LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
Viestejä
94
#1
Miten teillä toimii lämmitysjakso ennen kun rupea sulattamaan?
Kestääkö lämmitys 20, 30, 40, 50, 60min.
Minulla lämmitysjakso aina 30 minuuttia, sulatus 8min, tuntuu ihmeen pieneltä toi lämmitysjakso.
Maahantuojan kanssa kinaa tosta lämmitysjaksosta. :roll:
M
makke
Joo,jaksot on tommosia tälleen nolla kelillä,kovemmilla pakkasilla n.-20 asteessa lämmitysjakso n.45min. sulatus 8-10 min. :shock:
F
FA-25
Minulla sulatusten väliaika vaihtelee huomattavastikin. Lyhimmillään olen havainnut sulatuksen reilun ½ tunnin lämmitysjakson jälkeen sumuisella säällä kun lämpötila oli -4:n paikkeilla. Tässäkin lämpötilassa on useimmiten pitempi väli. Meillä kovemmalla pakkasella sulatusten väli on pidentynyt toisinaan 2-3 tuntiinkin.
Sitten on kyllä lämpimämmillä keleillä toisinaan niin, että pumppu pysähtyy ajoittain, kun pieninkin teho ylittää lämmitystarpeen. Silloin ei kuitenkaan tule varsinaista sulatusjaksoa.
Q
Qmpz
Onko sulatus sykli mennyt turva asentoon, eikö sisäyksikkö puhalla tarpeeksi kovaa automaatilla.
Joskus ilmalämpöpumpun logiikkaa hämmentyy sekalaisista ja toisiaan kumoavista käyttäjäkäskyistä joita satelee nopeammin kuin koneen automatiikan viive voi käsitellä ja kone menee ns. fail safe toimintaan.
Koneessa on viiveitä että se ehtisi suorittaa käyttäjän tai automatiikan lähettämään pyyntöön liittyvät mekaaniset tehtävät loppuun. Ohjeissa mainitaan aika joka kuluu toiminnan suorittamiseen yleensä 10- 15 minuuttia lämmitykseltä jäädytykselle siirtyessä.
Esim. laite on talvella laitetta jäähdytykselle ja takaisin lämmitykselle samalla säätäen sisäyksiön puhallinnopeutta, kaikki alle 5 minuutin. Laite saattaa sekavien käskyjen johdosta laittaa itsensä turva asentoon, alkaa säätää sulatus sykliä kellolla ja rajoittaa puhallin nopeutta automaatilla.
Korjaa tilanne seuraavasti.
Aseta peruslämmitysjärjestelmällä asunnon lämpötila 21 asteeseen.
Laita ilmalämpöpumppu lämmitys asentoon ja kaikki muut asetukset automaatille
Laske ilmalämpöpumpun pyyntilämpötila 16 asteeseen.
Odota puoli tuntia.
Sammuta Ilmalämpöpumppu
Odota puoli tuntia
Käynnistä ilmalämpöpumppu (anna kaiken olla automaatilla)
Odota puoli tuntia
Nosta pyyntilämpötila 19 asteeseen
Odota puoli tuntia
Nosta pyyntilämpötila 21 asteeseen
Odota puoli tuntia
Laske peruslämmitysjärjestelmän pyyntilämpötila esim. 18 asteeseen.
Nauti tukilämmitysjärjestelmän tuomasta lämmöstä ja energian säästöstä.
Tärkeää: Ilmalämpöpumpun annetaan olla automaatilla koko ajan ja säädetään vain pyyntilämpötilaa ja päälle pois toimintoa. Jos kosket vahingossa muihin säätöihin aloita alusta.
F
FA-25
Olen seuraillut nyt sulatusten väliä tällä kovemmalla pakkasella (22-27 astetta). Välit aika tasaisesti 2½ tunnin luokkaa tai hiukan yli. Siinä on tapahtunut muutosta, että puhalluslämmön nousu sulatuksen jälkeen kestää kauemman, mutta lämpö nousee kyllä muutaman minutin kuluessa +40:n paikkeille.
M
Mitsu
volvo0 sanoi:
Tuolla muiden merkkien keskusteluissa on tapauksia, joissa laite on mennyt jonkinlaiseen "virhetilaan", ja sulatus on tapahtunut silloin aikaohjatusti. Ilmeisesti sinun tapauksessasikin on kyseessä tällainen.
Kommenttien mukaan jotkut merkit siirtyvät aikaohjaukseen myös kovemmalla pakkasella, mutta Mitsubishi (ainakaan FA-25) ei tee niin.
Viestejä
94
#10
sakke sanoi:
Mites volvo0, onko sulatus jakso "ongelmasi" jo ratkennut. Kokeilitko Qmpzn ohjetta?
Kokeilin Qmpzn ohjeita, kyllä se auttoi, nyt on tunnin lämmityksellä ja 8min sulatuksella. Ongelma on vaan siinä että toimii edelleen kuin kello ulkolämpötilasta riippumatta, aina sama, tunti lämmityksellä 8min sulatus.
Parempi näinkin että lämmittää tunnin eikä puolituntia.
M
Mitsu
volvo0 sanoi:
sakke sanoi:
Joku siinä nyt edelleen "mättää". Oletko kokeillut katkaista virrat täysin esim. sulaketaulusta. Jotkin Toshibat ja Panasonicit ainakin ovat palautuneet normaalitilaan, kun virta on ollut jonkin aikaa poikki.
Viestejä
44
#12
Vs: LÄMMITYS/SULATUS MITSU 35
lainataanpa ketjua. oma laite Mitsubishi FH35VE
24 hour high: -8.8 °C low: -14.4 °C
Wind chill: -13.0 °C
Dew point: -15.0 °C
Humidity: 85 %
yli 10 asteen pakkasta ollut jo viikko. ilmankosteus ollut noin 80 paikkeilla pitkään.
oma pumpun pyynti vaihtelee 22-25 asteen välillä yleensä ja puhallus on täysillä.
seurailin sattumoisin sulatusväliä tuossa viikko sitten ja huomasin, että sulatusväli oli vain 40-50min luokkaa. kenno oli sulatuksen alkaessa ottanut vähän väriä valkoiseksi mutta ei missään nimessä ollut tukossa saatika vielä aitoa sulatustarvetta vailla.
tänään tehdyn ivo bootin jälkeen olen päässyt jopa 1h10min sulatusväleihin.
usean ketjun perusteella ja vtt testin pohjalta sulatusväli pitäisi olla tuplat tuohon eli yli 2h selkeästi. mistähän mättää? ainut mitä keksin tuon toisenkin ketjun perusteella:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=322.0
ulkoyksikössä joku anturi jäässä ja sotkee menoa? pumppu on vain vuoden vanha. ja lämmityskyky sinänsä tuntuisi olevan tallella. muita ideoita ongelmaan ja sen ratkaisuun? liian lyhyitä sulatusvälejä ja kenno ei selkeästikään ole vielä sulatuksen tarpeessa...
Viestejä
44
#13
nyt tuorein väli vain 1h..mennään taas näemmä kohti 50min pönttösulatuksia ???
ideoita tilanteen korjaamiseksi??
Viestejä
31
#14
Seuraa valistunutta mutua. Samat kokemukset itsellä fh25 kanssa. Olen yhdistänyt sen siihen, kun pakkasen kiristyessä aloin ruuvaamaan pyyntiä ylös. Koneen logiikka sitten automaagisesti alkoi lyhentämään sulatusvälejä.
Sittemmin siirsin sisäanturin pumpun alle metrin korkeuteen. Nyt ollaan koko talvi menty 16 pyynnillä, takkaa on kaverina polteltu.
Sulatusväli näillä -10 pakkasilla about 1h 20 min, kun viimeksi kelloa katsoin. Viime talvena muistan jopa 2h sulatusvälejä -20 pakkasjakson aikana.
Viestejä
44
#15
aamulla oltiin taas takaisin 50min jaksossa, 40 lämmitystä ja 10 sulatusta.
tuolla toisessa ketjussa oli ilmeisesti myös anturin siirto vaikuttanut. itse olisin tyytyväinen kun edes pääsisi 1,5h sulatusväliin, tuo 50min sykli on kyllä naurettava jo...
onko tuo millainen homma siirtää? onko siellä valmiina miten pitkä johti sisällä? mihinhän tämä mahtaa perustua, että sisäyksikön lämpötilan anturi saattaa saada pumpun sulatusvälit järkeviksi?
Viestejä
31
#16
Johtoa ei ole kuin muutama kymmenen senttiä, joten sillä ei pitkälle pääse. Kyllähän se pumpun kuorten purkamista vaatii ja sitten jatkojohdon kolvailua (varmaan liittimillä onnistuu myös).
Jossain ketjussa oli käytöstä saatu rauhoitettua katkokäyntiä siirtämällä anturi pumpun ulkopuolelle ja laittamalla tikkuaskiin. Tiedä häntä. Meillä se ei riittäisi, kun rintsikassa on pienet ovet ja huoneet ja ilma helposti alkaa kerrostua pumpun huoneen kattoon. Kovilla pakkasilla ero on hyvinkin iso katon ja oleskelukorkeuden välillä.
Veikkaan, että liittyy sulatuslogiikkaan, joka jotenkin vertailee edellisten sulatusten kestoja. Kun tehoa aletaan yhtäkkiä repiä lisää (nostetaan pyyntiä) sulatuksen pituudet edellisiin verrattuna kasvaa ja sen takia pumppu lyhentää sulatusväliä.
Itse anturin siirto ei siis sinänsä vaikuta, vaan se pyynnin noston tarve.
Viestejä
13 275
Valvoja #17
-T sanoi:
Se perustuu lähinnä pumpun softan aikavakiohin. Anturi on tuolla koska sisäyksikkö on tehty jäähdytykseen ja jäähdytettävä ottoilma on ylhäällä - eikä silloin sulatella eli ottoilma pysyy aika vakiona.
Lämmityksessä noin sijoitetun anturin näkemä huonelämpötila vähän seilaa sulatusten tahtiin eikä pumppu osaa säätää tehoaan kunnolla - mutta kun anturin käärii johonkin vaimentavaan kuoreen tai siirtää pois pumpun välittömästä läheisyydestä pumpun tehonsäätö toimii tasaisemmin. Tasaisesti optimiteholla hyrräävä pumppu huurtuu vähiten.
Viestejä
44
#18
mitäs luulet. jos tuon tynkä johdon tuo ulos ja alaspäin koko matkan, eikä jatka sitä erikseen, niin riittääkö järkeistämään toimintaa? vai laitetaanko se vielä siihen tulitikkurasiaan vielä :)
Viestejä
13 275
Valvoja #19
-T sanoi:
No sitten kun se pää on ulkona niin voihan sen laittaa mitä vaan tyyliin sopivaan kääreeseen jos ulostuonti ei yksin riitä. Vaimennus - massaa anturin ympärille ja eristettä pälle - voisi kyllä olla hyvä kaikenlaisia muitakin satunnaisia häiriöitä vastaan.
nibe79
välillä tulee innostuttua...
Viestejä
236
#20
Meillä on tuo fh25 nyt on lämmitys jaksot ollu koko talven sen parituntia ilman sulattelua. Viime talvena oli paljo lyhyemmät jaksot... Kai se on asettunu
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Viestejä
44
#21
forumilta löydettyjä temppuja kokeiltu:
-ivo boot ja samalla kaukosäätimestä patterit siksi aikaa pois
-isee kokeiltu on ja off asennoissa
-pumpun sivulla oleva reikä teipattu umpeen
bootin jälkeen 70min jaksoja...sen jälkeen valutaan 40/50min sykleihin jotka sisältävät sulatusjaksot 6-9min välissä noin. kertaakaan ei ole kenno ollut sulatuksen alkaessa oikeasti kuurassa kun olen sitä sattunut olemaan katsomassa. pientä väriä vasta saanut. aika syvältä.
-jos vielä koittaisi ilman lauhtumisen myötä sulatella ulkoyksikön jäähdytystoimintoa käyttäen. jos siellä sattuisi olemaan jotain jäätä häiritsemässä sulatusvälejä.
-ja tuon anturin ulostulo laitteesta viimeisenä oljenkortena.
Viestejä
24 816
Valvoja #22
FD35VABH lämmitysjaksot olleet tänä talvena pakkasilla vain 1 h 30 min pituisia. Tänään aloin tutkimaan mistä tämä voisi johtua.
Jäätä löytyi kennon vasemmasta etukulmasta, johon pohjavastus ei yletä. Sulattelin sen pois kuumalla vedellä. Innostuin sitten tarkistamaan sulatusanturin tilanteen. Kaikki pellit piti ulkoyksiköstä irrottaa, jotta pääsi käsiksi sultusanturiin.
No melun vaimennus / lämpöhuopa oli jäätynyt kiinni sulatusanturiin. Hieman oli jäätä tuossa kennon päädyssä alimpien putkien korossa. Sulattelin nuo jäät pois.
Päätin sitten kokeeksi siirtää sulatusanturin "suojaisempaan" paikkaan, jossa se ei enää jäätyisi melu/lämpöhuopaan kiinni.
Vanha anturin paikka tuossa keltaisen nelikulmion kohdalla. Uudessa paikassa jää ulommasta kennokierrosta 4 putkea välistä entiseen paikkan verrattuna. Sisemmän kennon osalta kaikki kierrot on kuitenkin jo tehty. Katsotaan miten tuossa tuo nyt jatkossa toimii. Siirretään sitten vanhaan paikkaan jos ei kenno sula enää kokonaan tai lämmitysjaksot eivät pitene. :cool:
Viestejä
12 804
#23
Mahtaako tuo siirto vaikuttaa sulatuksen pituuteen, vai siirtääkö se sulatuksen alkamisajankohtaa? Vai muuta, kiinnostavaa.
Viestejä
24 816
Valvoja #24
Tuo anturihan ei vaikuta muuhun kuin sulatuksen kestoaikaan, joka voi hieman tämän vuoksi lyhentyä. Sulatuksen alkamisajankohtaan tuolla sei suoranaisesti ole vaikutusta, kuin vain ihan 0C tuntumassa. Lämmitysjaksojen pituuteen vaikuttaa sitten taas noiden sulatusjaksojen pituudet.
Viestejä
24 816
Valvoja #25
Tuon näköistä käyrää on anturin siirron jälkeen piirrellyt. Pari viimeistä jaksoa on ollut lämmitystä 1 h 45 min ja sulatuksien kesto 4 min 30 s.
Jatketaan seurailua illalla kun pakkanen kiristyy, koska nyt on taidettu mennä tarpeenmukaisella sulatuksella tuon -3C kennolämpötilan mukaan.
Viestejä
24 816
Valvoja #27
Paljonko sulatuksen kesto muuttui?
Eilen aamulla (ennen muutosta) oli sulatukset 2 kpl 4 min ja 2 kpl 4 min 30 s. => Ei siis mitattavaa muutosta kestossa.
Lämmitysjaksot eilen aamulla 1 h 15 min.
Viestejä
24 816
Valvoja #28
Nyt ulkolämpötila -3C.
Viimeisimmät lämmitysjaksot tuossa 1 h 55 min ja sulatuksien kestoissa ei muutoksia.
Viestejä
44
#29
-T sanoi:
ilmojen lauhduttua sulatin ulkoyksikön viilennystoimintaa käyttäen. silmämääräisesti siellä ei mitään hirveitä jäävuoria missään näkynyt. liekö ollut tuolla kuorien sisällä ongelmia toisen anturin kanssa, mistä jantikin pisti juttua. sulattelujen jälkeen surkeat 40/50/60min jaksot sulatuksineen muttuneet 90-100min mittaisiksi. näiden kanssa jo pärjää jos ei tuonne 2h päälle enää päästäisikään.
Viestejä
13 275
Valvoja #30
-T sanoi:
Sulatusjakson pituutta kannattaa suhteuttaa ilman kastepisteeseenkin.. ehkä siihen joku järki löytyy. Esmes nyt on täällä kastepiste 2,4 astetta ulkolämmön alapuolella. Ei pahinta luokkaa, mutta jäitä kyllä syntyy jonkin verran.
Viestejä
24 816
Valvoja #31
Lämmitysjaksot pitenivät tänään 2 h 30 min. ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=26614.msg350158#msg350158
Lämmitysjaksojen pidentyminen voi johtua ulkoilman kuivumisesta tai sitten se on anturin siirron ansiota. Pitää seurata nyt tämä pakkasjakso ja katsoa miten kenno pysyy sulana.
Viestejä
24 816
Valvoja #32
Pakkanen kiristyi -7 C tuntumaan ja suhteellinen ilmankosteus nousi yli 90%.
Lämmitysjaksot lyhenivät yöllä vähitellen 1 h 45 min pituisiksi. Sultusjaksojen pituudeltaan nyt 5 min 30 s - 5 min.
Tuntuisi toimivan jaksojen pidennykset ja lyhennykset ihan OK näin lyhyellä seurannalla. :D
Viestejä
44
#33
eilen illalla jaksot kahdella kohdalla karkeasti 2-2,5h joten homma näyttäisi toimivan pumpun sulattelun jälkeen taas normaalisti!
Viestejä
24 816
Valvoja #34
Päivällä aurinko paistoi ja ilma oli kuivaa. Laite pidensi päivän aikana lämmitysjaksot 2 h 30 min mittaisiksi. Sulatukset lyhimmillään 3 min.
slpoy
Viestejä
3 441
#35
Milläs copilla kävi noin tunti enen slatuksia?
Viestejä
24 816
Valvoja #37
Viimeisen tunnin keski-KOP oli 3.
Tässä kuvia kennosta juuri ennen sulatusta 2 h 30 min lämmitysjakson jälkeen. Ulkolämpötila tuolla lämmitysjaksolla keskimäärin -17C ja suhteellinenkosteus 85% (kastepiste ~-19C).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26614.msg350567.html#msg350567
Tuon lämmitysjakson keski koti-KOP ilman sulatuksia oli 2,4 ja viimeisen tunnin keski-KOP oli tätä korkeampi 2,8 koska puhallusnopeus nostettiin III-nopeudelle 7:25
Viestejä
44
#38
kohtalaisen kuurassa on jo. itsellä huomattavasti kevyemmän näköinen kennosto sulatuksilla. valitettavasti näyttää hyppäävän pönttösulatuksiin oma pumppu. en varmaksi osaa sanoa meneekö 15 vai 20 asteen kohdalla...mutta mitä kylmempi sen lyhyemmän käyntijaksot. nyt yli 20 ja 30min lämmitys ja 10 sulatusta...siinä on copit kohdallaan mutta eipä tälle näy mitään olevan tehtävissä..saa olla mutta surkeeltahan tuo kuulostaa
Viestejä
44
#39
tänään taas ollut vähän lauhempaa niin näyttää vähän pidemmin taas käyvän.
käyntijaksot sisältäen sulatusjakson näyttäisi menevän karkeasti..
pakkasta max 15 astetta - 70min
pakkasta yli 15 astetta - putoaa aika nopeasti 40min höpö höpö sykliin
sitten kun mennään selkeästi alle 10 pakkasen niin päästään sinne 100min sykleihin jopa
2,5h syklit on epärealistisia itsellä kyllä. tänäänkin vaikka syklit on olleet kokonaiset 70min...ja sulatuksen pituus noin 6-7min niin pituus ei kasva sykleissä. tänäänkin tulin töistä ja katsoin kennoston sisään mennessäni. ajattelin että vissiin just sulattanu kun oli niin puhtaan oloinen..mutta sen että sisälle pääsin niin sehän aloitti sulatjakson...
