Kylmäaine vähissä vai kapilaarin huono toiminta?
Eli kyseessä Panasonic E12-CPK diy-vilp
Laitteisto on lähinnä harrastusmielessä kasattu ja maksoivat kaikkineen n.200e
Laite pyöri viime lämmityskauden lattialämmityksen paluussa,pumppauksen cop 2.7 -sulatukset
Nyt syksyllä kun lämmityskausi alkoi kone kävi pääasiassa 245w teholla ja tuotti 1.2kw-1.4kw nestelasissa ei kuohunnu. Kennoanturi vaihtimen yläpäässä.
Sitten kuin ilmat alkoivat lähestyä 10c laite yritti edelleen 245w teholla mutta nestelasissa alkoi kuohumaan ja antoteho tippui yli puolella. Siirsin kennoanturin lämpöiseen paikkaa ottoteho nousi 600w tienoille ja anto 1.8kw luokkaa, katkokäynille
Sitten kokeilin hemmotestiä kone otti kyllä täydet tehot 1.9kw mutta antoteho jäi 3.8kw,vaihtimelle tuleva kaasu nousi liki 100c kapilaari alkoi jäätämään ja vain ainoastaan höyrystimestä kaksi riviä.
Viime syksynä sain kylmemmillä keleillä hemmotettua yli 5kw tehot. Silloin laitoin kylmäainetta koneeseen 1.6kg vähä kerrallaan lisäämällä ja antotehoja seuraamalla ,onko ylitäyttö vieny tehot kompurasta?
Eli miten kannattasi lähteä parantamaan koneen toimintaa? Edelleen jatkan harrastus mielessä hommaa ainakin tämän talven jos elyltä liikenee rahaa ni hommaan oikeen pumpun..
Olisiko scroll kompura vaan antautunut kuten tässä
Onhan tuokin mahdollista, kompuran ääni ei ole muuttunut.
Tosiaan kyseessä ikivanha kone mut tiedän koneen taustan eli sillä vain kesäisin satunnaisesti viilennelty ja vuosia oli vain koristeena seinällä
Andres
Laita lisää kylmäainetta kunnes nestelasi on vakaa. Voit laittaa aluksi vain pikkuiseen lisää koska käsittäkseni ei ole tiedossa oikea kylmäaineen määrä. Jos kylmäaineen määrä on ...kg sitten laida oikea määrä kylmäainetta. Kuitenkin on jossain pieni vuoto.
Olennaista on myös veden lämpötila. Jos aikaisemin oli 30..40 C sekä nyt jostain syystä vaikka 50C sitten lauhtuminen voi olla huonompi.
(Kuplia tulee jos kompressori toimi ok mutta tietoa ei ole että kylmäainetta on liian vähään. Siksi tämän pieneen kylmäainemäärän lämpötila on korkeampi sekä koneen teho pienempi koska kieravaa ainetta on vähään.)
Vaihdin siis lattialämmön paluuputkessa vaihtimelle tuleva vesi näillä ilmoilla ollu 24c luokkaa silloin ku kone toimi oli lähemmäs 30c. Joo pitää vissii ajaa aineet koneesee ja tehdä uudet kartiot ja tyhjiöidä, sitten lisää ainetta koneeseen. Ainetta ku lisään jokatapauksessa ni riittääkö jos tussautan vähä ainetta linjojen läpi pihalle.
Nii ja en ole kovin huolissani tosta lasin kuohumisesta nää koneet ilmeisesti tekevät sitä normaalistikin eli liian pienellä teholla olosuhteisiin nähden? Lähinnä kiinostaa kun max tehot hukassa...
