Huomio: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
janti sanoi:=> Pitäisikö perustaa "passiivikerho" ?
ekis sanoi:<30kWh/brm2
kimmok sanoi:Niin tai miten ois vaihtoehtoinen 30MWh kerho jäseneksi pääsee
jos kulutus on yli 20MWH ja sen kulutuksen pitää olla omaa.
Ei et mulla on joku Firma autotallissa tekemässä sitä sähkölaskua
tai lämpö lamppujen alla hamppuviljelmä jne.
pumputon sanoi:6240 kWh vuonna 2009.
Ei klapeja,halkoja,tai öljyä. :-*
Myös niitä on kulunut kiitettävän vähän.janti sanoi:Mites pellettejä?
Taisit juuri päästä toimitus sihteeriksi koska muita ei ole vielä ilmennyt.Yoman sanoi:Sähköä 13000kWh/vuosi + öljyä 3500L/vuosi jos ei muuta polta /a080
Pääseekö kerhon jäseneksi?
janti sanoi:Onko tuo sun kokonaisenergiankulutus? ???
Kokonaisenergialla tässä oli tarkoitettu kaikki asunnon kuluttama ostoenergia (lämmityssähkö + käyttövesi + laitesähkö).
ekis sanoi:Kokonaisenergia on 10000kWh/135m2 => 74kWh/brm2
Eikö passiiville ollut 30kWh/brm2 rajana?
R-410A sanoi:Olenko käsittänyt oikein?
Onko kaikki samalla viivalla, jos olen väärässä seurassa niin pyyhin pois!
Paljonko se käyttösähkön osuus sitten on? Ja puiden osuus? Kun tuossa on yli 200 m2 lämmitettävää talleineen ja sähkönkulutus noin pieni, niin kaksi ilpoa + nibe ei kestä paljon haukata. Eipä tuo pikku-premiumi sitä pystykään paljon kuluttamaan, kun on aikasta pieni noihin neliöihin.felon sanoi:Sen verran isoa on meillä kanssa käyttösähkön osuus, ettei taida kovin helposti tuohon taipua. Riippuu tietenkin vähän talvesta. Tarvisi mukavuuksista ja harrastuksista karsia jonkinverran niin pääsis lähelle ja puilla sitten loput. Tai sit pitää talli kylmänä ja autoista lohkolämmitimien käyttö minimiin ,sisätila lämmitimet ja ulko/pihavalot vielä pois käytöstä. Ei taida viitsiä vaikka olisihan se kiva 10 kerhoon kuulua.
vuodessa puita menee 8-10 m2 josta vähintään 6-7 m2 tosilämmitykseen. Käyttösähkön osuutta en pysty sanomaan tarvis olla mittareita joka puolella ,mutta kyllä tota menee turhuuteen. Tietysti kylmällähän vehkeitten/laitteiden lämpö jää tietenkin sisälle taloon tai talliin joten sinänsä se helpottaa tuolta puolen. Mielestäni lämpöpumppujen mitoitus on minulla tosi onnistunut! Hitachi 18sx8 hoitelee tosi hienosti meillä asiansa enkä pois sitä antais. Juu ei se mahdottomia vie olen mitannut joskus aikanaan maksimi oton pistorasiasta n.1400w.jarip sanoi:Paljonko se käyttösähkön osuus sitten on? Ja puiden osuus? Kun tuossa on yli 200 m2 lämmitettävää talleineen ja sähkönkulutus noin pieni, niin kaksi ilpoa + nibe ei kestä paljon haukata. Eipä tuo pikku-premiumi sitä pystykään paljon kuluttamaan, kun on aikasta pieni noihin neliöihin.
felon sanoi:vuodessa puita menee 8-10 m2 josta vähintään 6-7 m2 tosilämmitykseen. Käyttösähkön osuutta en pysty sanomaan tarvis olla mittareita joka puolella ,mutta kyllä tota menee turhuuteen. Tietysti kylmällähän vehkeitten/laitteiden lämpö jää tietenkin sisälle taloon tai talliin joten sinänsä se helpottaa tuolta puolen. Mielestäni lämpöpumppujen mitoitus on minulla tosi onnistunut! Hitachi 18sx8 hoitelee tosi hienosti meillä asiansa enkä pois sitä antais. Juu ei se mahdottomia vie olen mitannut joskus aikanaan maksimi oton pistorasiasta n.1400w.
Itse en kyllä tuohon 10 kerhoon pääse oikein millään,jos normaali elämää elää.
Alakerrassa ei ole kevyissä seinissä eristettä muutakuin yhdessä makuuhuoneen seinässä johon itse laitoin ja saunassa ja tuulikaapissa.ekis sanoi:ILP ja takka toimii älvärissä hyvin ja pitää tasaisen lämmön, koska väliseinissä ei ole eristettä?
repomies sanoi:Otsikko on vähän mitä on. Pitäisi puhua ostoenergiasta/(neliöt * lämmitystarve). Silloin "hyvä" tulos ei tietysti ole seksikäs tasaluku, kuten 10MWh.
Meinaan vaan, että on kokolailla eri juttu että 200 neliötä Inarissa lämmitetään 10MWh:n ostoenergialla, kuin että 90 neliötä rivaria lämmitetään veteläsuomessa 10MWh:n ostoenergialla.
ekomies sanoi:Onko kenellä heittää arviota paljonko esim. pääkaupunkiseudun 20.000 kWh lämmityssähköä vuodessa (ilman lämpöpumppua) kuluttava talo kuluttaisi napapiirin pohjoispuollella?
On kyllä pieniä kulutuksia! Vai onko jo sähkömittari jumissa?ekomies sanoi:järkyttävän pienet lukemat, pitäis perustaa uudet kerhot < 3.000 kWh ja < 4.000 kWh
