Liesituuletin hikoilee, tuplaperhospeltikö?
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#1
Moro!
Ilmanvaihtokoneen asennuksen (Ltr-3) jälkeen nyt kun ilmat kylmenneet, liesituuletin on alkanut hikoilemaan.
Katolta kun katsoo, niin vesinorot vaan valuu liesituulettimen putken sisäpintaa pitkin.
Ensimmäisestä mutkasta välikatolla on eristeet märkänä ja sisällekin on kattoon tullut läiskä.
Eristettä 100mm putkessa ja perhospelti heti rasvasuodattimen jälkeen.
Liesituuletin on jätetty sellaisenaan erilleen muusta ilman vaihdosta.
Ilmanvaihto säädätetty ammattilaisen toimesta iv- kuvan mukaiseksi.
Löytyi paljon juttua näiltäkin sivuilta aiheesta mutta epäselväksi jäänyt onko mitään ratkaisua ongelmaan löytynyt?
Toinen perhospelti ylemmäs vai villaa putkeen vaan talveksi ja liesituulettimen käyttö vain kelin ollessa yli +10c ;D
Viestejä
2 769
#2
Vs: Liesituuletin hikoilee, tuplaperhospeltikö?
Kosteus/vesi niihin villoihin tulee sisäilmasta eli todennäköisesti putkessa on ilmavuoto.
Lisäksi putken "kaato" voi olla väärään suuntaan eli sisäpuolelle muodostuva kondessivesi jää mutkaan seisoon ja valuu (vuotavasta) putkiliitoksesta villoihin.
Jos siellä katolla on Vilpe niin veikkaisin, ett' aluskatteen alapinnan ja vesikatteen yläpinnan välinen alue on ilman eristeitä.
En tiedä onko paljon merkitystä, mutta meidän putkari ohjeisti tunkemaan villaa aluskatteen läpiviennistä.
Survoin käytännössä sen Vilpen liitospallukan väljästi täyteen villaa. http://www.taloon.com/kuvat/k/vilpe/xl_tiili_lapivienti.jpg
Viestejä
2 718
#3
...putken vuodot pitää tosiaan ensin korjata. Auki vain ja ihmettelemään.
Laittaisin sinne yläpäähän perhospellin, ja sen alemman pois, niin olis mahdollisuuksia sisäilmalla helpommin lämmittää putken sisältö. Kylmä putki kondensoi.
Tuossa voi olla sekin vaara että kylmä perhospelti kerää ilmankosteutta siellä putken yläpäässä ja jäätyy. Perhospelti siis eristeen sisään ehdottomasti.
Viestejä
1 100
#4
Jos poisto...
putki hikoilee, niin kyseessä on huono eristys. Eristys pitäisi olla myös ulkoimassa olevalle putkenosalle. Pientä kädenvääntöä on ollut siitä miten noiden putkien kosteuseristys tehdään. Kylmään korvausilmaputkeen kosteuseristys tehdään tietysti eristeen päälle mutta entäs toi poistoputki?
Kun poistoilmaputki hikoilee näillä keleillä se myös jäätyy pakkasilla umpeen!
Poistoputken päälle laitoin isohkon kartiomaisen hatun, johon kondenssi kerääntyy ja valuu sitä pitkin katolle.
Joskus liian pieni virtaus ei riitä pitämään putkea lämpimänä ( ja kuivana ) jolloin kondenssia syntyy putken sisäpintaan, joten en suosittele toista perhospeltiä tuonne yläpäähän.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#5
Soitin ilmanvaihdon säätäjälle, hänen mielestä tälläiset ongelmat useimmiten johtuu huonosta eristämisestä.
Mutta on kuulemma ollut sama ongelma jollakin vaikka putki oli eristetty erittäin hyvin, jolloin putken päähän ylös oli laitettu
perhospelti ja veden valuminen oli loppunut.
Vaikuttakohan se että liesituulettimen putkea on vedetty vaakatasossa n.2 metriä, ennenkuin tulee 90" kulma josta putki suoraan ylös?
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#6
Raksaaja sanoi:
Ei varmasti ole eristettä aluskatteen ja vesikaton yläpinnan välissä. Putkessa solomuovi eriste, joka liikkuu ees taas niinkuin esinahka konsanaan. Läpimenokohdassa on sellanen "kumi skordari" joka on venytetty reunoissa olevilla kuminauhoilla kireelle. Vaikea ängetä villaa siihen mutikkaan.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#7
Täytyy varmaan eristää lisää ja sitten seurata hikoileeko putki. Näkeehän sen kun aukasee vilpestä muovitötterön pois. Mutta pääseehän se kylmä ilma 125mm reiästä menemään alaspäin, vaikka olis kuinka paljon eristettä...
Tällänen sohvaperuna ei nyt oikeen tajuu... ???
Viestejä
1 100
#8
P4si sanoi:
Teoriassa on mahdollista että tuossa vaaka osuudella kulkee yhtaikaa sisältätuleva lämminkosteailma sekä ulkoa tuleva kylmäilma, jolloin kosteus tiivistyy vedeksi. Putken ei pitäisi hikoilla jos virtaus on pelkästään ulkoa sisäänpäin.
Liian pieni ulosvirtaus mahdollistaa sen että kylmää ulkoilmaa valuu putkeen.
Eräässä rivarissa tuli vastaan tuo ilmiö kun asukas oli ennen etelänlomalle lähtöään katkaissut sähköt pääkytkimestä, ja palattuaan ilmoitti vesivahingosta liesituulettimessa.
Viestejä
12 934
#9
lmfmis sanoi:
Perhospellin paikka ei ole "piipunpäässä" eikä noin kuulu putkea lämmittää.
Ei kylmä putki kondensoi sisäpuolelta kuin siinä tapauksessa että alhaalla oleva perhospelti vuotaa lämmintä ilmaa putkeen, muuten se pysyy kuivana.
Nyt kun ongelma tuli ekaa kertaa esiin IV-koneen asennuksen jälkeen hakisin vikaa siltä suunnalta,eli säädöstä. Onkohan säätö epäonnistunut ja alipainetta ei ole tarpeeksi tai on jopa jäänyt ylipaineiseksi.
Millainen se perhospelti on?
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#10
Säätöä itsekin aloin epäilemään, koska tein epätieteellisen "kuonotestin" eli nokka ikkunan rakoon ja avasin hiukan ikkunaa, ei kylmää ilmaa alkanut pienellä raotuksella tulemaan naamalle ???
Eikös alipaineisessa pitäisi tulla, vai pitääkö sitä alipainetta olla paljon että "kuonolla" huomaa?
Toinen asia mikä tuli mieleen että eihän se ilmanvaihtokoneelle tuleva raittiin ilman tuloputkikaan näytä hikoilevan, eli ei se kylmä putki tosiaan kondensoi, vai vaikuttaako se että ilmanvaihtokone imee ilmaa koko ajan?
Perhospelti on sellainen metallinen tais olla fläktwoodin tekemä, putkeen laitettava.
Viestejä
12 934
#11
Pääsetkö näkemään sulkeutuuko pelti kunnolla tiivistettä vasten. Peltiin voisi lisätä painoa jotta sulkeutuu paremmin mutta ongelma teillä saattaa olla tuon alipaineen kanssa, sitä ei taida olla tarpeeksi. Ilmanvaihdon säädön tutkisin itse ensiksi.
pAy
Viestejä
730
#12
P4si sanoi:
Onko talo tarpeeksi tiivis, että pystyy saamaan alipaineiseksi... ???
Viestejä
12 934
#14
Kateelliset (ilmeisesti rintsikka-asukit) manaa näitä jopa ylitiiviiksi pullotaloiksi, joten kyllä se riitävän tiivis on kunhan kaikki ovet ja ikkunat on kiinni.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#15
Ei pääse kunnolla näkemään, aika hentoset ja kevyet lärpykät ovat. Lisäpainoa vois kokeilla...
On varmaan ruettava ettimään ilmanvaihdon säätäjää.. ::)
Viestejä
12 934
#16
Jos tätä ongelmaa ei ole ollut ennen IV-konetta hakisin vikaa iv-säädöistä.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#17
Töihin lähtiessä iltapäivällä kävin tukkimassa katolla liesituulettimen putken pään villalla.
Nyt sitten kotiuduttuani kokeilin tätä "kuonotestiä" niin selkeä alipaine vaikutelma tuli nyt!
Päästääköhän se perhospelti kuitenkin läpi ilmaa...
Viestejä
12 934
#18
Riittääkö voimia hakea villatuppo katolta pois ja suoraan perhospeltiä avaamalla ja vaikka märällä kädellä kokeilemalla tuleeko sieltä ulkoilmaa sisällepäin ( pitää sitten odottaa hieman jos putkella on mittaa)? Voi koittaa kuonollakin jos se tuonne sopii (märkä kuono toimii paremmin).
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#19
;D ;D
Yökkärit jo päällä ja vodkatuoremehu kädessä, jätän testaamisen huomiseen...kuono tosin olis kyllä sopivasti märkä! :cool:
Viestejä
2 769
#20
P4si sanoi:
-77 mallin talo tuskin on tiivis... :-\
Ainakin yhden tuon ikäisen talon tiedän, jossa on muovit seinän sisässä, eikä ole ainoatakaan tuloilmareikää (3 poistoa). "Kuonotesti" ja ip-mittari kertoi, että se vähäinen ilma mitä kovilla talvipakkasilla siihen taloon tulee, tulee pistorasioiden kautta :)
Eiku on siinä 2 tuloreikään, toinen öljykattilan alla ja toinen puukiukaan alla.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#21
Ei liity aiheeseen mutta tässä talossa on myös tuolle ajalle (-77) tyypilliset lämpölasi ikkunat, jotka sitten näköjään myös iv koneen asennuksen jälkeenkin ovat jo -6c kelillä hiukan huurteessa alareunasta. :mad: Saa olla rätin kanssa kuivailemassa karmien alaosaa alvariinsa...
Viestejä
2 769
#22
P4si sanoi:
Kuutio-lto:n kanssa ei olisi ollut tuota ongelma, ehkä jotain muita.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#23
Tuskin liittyy pelkästään pyöriväkennoiseen... Ikkunat ovat näes noin 10cm ulospäin sisäseinästä.
Viestejä
12 934
#24
P4si sanoi:
Väkisin tulee mieleen että ilmanvaihto on liian pienellä ja ehkä liian vähän alipaineinen. Lisääpä kierroksia iv-koneeseen ja katsele pari päivää mitä tapahtuu.
Nuo pyörivät LTO-kiekot palauttaa kosteutta takaisin huoneilmaan ihan väkisin.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#25
Kakkosnopeudella juuri ja juuri tuntuu vetoa. Eli on sitä alipainetta sitten sen perusteella...
Pitäsköhän avata 1 kierros jokaista poistoventtiiliä tai paria edes, ennenkuin saa uuden säätömiehen paikalle..
Viestejä
12 934
#26
Älä vielä muuta venttiilien säätöjä vaan irroita koko venttiili katosta kokeeksi, vaikka saunasta niin ei ole silmissä kokoajan.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#27
Tälläsen testi teinkin jo kokeillakseni lisääntyykö "kuonotuntumalla" alipaineen tuntu, kyllä sillä oli merkitystä selvästi.
Olen myös seuraillut huvikseen tuloilman lämpöä (esilämmitys pois kytkettynä) . Ulkona +2
Sisällä +22
Tuloilma 16
Poistoventtiili keittiön katosta irroitettuna lämpö nousi 17
Olkoon huomiseen venttiili pois, täytyy sitten käydä kurkkimassa helmeileekö vettä liesituulettimen putki.
Tänä aamuna kun kävin poistamassa sen villatupon, niin jäätyneitä vesipisaroita oli putki täynnä niin pitkälle kuin näkyi.
Viestejä
12 934
#28
Jos poistoilma tulee koneelle asti 22 asteisena (eli ei jäähdy matkalla) pitäisi tuloilman olla pari astetta lämpimämpää, siis koneelta mitattuna.
Pistä liesituuletin käyntiin siksi aikaa että putki sulaa ja kuivuu jotta näet tuleeko uusia tippoja putkeen.
jiikoo
Viestejä
739
#29
P4si sanoi:
Niillä ohuilla solumuovieristeillä ei ole oikeastaan mitää virkaa lämmön eristämisen kannalta. Estävät lähinnä kondessia sisätiloissa.
Muistaakseni kanavapalon varalta paloluokan tulee olla E30. Muistaakseni villafirman ohjeissa oli vintille liesituuletin putkeen 10 senttiä villaa päälle joista se ulompi vielä alumiinipinnalla. Pintaa ei saanut teipata ilmatiiviiksi. (Ilmeisesti sen takia että putkessa on ylipaine kun liesituuletin on päällä ja jos putki vuotaa niin siellä oleva kosteus päätyy villaan eikä pääse kuivu,aan mihinkään.)
Viestejä
1 561
#30
Meillä on juurikin noin, 10cm villa foliopinnalla, wc:n poisto ja viemärin tuuletus. Ei ainakaan tuo wc:n putki ole hikoillut sisäänpäin mitään.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#31
Liesituuletin oli päällä noin 3 tuntia, sammutin töihin lähtiessä. Täytyy iltajumppana kotiuduttua kiivetä kattomaan liesituulettimen putkea.
Mittari on olohuoneessa tuloventtiilissä, matkaa iv-koneelta noin 10 metriä. Ei pitäisi kanavien hirveesti jäähtyä, 100mm villaa kaikissa ja 20cm puhallusselluvillaa vielä niskassa. Mikä tässä on todennäköisesti pielessä jos pitäisi olla tuloilman lämpimämpää?
Ltr:ssä on mahdollisuus säätää potikoista puhalluksien suhteita ja puhallusprosentteja vielä kaikille 4 :lle nopeudelle. Ilmanvaihdon säätäjä (varttuneempi mies) ei tuntunut niistä oikein olevan perillä, joten säädin itse kaikki nopeudet pienimmälle ja tuolon ja poiston eron 10%. Onko mennyt päin persettä jo lähtötilanne?
Seuraava säätäjä saisi mieluusti olla sellainen joka osaisi nämä kaikki osa-alueet.
Viestejä
12 934
#32
P4si sanoi:
Äkkiseltään tulee mieleen että teillä ei ole tulo/poisto suhde kohdallaan, IV-säätö saattaa olla pielessä eli se on tasapainossa tai hieman ylipaineinen. Lämpötiloihin vaikuttaa myös paljon kanavien eristys/eristämättömyys, painesuhteisiin se ei tietenkään vaikuta.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#33
Märkä oli liesituulettimen putki sisäpuolelta. Kelikin on kyllä erittäin kostea eilisen -6c verrattuna. +2c ja lumi sulaa katolla...
Mitäs siinä tapahtuis jos ottais perhospellin kokonaan pois?
Lisää lämpöä sai tuloilmaan ottamalla poistoventtiilin irti kokonaan...eli poistoa vois olla varmaan enemmän?
Seppaant
Viestejä
240
#35
Jos hikoilisi, niin silloin olisi "maailmankirjat" sekaisin.
Jos ikkunat hikoilee jo -6C pakkasella, niin silloin on sisäilman kosteus aivan liian suuri.
Hanki kosteusmittari (mieluummin hyvälaatuinen) ja mittaa sisäilman kosteus.
Olisi pitänyt katsoa silloin kun liesituuletin oli päällä
Jos tuo painesuhde onkin 10% väärin päin?
Liesituulettimen putken hikoilua ei selitä mikään muu kuin, että putkeen pääsee kosteaa sisäilmaa juuri sen verran että se ei jaksa lämmittää putkea riittävästi vaan putken pintalämpötila jää kastepistelämpötilan alapuolelle.
Lämmintä ilmaa ei putkeen mene, jos talossa on riittävä alipaine.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#36
Seppaant sanoi:
Kaikki tämä on mahdollista , mutta miksi olisi pitänyt katsoa liesituuletin käynnissä?
Mistä tietää että kosteusmittari on laadukas? Ainakin "marketmittarit näyttää hyllyssä kaikki vähän eri kosteutta +/- 10%
Olemassa olevat kaksi näyttää toinen 44 ja toinen 48% Liikaa?
S
sam123
Seppaant sanoi:
Mites tuo 10m vertikaaliero tekee tuohon alipaineisuuteen? Eli pitääkö oikeasti alipaineen olla niin kova ettei 10m pitkä hormi saa vetää kauttansa yhtään ilmaa?
Tein tulitikkukokeen oman liesituulettimen kanssa (kupu + huippuimuri katolla). IV-kone täysille ja kyllä ne sammuvan tulitikun savut lähtivät hitaasti kohti liesituuletinhormia kohden. Perhospeltiä pidin siis raollaan toisella kädellä. Nyt on tosin kova tuuli, joka sekin vaikuttaa vetoa lisäävästi ja alla oleva uuni 150 astetta.
Kädellä ei oikein tuntenut mihin suuntaan vetoa oli. Itselläni ehkäpä vain 4m korkeusero.
P4si
iv-jeesus fani
Viestejä
161
#38
sam123 sanoi:
Ei täälläkään paljon korkeutta ole. Tyypillinen 70 luvun aumakattoinen talo...
Hyvää tietoa tälläselle tietämättömälle tullut tästä ketjusta, mutta en keksi muuta kuin lähteä näin isänpäivän kunniaksi lisäeristämään puhallusvillan yläpuolella olevaa liesituulettimen putkea. Löytyy varastosta puoli paketti 50mm keltaista villaa. En kyllä usko että ratkaisee ongelmaa.
Samalla vois tietysti tarkistaa ne potikat ettei ole tosiaan +10% ero vaan -10%
Kiitos kaikille vastanneille. :)
kylmäfuusiolämpökeskus
P4si sanoi:
Ruuttaa rakennusurskua sinne "skordarin" sisään, niin minä tein. (En osaa sanoa tuliko peräti klassinen "hyvä", mutta meillä ei ainakaan kondensoi...)
Seppaant
Viestejä
240
#40
- Siksi liesituulettimen käydessä, että näkee onko putki silloinkaan kuiva. Jos liesituulettimen käydessäkin hikoilee, on lämpöeristys aivan liian heikko.
- Eiköhän hinta kerro jotain myös laadusta.
- 44%-48% ei mielestäni ole liikaa.
- Tarkista mittari: Kääri se kosteaan pyyhkeeseen. Noin puolen tunnin kuluttua mittarin pitäisi näyttää 100%
