Kun sisäyksikkö ei ole ulkoseinällä / uudiskohde?
Yhden tutun puolesta kysyn ajatuksia. Uudiskohde suunnitteilla ja ILP tulossa taloon. Sisäyksikkö tulisi eteisen/tuulikaapin oven yläpuolelle, mistä aukeaa avokeittiö ja olohuone.
Mutta ulkoyksikölle sitten pitäisi miettiä yhteys, kun ulkoyksikköä ei haluttaisi siihen sisäänkäynnin luokse, vaan talon päätyyn. Suorakaiteen muotoinen talo ja sisäänkäynti pitkän sivun keskeltä, missä se sisäyksikkökin olisi.
Onko uudiskohteisiin toteutettu jotain fiksuja ratkaisuja, miten putket ja sähköt saadaan vedettyä ulkoyksikölle vastaavassa tilanteessa siististi? Esimerkiksi olisiko järkeä vetää 110mm viemäriputkella eteisen nurkasta putki alapohjan kautta talon päätyyn ja sokkelista läpi? Sieltä menisi ehkä kondenssivedetkin samaan paikkaan mihin ulkoyksikön vedet menee.
tart
Mikäli haluat noudattaa asennusohjeita, niin ainakaan R32 kylmäainneella varustetuissa Panoissa laippaliitosta ei saa jättää rakennuksen sisäpuolelle. Tämän on myös maahantuoja vahvistanut. Liitos on tehtävä juottamalla, jota suurin osa asentajista ei suostu tekemään, vaan inttävät naama punaisena tietävänsä asian paremmin. Oman pumppuni asennus viivästyi tästä syystä useita kuukausia kunnes löysin riittävän nöyrän asentajan. :) Laippaliitoksen piilottaminen rakenteisiin on aina jonkinlainen riski, joka kannattaa huomioida. Kokemuksesta voin sanoa, että lähes kaikki, mikä voi mennä pieleen huolimattomasta asennuksesta johtuen, myös menee.
Mikä lämmitysmuoto taloon muuten tulee?
Taitaa olla peräti kaukolämpö. Mutta viilennystä ne kaipaavat, lämmityskäyttö ei ole korkealla prioriteeteissä.
Miten muuten sisäyksikön puoleisen laippaliitokset saa rakennuksen sisäpuolelle? Ainoa vaihtoehtoko Panoissa on, että pumppu on ulkoseinää vasten ja putket suoraan läpi seinästä?
juu-zo
Jos sisäyksikön putket ei riitä ulos pitäisi tuo liitos tehdä juottamalla. Vaihtoehtoina siis juottaa seinällä tai juottaa putket valmiiksi ja nostaa putkineen päivineen seinälle. Riippuu siis putkivedoista miten tuon saa tehtyä. Jos viilennykseen laite tulee niin kannattanee kondenssivesille tehdä viemäröinti ainakin johonkin helppoon paikkaan. Samoin sähkövedot voi miettiä valmiiksi rakenteisiin. Putkivedot on tosiaan vähän niin ja näin. Kai nekin voi oikein tehtynä rakenteisiin tehdä, en tiedä mitä määräykset sanoo.
vwg4
Putket pitäs kait olla vaihdettavissa. Lisäksi putkia vetäessä tietää mikä pumppu tulee jotta tietää mitä putkia vetää.
Ilmeisesti yks keino vetää alapohjassa 75mm putki ja sitä kautta
Putket pitäs kait olla vaihdettavissa. Lisäksi putkia vetäessä tietää mikä pumppu tulee jotta tietää mitä putkia vetää. Ilmeisesti yks keino vetää alapohjassa 75mm putki ja sitä kautta
Tuo kuulostaisi kyllä parhaalta vaihtoehdolta putkittaa alapohjan kautta. Eteisen lattiannurkkaan putken nousu ja toinen pää haluttuun asennuspaikkaan talon päätyyn. 75mm viemäriputkeen sopinee kylmäputket, sähköjohto ja kondenssivesiputkikin. Mikään ei varmaan tuota asennusta kiellä, kun putken sisällä kaikki johdot ja letkut on yhtenäisiä.
Tuo R32 juttu oli uutta, täytyypä mainita tuosta kaverille että tarkistaa ennen kauppoja, ettei tule asentamisen kanssa vaikeuksia. Hyvähän se varmaan olisi R32 pumppu nykyään ottaa, mutta ei sillä kustannuksella, että pumppua ei saa asennettua.
Jolberious
R32 pumpuissa on valmistajakohtaisia eroja, esim Gree Amberin saa asentaa laippaliitoksilla (käyttöohjekirjan mukaisesti).
Uudiskohteessa miettisin myös kondenssiveden tuuttaamista suoraan viemäriin, enkä suinkaan murehtisi että letkulle saa riittävästi kaatoa ulospäin. Se kun ei ole mikään itseisarvo että kondenssivesi johdetaan ulos, sen voi johtaa vaikka wcn lavuaariin viemäröintirengasta apuna käyttäen.
jiikoo
Mitsubishin LN-sarjalaisessa taas saa asentaa letkut laippaliitoksella.
Uudiskohde, niin sehän kannattaa vetää kondessiletkulle oma "suojaputki" ulos saakka. Sopivasti kun suunnittelee niin koko matkalle saa sopivan laskun putkeen. Sitä en jaksa nyt miettiä mitä sinne putken päähän kivijalan ulkopuolelle kannattaisi sitten laittaa.
tart
Tässä juuri yksi esimerkki, mitä laippaliitokselle voi tapahtua vuosien saatossa:
http://lampopumput.info/foorumi/threads/laippamutteri-halki.27900/
Et voi putkittaa kovin mutkaisella 75 mm viemäriputkella reittiä ilmalämpöpumpun putkille. Juottaminen on tehtävä ulkona, jonka jälkeen putket voi vasta työntää viemäriputkeen. Putket ovat valmiiksi eristettyjä eivätkä taivu itsestään. Aika hankala asennus on kysymyksessä, joten kannattaa suunnitella kunnolla. Viemäröinti kannattaa myös suunnitella sisälle esim 32 mm viemäriputkeen, jonka sisään voi työntää helposti sisäyksiköstä lähtevän kondenssivesiputken.
Jos lämmityskäyttöä ei tarvitse lainkaan, ulkoyksikön voi sijoittaa vaikka yläpohjaan katseilta piiloon. R32 voi tosin tulla esteeksi, mutta R410A on edelleen vaihtoehto. Noin se itselläni on. Esteettisesti on vaikea sijoittaa ulkoyksikköä paremmin.
Onko sinulla ihan normaali ristikkoyläpohja? Eikö ulkoyksikkö rämise siellä ja oletko huolehtinut jotenkin erityisellä tavalla yläpohjan tuuletuksesta?
R32:sta: siellä ongelma, missä EU häärii... kiva homma kyllä, että kaasut ovat tulenarkoja. Samasta syystähän uusien autojenkaan ilmastointeihin ei meinaa löytää mistään täyttöhuoltoa (paitsi lasipalatsien merkkihuolloista)
R32 on todella vaikea sytyttää. Etsi vaikka youtubesta videoita. R600 ja jotkut autojen kylmäaineet on sitten toinen tarina, kun lämmönlähde (pakosarja vaikka) on aika kuuma.
Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö on jäähdytyskäytössä yleensä aika hiljainen, eikä rämise.
Minulla on talon jatkeena autokatos, ja ulkoyksikkö on metrin verran siellä autokatoksen puolella yläpohjassa. Talon ja katoksen välissä on ylhäällä gyproc-seinä. Ulkoyksikön alla ei ole villoja, vaan autokatoksen katon harvalaudoitus. Kyllä sen käyntiäänen nippa nappa kuulee kun kävelee siitä alta, mutta jos ei kerro että se on siellä, kukaan ei tajua.
Ristikko on tavallinen mutta rakensin siihen kevyet seinät. Pumppu on läpi seinästä, tällä estetään se että puhallus kiertyisi imupuolelle. Nyt pumpulla ei ole kuin autokatoksen katon harvalaudoituksen kautta mahdollisuus kierrättää kuumaa ilmaa takas imupuolelle. Käytännössä tuota ei mitenkään merkittävästi tapahdu, ja pumppu saa aika neitseellistä erikseen lämmittämätöntä ilmaa imupuolelle. Ulkoyksikkö käytännössä tehostaa talon yläpohjan ilmanvaihtoa, koska imupuolelta on reitti talon yläpohjaan. Ei suoraan, mutta pienen mutkan takaa.
Fiksun kuuloinen asennus sinulla. Ei muuten auta että R32 on vaikea sytyttää, jos se on laitettu kategoriaan "syttyvää". Rajoittaa kaikkea asentelua rajusti jos määräyksiä tiukasti katsotaan.
EDIT: katsoin videoita... mikä ihme tuossakin on, että R32 laitteiden asennuksiin on tullut moisia hankaluuksia? Jos tuollaisilla tohottimilla polttaisi vaikka sitä sohvaa ILP:n alla, niin syttyisi varmasti helpommin ja tuottaisi karmeat savut.
tart
Ei noita asennusohjeita ole pakko noudattaa. Tyyli tuntuu ainakin Etelä-Savossa olevan asentajien keskuudessa pikemminkin päinvastoin. Ei kukaan tarkasta asennusta jälkeenpäin.
Minäkin kuulun porukkaan joka ei ole huolissaan R32:a, mutta toisaalta R410A on yhä vaihtoehto, eikä silloin tarvitse miettiä.
Joskus kun tuosta pumpusta aika jättää, voi olla että joudun kiskomaan tuonne ylös taljalla R32-pumpun. Eipä siinä.. sellainen sitten.
