Kulutusseuranta Pana 9, on-off, öljylämmitys
Arskal
1992 rakennettu talo. Öljyä kuluu vuodessa n. 1500-1600ltr. Ei takkaa. Talossa asuu 7 henk.
Sähkönkulutus vuositasolla ollut 3 vuoden ajalta n. 10000kWh/v, koska talossa on myös 4 tietokonetta, jotka vievät vuositasolla sen 3500kWh.
Kerran tai kaksi viikossa saunotaan, pyykkikone jauhaa joka päivä kerran. Astianpesukone kaksi kertaa.
Näin aluksi päästään mittaamaan lämpimän käyttöveden energiatarve.
Kesäkuu 2007
Öljynkulutus 77 litraa
Muulla ei ole tässä yhteydessä merkitystä. ILP ollut kosteudenpoistoa ja viilennystä varten päällä.
ILPn sähkönkulutus 98kWh
Muu sähkönkulutus 686kWh
Öljy kilowatteina 89% hyötysuhteella 685kWh
Yhteensä 1469kWh
Lähden laskemaan tästä eteenpäin, säästänkö öljyä, kun lämmityskausi alkaa. Käytän apuna tässä COP-laskuria.
teukka
Vs: Kulutusseuranta Pana 9, on-off, öljylämmitys
On lattialämmitystä kosteissa tiloissa ja onko se päällä kesällä? Kesäinen öljyn kulutus sinänsä näyttää olevan samaa luokkaa kuin omissa havainnoissani - siis turhan suuri.
Arskal
Joo. .Lattialämmitys on päällä, lattian lämpötila n 24 - 25 astetta.
Olenkin miettinyt sitä, että saisinko jollain konstilla pannun "tyhjäkäyntiä" pienennettyä. Joskus vuosia vuosia sitten, Elektor Elektronics -lehdessä oli tee-se-itse-miehille älykkään termostaatin rakennusohje, jossa termostaatti tajuaa sen, koska lämmintä käyttövettä tarvitaan. En sahallakaan muista enään, mikä ihme tossa oli logiikkana. Ilmeisesti yöksi termostaatti pudotti säädön mahd. alas, jolloin pannu ei käynyt tyhjäkäyntiä. Vasta aamulla pannu täräytti vetet kuumaksi. Jotenkin se haisteli lähtevän käyttöveden putken lämpötilaa, verrattuna pannun lämpötilaan. ???
Mietintämyssyssä on hautunut ajatus, että kaivaisin sen ohjeen joskus esiin ... netin syövereistä.
http://www.elektor.com/
Jos sulakkeet kestävät taitaa paras konsti olla käyttöveden läpivirtauslämmitin pannun perässä.
Öljypannu on liian hidas reagoimaan vedenkäyttöön, ja kattilavettä on pakko pitää lämpöisenä suuri osa vuorokaudesta.
Jos pannu on veden jo kuumentanut läpivirtauslämmitin ei vaan tee mitään. Läpivirtauslämmittimen lisäämällä voisi pannua pyöritellä lattialämmityksen ehdoilla, vaikkapa muutaman euron kytkinkellolla. Samoihin aikoihin lämpimän lattian kanssa varmaan tarvittaisiin sitä kuumaa vettäkin, eli virtauslämmitin paikkailisi ne väliajat joissa pannun lämpö menee lähinnä hukkaan.
Läpivirtauslämmittimet kyllä maksavat satasia, eli takaisinmaksuaikaa tulee jonniinverran.
pidä vaan se "pannu" kokoajan tasalämpöisenä,ei se jatkuva sahaaminen ylös/alas säästä mitään.jokaisessa lämmön nostossa kattila mahdollisesti hikoilee ja näin syöpymistä saattaa tapahtua reilusti normaalia enemmän. kattilaa et voi käyttää "lattialämmityksen ehdoilla" koska niissä lämpötiloissa (25-50ast.) kattilan tulipinnat on aina polttimen käydessä täysin märkiä vedestä ja kattila syöpyy lujaa vauhtia,tästä on ihan omakohtaisia kokemuksia ;)
teukka
Askartelin juuri noiden öljypannujuttujen parissa vuosi sitten. Tulos oli, että laitoin öljyn viralta kesäksi, koska se mielestäni kuluttu paljon (siis noin 75 litraa/kk eli noin 20 kWh/vrk). Sinänsä kulutus ei kaada taloutta, mutta on hauskaakin oltava elämässä. ;D
Lämmitin vesi-ilpillä varaajaa noin 30-40 asteeseen ja käyttövedelle oli läpivirtauslämmitin (6 kW), joka juuri ja juuri riitti. Lattialämmitykselle riitti tuo ilpin lämpö. Läpivirtauslämmitin oli omasta keskusvarastosta vanha lämmityskierrossa ollut väline. Tulos oli kulutuksen kannalta hyvä. Syksyllä sitten otin kaukolämmön. Oljypannu on saanut syöpyä romuttamolla. :cool:
