Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon
someone
Tuli tehtyä pieni suuri hankinta tuossa.
Ensi viikolla lupasivat kotiovelle toimittaa OSO varaajan kahdella lämmönvaihto kierukalla. Ala kierukka menee aurinkokeräimille ja olen tässä mietiskellyt käyttöä tuolle yläkierukalle. No siitähän se ajatus sitten lähti....
Eli entä jos vetäseisin piipun sisään kupariputkea nipun ja laittasin siihen kierron kierukan kautta varaajaan. Toinen mahis olis rakentaa vaakaan takan poskikanaviin lämmönvaihdin juuri ennen kuin loppu lämpö karkaa piippuun.
Paisunta astian se tarttee, automaatti llmauksen. pumpun ja mitta anturin. Tossa olis hyllyssä Unitronicsin logiikka jolla saisin nuo lämpötilat ja pumpun ohjaukset rakennettua.
Kestääkö kupari tuolla piipussa/savukaasuissa?
Olis mulla tuossa mustarauta putkea kans jot siitä vois kasata kun juottelis sopivasti yhteen. Taitaa olla jostain ikivanhasta lämmönvaihtimesta purettuja U:n mallisia parikytämillisiä putkia. Olisivat jo valmiiksikin taivutettu käyräksikin.
Mietin kans jot jos tulee vesivahinko piippuun... no vesi valus piipun vieressä olevaan viemäriin pesuhuoneen puolelle ja kun kierto on erikseen täytetty niin ei sillä montaa litraa sitä lämmönvaihto vettä ole.
Tietty sekin kävi mielessä jot kun tuo takka alkaa brakaamaan katosta niin löytyskö siihen lämmönvaihdinta jonka ujuttas sinne. Jossain vaiheessa joutuu avaamaan ton katon ja purkamaan sitä pari kertuusta sisältä ja laittamaan uudet tuennat katon laatan valulle. Nykyiset 50x5 milliset lattaraudat on vääntyneet ja tiilet meinaa tulla mukana.
Markkinoillahan on olemassa piippu rakenteita jotka ottaa lämmön talteen mut sit menee jo liian kalliiksi jos pitäs vanha tiilikasa purkaa pois.
Tekis vaan mieli alkaa lämmittelemään vettä puilla mut vanhassa talossa se on vähä hankalaa. Tollasen 300 litrasen pömpelin lämmittäminen nyt ei hirveitä vaadi ja tuo takkaan integroiminen voisi olla se paras ratkaisu. Sitä kumminkin lämmitetään vähintään joka toinen päivä pari kolme pesällistä syksystä kevääseen.
Mikkok
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon
Eikös noissa tuollaisissa ole se ongelma että piipusta katoaa veto ja lisäksi syntyy rikkohapoketta mikä muuttuu rikkihapoksi (?) ja syövyttää piippua...?
teukka
Mikkok sanoi:
Ainakin öljyn polttaminen tuottaa tiivistyvää rikkihapoketta, jos savukaasu menee liian kylmäksi. Muistelen, että raja olisi jossakin 150 asteen nurkilla. Pitäisi olla sitten rosteria koko kanava. Kannattaisiko mitata savukaasun lämpötila piipun päästä ja laskeskella, onko siellä otettavaa...
Eikö tuo savukaasujen jäähdytys olisi parasta hoitaa sen tulisijan avulla. ;)
jarip
Liekö nuohous hankalaa, jos siellä on kierukoita haittona?
lmfmis
Onhan tuohon tuotekkin:
https://www.netrauta.fi/portal/takat__uunit/takkasydamet/lisavarusteet/aquabox_pieni__keskuslammityslaite_takkasydamiin
someone
Piipun kapasiteetti jäähdyttää tuota savua on noin 10-15 astetta/metri
jot tollasella 6-7 metrin piipulla se jäähtyy keskimäärin noin 80 astetta matkan aikana taivaan tuuliin.
Ajattelin sellaista rakennetta joka olisi otettavissa pois nuohouksen ajaksi ja täytyyhän se puhdistaa noesta aika-ajoin tai muuten lämmöntuotto heikkenee aika radikaalisti. Takan lämmityksen aikana tuo lämmönvaihtimen teho ei tarvitsisi olla kuin 1-2kw luokkaa.
Katselin erästä valmistajaa joka tekee lämmönvaihtimia piipun päähän. Imurilla vaan imetään kaasut ulos ja huokkalämpö talteen. Mahtavat vaan olla aika arvokkaita.
someone sanoi:
Tuosta viritelmästä tullee pikemminkin piipun lämmitin kuin lämmöntalteenottolaite.
Ei sillä yläkierukalla paljon lämpöä varaajaan kerätä,varsinkaan jos varaajassa on jo lämpöä,se kun kerrostuu ylös
B
Boatman
Itse toteutin tuon niin, että laitoin vuolukivitakan kannen ja villojen alle lämmönvaihtimen. Ensin siellä oli noin 10m pelkkää kupariputkea, mutta teho ei riittänyt. Laiton sitten vanhan ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennon sinne (vähän modattuna) ja nyt on tehoja aivan erillälailla kuin mitä ennen. Nesteenä on vesi/glykoli, koska käytän samaa kiertoa kesäisin aurinkopaneleilla.
someone
  • #9
Ei välttämättä tule mikään piipun lämmitin jos siirrettävän nesteen lämpö kipuaa yli sen mitä varaajan ylälämpö on. Ja tän ohjauksen hoitaa tuo unitronics logiikka ja sen kaksi analogi anturia.
Sähkö paahtaa öisin tuon varaajan 55-60 asteeseen jos se ei saa muualta lämpöä.
someone
Boatman sanoi:
Mulla kävi mielessä kans jot käyttäs samaa kiertoa kuin panelit ja naksuttelis mankku venttiileillä piirejä auki ja kiinni sen mukaan mitä käyttää. Lämpöpumpun kenno on sen verta iso jot ei mene tuonne takan posken sisään sivuluukusta. Siksi ajattelin noita kupari putkikierukoita jotka olis suoraan kosketuksissa tuon savukaasun kanssa.
Paljonko olet saanut ajettua lämpöä takasta tuolla virityksellä vartaajaan?
someone sanoi:
Kun kerran LTO-kierukka piipussa ja varaaja on jo valmiiksi +60 asteiset,saattaa olla aika hankalaa ottaa lämpöä savukaasuista kun takkaa poltetaan esim. kerran päivässä 1-2 tuntia.
Takassa on tällä systeemillä varmaan aika hyvä veto koska piipussa on esilämmitys ;D
someone
Takassa palaa puuta kerrallaan noin 5 tunnin ajan jot kyllä tuossa ajassa savukaasut pääsee helposti 400-500 asteeseen.
Porukoilla seurailin uuden puukattilan savukaasulämpötiloja lämmönvaihtimen jälkeiseltä osalta (anturi kattilan ja piipun välisessä putkessa) vedosta riippuen lämpötila sahasi 200-400 asteen välissä. Jos veto oli ihan minimillä päästiin nippa nappa alle 200 asteen ja kun vedon aukaisi täysille eipä tainnut mittarissa asteikko riittää.
Jot kyllähän siellä paljon menee piipusta pihalle.
Savumax lupaa ottaa talteen savukaasusta 1kwh/poltettu puukilo.
Eikun kuparia virittelemään... pitää testata 100 litran paljulla ja pienellä kiertopumpulla ja eri kokoisilla kierukoilla lämpenemä vaikka tunnin ajalta. Tarpeetkin taitaa löytyä kotoa.
Jos piipussa on 500 asteiset savukaasut on takka huono tai sitä käytetään väärin.
Lämpöä ei kuulu "puhaltaa" taivaalle,se pitäisi varata takan massaan. Millainen takka teillä on kun sitä noin kauan poltetaan?
W
wattis
Muistaakseni varaavien takkojen hyötysuhteiksi on mainostettu jopa reilusti yli 80%, joten minun mielestä ei maksa vaivaa alkaa viritteleen epävarmoja ratkaisuja piippuun ja vielä vähemmän takan sisään.
teukka
Tuota minäkin tarkoitin aiemmassa viestissäni.
Savukaasuista tulee mieleen eräs lukemani juttu.
Stalinin vainojen aikaan likvidoitiin suomalaisia Karjalassa sen tunnetun tuholaispykälän perusteella neuvostovaltion vihollisina. Syyte ja toteennäyttö perustui siihen, että tsuhnat olivat niin kieroa ja epäluotettavaa porukkaa, että muurasivat uuneihinsa niin mutkikkaat savuhormit verrattuna venäläisten suoriin ja rehellisiin rööreihin. :cool:
someone
3 tonnia kiveä pesuhuoneen ja olkkarin välissä. Hitaasti lämpee ja kahdesta kolmeen vuorokautta on vielä käsilämmin
someone
Jos kerta takat on niin hyviä niin miksi sitten on varta vasten kehitetty laitteita ottamaan nuo savukaasujen lämmöt talteen?
Aika hyvä takka pitää olla jos 80% saadaan lämpöä siirtymään kiveen. Ei taida ihan päteä näihin 80 luvun versioihin.
someone sanoi:
Lapsuudenkodissani on "takat" joiden pohjapinta-ala 1,5*1,1 metriä ja korkeutta 2,3 metriä.Näitä kapistuksia on kaksi kappaletta,yksi alhaalla ja toinen yläkerrassa.En tiedä paljonko näissä on massaa mutta en ole koskaan isompia nähnyt. "Takat" on tehty -20 luvulla eikä hyötysuhteista ole tietoa,mutta sen verran on kokemuksia että pakkaskeleillä poltetaan yksi pesällinen päivässä,tosi kovilla pakkasilla kaksi pesällistä.Nämä uunit lämmittää vielä tänä päivänäkin vaikka ikää on liki 90 vuotta,jokohan on takaisinmaksuaika täynnä? ;D
Jos takan lämmitys kestää 5 tuntia on vikaa takassa ja/tai lämmittäjässä.
teukka
Onkohan se niin, että meillä oli kausi, jolloin takat olivat koristuksena ja niissä oli suoraputki pihalle - joulupukku taisi päästä piipusta sisälle. Tärkeimmät ominaisuudet olivat komeus ja niin jumalaton veto, etteivät matot pysyneet lattialla. Suurin häpeä oli, jos takka ei vetänyt. Muurarin suurin kunnia oli, että hänen tekemänsä takka veti. Lämmityksestä veisattiin viis. Nyt on vähitellen opeteltu lämmittämistä. Kyllä sen savukaasun tulee jäähtyä siinä tulisijassa.
Lämmön talteenottoa savupiipusta harrastetaan, jos tulisija ei ole oikein rakennettu lämmitykseen soveltuvaksi.
someone
Ei takassa mielestäni mitään vikaa ole. Hyvin lämpiää kun ei hötkyile sen lämmittämisessä. Muutaman kerran lisää vielä kun on saanut hyvät hiillokset pohjalle. Iso sylillinen menee puuta illan poltellessa ja paloaika on tosiaan siitä pellin avauksesta sulkemiseen se 5 tuntia. Sit aamulla vasta on pinta lämmin vaikka illalla jäisi töllöä kattomaan niin ei se siitä paljon pintalämpötila muutu. Aamulla sit on jo sen verta lämmin jot ei kättä tohi kauaa pitää.
Tulisijan sisus on todella pieni noin 35x30 jot pohjalle 3 halkoa mahtuu ja ristiin ei oikein sitten millään... sellasta 2-3 kiloa kerralla puuta kun laittaa nin on ihan ok määrä. Pitäny tehä nyt vähä lyhyempää jot mahtuu paremin.
Ja lämmittäjässä ei ole mitään vikaa... akkakin kehuu komeeksi!
Mutta kysymys ei ollut tulisijasta vaan siitä LÄMMÖNVAIHTIMESTA!
No joo,lämmönvaihtimestahan juttu taisi alkaa,näin ne jutut sitten karkailee ohi varsinaisen asian :).
Älä sinne piippuun silti mitään kuparihässäkkää tunge,ei sieltä taida mitään kunnon hyötyä saada.
B
Boatman
Varaajan lämpötila on noussut enimmillään noin 70 asteeseen kun on lämmittänyt leivinuunia. Normaalisti pyörii siinä 50 -60 välillä.
Mittasin myös savukaasujen lämmöt ja jos polttaa pienellä vedolla savukaasu on noin 150 astetta ja kun laittaa kaikki vetoluukut auki nousee 300-350 asteeseen. Mittauspiste on piipun alareunassa mitattuna K-elementillä joka on savukaasussa eli pitäisi olla aika todellinen lämpö. Takassahan savukaasujen lämpötilaan vaikuttaa se kuinka kauan on puuta siellä poltettu ennen mittausta, koska kivimassa lämpenee eikä siihen polton loppuvaiheessa "tartu" enää niin paljon lämpöä. Uskoisin, että nuo ilmoitetut hyötysuhteet on ilmoitettu "kylmälle" takalle.
Tuossa omassa virityksessä oli ilmaa koko viime talven ja en huomannut sitä ennen kuin keväällä kun kävin kääntämässä hanat paneeleille. Vesi ei siis kiertänyt kunnolla joten uskoisin, että varaajan lämmöt nousee ylemmäksi kun vesi kiertää nyt kunnolla.
someone
Samanlaisia lukemia sait Boatman kun meikä mittaillessani porukoilla lämmityskattilan palokaasuja.
Kyl tää homma vielä käyttö tuotteeksi jalostuu! :D
someone
Löyty aika pitkälle sama tuote mitä joskus päissäni pyöritellyt:
http://www.profil.fi/vl.html
Omaan laittasin vaan savukaasun kanavoituna useemman ohuemman putken läpi.
lmfmis
someone sanoi:
Jos tuo mahtuisi puolen kiven hormiin niin voisi pujottaa yläkautta piippuun lämmöntalteenotto elementin!
Täytyy kehitellä.
Eikös tulisijalle riitä 100mm pyöreä hormi? Vai pitääkö olla isompi?
someone
Kyllä se 100mm riittää ihan hyvin. Meikällä kun piipussa sisällä on tilaa ihan koko tiilen verran niin sinne sais jo ijuteltua melkeen mitä vaan!
teukka
Muutama vuosi sitten kasailin mökille sellaisen varaavan Tiileri-takan, jossa hormi lähtee päältä. Sen verran olin kokeilevan itsepäinen, että laitoin siihen vain 115 mm hormin pituudeltaan noin 2 m (sain halvalla, kuten Vilen). Sehän ei vetänyt, koska niin pientä ja lyhyttä hormia ei voi laittaa varaavaan takkaan - savukanavat ovat niin mutkaiset.
Hankin siihen 150 millisen hormin ja nyt toimii. Uutta ostaessani kuuntelin sivusta joitakin myyntipuheita, kun seliteltiin, että 115 m hormikin voi toimia, jos korkeutta on yli 5 metriä.
Saunan kiukaaseen tai muuhun koristetulisijaan käy 100 millinen hormi, mutta ei varaavaan takkaan. Siis tuollaisen opin sain, kun en uskonut etukäteen kuulemaani puhetta hormin koosta. ;)
someone
Mitäs mieltä raati on jot kestääkö kuparikierukka kuinka hyvin lämpöä?
Jos vaikka sellasen punaltaa piipun sisään ihan irralleen töröttämään kaasujen sekaan. Kestääkö viikon vai kaksi?
someone
Tuo savumaxin savukaasu LTO vaikuttaa parhaimmalta mitä on tullut noita vaihtoehtoja vastaan.
Haponkestävä kierukka piipusta alas riimun nokassa hormin sisässä ja liitettään samaan piiriin keräimien kanssa. Hinta vaan oli aika muhkea kun alun toista tonnia, mutta pitäähän sitä kehitetylle ja tehdylle tuotteelle katetta saada. Sähköpostissa olisi jotain prosyyriä jos jotain kiinnostaa.
Miksi se liitetään samaan piiriin keräimien kanssa?
someone
Voi sen liittää eri piiriinkin mutta pitää olla varaajassa 2 kierukkaa toinen toiselle ja tuplaputket kans sit katolle. Putket on pirun kallit. 19mm eristeellä/rst taipusat tupla putket kustantaa useemman kymppiä metri niin ei niitä viitti molemmille vetää erikseen. Helpompi laittaa mankkuventtiilit väliin kun keräimien ohjuri osaa niitä ohjailla samalla kun kattoo jot kummasta lähteestä saa lämpöä ajettua.
someone
Omassa kohteessa voisi kyllä nykästä ihan pehmosella kupariputkella ja laittas jälestä päin armaflexin uretaani eristeet pintaan. Voisi olla hintakin hiukan edullisempi. Tuo RST putki on ihan sairaan kallista jos meinaa noilta keräin kauppiailta ostaa. Eräskin myi 15 metrin pätkää tulpaputkea anturijohtimien kera tonnilla. Yritin samaa putkea metsästää tukkureilta niin ahlsell sitä myy muttei ole takaisin yhteyttä ottaneet jostain syystä. Vissiin alan olla ahistava asiakas kun joka päivä niille jonkun asian ja hinnan perässä soittelen.
Oliko jollain mielipidettä tuosta kuparin kestävyydessä piipussa? Jos siellä jotain epämäärästä polttelee niin sinnehän syntyy rikkihappoa joka kyllä aika nopeestikki syövyttää tuon kierukan puhki.
Savumaxi oli omalla lämmönvaihtimellaan saanut pari kilowattia irti tuosta omasta vehkeestään. Siinä ol viel anturi piipun päässäkin jottei kaasut mene liian kylmiksi vaan pidetään joku raja ettei kosteus jää piippuun.
Kävin viime viikolla talossa jossa keräimien ja varaajan välillä on PEX muoviputket.Talon isäntä kertoi että hyvin on PEXit kuumaa kestäneet jo vuosikausia,mutta meinaa kuitenkin vaihtaa putket talven aikana uusiin ihan varmuuden vuoksi.
Ei ole hinnalla pilattu ratkaisu jos vaan kestää.
someone
Ihan toimivat ne varmaan on. Ja jos käyttää juuri tuota lämmityskäyttöön tarkotettua niin kestää +90 astetta hyvinkin. Eipä tuo juuri haittaisi jos menis putki rikki kun menis suojaputkee pitkin alas varaajan alla olevaan viemäriin glykolit. Vois kyllä harkita!
lmfmis
Yksi ja sama latausautomaatio?
Tuossa kierukassahan ei voi kiertää varaajavesi - tai edes vesi - jäätymisvaaran takia?
someone
lmfmis sanoi:
Kyllä vain! Sama ohjain voi ohjata tuota piippukeräintä kuin aurinkokeräintä. Tuossa ohjainyksikössä pitää vaan olla toiminto useammalle lämmönlähteelle. Wagnerin ohjainyksikkö näyttäisi olevan niin fiksu jotta kykenee ohjaamaan usempaakin lämmönlähdettä.
someone
Tjoo... Otin kynän kauniiseen käteeni ja piirtelin tällasen (katso Savukaasu LTO foorumille.pdf tiedosto)
Piipun päähän savukaasuimurilla varustettu LTO kenno.
Odotan sitä päivää kun tällaisiakin alkaisi markkinoilla olemaan. Kyllä sieltä piipun päästä tupruttaa toistasata asteista ilmaa pihalle kun kävin pakkasessa mittailemassa. Vedon suuruus ja puitten palamisaste vaikuttaa eniten lämpötilaan. Epäilen jot muutaman kwh:n sieltä vois veteen pihistää jos vihtis alkaa värkkäämään.
  • Savukaasu LTO foorumille.pdf
    51,2 KB · Katsottu: 980
someone sanoi:
Hirvittää (edelleenkin) tuo ajatus kondenssiveden tiputtamisesta katolle piipun juureen: Kyllä se saumoista kumminkin rupeaa vuotamaan, kun pakkasella tiputtelee nestemäistä vettä pelleille, tiilille tms. Toisekseen savupiipun nuohoaminen saattaisi joskus talvellakin olla aiheellista (samaten kuin savukaasuimurin huolto tms.) ja kalteva luistinrata tekisi hommasta hengenvaarallista -- varsinkin sellaisilla katoilla, joilla vuotovaara on pienin.
someone
kotte sanoi:
Ihan olemattoman pieni määrä sitä vettä sinne tulee. Melkein kaikki menee savukaasun mukana läpi ja katoshan tuolla on päällä joten taivaaltakaan ei ylimäärästä siihen tule. Ei siihen kummoista patsasta tule. Tippa tai pari / lämmityskerta. Parempi se on siellä katolla kuin että lämmönvaihdin olisi piipun reijässä ja kondensoisi sen veden sinne.
On kai teillä katolla kulkutiet ja tasanteet piipun luokse nuohoojan takii tehty? Helpottaa käydä huoltamassa tuota lämmönvaihdintakin samalla.
lmfmis
Meillä kulkee alakerran korvausilmakanava hormissa ja takan hormi vierekkäin josta näköjään aiheutuu että korvausilma lämpenee melkein 5 astetta!
Yläkerran venttiileistä tulee 15 asteista ja alakerran venttiilistä 19,6 asteista ilmaa.
Hauskin on että ilma on lämpimämpää vielä aamullakin. Ilmeisesti hormi varaa aikalailla lämpöä.
Hormit kulkee vierekkäin noin 4 metriä.
Ei ole suunniteltu vaan ihan vahinko.,.
