Litium-akkujen elvytys
Savustaja
Viestejä
653
#1
Kesäloman kunniaksi aloitettiin tänään mm. sokkelin pinnoitusta ja trukkilavojen korvaamista lopullisilla ulkoportailla. Kaivoin autotallista muutaman vuoden vanhan Hitachin akkuporan esiin ja yritin laittaa akkuja lataukseen. Eipä tapahtunut mitään. Vastaavan koneen kehittyneempi laturi ilmoitti, että akut ovat rikki. Kyseiset akut ovat olleet siis ainakin vuoden lataamatta ja käyttämättä. Kysymys kuuluukin, että onko noille tehtävissä mitään, vai onko edessä uusien akkujen hankinta? :mad: Maksavat luultavasti enemmän kuin uusi vastaako kone akkuineen.. :'(
Peku 2012
Viestejä
1 929
#3
Vs: Litium-akkujen elvytys
Oiskos käyny niin ,että akut olisi ajettu tyhjiksi ja jääneet tämän jälkeen lataamatta. Tästä ne ottavat kyllä nokkiinsa.
Tosin totaalinen syväpurkauskin on ajan myötä mahdollista.
Yleensä Litium -akut pitävät kapasiteettinsa yllättävän hyvin, vaikka olisivat pitempiäkin aikoja hyllyssä käyttämättä.
Viestejä
13 275
Valvoja #4
Savustaja sanoi:
Akkuja saa elvyteltyä, mutta ei niistä kunnollisia saa. Jotkut kemiat saattavat niissä leikeissä räjähtääkin jos suojat eivät toimi kunnolla.
Nyt on kolme tietä:
- kennot Kiinasta ja itse sisään
- tarvikeakut Kiinasta http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150720114838&SearchText=hitachi+battery
- joku tarjousväännin kahdella akulla ostoon. Minulla on Hitachin akkupuukkosaha.. kun kiire oli olevinaan ostin alle satasella IKH:n tarjouksesta Hitachin akkuporan.. mukana tuli laturi ja kaksi akkua. Nyt on kolme ja puoli akkua ja kaksi laturia, ei pysähdy puukkosaha latauksen takia.
Savustaja
Viestejä
653
#5
Kokeilin siis kahdella laturilla, eikä kummallakaan lähtenyt lataamaan. Se fiksumpi laturi ilmoitti merkkivalon vilkutuksella, että akut sököjä.
Toisen vastaavan koneen akut puolestaan latautuivat normaalisti tämän oman koneeni laturilla.
Yllätyksenä tuli itsellenikin, että Li-ion akut tuolla lailla käyttämättömänä "kuolevat totaalisesti". Kylmässähän ne kyllä menettävät virranantokykynsä, mutta lämmettyään taas antavat virtaa. Esim. talvella kylmässä autossa yöpyneet akut ovat aivan kaputt, ennen kuin lämpenevät.
Kyllä kai tässä tuohon Kiinan tilaukseen pitää päätyä. Reservin pioneerina tietysti kiinnostaisi, että saako vaikkapa 2*9V patterit sarjaan ja siitä johdot akun napoihin aikaan minikokoisen sienipilven, vai mitä tapahtuu. Tietysti tuolla käräyttäisi seuraavaksi sen laturinkin vielä. ;)
mikkoimp
Viestejä
535
#6
onko hitaastissa akuissa varausmittari?
jotkut akuthan ainakin lionin alkuaikoina kuppasivat juuri pitemmässä säilytyksessä tuon seurattavan akun tyhjäksi ja sitten ei lähtenyt enää lataamaan...
kokeilitko monta kertaa äkkiä peräkkäin laittaa akkua laturiin, sillä muutamaan kertaan saanut akun kuitenkin ottamaan virtaa vastaan..
uskaltaisiko sillä toisen koneen akulla antaa virtaa?
suorita toki ulkona tämä toimenpide...
Viestejä
1 902
#7
Juuri vedin Makitan (vanhan) akun ehkä vähän turhan tappiin saakka (pysähdyksiin asti). Laturi ilmoitti että romua on.
Vaan seuraavana päivänä latas kuitenkin taas.
Viestejä
13 275
Valvoja #8
Savustaja sanoi:
Kannattaa tuota pakko-elvytystä kokeilla. Laturi odottaa pienen hetken josko sinne jännite ilmaantuisi ja luovuttaa aika äkkiä, patteri jaksaa pitempään.
Viestejä
12 804
#9
pamppu sanoi:
vissiin noissa vanhemmissa 18V akuissa mista puuttui tähtimerkki oli ongelmia jos kurmuutti liian tyhjäksi. uudempia saa kyykyttää aika vapaasti ja hyvin toimii.
Mulla on noita makitan akkuja kymmenkunta kun samaa sarjaa on kotona ja töissä, vanhemmat akut on yli 3 vuotiaita, moitteeta toimivat yhä. Koneista sen sijaan hajoilee kyllä, ei silti ihme kun eivät hauheesti maksa.
raksa11
Viestejä
926
#10
Omat kokemukset on että kylmä (pakkanen) tuhoaa akut, oli ne sitten täysiä tai tyhjiä, kannattaa siis säilyttää lämpimässä. ;D Jotkin pajat kennottaa vanhoja akkuja, ainakin edukkaammin mitä uudet orkkisakut kustantaa.
Viestejä
13 275
Valvoja #11
PiraattiVaraosat ovat netissä tosi halpoja.. Makitan vääntimen saattaisi kasata varaosista uutta halvemmalla. Omaan 18V vääntimeeni vaihdoin saksalaisen umpirautaistukan alkuperäisen peltipaskan tilalle. Siinä yhteydessä tuli koko vehje purettua ja ihmetellä täytyy että alkuperäinen muovikuorinen planeettavaihteisto ( 17e ) kestää sitä mitä sillä tehdään. Vaihdoin siihen paremmat rasvat kun kerran oli laite pilkkeinä.
Viestejä
12 804
#12
Varmaan on kuten VesA sanoo, en epäile hetkeäkään. Makitat on mukavia käyttää ja kotona ihan soivia pelejä mutta ei oikein ole ammattikäyttökoneita. Kai ne siksi on halpoja.
Hyvin noissa kuulemma takuutkin toimii, ei mulla ole valittamisen aihetta ollenkaan.
raksa11
Viestejä
926
#13
Makitat on ihan ykköslaitteita. Esimerkiksi Hiltin akkukoneen runko halkeaa kun puotat sen tikkailta. ;) Makita kestää ja kestää, isältä pojalle. Yhtään Makitan konetta en ole saanut itse rikottua ja olen kuitenkin aikamoinen mämmikoura. ;D
tms
Viestejä
925
#15
Taytyy sanoa, etta Makitafaneja täälläkin ollaan. Käteenistuvuus on hyvä ja muutenkin olen tyytyväinen. Vanhempia NiCa akkuja sai herätettyä reiluilla "yli"jännitteilä virtarajaa vastaan, mutta näillä uusilla litiumakuilla ei ole vielä tullut tarvetta tuota kokeilla.
Viestejä
12 804
#16
raksa11 sanoi:
Menikö merkit kuiteski väärinpäin ;D. Multa putosi hiltin akkupora kuukulkujan korista n. 20 metristä ja yhä toimii ;).
Viestejä
3 409
#17
tms sanoi:
ylijännitteellä saa litiumakusta savut/tulet ulos... ja väärällä laturilla saattaa polttaa talonsa...
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015052619755966_uu.shtml
Viestejä
13 275
Valvoja #18
fraatti sanoi:
Ylijännitettä niihin ei kannata laittaa missään tilanteessa.. mutta kun kennot ovat sarjassa ei voi tietää paljonko yhden kennon yli on tuollaisessa vikatilanteessa, vaikka pysyisi akkupaketin jännitteen rajoissa ihan kiltisti. Jos yksi kenno sattuu olemaan oikarissa sopiva jännite onkin 3V akkupaketin kyljessä olevaa matalampi jne.
Minulla on yksi 24V 200Wh LiFePO4 -akku jossa on kutakuinkin kuollut kenno, mutta vehkeen oma BMS + laturi selviää siitä jotenkin kunnialla.. BMS:n zbiljoona punaista lediä vilkkuvat villisti, mutta akkua voi käyttää esmes sähköfillarissa ihan hyvin, ja laturi osaa lopettaa lataamisen.
Viestejä
2 410
#19
Labrapowerilla olen joitain orkkislaturin hylkäämiä herätellyt virtarajoitus 500mA kohdilla. Hetken kun odottelee, ja jos jännite nousee nimellisen tasolle, niin tökkää oikeaan laturiin. Yhdestäkään ei ole enää käyttöakkua tullut, vaikka hetken saattaa toimia.
Peku 2012
Viestejä
1 929
#20
Varsinkin ne vanhemmat Hiltusen koneet oli pirun vahvoja, mulla jäi joskus vuosia sitten piikkari pyörän alle ja ihmeteltiin mikä siellä jumittaa, eikä käyny koneelle kuinkaan ;D
Viestejä
37
#21
Tuolta tilasin vanhaan siniseen Boschiin uuden NimH akun, alkuperäistä vähän tehokkaamman n. 60E:
http://www.akkukauppa.com/
Viestejä
4 280
#22
Muuttama vuosi sitten piti kameran akku ladata omalla virityksellä, kun laturi oli hukassa. Onnistuihan se, mutta kameraan laitettuna akku ei antanut yhtään sähköä, vaikka jännite oli kunnossa. En osannut muuta kuin hipaista johtimella pienen oikosulun akun napoihin. Sillä se heräsi ja toimii vieläkin hyvin. ;)
Savustaja
Viestejä
653
#23
Molemmat akut heräsivät henkiin, kun annoin 9V patterista muutaman sekunnin "herätevirtaa". Lähipäivät sitten näyttää, että onko kapasiteetti entisensä.
Kiitos kaikille neuvoista ja mielipiteistä. :)
Viestejä
3 113
#24
Savustaja sanoi:
niin minkä jännitteen akut ne oli?
On kanssa tossa 1 makitan 18V jota laturi hylkii, sillä vaan jos koittais kanssa herätellä paristolla...on tuota koitellu sillotällö laturiin tuupata mutta aina sama hylkimisreaktio...eipä silti
on tuolla yhdelläkin akulla saanut nuo ruuvit kierrettyä kun se laturi on kumminkin aikas vikkelä, kahvit ehtii hörppäämään ;)
Viestejä
3 113
#25
kkk sanoi:
on nää suomen akkukaupat kalliita, esim Makitan tarvikeakkuja saa 3kpl euroopasta suomen 1:n hinnalla, Amazonistakin saa kohtuuvella...pitänee sitä harkita
Savustaja
Viestejä
653
#26
roots sanoi:
18V akkuja nämäkin on.
Savustaja
Viestejä
653
#29
Ukko ruuvaili tänään pari kiloa kateruuveja Hitachilla, joka otti käyttövoimansa toisesta näistä akuista, eli tuntuis olevan vielä kapasiteetti tallella. Säästyin sitten n. 120€ akkuhankinnalta. :)
Viestejä
40
#30
Savustaja sanoi:
Juu, ihan vaan yhdestä 9V patterista. Olisinko 3 sekuntia pitänyt johdot patterin navoissa ja heti perään akku laturiin.
Temppu toimii, elvytin juuri lidlin iskevän akkuporan kuolleen akun!
Kiitos neuvosta!
Savustaja
Viestejä
653
#32
Olkaatten hyvät vaan. :)
Kokeilin taannoin tuota samaa konstia Makitan 18V akkuihin, jotka laturi oli ilmoittanut rikkinäisiksi. Eipä toiminut. Nuo Makitan akut kuolevat "lennosta", mitenkään oireilematta. Lienee sisäänrakennettuna jokin laskuri, jonka täyttyessä se lopettaa itsensä. :(
Viestejä
8 773
Valvoja #33
Savustaja sanoi:
Mulla on kuollut kolme makitan 18V lithium akkua - kaikki 3Ah versioita. Uudemissa aukuissa 4Ah-5Ah ei tuota ongelmaa ole.
Viestejä
13 275
Valvoja #34
Väittävät että vanhoissa Makitan akuissa 'äly' on kytketty vain yhteen kennoon. Se kun tyhjenee akku ei enää kelpaa laturille.
Viestejä
3 409
#35
Juuri näin. Tuon saa vielä kuntoon kun vaihtaa pilallisen kennon ja lataa kaikki kennot erillisenä. Muistaakseni sitten akku piti laittaa laturiin valmiiksi ja sitten johto seinään jolloin laskuri nollautui. Näin ainakin netissä liikkuneet tarinat kertoivat asiasta. Tuo ei toki poista sitä vikaa että akuissa ei ole vahtia sille että jännite ei laske liian alhaiseksi konetta käytettäessa tai että elektroniikka tyhjentää vain yhden kennon. Vritakytkin korjaa asian. Liian tyhjäksi käyttäminen pilaa akun laakista.
Uudemmat akun on merkattu tähdellä akun pohjassa.
Viestejä
8 773
Valvoja #36
Voi pitää paikkansa. Vimeinen akku joka meni paskaksi, toimi ruuvailussa vian ilmenemisen jälkeen mutta ei ottanut varausta vastaan. Mutta hyvä esimerkki laadukkaasta tavaran valmistajasta joka 'kantaa vastuunsa'. Olisin melkeinpä valmis vaihtamaan merkkiä...
Viestejä
3 409
#37
Ryobissa on hintalaatu kohdallaa...
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#38
Kaikenlisäksi ne kaksi ekaa kennoa (ei yksi), joita piiri mittaa, syöttävät virran mittauspiirille - kuluen ennenaikaisesti loppuun hituvirran viedesä tehot.
Tässä ohjeita ehjäilyyn, jos lontoon kieli taittuu.
http://www.instructables.com/id/Makita-18v-LXT-Lithium-ion-Battery-Repair/
Savustaja
Viestejä
653
#39
Juu, olivat varmaan juurikin noita 3Ah akkuja ennen tähtimerkintää.
fraatti sanoi:
Milwaukee tarjoaa myös rahalle vastinetta ei niin ammattimaiseen käyttöön.
Asiaa sivuten vielä noista Hitachin akuista ja koneista. Kesällä hankittiin fimaan uusia Hitachin koneita ja olikohan niissä jo 5Ah akut. Kokeilin ristiin näitä uusia akkuja ja latureita tuon oman 2009 hankkimani Hitachin akkukoneen kanssa ja yllätyksekseni ne toimivat täysin ristiin. :) Taannoin varsinkin Makitalla oli tapana uusia muutaman vuoden välein akut, laturit ja rungot, että saivat myytyä koko järjestelmän aina, eikä vain uusia akkuja.
Btw, ne aikanaan elvyttämäni 1.5Ah akut toimii edelleen kuin uudet. :) Nykyään olen koittanut muistaa ladata niitä talvellakin.
Viestejä
1 640
#40
fraatti sanoi:
Onkohan kellään kokemusta noista Ryobi-yhteensopivista akuista? amazon.de näyttäisi myyvän kaksi 5,0Ah akkua halvemmalla kuin Ryobi yhden aidon. En tiedä mistä kullasta Ryobin akut on tehty, mut hintaa niillä tuntuu olevan.
