Lampun värilämpö ja hyttyset.
Tois puol jokke
Ootteko huomanneet että kun mennään kelvineissä alemmas niin ötökät innostuu, ja taas kun mennään yli 4000 niin ei paljoo öttiäisiä näy. Vahvistu tossa asia ku vaihto pihavaloja ledeiksi. Kellertävissä ötökkää, valkoisissa ei. Ja iha vierekkäin oli lamput. Ootteko huomannu samaa vai pitäiskö vähentää asennusjuomia.....
Öttiäisiä pyydystettiin ennenvanhaan UVta puskevilla elohopealampuilla, samoin niitä kiinnostaa kovin meidän liskon UV-putki. Eli ehkä pikemmin veikkaisin että se, paljonko ledeistä vuotaa loisteaineen läpi sitä pohjavaloa, vaikuttaa.
Avaas hiuka lisää tietämttömälle ? Pohjavalo?
Valkoinen ledi on kuin loisteputki - sisällä on lyhyemmän aallonpituuden ledi joka virittää loisteaineet hohtelemaan. Loisteputkessa on elohopeaa jonka oma valo on lähes ihmissilmän alueen ulkopuolella. Sitä minkä 'värisiä' ledejä oikeasti on valkoisten ledien sisällä en ole tutkinut, kyllä se surffailemalla selviäisi. SInisiä ne aluksi olivat - kuin myös valkoisten valo. On myös RGB-ledejä joilla koitetaan saada valkoista kolmen ledin avulla, mutta taitavat olla jo harvinaisia.
Itse asiassa sinisen valon tuottaminen ledillä on keksitty viimeisimpänä 90 luvun alkupuolella. Punaisia, keltaisia ja vihreitä ledejä on ollut olemassa varmaan 20v aikaisemmin. Toki siinä vaiheessa kun ledejä alettiin käyttämään valaisimissa hehkulamppujen tilalla, oli sinisen valon tuottaminenkin keksitty.
Ja itseasiassa valkoinen LED tehdään tuon sinisen LEDin avulla. Osa sinisestä/UV valon säteilystä saadaan fosforin avulla muiksi väreiksi.
RGB ledejä käytetään esim kun halutaan säädettävä valon väri. Esim päivällä säädetään johonkin 4000K värilämpöön ja iltaa kohti lähestytään 2700K:ta. Ikään kuin simuloidaan auringon vaihtelua kellonajan mukaan. Tai muuten vain kikkaillaan väreillä. Ei kait ne mihinkään katoamassa ole mutta alkuhuuman myötä menekki on varmaan hiipunut.
Loisteputkessa lampun sisällä oleva kaasumainen elohopea tuottaa UV valoa eli ei näy silmälle. UV valon osuessa lampun pinnassa olevaan fosforiin, syntyy ihmissilmälle näkyvää valoa. Ehkä pohjavalolla tarkoitettiin tuota UV valoa ja LEDin tapauksessa sinista/UV valoa.
Wikissä sanotaan näin
"Valkoinen LEDi perustuu siniseen LEDiin, joka on päällystetty fluoresoivalla loisteaineella, joka muuntaa osan säteilystä kellertäväksi niin, että silmän aistima valon väri on valkoinen. Toinen periaate tehdä valkoinen LED on yhdistää erivärisiä LEDejä."
Tuosta on Nobelikin myönnetty.
Englanninkielisessä Wikissä tuo on selitetty tarkemmin. Mitä parempi värin toisto, sitä heikompi tupaa olemaan valon tuotto.
Tuohon alkuperäiseen kysymykseen: Oma käsitykseni on, että hehkulampun valo ei houkuttele kovin hyvin hyönteisiä. Joskus hyönteisansoissa käytettiin siniseksi värjättyjä päivänvalolampun kaltaisia hehkulamppuja, mutta enpä osaa sanoa, olivatko sen tehokkaampia kuin peruslamppu. Itse olen kokeillut sinistä koristelediä, eikä se toimi mitenkään mainittavan hyvin (lamppu on ehkä liian himmeä). Mustavalo-energiansäästölamppu toimi joten kuten, mutta kyllä parhaimpia ovat olleet sinisävyiset erikoisloistelamput, jollaisia myös ammattimaisemmissa hyönteisansalampuissa käytetään.
Tehokas 3000K tehokas ledi näkyy kyllä houkuttelevan hyvin tehokkaasti hyönteisiä ainakin ulkovaloissa. Yöperhoset nyt lentelevät valoon kuin valoon, mutta hyönteisansoilta toivoo tehoa ennen muuta hyttysiin ja kärpäsiin. Tuollainen sinertävänsävyinen erikoisloisteputki tehoaa ansan houkuttelulamppuna yllättävän hyvin hyttysiin ja myös satunnaisiin alueella lenteleviin kärpäsiin.
Lamppujen vaikutusta on tutkittukkin.... tässä toisella kotimaisella:
"According to the results, by far the worst option for outdoor lighting was traditional incandescent bulbs, while the best (and least appealing to insects) was a warm coloured LED light - those are the LEDs that produce a yellow/orange hue, rather than cool blue light. "
Ilmeisesti LED valot itsessään houkuttelevat harvempia hyönteisiä: ne eivät tuota UV-valoa samassa mitassa (tai ollenkaan) kuin muut valotyypit. Ja öttiäiset näkevät UV-valon.
kymmenen vuotta sitten valkoisissa edeissä oli se juuri keksitty sininen valo - mutta uv-ledejäkin on nykyään, mistään ei oikein näe vieläkö niissä valkoisissa ledeissä on ne vanhat siniset sisällä, vai onko siirrytty samoihin fosforeihin loisteputkien kanssa. Ne vanhat ledit kun tuottivat hyvin epätasaisen spektrin, mutta nykyään ledeissä alkaa olla jonkinlaista värintoistoakin.
Tois puol jokke
Olisko toi uv sitte se juttu, ja olisko erimerkkisii öttiäisiä Suomessa. Tai vaan Turun ötökät. Mut näin mun lampuissa ainakin. Voi ton testin tehä et laitan joka toisen palaas pitemmäks aikaa ja seurailla mut tiiä jaksaako. Ulko-oven eessä kun on spotit jotain 5000kelv niin ei oo ötököitä enää. Aiemmin oli. En usko et yhtenä iltana ne kaikki päätti et tonne ei sit enää mennä
jiikoo
Tuossa on auringonvalon spektri päivällä:
Tuossa taas normaalin kolmen loisteaineen loisteputken spektri:
Tuossa taas hyvällä värintoistolla olevan valkoisen ledin spektri:
Yllättävän hyvää valoa jo joku 80 CRI värintoistoideksin led-tuottaa. Spektri on jatkuva niin se jotenkin tuntuu miellyttävämmälle silmälle.
Toki tuo auringonvalon spektri ja valon ominaisuudet ovat omaa luokkaansa.
Myös loisteputkissa löytyy hyviä (ja kalliita) jatkuvan spektrin luonnonvalolamppuja. CRI luokkaa 97. Maksavat luokkaa 20 euroa putkelta. Hyvin vaikea niiden valoa erottaa jostakin opaalipleksin takaa luonnonvalosta.
Ledeistäkin voi askarrella "luonnonvalovalaisimen" kun etsii sopivan värilämpötilan hyvän värintoiston ledejä. Oman näppituntuman mukaan parhaan lopputuloksen saa kun yhdistelee niitä 2700K, 4000K ja 6000K tms. nauhoja jolloin niiden valon puutteet mitä kussakin on peittävät toisiaan.
Ei pidä paikkaansa ainakaan Suomessa lounaissaaristossa. Kun elokuussa piti ulkovaloa päällä, ledi (n. 25W) veti niin paljon kaikenlaisia lentäviä itikoita valon luo, että eipä meinannut uskaltaa kulkea viereisestä ovesta. En muista ikinä nähneeni vastaavaa, kun valaisimessa oli ennen perinteinen hehkulamppu (100W).
Olen toki nähnyt pahempaakin, nimittäin USA:n keskilännessä kirkkailla perusvalkoisilla loisteputkilla valaistun 50-luvun nostalgiajäätelökioskin luona. Luukun viereen oli vielä molemmille puolille ripustettu korkeajännitteisiä hyönteisentappoansoja, jotka rätisivät kuin eristevikainen suurjännitejohto ja kummankin alle oli muodostunut korkea keko hyönteisten raatoja. Tuolla päinhän yöperhospopulaatiot ovat aivan eri kertaluokkaa kuin täällä, joten en olisi uskonut Suomessa jonkin lampun kykenevän vetämään hyönteisiä puoleensa edes moista hiukan muistuttavalla tavalla.
Jossain vaiheessa oli myynnissä lamppuja joiden valosta hyttyset ei tykänneet...esim terassilla...toimi jos lähistöllä oli luonnollisemman väristä valoa antava lamppu jolloin hyttyset kerääntyivät sen ympärille...tätä ei tietenkään asennettu terassille vaan kauemmas..
