Olisi tarkoitus lämmittää vilpin rinnalla energiavaraajassa olevilla vastuksilla vettä. Varaajassa on 2kpl 3x2kW vastuksia vapaana ja jokaisen vastuksen resistanssi 27ohm.
Miettinyt, että miten järjestelmän tekisin ja ostin käytettynä 6kpl Amerisolarin 285W aurinkopaneeleja ja näille telineet katolle.
Täältä muuten löysin hyvän näköiset telineet katolle ja hintakaan ei ole paha.
Kaverilla oli samaiset paneelit 10kpl seinasennuksella (5kpl sarjassa) ja kertoi, että noin 1300kWh olisi tuottanut vuoden aikana ilman säätimiä. Kesällä oli hyvin riittänyt kuuma KV-vesi ilman muita lämmityksiä.
Muutama vaihtoehto tähän mennessä:
1. Paneelit kytketty suoraan varaajan yhteen 27 ohm vastukseen.
mpp jännite jos olisi 31.7V ja mpp virta 9A, niin paneelin sisäiseksi resistanssiksi tulisi 3.5ohm täydellä auringon paisteella.
Eli kuudella paneelilla resistanssi olisi 6x3.5ohm= 21 ohm.
Mikäli vastuksen käytettäisiin yhtä 27ohm vastusta, niin täydellä auringon paisteella paneeleilta tulisi noin 190V (6x31.7V) ja virta 7A (190V/27ohm) eli teho olisi noin 1300W. Ilman mppt säädintä tuotto jää paljon paneelien 1.7kW:sta, koska liika kuormituksella jännite romahtaa ja liian pienellä kuormituksella virta jää pieneksi.
Maksimi teho saadaan kun kuormitetaan paneeleita saman kokoisella vastuksella, kuin aurinkopaneeleitten sisäinen resistanssi on. Valitettavasti tämä sisäinen resistanssi vaihtelee olosuhteiden mukaan ja siksi pilvisellä säällä liika kuormitus romahduttaa jännitteen.
2. MPPT säädin.
Olen koittanut etsiä auronkopaneeleille soveltuvaa säädintä. Muutamia löytyykin.
Rakennussarja: https://www.hackster.io/stevetearle/loadmaster-xp-a-smart-pv-mppt-solar-hot-water-controller-4a813f
3.MPPT invertteri
www.aliexpress.com
www.aliexpress.com
Nämä Kiinalaiset härpäkkeet on kyllä riski. Tulipalo, sähköisku yms. tulee ensimmäisenä mieleen. Toisaalta joskus saa ihan hyviäkin laitteita halvalla.
Mitäs mieltä olette ja tuleeko jotain muuta vaihtoehtoa mieleen. Aurinkokeräintä en ole hankkimassa ja homma olisi tarkoitus tehdä harrastaen mahdollisimman halvalla.
Asennus tehdään sitten asianmukaisesti metallisella JAPP putkella katolta asti ja DC -turvakytkimellä. Kiskot maadoitetaan.
Mitä muuta asennuksen kannalta pitäisi ottaa huomioon?
2. MPPT säädin.
PWM MPPT Heater Boiler Charger Regulator Photovoltaic PV Solar Panels Hot Water | eBay
Possibility to connect a wind turbine instead of a photovoltaic panel. It is fully automatic and starts working as soon as it is connected. In this case, it prevents excessive acceleration of the turbine and allows it to start freely.
www.ebay.com.au
3.MPPT invertteri
118.02€ 50% OFF|Solar Inverter 1hp 2hp 3hp Dc To Ac Output 3-phases 220v With Mppt Control Speed Of Water Pump Driver - Solar Inverters - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
185.09€ 20% OFF|PowMr Hybrid Solar Inverter 12V 24V 3KW 2KW 1.5KW Pure Sine Wave Inverter Off Grid Build in 80A MPPT Charger 220v Max PV 450V| | - AliExpress
