Lämminvesivaraajan ohjaus pörssisähkön mukaan
HelaKammo
No juu, on kyllä työnjälki aika ronskia, jo johdonkuorinta todella sinnepäin. Itse tein ledien ohjaimetkin dinkiskoon riviliittimin, nuo sokeripalat on jo aika männävuosilta.
No sitähän sanotaan, että pääasia, että toimii :rolleyes:
ttk2
Piti kanssa kommentoida, että kohtalaisen edullisen näköinen asennus :)
Shelly laitettava tilaukseen jo pelkästä mielenkiinnosta.
Onko se koko homman pihvi tuossa ihan alhaalla keskellä? Voisi olla tämä Shelly, josta näkyy pieni osa reunasta:
Mikke_R
Samalta näyttää. Jos klikkaat tuota twitter-linkkiä niin kuva näkyy kokonaan. Ja jotakin keskustelua ko. aiheesta myöskin.
Nihan
Kyllä tuo punainen palikka on Shelly. Näyttää Plus 1PM-mallilta
jalittam
Mielenkiintoinen kapistus. Ehkä ton kaltaista vois kokeilla. Mitähä koodaustaitoja vaatinee?
Ko. kytkennästä;
Jos ja kun toi kuvan ranetus ei ole varaajan alakerrasta, ni miks törsätä turhiin komponentteihin?
Varaajan termarin ja kontaktorin väliin laittaisin. Tuskin edes intialainen varaajavalmistaja kuorii noin pitkälle...
Ja anteeksi maalaisuuteni, mut ton punasen morkulan kuoren kytkispiirroksilla en osaisi/uskaltaisi ennen mittauksia kytkentöjä tehä. Lie kuormapuolta esittävä, ainaki osittain?
Ja ennoo tvitteris.
Apulanta
Tuolta jos lataat Arska_noden jonka asennat ESP32 laitteelle saat helposti ohjauksen pörssisähkön mukaan, ohjaa langattomasti monipuolisesti Shellyn GEN 1 ja Gen 2 releitä tai Tasmota ohjelmoituja pistorasioita. Ei tarvita ohjelmointi taitoja vain Web sivulta lataat uusimman firmwaren ja rekistöröidyt Entso-E josta pyydät oman API-key rekistöröitymisen..
Uusimmassa versiossa hieno hinta kaavio tehtynä..
Tuossa linkki..
jalittam
Tutkitaan, kunha aikaa olis.
Pitäs naittaa;
Vilppi/vastukset/pelletti/lkv.
Lämmönjaot energia/lkv -varaajien kautta. Lkv saa vetensä energiavaraajan (1,15 kuutiota) kahdesta kierukasta. Wanha Ouman EH-203 hoitaa radiaattori ja lattialämmitys homman ulkolämmön (lähinnä radiaattorit määrittelee lämmön) mukaan omilla shunteillaan, siihen saa kotonapoissa/ajastuksen lämmönalennuksen tarvittaes. Eli torpan lämmityksen pääsäädin.
Ennen energiakriisiä vilp (on/off) tuotti lämmön ulkolämpökäyrän mukaan (JOT) varaajaan, liki Oumanin tarpeen mukaan viritettynä. Nyt energiakriisissä köyhä käyttää enempi energiaa (varaajahäviöt, jne) ladatessa ylilämpöä edullisemmilla pörssitunneilla, eli yöllä. Tämä lie tulevaisuuden tavoite veepiiperryksessä.
Nyt käyn manuaalisesti laittamas vilpille käyntiluvan yöllä/jne, kun CTC Ecologikin (wanha sekin) manuaalit hukas. En tiä mite kellottasin luvan Oumanilla (kute lkv tekee), pari karvaa kytkeä johonki - olettaisin... Oumanin toinen rele vapaana. Ellen jaa välireleellä yhtä kellonaikaa... no ei ongelma tuo...
Pellepoltinohjaus on (vielä nyt) iha kapillaaritermareiden ohjaama (varaajan ylä/alalämpö) sekä manuaalisesti ihan pääkytkimellä (on/off).
Bonuksena ohjelmoitava logiikka (semne halppis Schneider/jne) hoitaa/hoiti pelletin imusiirron pannariin ja muita turhia toimia (mm. ex vuorotyöläisen autolämmityksen...).
Jos toho settiin ymppäis miniaateekoon ja vaik Shellyt...
Johki väliin pitäs saada laskenta sähkön ja pelletin hinnanerosta. Ennoo viel softia tutkinu...
Logiikan saanen koodattua ohjaamaan lämmönlähteitä halutuilla hystereeseillä. Anaalituloihin saanee lämpömittaukset. 12 in, 8 out toi laite. Hyllys o viel yks pienempi laite, vaik eriyttäis pelletinsiirron i/o:n loppues (ja sais pikkusäkit kipattua siiloon, edes).
Muutoinki varaajan anturitaskut jo täynnä vilpin/pelletin antureita. Lisäks parit ylilämpösuojat. Jos logiikan avul sais sievennettyä... Ny ei kaik mahu laillisesti.
Eli.
Liki automaagisesti sähkön/pelletin hinnan mukaan ohjautuva systeemi pitäs kyhätä. Eli se hintavertailu...
Ulkolämpö vs vilp/jne tapahtuisi logiikkapalassa, ehkä, koska esim javaa oon joutunu käyttään vasta ny tänä kesänä vähän ja C-kieltä koodannu joskus 25v sitten. Siksi perus logiikka tuntuu omimmalta...
Nyt kun selvisi, että Jämän/Niben Smart Price Adaptation -toiminto ei lämmityksellä kokonaan estä kalliilla pörssihinnalla lämmittämistä eikä se tosiasiassa ohjaa käyttövedenkään lämmitystä pörssisähkön hinnan mukaan mitenkään, niin pitää keksiä muuta (palautetta laitettu Niben kehitystiimille, jos jaksaisivat tehdä oman toiminnon jolla estää lämmitys ja käyttövesi asetettujen tuntihintojen yläpuolella kokonaan).
Sitä odotellessa ajattelin sitten kytkeä lämpöpumpun käskytykseen kaksi kytkintä, joista toisella estetään lämmitys ja toisella käyttövesi.
Onko olemassa mitään valmista, mielellään halpaa, ratkaisua jolla tuon voisi toteuttaa automaattisesti pörssisähkön hinnan ohjaamana? Lämmityksen haluaisin siis tapahtuvan vain ihan halvimmilla hinnoilla ja käyttövettä saisi tehdä vähän kalliimmillakin hinnoilla jotta se ei ihan kokonaan pääse loppumaan. Jos olisi siis joku valmis paketti, jossa kaksi itsenäistä kytkintä naksuttelisi niille asetettujen hintojen mukaan on/off. Kenelläkään tiedossa moista härpäkettä?
Tuossa on ainakin kaksi erikseen ohjattavaa potentiaalivapaata relettä. Ja sitä voi ohjata Home Assistantilla. Ja Home Assistanttiin saat "REST"-API anturin, jolla voit hakea pörssitiedon ja ohjata tuota Shellyä WIFI:n yli.
Laittaisi tuon Shellyn vaikka tämmöiseen koteloon ja virittäisi sille sähköt pistokkeella:
Sitten Shellyn voisi laittaa suoraan lämpöpumpun viereen, mistä sitten piuhat releohjaukselle helppo vetää koneen syövereihin. Nibessä saa kuitenkin helposti kullekkin releohjaukselle oman toiminnon asetettua.
Olli K
Jos lämpöpumpussasi on potentiovapaan kärkitiedon luku niin voit laittaa Apulannan mainitseman Arskan https://github.com/Netgalleria/arska-node releet kiinni pumpun inputteihin. Esim. 4-releinen ESP32-kortti (LilyGo) maksaa noin Aliexpressiltä n. 20€. Tämän tarvitset kortille virtalähteen (5V USB-laturi riittää jos et ohjaa verkkovirkareleitä) ja mielellään jonkun kotelon. Jos ohjaat vaan potentiovapaalla kärkitiedolla, niin voit tehdä asennukset itse.
Arskaan määritettäisiin selaimella kanaville/releille ohjaussäännöt (esim. hintarajat ja/tai montako halvinta tuntia hyödynnetään). Säännöt voi myös ohittaa manuaalisella ajastetulla pakkosyötöllä.
Tällä tavalla ohjaus hoituisi yhdellä laitteella, joka hakee hintatiedot suoraan EntsoE:n rajapinnasta. Olen siis Arskan koodaaja.
Asennuksesta ja ohjauksesta tietoa videolla, jossa myös suomenkielinen tekstitys
Luukku
Köyhän miehen ”shelly”, Nedis Wi-Fi pistorasia + pistotulpallinen varaaja. Kun pörssihinnat illalla selvillä niin varaajan ajastuksen tarkistus. Yleensä klo 01 lähtee päälle, harvemmin tarvii muuttaa aikaa. Aamulla näkee myös kulutuksen paljonko otti sähköä.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ainakin Karunalla onnistui äpin kautta laittamaan poilerille starttiluvan klo 2:00 alkaen yöllä, tuossahan tuota "pörssiohjausta" on jo riittämiin.
Yleensä pärähtää klo 2 tai klo 3 lämmittämään, välillä joka toinen yö riittää... Ja tunti riittää hyvin että lämmittää 60 steeseen.
Eipä tullut tämmöinenkään kummallisuus mieleen :hmm:
Yritin tuon kerran Carunan aplikaatiolla tehdäkin, ei onnistunut. Sain Carunalta tiedon että koko taloyhtiön yösähköohjaus on yhden huoneiston mittarin (liittymän) takana.
Kellokytkin tuli tuon yöajanapureleen (1K1) tilalle
Jupe1
Eli jos tuon shellyn releen ostaa, niin voiko sitä käskeä suoraan tuolla shellyn sovelluksella?
Vai tarviiko se tosiaan jonkin toisen osapuolen esim. arska toimijan virityksiä lisäksi.
Tarkoituksena olisi asentaa maalämpöpumpulle pontentiaalivapaalla kärkitiedolla käsky olla lämmittämättä pörssisähkön hintojen mukaan.
Jos oikein ymmärsin niin tuolta shelly palikalta taitaa tulla jänniyeohjaus eteenpäin joka pitäisi sitten erillisellä releellä tehdä kärkitiedoksi.
Vai mikä olisi tuolle helpoin ja yksinkertaisin tie toteuttaa?
Shelly Pro 1 on laite jossa on kuiva kärki mahdollisuus. Ja sillä voit ajaa skriptiä joka hakee pörssiohjauksen kärjelle.
Tai sitten Shelly 1 Plus jos et halu DIN kiskoon sitä relettä. Sillä kanssa voit ajaa skriptiä.
ET tarvitse mitään ulkopuolista ohjausta.
Mara
Miten tuon Shellyn ohjelmointi tapahtuu, APP ei näytä mitään, kun palikka on vielä hankkimatta. Netistä löytyy ohjelmanpätkiä, mutta ei mitään selitystä mihin ja miten ohjelmointi hoidetaan
Ne skriptit ladataan nettiselaimella Shellyyn, jonka käyttöliittymä löytyy kun olet koneella samassa WIFI verkkossa kuin missä Shelly on. Shellyssä siis itsessään on web käyttöliittymä. Ei ole vaikeaa kun saat sen käyttöliittymän auki. Siellä on "Scripts" osuus, jonne voi ladata skriptit.
Tuolta skriptit millä ohjata huomattavasti älykkäämmin, kuin mitä tuossa yllä linkatussa:
Skripteissä on selkeät parametrit kommenteilla, mitkä pitää asettaa kohdilleen halutuksi. Ja tosiaan valita noista kolmesta ohjausskriptistä, mikä sopii parhaiten omaan tilanteeseen.
mobbe
1.Lataa Shelly applikaatio kännykkään sovelluskaupasta luo tili kirjaudu liitä shelly lähiverkkoosi
2.Etsi applikaatiosta shellyn ip-osoite kopioi se tai laita muistiin (tämä on homman aikaa vievin osuus ensikertalaiselle)
3.Mene tietokoneelle joka on myös lähiverkkoosi liitetty syötä selaimen osoiteriville edellinen ip.osoite ja sitten enter
4.Nyt ollaan jo shellyn käyttöliittymässä valitse sieltä scripts sitten add script anna sille nimi vaikka vakiotuntimäärä sitten enter
5.Seuraavaksi siirry linkkiin https://pastebin.com/u/ApiSpotHintaFi/1/ydFS0EUw?sort=name valitse skripti 1. vakiotuntimäärä enter
6. Klikkaa laatikkoa raw tällöin kaikki teksti on sinisellä pohjalla valitse hiiren oikealla tallenna nimellä vakiotuntimäärä.txt
7.Avaa tuo tiedosto vakiotuntimäärä.txt sitten klikkaa muokkaa valitse hiiren oikealla kopioi
8.Takaisin shellyn käyttöliittymään joka jäi kohdassa 4. auki klikkaa valkoista pohjaa sitten hiiren oikealla liitä ja klikkaa save and run
9.Suorita samat toimet skripteille pääsulake ja valvonta tuossa järjestyksessä
Olli K
Toisaalta, jos käytät vain kärkitietoa ohjaukseen ja laitat Arska pyörimään ESP32-relekorttiin, niin et tarvitse Shellyä lainkaan. Saat sen kärkitiedon suoraan Arskan kortin releeltä pumpulle. Arskaan määriteltäisiin silloin sääntöjä (ei skriptejä eikä erillisiä rajapintapalveluita) ja hinnat haetaan suoraan EntsoE:stä. Kun toimitaan pienoisjännitteellä, niin ei tarvita säännösten mukaan myöskään sähköasentajaa.
Voit myös ohjata Arskalla normireleitä/kontaktoreita (esim. 24V tasavirralla toimivia). Olen siis Arskan koodaaja.
Mara
Nyt Shelly ohjannut pari yötä pöytälamppua ja näyttää toimivan kuten luvattu ja se näyttää myös sähkön kulutuksen, mutta kontaktorin kautta varaajaa ohjattaessa vain kontaktorin kulutuksen, mutta jos laittaisi 3 Shellyä kontaktorin koskettimien rinnalle, niin saisi vaihekohtaisen kulutuksen mitattua.
3 kW vastus muodostuu kolmesta 1 kW vastuksesta, joten yhden Shellyn kautta kulkeva virta olisi vain reilut 4 A ja koskettimien kestoksi luvataan 16 A.
Yhteen Shellyyn tarvitaan pörssisähköohjaus ja 2 muuta voivat seurata tätä ohjelmoitua laitetta.
japapa
Tää lähtee kokeiluun kun kaapista jo löytyy ja pörssi sähkö alkaa helmikuun alusta
partse
Itte ajattelin kayttää nedis wifi ohjausta 300l varaajassa kun toukokuussa loppuu 2v sähkösopimus. Ittelle luultavasti riittää yösähkö ja puhelimen kautta wifi ohjaus (ei varmaan tarvi olla kytköksissä automaattisesti sähkön hintaan).
Nediksen wifi pistorasiaohjauksista useamman vuoden hyvät kokemukset (auton lämmityksessä ja jouluvaloissa). Ton nediksen palikan jo ostin (alle 20e posteineen) ja testasin että wifi kantaa sähkökaappiin. Vähän joutuu kikkaileen että saa siististi kaappiin kiinni (löysin kiskoon sopivan pohjan johon nedis palikka mahtuu just sisään). Nediksen palikka vaikuttaa hyvältä ainakin näin aluksi. Ilmainen appi ja esim palikassa päällä nappi josta voi käsin ohjata (saa tarvittaessa erillisen kytkimenkin rinnalle). Ja nediksen ohjelmassa mm saa valita että menee sähkökatkon jälkeen samaan tilaan...
Onko vinkkejä suht edullisista mutta hyvistä kontaktoteista tähän hommaan.
Saako tuohon vanhemman malliseen Shelly 1 laitettua tuota pörssisähkö scriptiä? löytyisi muutama noita kaapista, ja ajattelin lämminvesivaraajan laittaa sen kautta toimimaan. Kokeilin äsken löytää tuota script kohtaa, mutta ei löytynyt. Päivitin jopa tuon firmwaren.
Ei onnistu jos on 1gen laite. Skriptituki on 2gen laitteissa. Eli Shelly Plus 1, Shelly Plus Plug, Pro laitteet. Ja skriptit siis asennellaan sen laitteen oman web liittymän kautta
arimika
Saako Shellyn toimimaan ilman internettiä / kotiverkkoa, kun kaverila ei ole nettiä käytössä kotona ellei se jaa puhelimella.
timop
toimii shellyt ilman nettiä. ei ole pakko sitä shellyn appia käyttää. eli wifiin kiinni ja selvittää ip osoitteen mitä se käyttää ja selaimella suoraan yhteys.
Tuli ostettua tuo Shelly plus 1pm ja scriptii ajettua siihen. Sähkäri asentaa lähipäivinä tuon kiinni keskukseen.
Tuli nyt vasta jälkikäteen mietittyä, onko lattialämmitystä mahdollisuus saada ajettua Shelly kautta ulkolämpötilan ja pörssihinnan mukaan? Löytyykö jo valmiita scriptejä? Ja onko Shellyn tuotteissa sellaista vehjettä millä saisin mitattua ilpin kulutusta, toki myös tuon lattialämmityksen mittaus kiinnostaisi. Ja jos samalla vehkeellä saisi vielä tuon lattialämmityksen päälle/pois, olisi Bueno.
Kerkiäisi tuollaisen varmaan vielä tilata ennen sähkömiehen tuloa.
Shelly Plus1 on parempi kuin 1PM kontaktorien ohjaukseen, suositeltavin on pro1 tai pro2 tai pro3. PM mallia käytettäessä kontaktori pitää olla ehdottomasti häiriösuojattu, tai kontaktorin kanssa rinnan asennettava RC suodin (snubber)
ILP kulutuksen seurantaan paras on Pro EM50 jolloin jäljelle jää vielä toinen virtapihti seuraamaan saman vaiheen kuormaa.
Jos lattialämmitykset on kontaktorien ohjauksen takana, sitä pystytään ohjaamaan myös shellyn releellä.
Tällöin shellyksi kannattaa valita pro3 jossa on kolme erikseen ohjattavaa relettä.
Lämpötilaohjaus löytyy spot-hinta skripteistä http://spot-hinta.fi/shelly-skriptien-esittely/
Shelly pro EM50 on RTC paristovarmennettu ja siinä myös rele, jolloin se toimii parhaiten ilman internet-yhteyttä - myös sähkökatkon jälkeen. Käytännössä käyttöönoton yhteydessä tarvitaan wifi yhteys jonka voi jakaa hotspotin kautta
Ongelmana ei ole pelkkä appin käyttö, vaan ilman internet yhteyttä shelly ei saa haettua SNTP serveriltä aikaa, jolloin ajastuksia ei pysty käyttämään. Minimissään internet yhteys pitää olla käytössä laitteen käynnistyessä, tai käyttää tuota edellä mainittua uutta pro EM50 relettä
Eikös ne PM ja EM mallit sisällä kulutuksen mittauksen.
EM mallit taitaa olla jopa tätä varten suunniteltu. PM malleissa laskurit nollautuu sähkökatkossa?
EM malli ehkä myös helpompi laittaa kun piuhan ympärille laitetaan virtamuuntaja ja piuhaa ei tarvitse irroittaa. Jos haluaa pätkiä sähköjä, vaatii myös piuhan irroittamisen. Tosin virtaa riittää lähinnä kontaktorin ohjaamiseen.
Mitä meinasit tuolla shellyllä ohjata? Varaajaa?
Muistathan että tuo sinun shelly on yksivaiheinen. Sillä pitää ohjata varaajan kontaktoria eli varaajan sähkö ei kulje shellyn kautta eli tuo PM ominaisuus on tällaisessa käytössä turha.
Pienempiä lattioita (esim WC) voisi ehkä ohjata shellyllä suoraan. Mutta sanoisin että useammalle huoneelle joutuu ehkä shellyn lisäksi laittamaan kontaktorin jottei liikaa kulje virtaa shellyn läpi (vaikka valmistaja lupaakin 10 tai 16A). Varmaan jotain säätöä (scriptiin tai sen parametreihin) joutuu muutenkin tekemään huonekohtaisesti kun huoneet ovat erilaisia eli yhdellä shellyllä (ja kontaktorilla) tuskin selviää.
Itsellä on sähköisen lattialämmityksen termostaatit korvattu Shelly plus 1PM ja Shelly 1PM malleilla joissa on add-on, sekä Dallas DS18B20 sensori mittaamassa laatan lämpöä (lisäksi snubber). Shellyissä on asetettu min ja max lämpötilat, jotka toimii vaikka ulkoinen ohjaus olisi poissa pelistä.
Shelly appissa saa tehtyä termostaatin mutta se on pilviyhteys sidonnainen jota en käytä, vaan termostaatti toiminto on tehty Home Assistantissa josta myös ohjaan termostaattikohtaisesti lämmitystä.
