Kulutusmittarin pulssien kytkeminen Ouman:iin
lmfmis
Tällainen 1-vaihe kulutusmittari olisi josta saa noita pulsseja ulos.
ja Ouman c203 on taulussa.
Tarviiko väliin jotain sähköistä sovitusta - vai pystyykö Ouman suoraan lukemaan tuota pulssia? Sehän on digitaalinen input, mutta onko jokin ttl tasoinen?
    77,2 KB · Katsottu: 134
    228,4 KB · Katsottu: 143
Hhartikainen
Kyllä sen pulssin pitäsi suoraan toimia Oumannin DI-pisteissä (17 tai 18 ).
Ongelmaksi voi muodostua se, että energiamittari antaa pulssin jokaisesta 0,5 Wh kulutuksesta ja arvelen, että Oumanissa sen pitäisi olla kymmenellä jaollinen (0.1, 1, 10 jne.)
Janos
Asettelualue Oumanissa on 1-100kWh/pulssi eli oikein et saa näyttämään.
Mittari antaa 1 pulssin/0,5Wh ja Ouman tulkitsee sen että on 1kWh minimissään
Janos
Siis näyttää tuplat...nojaa....
Ei tuplia, huomaa yksiköt. kWh mittari on pulssi/0,5Wh ja Ouman ymmärtää pulssin 1-100kWh.
Eli 2000-200000 kertainen, kun mittari mitannut 1kWh niin Ouman näyttää 2000-200000kWh riippuen asettelusta.
Tuo on siis kiinteistöjen energiankulutukseen suunniteltu, ei esim yksittäisen ILP kulutuksen mittaamiseen
lmfmis
Äh..
Ja sitten se jatkokysymys: mistäs järkevä mittari oumanniin kytkettäväksi ?
kurre orava
Ihan äkkiseltään en muista et vastaan olisi tullut sähkömittari joka antaisi vaan pulssi/kWh mutta ehkä niitäkin on. Energiamittareissahan tuollainen on aika vakio.
Itse olen käyttänyt näitä sähkömittareita, niissä on kaksi pulssituloa, toinen säädettävä ja toinen kiinteä. Mutta epäilen kyllä et säätyisi niinkin alas kun tuo pulssi/kWh. Noita samoja Eastronin mittareita saa varmaan ebaysta tms halvemmallakin. Mutta kun se on niin helppoa ja nopeaa ottaa tuolta ruotsin puolelta niin olen itse ollut noitten suhteen laiska.
Mihin käyttöön tämä tieto tulee Oumanille (tyhmä kysymys joo mutta jotta ymmärtäisi kokonaisuuden)?
Muoks: Speksejä lukiessa niin kyllä tuo toinen pulssilähtö taipuisi tuohon Oumanin toivomaan 1 pulssi/kWh.
Muoks 2: Minulla taitaa löytyä hyllyssä pari kpl uusia noita, laita YV:tä jos olet tuollaisen tarpeessa.
lmfmis
  • #8
Mulla on siis Oumanissa etäpaneeli josta on kätevä katsella miten ”systeemi pärjää” ilman pannuhuoneeseen kömyämistä.....ja olishan se ihan hauska tieto lukea vilp sähkönkäyttö samasta paneelista.
Täytyy miettiä noita mittareita.
Apulanta
Onko sinulla valkoinen- vai harmaa koteloinen Ouman C203 ja mikä on sen version tyyppi numero?
Apulanta
Valkoinen...1.3.2 ouflex 3.2.4 2MB
OK laitatko minulle yv :nä sähköpostiosoitteesi ja ota nykyisistä asetuksista varmuuskopio SD kortille (alustettu FAT32) ja pura lähettämäni zip paketti uudelle MAX 8Gb kortin juureen ja pistä kortti säätimeen.. näyttö alkaa vilkkua päivityksen aikana ja kun on 203 päivittynyt laita säätimen aseukset kuntoon.. Energia mittauksen asetukset on muutettu tuolle 0.5Wh/pulssi.. ps..voit itsekin muokata jatkossa ko. asetusta miten haluat... (0.1-1000Wh/pulssi)
ahpe
Minulla on hyllyssä Ouman S203 joka ei suostu käynnistymään, näytössä näkyy vain teksti "OUMAN".
LVI-urakoitsija sai silloin uuden laitteen takuuseen.
Onko tälle mitään korjausta tehtävissä kun reset-nappiakaan ei löydy.
Muistikortissa: S203 v.2.1.0 27/2016
Apulanta
Vaikea sanoa mikä on vikana mutta SD kortin koruptoituminen voisi olla yksi syy jos käynnistys ei etene pitemälle.. kokeile tehdä uusi SD kortti tuolla ylemmän viestini ohjeella.. jospa saat sitten laiteen käyntiin..
