähinnä näin syksyllä jolloin ulkona on kosteus 100% ja sisälläkin nousee lähelle 60% jolloin pyykki ei kuivu ulkona eikä passaa enää lisäkosteutta ehdoin tahdoin sisälle tuupata. Ei ole rumpu pyörinyt viimeisen vuoden aikana kuin korkeintaan 30 kertaa.
Tulihan sekin laskettua että lämpöpumppu rumpu ei ostohetken sähkön hinnoilla olisi maksanut hankintahintojen eroa 10v takaisin sähkönsäästönä vaikka pyöritettäisiin joka päivä.
Matt
http://www.pixmania.com/fi/fi/1686822/art/bionaire/kompakti-ultraaani-ilmank.html#pix-review
Ilmankostutukseen voi käyttää tuollaistakin.Ottaa sähköä n 40W/h toimiessaan
akiville sanoi:
-a-
Ilma kiertää rummusta ensin suodattimiin, siitä höyrystimen ohi ja sen jälkeen lauhduttimen ohi ja takaisin rumpuun. Jonkin verran tuossa on ohipuhallusta, mutta en suoraan sanoen ole purkanut vehjettä niin paljon, että tietäisin, kontrolloidaanko kierrätystä/ohipuhallusta jotenkin (AEG:n laite; kerran jo aloittelin "leikkausta", mutta totesin jatkon turhan hankalaksi ennen kuin sain mitään uutta selville).
Höyrystinhän on kylmä, ja siinä vesi tiivistyy ja kiertoilma jäähtyy. Pumppu pumppaa kondensoituneen veden säiliöön tai viemäriin (omassa järjestelyssäni WC-pöntön säiliöön). Lauhduttimessa ilma lämpeää takaisin ja enemmänkin kuin se jäähtyi höyrystimessä (kompressorin tehonkulutus + tiivistyneen veden energia). Koska energiaa tulee systeemiin kulutetun sähkön verran, täytyy lämpöä poistaa etenkin prosessin loppuvaiheessa. Omassa koneessa tuo lämpö poistuu toisaalta kompressorin jäähdytyspuhaltimen kautta (AEG:ssä on mäntäkompressori) ja toisaalta rummun kautta saman jäähdytyspuhaltimen jälkivirtauksessa. Ko. jäähdytyspuhallin on termostaattiohjattu ja se käynnistyy tyypillisesti vasta useamman kymmenen minuutin kuluttua kuivauksen alusta (huoneen lämpötilan aluksi hieman yli 20, mutta lämpenee kuivauksen aikana 23...30 asteen välille tapauksessa riippuen (kesä, talvi, huoneen ovi kiinni tai auki, täysi vai vajaa rumpu, kuivataanko silitys- vai rutikuivaksi jne.). Laitteen tehonkulutus on aluksi n. 700-800W, mutta se tyypillisesti nousee 1200-1300W:n vaiheille kuivauksen loppuvaiheessa kompressorin ja huoneen lämmettyä.
Ei siinä mitään säästä. Ei pytyn säiliöön voi kerätä vettä varastoon.
Kotte, miksi pumppaat veden wc-pytyn säiliöön?
Huuhtelee pyttyä aika ajoin hieman itsekseen (huolimattomien käyttäjien puolesta; pyttyä ei käytetä kovin usein). Harvemmin kuitenkin, kun tarkoitus oli, eli vasta vuotovaran täytyttyä. Pitäisi jatkaa putkea suoraan ylivuotoaukon kohdalle (mutta kuten jo sanottua, eipä tuossa ole säästöstä kysymys ja käyttäjät ovat olleet viime aikoina huolellisempia).
nakkeli
Kuivauskaappi lämpöpumpulla on halpa toteuttaa ihan itse. Ostaa halvan ilmankuivaimen jonka sijoittaa kaappiin. Kaappiin reikä ylös josta kuuma ilma poistuu.
nakkeli sanoi:
Miksi tuon kuuman ilman pitäisi poistua (käytännössä harakoille)? Tehokkaamminhan vehje toimii, jos ilman antaa vaan kiertää kaapissa ja antaa koneen kerätä kosteuden mahdollisimman paljon vettä sisältävästä kiertoilmasta. Toki ylikuumeneminen pitää välttää, eli tuohon tarkoitukseen pieni säädettävä aukko ylhäällä voisi olla paikallaan, jos kaappi eristää hyvin lämpöä (säätöä ei tarvitse jatkuvasti muuttaa, kunhan huoneen lämpötila pysyy melko tasaisena). Laitetuulettimesta ja termostaatista/kytkimestä voi toki askaroida vielä tehokkaamman lämpötilanrajoittimen tai raikastuspuhaltimen.
akiville
jees...
kohta mulla on maailman paras kuivauskaappikone kun tuuppaan ton woods mdr25 ilmankuivaimen vaatehuoneeseen ja vaihdan hyllyt pyykkinaruihin. poistokin on valmiina...
-a-
strand
Meillä kuivataan pyykki kodinhoitohuoneessa jossa on joku vanha clas olssonilta hankittu ilmankuivain. Hyvin kuivuu..
akiville
strand sanoi:
no näin se on nyt meilläkin,MDR25 kuivaa aika tehokkaasti ja siitä saa veden laskettua suoraan viemäriinkin ettei tarvis säiliötä tyhjäillä, mutta sitä kuivausrumpua odotellessa...
-a-
IVLP_SJK sanoi:
No tossahan on hyvä idea ostaa lämpöpumppu! :) itse aattelin että kypärävalaisin olisi hyvä?? ku mamma tykkää pyöräillä, nii helpottas varmaa iltasin ku on niin hitsin pimeetä!
akiville
nyt JO saapui uusi pumppu tähänkin taloon...
http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/kuivausrummut/T757HPW/asko-kuivausrumpu-t-757-hpw
-a-
sebbe
Meillä 3 viikon ajan pyörinyt elektrosluski.
http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/kuivausrummut/EDH97961W/electrolux-energysaver-kuivausrumpu-edh97961w
Ei puhalla lämmintä eikä lämmitä pesuhuonetta, tosin kun edeltäjänsä wirlpool.
S
sam123
Tekniikanmaailman ERIKOISNUMERO KODIN ÄLYKKÄÄSEEN ENERGIANKÄYTTÖÖN 18E/2012 testasi :
VERTAILU:
LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKALLA TOIMIVAT KUIVAUSRUMMUT
- Bosch WTW84360SN
- Candy EVOC981AT
- Electrolux EDH97951W
- Miele T7950WP
- Siemens WT46W573DN
Ainoa vika että läpöpumpputekniikalla säästää 10snt/kerta. Kun hintaero on 300 euroa niin pitäisi kuivata 3000 kertaa ennen kuin lämpöpumpulla varustettu kuivain alkaa "säästämään" nykyisillä sähkön hinnoilla.
Kerta päivässä = 8 vuoden takaisinmaksuaika. Tuskin kestää kuivausrumpu noin kauaa, saatikka noin montaa käyttökertaa.
sam123 sanoi:
VERTAILU:
- Bosch WTW84360SN
- Candy EVOC981AT
- Miele T7950WP
Olin hiukan pettynyt siihen että nuokin lopulta kuumentavat pyykkiä aikalailla.. tuppaa tuo naisväki ostamaan vaatteita joita ei voi oikestaan konepestä eikä konekuivata.. Meillä on AEG:n tavallinen ( tunnistaa se sentään jäännöskosteuden ja osaa lopettaa halutussa vaiheessa ) rumpu jo hyvinkin tuonverran pyörinyt. Hiukan kuuluu hihnasta narinaa. Ostin sen aikoinaan 'vanhana' mallina joka oli vielä made in saksa. Uudempi varmaan jo Elektroluxin kokoelman malli oli tehty jossain muualla ja jo luukku tuntui selvästi huterammalta, ja niinpä suostuin vanhan mallin pienellä alennuksella ostamaan. Hyvin on siis palvellut.
S
sam123
Ai niinku 3000 kertaa?
Ne E:t on tehty testin mukaan Puolassa.
sam123 sanoi:
Niin.. tänäänkin vetelee parastaikaa kolmatta annosta, vehje on ollut vuodesta 2003 jos oikein muistan. Ei siksi että pyykkiä olisi kymmeniä kiloja vaan siksi että ensin vaikka kuivataan jotain hennompaa kamaa joka kuivuu kevyellä lämmöllä nopeasti alta pois ja sitten vaikka puuvillaisia pöytäliinoja joille voi laittaa lämpöjäkin. Jos kaikki laittaa sekaisin että saa myllyn täyteen niin sitten pitää myllätä sen heikoimman mukaan kaikki tavarat vaikka seassa olisi lakanoita.. ja sehän kestää tuntikausia eikä tee hyvää enää tekstiileillekään. Kierrettä on pahentanut nykyinen pesukone joka punnitsee pyykit ja pesee sitten pienet erät aika nopeastikin.. ei kerry muutenkaan isoja koneellisia vaan edellinen erä pieni erä naisten toppeja ja kalsareita pyörii kuivurissa ja seuraava setti pesukoneessa jollakin vasemman jalan villasukka-ohjelmalla. Pesukone suhtautuu ynseästi alle kilon lasteihin, siinä raja.
Oma kokemus on, että samana aikana, kun ajaa pari pesukonetta loppuun (Cylinda), ei kuivausrumpu ole vielä moksiskaan. Laitoin viitisen vuotta sitten yhden täysin toimivan hormiin puhaltavan kuivaajan varastoon odottamaan mahdollista käyttöä, kun en raaskinut poiskaan heittää (tuolla oli ajettu varmaan ainakin 10000 kuivaussatsia; kyllästyin putsaamaan hormeja vehkeen jäljiltä -- kesällä tuo oli hyvä, talvella tuhluri).
kotte sanoi:
Kaappimallinen lämpöpumppukuivuri oikeasti säätyvällä lämpötilalla olisi aika peli.. ILPistä voisi saada.
akiville
eikös se ole tommonen vaatehuoneessa... paitsi ei ole lämpötilansäätöä, muttei kyllä liian kuumakaan tule.
http://www.gigantti.fi/product/pienkoneet/ilma/MDC16/woods-ilmankuivain
-a-
