Lattian rajasta kuuluva napsunta/ pauke ?!
Leena_
Mikä on vialla, kun lattianrajassa rahisee ja paukkuu? Siinä kohden mistä vesi ohjautuu lattian lämmitykseen. En osaa oikeita termejä, pahoittelut siitä. Mitään hälyjä ei ole tullut ja lattialämmityskään ei ole mennyt vielä päälle kesän jälkeen. Kuulostaa pahalta ja huolestuttaa onko joku sähkövika vai mikä?
Vaikea sanoa, mutta ei niillä vehkeillä ääntä saa aikaa oikeastaan kuin veden kanssa kulkevalla ilmalla... onkohan jossain mittari josta näkisi lämmitysverkon paineen noin alkajaisiksi. Jakotukissa on varmaan ilmausruuvit joista voi koittaa kokeeksi päästää ilmaa pois.
Oletko varma, ettei lämmitysputkien luona ole onkaloa, jossa voisi olla hiiriä, ampiaisia, lepakoita tai jopa käärme (itsellä on ainakin kokemuksia kaikkien noiden aiheuttamista rapinoista ja surinoista, kun seinän sisällä mellastavat)?
Itselleni tulisi lähinnä mieleen putkien lämpölaajeneminen. Ilmeisesti vesiputket ja mahdolliset lämmityksen kiertoputket menevät lattiohin suunnilleen samoilta seuduilta. Kuumaa vettä laskettaessa muoviputki lämpenee ja laajenee. Tuo liike on helposti useita senttejä. Jonkinlainen napsuminen taitaa lähestulkoon kuulua asiaan. Sama voisi tapahtua lattialämmityksessä, jos sinne jostain syystä menisi liian kuumaa, kun se yrittää hiukan salaa lämmittää. Lämpöpattereiden rautaputket voivat pitää aikamoisen napseen suurempien lämpötilanvaihteluiden seurauksena.
Näin kesän lopulla lämmityksen putkissa ei pitäisi normaalisti liikkua vielä kuumia vesiä.
Leena_
Laitoin huoltoon jo eilen viestiä. On kyllä sellainen ääni, että sammutin viime yönä koko lämmityksen, että sain nukuttua. Vähän saman tyyppistä, kun joskys joku rele paukahti, mutta tämä ei tosiaan tule itse pömpelistä. Menovesi on 23 asteista, eli ei liian kuumaa. Ahdistavaa, sillä eron jälkeen jäin tähän yksin asumaan, enkä ole vielä kovin perehtynyt kyseiseen lämmitysjärjestelmään.
Onko siellä metalliputkia jossain kohtaa.. sellaisen lämpöliike napsahtaa vähän releen tapaan ja äänen paikkaa on vähän hankala tietää. 23 astetta ei siihen kyllä riitä, mutta jo mainittu käyttövesi kyllä.
pAy
Lämmityksen sammuttaminen hiljensi äänen? Mikä laite on lämmönlähteenä? Painemittarin näyttämä on ihan ok.
Nilanin kondenssi viemäröinti pulputtaa, allas täynnä vettä ja nyt putkessa kulkee ilmaa mikä tekee äänen?
Tämä kannattaa tutkia
Näyttääkö tämä mittari mitä pitäisi
Tähän vielä lisäkommenttina, eli voisi kokeilla laskea hiukan lisää vettä järjestelmään, jolloin tuo painemittari näyttäisi suurempaa lukemaa (ei kuitenkaan niin paljon, että musta viisari menee ohi punaisesta).
Joskus lämmitysjärjestelmässä on jäännösilmaa kalvopaisuntasäiliön kalvon ulkopuolella ja tuo ilma voi päästä liikkeelle lämmitysverkostoon, kun paine on laskenut ajan myötä (esimerkiksi venttiileiden tiivisteiden normaalin pienen vedenläpäisyn takia). Ilma eli välttämättä lähde verkostosta pois vain painetta nostamalla (vaan tarvitaan piirien ilmausta), mutta ainakin tuon pitäisi vaikuttaa äänen sävyyn ja voimakkuuteen.
pjr
Nilanin omat releetkin pitää jonkinlaiset äänen kytkeytyessään päälle/pois. Sellanen "naks" -ääni jota se lattialämmityskattilan peltilaatikko hyvin voimistaa :hmm:
Ja tosiaan pumpusta läpi menevä ilma voisi pitää tuon rohinan.. toisaalta siellä on kyllä lattialämmityskattilassa automaatti-ilmain..
Pulputusta voi pitää iv-puolen vesilukko. Onko suodattimet vaihdettu/putsattu millon viimeks?
Minkä ikäinen kone? EMB Babstilta oli joskus 2010-2011 tienoilla tullut erä laakeriviallisia puhaltimia. Rohinahan voisi tulla myös näistä. Toki on yleensä aika häiritsevä ujellus ennen kun laakerit on niin huonossa kuosissa jotta alkaa rohisemaan.
Leena_
Lisäsin taannoin vettä lattialämmitykseen, kun paineet laskivat. ( Näin minua neuvottiin ) Mutta viime viikolla paineet hävisivät kokonaan ja laite alkoi pitää hirveää ääntä. Aivan kuin pesukone olisi lingonnut. Tänään huoltomies kävi katsomassa ja sanoi, että lattiassa oli todella paljon ilmaa, joutui kauan päästämään sitä pois. Mutta mihin se vesi sieltä lattiasta on kadonnut?! Ei kai siellä voi olla joku putki rikkoutunut ja vesi valuu jonnekin. Huoltokaan ei osannut vastata tähän.
