Huomio: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Itse olen purkanut pois turhat ja kytkenyt putket rinnakkainVaihtelin lisää led putkia ja huomasin että noissa lyhyissä (60cm) 2 putkisissa toinen putki jää himmeämmäksi ja välillä syttyessä vilkkui kuten loisteputki. Putkien sarjaankytkentä selittää tuon, eli putkien jännite kulkee toisen putken virtalähteen läpi.Kuristimen ohitus ei muuta tilannetta.
Jos tuollaisesta lyhyestä kunnollisen haluaisi, joutuisi muuttamaan johdotuksen rinnankytkentään.
Led putkissa näkyy olevan syöttö vain "etikettipäästä" ja toinen pää oikosuljettu hyppylangalla.
Pidemmissä valaisimissa näkyy olevan rinnankytkentä, joten tätä ongelmaa ei ole.
Sulake/oikosulkupala eli "led-sytytin" jätetään pois mikäli valaisin johdotetaan uudelleen. Esimerkiksi elektronisen kuristimen tapauksessa.Itse olen purkanut pois turhat ja kytkenyt putket rinnakkain
Sytyttimen tilalle tuleva sulake ei saa jättää pois
Yhtä valaisinrunkoa mittailin, en saanu eroa kulutukseen kuristimien ja häiriökonkkien poiston jälkeen.Nyt on putket kytketty rinnan ja ne palaa yhtä kirkkaasti.
Led sytyttimet (hyppyjohto) piti jättää, koska ne on integroitu putken kiinnittimiin. Kuristimet jätin pois, säästyy pari wattia per valaisin. Konkkia noissa ei ollut.
Hieman tuntui valaisimen runkoa lämpimämmältä pidemmällä poltolla, ei tullut mitattua kulutusta.Yhtä valaisinrunkoa mittailin, en saanu eroa kulutukseen kuristimien ja häiriökonkkien poiston jälkeen.
Saa nähdäSaa nähdä miten menee käyttöikä näissä retrofit-putkissa. Loisteputkivalaisimia on tullut laitettua pahoihin paikkoihin (vaatii nosturia jne) mutta ne on pelanneet jopa vuosikymmeniä huoltamatta. Alkaako nää ledit poksua nyt joka vuosi, kuten retrofit e-kantaiset tuntuu tekevän.
