Liesituulettimen perhospellin klonksuminen tyynellä ilmalla
Satunnaisesti noin. muutaman minuutin välein liesituulettimen perhospellistä kuuluu klonks-ääni. Ilmeisesti pelti aina hetkeksi avautuu, koska ääni on sama kuin kohdepoisto käynnistyksen jälkeen kuuluu. Tulee mieleen että onkohan kämppä hieman ylipaineinen ja aina välillä paine tasaantuu.
Kokeiltu laittaa LTO-pois päältä. => Ei vaikutusta, klonksunta jatkuu...
Kokeiltu laittaa lisäksi ILP pois päältä => Ei vaikutusta, klonksunta jatkuu...
Kohdepoistossa on tupla perhospellit, voisiko tämä aiheuttaa jotenkin äänen? Mistähän tuo ääni nyt johtuu? :oops::hmm:
Eipä näy merkkejä kondenssistakaan.
Orava putkessa?
Eipä ole noita näkynyt muualla kuin pihapuissa. Liito-oravan papanoita ei niistäkään ole havaintoja. :cool:
Putki menee lähes suoraan ylös katolle. Välikatossa putken päällä tuplaeristys.
Onkohan tuossa nyt jokin savupiippuefekti tms. ?
Onko ollut tuulenpuuskia? Puuskilla meillä lopsui silikoninen perhospelti liesituulettimen putkessa ennen kuin säädin sen kiinnipitomagneetin tarpeeksi "tiukalle", että vain huippari sai sen aukeamaan.
Eipä ole tuulenpuuska ollut. Tuuletonta on pihalla ja eipä näyt liikettä puun latvoissakaan.
Ilmiö on kyllä tuttua ja sama ääni (ehkä hieman metallisempi) kuuluu myös puuskaisella etelätuulella.
Liimaa muttereita sopiva määrä pelteihin niin luulisi räminän loppuvan. Ehkä kuitenkin joku sopiva tuulenvire niitä peltejä pääsee heiluttamaan.
Latvis
Silikoninen perhospelti voisi auttaa ongelmaan Siinä on se hyvä puoli tosiaan, että magneetti pitää sen aika hyvin kiinni, mutta liesituuletin jaksaa sen avata. Normaalissa perhospellissä on niin pieni jousikuorma, että varmaan herkästi avautuukin tietyissä tilanteissa. Mutta aika omituista jos ne läpättää jatkuvasti.
puuteknikko
Meillä on vanhan liesituulettimen kanssa se ongelma, että pelti saattaa paukutella käytön aikana. Johtuuko tuo lähinnä liian alhaisesta paineesta hormissa eli tehot vaan liian alhaiset? Kone on menossa vaihtoon rempan yhteydessä, mutta ajattelin varmistua, tarviiko kanavalle itselleen tehdä jotain.
  • #9
Liian alhainen teho/paine tuon aiheuttaa tai sitten huomattava ilmanvaihdon alipaine.
Empä taida lähteä tuota tekemään (taloyhtiö). Onhan tuolla nytkin jo tuplapellit.
Joku sopivan painoinen magneetti voisi ola tuohon hyvä ratkaisu, kun sen saa helposti palautettua orkkikseksi.
Onko yhteinen rappukäytävä, jos rapun ulko-ovem aukaisu saa pellit helisemään?
Rivari eli on omat ulko-ovet. Ei ole tiedossa missä kohden putkea perhospellit nyt sijaitsevat. Jos arvaisin niin tuo klonksuva voisi olla maustekaapin takana katonrajassa tuon neopreenieristeen alla. Taitaa se eka olla liesituulettimessa itsessään. :cool:
Ok, varmaan aika tekemätön paikka jos helpolla haluaa päästä.. Jos ei sitten halua taloyhtiön piikkiin avata tuota putken läpiviennin kohtaa ja tarkistaa, että mistä on päässyt kosteutta tuohon kattolevyyn imeytymään. Samalla sitten tarkistuttaa ne perhospellit ;D
Nuo on vanhoja jälkiä alkuajalta kun ei ollut tuota toista perhospeltiä siellä katonrajassa. Tuolloin tuli aika useasti vettä runsaasti hellallekin. Tuon tuplapellin ja lisäeristyksen jälkeen hyvin harvoin kosteutta tulee enää hellalle, liittyy kovimpiin pakkasiin ja saunomiseen. :cool:
Tuota liesituulettimen päällä olevaa "läppää" ei taida alakautta päästä tarkistamaan. Pitänee raottaa teippejä ja katsoa pääseekö sieltä kautta sitä tarkastelemaan.
Pitänee seurata tilannetta... :hattu:
Kyllä sieltä puhaltimen siipien välistä näki tuon liesituulettimen läpän. Muovinen läppä näytti ihan siistiltä.
Eilen oli viileämpää ja pilvistä eikä klonksumista esiintynyt, sama tilanne illalla.
=> Epäilys on että tuo liittyi nyt aurinkoiseen tyyneen ilmaan. Lämpenisikö se VILPEn katolla oleva musta päätelaite (hattu) auringon säteilystä ja aiheuttaisi nyt alipainetta tuonne kohdepoiston putkeen?
jarkko_h
Lämpenee. Keväällä on myös aikamoisia nosteita aurinkoisella säällä. Riittää kun on pälvi katolla, niin ylös tulee aurinkoisella ilmalla nouseva ilmavirtaus.
Väliaikatietoa.
Radonimurin sammuttamisella ei ollut mitään vaikutusta äänen esiintymiseen.
Tuntuisi että aamuaurinko ja pakkanen aiheuttavat tiheämpää ääntelyä. :cool:
