Kylpyhuoneen silikonin vaihto
Lampari
Löytyykö vinkkejä/kokemuksia kylppärin silikonin vaihdosta. En haluaisi alkaa heti mattopuukolla riehumaan, vaan kokeilla toimisiko sivistyneempi lähestymistapa jollain tarkoitukseen sopivalla työkalulla.
K-Raudassa on yksi pätevän näköinen mutta myös arvokkain härpäke https://www.k-rauta.fi/tuote/siliko...hE2kG_B_I8FiL7bzvQWHksLq5vt2YkzxoCeuIQAvD_BwE
Onko nuo sellaisia leikkikaluja että lopuksi menee kuitenkin mattopuukkopeliksi?
Entä löytyykö vinkkejä hyväksi havaitusta saniteettisilikonimerkistä vai meneekö kaikki kuta kuinkin samaan laariin?
AleH
Tuolla silikoninpoistajalla saa suurimmat, mattoveitsellä loput. Pelkällä mattoveitsellä pärjää myös. Ja muistaa, ettei paina veistä vesieristeeseen.
Silkkareiden poiston jälkeen saumojen putsaus asetonilla.
Uudet saumat voi vetää joko teippaamalla, tai sitten ihan vapaasti, riippuen vähän millainen tatsi tuohon hommaan on.
Sormi, fairyvesi ja reilusti rättiä. Etenee vähän kerrallaan, ettei pääse nahoittumaan.
Suuttimen kärkeä ei kannata leikkaa ihan mahdottoman suureksi, koska tulee äkkiä liikaa tavaraa ja sitten tulee sotku.
Silikoniksi esim. Mapei.
Marketin halvimmat kellastuu ja homehtuu nopeammin, varsinkin jos sauma on valkoinen.
Ja kunnon tukeva puristin esim. Casco Pro gun. Ei sitä kolmen euron halvinta rimpulaa, mikä korkkaa kesken homman.
jamseil
Tapettiveitsellä olen poistanut, en ole sillä saanut lasitukseen naarmuja.
Hyvää silikonia en ole vielä löytänyt, joten en käytä niitä enää ollenkaan. Lavuaarit ja pystyt laittanut liimamassalla viime vuosina.
Kylppäriin en laittanut silikonia takaisin, kun sai olla jatkuvasti vaihtamassa. Saumauslasti ollut nurkissa kohta kymmenen vuotta. Hyvin nuo on pysynyt vaikka painepesurilla pessyt vaihdon jälkeen kerran vuoteen.:)
Jos on levyrakenteinen kylppäri, niin saumauslasti ei ehkä kestä niin hyvin elämistä.
jussi
Enpä lähtis ollenkaan mukaan tuohon "ne pitää ajoittain vaihtaa" ihmeellisyyteen. En edes tajua, kuka perkele koko jutun on keksiny, ja miksi. Kun ne on alunperin laitettu kunnolla, niin mitään tarvetta niiden vaihtoon ei ihan heti tule.
1. Jos ne on ehjät ja kiinni, niin miksi pitäs vaihtaa... Joku hometäppä kertoo vaan homesuojan pettämisestä, ei mistään rakennetta uhkaavasta vaarasta. Huono silikoni tai väärä väri.
2. Vaikka silikoni kohtuuhyvin tarttuukin itteensä tai sotkemaansa pintaan (johon ei mikään muu enää koskaan tartu), niin uusinnan pysyvyys on kovin paljon surkeempi ku sen ekan laiton.
3. Mikään vesitiivistys ei voi olla laattojen silikonisauman varassa, peli on jo menetetty, jos tällä uskomuksella menee.
Lampari
Tänään poistelin hieman kokeiluksi lattiareunan silikoneja ja yllätykseksi huomasin, että lattialaatan ja seinälaatan välissä ei olekaan tyhjää koloa ja pilkistävää vesieristettä vaan ilmeisesti saumalaasti. Onko tuo saumalaasti lattia ja seinälaatan välissä perusjuttuja, vai onko joku nyt aikoinaan ladellut laastia vähän avokätisesti?
jamseil
Poista lisää niin selviää onko koko matkalta saumattu.
Saumalaasti on kestävin ratkaisu, mikäli kylppäri on kunnolla tehty eikä seinät ja lattia elä omaa elämäänsä. Jos katselee vaikka julkisia tiloja, niin harvemmin näkee homeisia silikooneja suihkun tai uima-altaan nurkissa.
Lampari
Kyllä tuo näyttää olevan koko matkalta saumattu. On se väriä ottanut kun on lattianrajassa niin rasituksessa. Varmaan juuri siksi on vedetty silikoni vielä päälle. Luullakseni teen esteettisistä syistä samoin
jussi
Kyllä minä ainakin oon saumannu ihan reunoihin asti, varsinkin jos kivirakenne. Onhan siinä vähän lisää duunia ja laastiakin menee, mutta silti. Sit vaan silikonit teipaten koristeeksi päälle, sillä saa kaikki tasaleveiksi.
Lampari
  • #9
Näin se näytti meilläkin olevan.
Lisäksi homeetkin saa ilmeisesti pois aika helposti, en kylläkään ole itse vielä kokeillut. Talouspaperia rullalle, kostuttaa kloritella likomäräksi ja taputtelee silikonisauman päälle. Vuorokauden antaa muhia ja rapsii pois, niin alla on homeeton silikoni.
Lampari
Ei tuo ollut kummonen jumppa vaihtaa kun alla oli sauma-aineet. Oisko 2 tuntia menny kokonaisuudessaan. Silikoni sauman päällä on kyllä pelkkää estetiikkatouhua mutta mennään sillä nyt
roots
Oli kans uusien silikonien tarpeessa keittiön altaan ympäristö ja seinän vieressä oli niin ahdasta että tein tommosen patentin että sai
ahtaaseen paikkaan tavarat:
