LN-sarjan Mitsu - sijoitus
PolyEsko
Hei
Tässä naisväki antoi viimein siunauksen asennella ilmalämpöpumppu. Kesä oli kuuma ja ennenkaikkea löytyi ulkonäöltään kelpaava laite, jonka saisi seinälle ripustaa. ;)
LN-sarja on vain normaalia paljon korkeampi ja katon + laitteen alle jäävän oven välin tulee olla vähintaan 43 cm. No sekään ei vielä hirveästi hetkauta, vaikka pohjakuvan 1. vaihtoehdon kohdalla joutuisinkin laskemaan wc:n ovea n. 1,5 cm, poistamalla kynnyksen. Se vaikeuttaa kyllä hommaa, että kämpässä kaiken kaikkiaan ei ole kovin montaa paikkaa minne voisi sisäyksikön asentaa ja ulkoyksiköllekin vain pari paikkaa (Kolmas olisi kylppärin terassin vieressä vasemmalla seinustalla, mutta sinne puolelle ei ole ilpille asennustarvetta.)
Jäljelle jää nuo pohjapiiroksen kaksi paikkaa. WC:n oven päälle ja olohuoneeseen makkarin seinälle.
Olkkarin ulkoseinälle ei voi asentaa, koska ikkunoiden/oven ja katon väli ei ole riittävän iso eikä vaimo salli verhojen + tangon poistoa. Eikä ikkunoiden sivuille jää riittävän leveätä tilaa.
Ajatuksena, että ilp saisi vedettomasti ilman pyörimään olohuone-takkahuone-keittiö-eteinen-olohuone ympärillä. Pöytätuulettimella kokeiltuna ainakin 1. vaihtoehto sai ilman piirileikkiin selvästi ja paremmin kuin 2. vaihtoehto.
1. vaihtoehdossa lämpöputket pitää nostaa wc:n alakaton ja katon välitilaan, josta ne menisivät wc:n ikkunan yläpuolelta ulkoterassin vastaavaan välitilaan ja sieltä ulkoyksikölle. Kondenssivesiputki pitäisi johtaa alas wc:n viemäriin. Sisäyksikön lämpöputkien veto siis tässä vaikeampi. Myyjäliikkeen edustaja ei haluaisi millään kondenssivesiputkea viemäriin asentaa millään tavalla, ettei ilp ota viemärin hajuja ja puhalla niitä ympäri kämppää. Eteisessä olevaa poistoilmaventtiiliäkin pitäisi siirtää (onnistuu kyllä) ja tuo lämpöputkien reikä ulkoseinään pitäisi porata seinärungon yläosan vaakapalkin läpi. Haittaisikohan se seinän kantavuutta miten??? Aumakaton kattotuolit seinän kannatuksella kuitenkin ovat.
2. vaihtoehto olisi selkein ja helpoin asentaa, mutta miten tuossa sisäyksikkö sitten ääntelee MH4:ta ja olkkariakin ajatellen? Lastulevyseinät puurungolla, ei ilmeisestikään villaa välissä. Miten sisäyksikön ilman ohjaus vasempaan toimisi? Sotkeeko vain ilmavirran, vai ohjaako suht järkevästi/voimalla ilman kohti takkahuonetta, jotta tuo ilman pyörivä liike onnistuisi ja lämpö jakautuisi laajemmalle alueelle?. Jos puhaltaa suoraan eteenpäin, niin eipä paljoa saa takan lämpöä "puhallettua" keittiöön ja niin poispäin, eli ilman piiri pieni pyörisi etupäässä olkkarissa
MH3 on vanhempien makkari ja se pitäisi saada kesällä inhimelliseen lämpötilaan. MH1 ja MH4 ovat lasten huoneita ja etupäässä tyhjinä, kun ovat pois jo kotoa lähteneet. MH2 saisi jäähtyä, kun siellä aika paljon ollaan tietsikoiden kimpussa, mutta omaa ilpiä sinne ei kannata laittaa eikä nuo ajatellut vaihtoehdot sinne asti vaikuttaisi juuri lainkaan.
Talo on 80-luvun puolivälissä tehty suorasähkölämmitteinen puurunkoinen n. 11x11 metrinen yksikerros talo. ILPistä olisi lämmityksessäkin siis iso hyöty.
Vs: LN-sarjan Mitsu - sijoitus
Millainen mitta löytyy olohuoneen terassin oven päältä?
Ehkä kannattaisi laite vaihtaa jos ei hyvään paikkaan saa nyt valittua asennettua.
Tässä yksi vaihtoehto http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25977.msg337713.html#msg337713
PolyEsko
Olohuoneen terassin päällä on korkeutta katon ja oven välissä 38,5 cm.
Lisäksi on ne verhot tankoineen, joita näisväki kaipaa kovin (ja loisteputket katossa). Ja LN-mallin ulkonäkö miellyttää.
Tuota Panaa ei vaimo eikä sisustussuunnittelua harrastava tytär huolisi ilmankaan. :-X Meikkuakin hieman oudoksuttaa. :eek:
Ulkoyksikön joutuisi laittamaan MH3:sen ikkunan alle hurisemaan.
Mitsun FH-sarjan saattaisivat juuri ja juuri huolia, mutta R410:llä vielä tuo ja scopit ym. alempia kuin LN:llä.
PolyEsko sanoi:
Kyllä sen saa tuohon mahdutettua, koska terassin ovi avautuu ulospäin. Vai onko siinä kaksinkertainen ovi kuten kuvassa? Sisäovi pois niin ainakin silloin onnistuu.
Asentaja haluaisin varmaankin asentaa laitteen ulkoseinälle jos vaan mahdollista.
PolyEsko
No ei, koska olkkarin sisäovi aukeaa sisäänpäin. Siiis vanhaan tapaan tuplaovet.
Ulkokoseinälle asennus toki yleisin ja helpoin, mutta ei elämä ole aina sitä helpointa. :'(
Makkareissa onnistuisi kyllä, mutta ei muualla.
Miten nuo 1. ja 2. vaihtoehdot? Ja ilmavirran ohjaus hieman sivuun? Kääntyykö virtaus oikeasti vai "tukehtuuko" itseensä? Ei varmaan täysin tyssää, mutta ehkä hieman pyörrettä saa aikaan.
Telkkari muuten tuossa olkkarin ja MH3:sen ulkoseinän nurkassa. Jossain kovasti varotetaan ilpin asennusta lähelle töllötintä.
Kumpi häiritsisi kumpaa? Ilp ehkä telkkua, vaan miten siinä voi olla niin huonot sähköhommelit, että häiritsee muita?
PolyEsko sanoi:
Kyllä se varmaan 1-kohdasta puhaltaa ihan hyvin vaikka antaisi puhaltaa ihan suoraankin, vino seinä ohjaa virtausta paljon nätimmin kuin ne läpät.
PolyEsko
Ja 1. paikkaan siis Mitsu tuli.
Kunhan talvi tulee, niin parempia kommentteja, mutta ainakin ilmavirta kääntyy okohuoneeseen päin melko riittävästi ja tosiaan vino seinä kääntää loput. Kävin liikkeessä selvittämässä paljonko ilmavirta kääntyy sivulle ja sen mukaan optimipaikkaan piirsin seinälle paikan ja siinä se on nyt sitten. Siis eihän kukaan myyjä tai asentaja mitään osannut kertoa. ILPin kapula ja mittanauha kädessä kokeilin naamallani ilmavirtaa tunnustellen eri suuntien vaikutuksen ilmavirtaan.
2. paikasta olisi puhaltanut maksimikäännöllä suoraan mh3:seen, mutta ei takkahuoneeseen yhtään. Normi puhaltimella kun paikkoja kokeilin, niin olkkarivaihtoehdossa ei saanut oikein minkäänlaista pyörivää liikettä ilmaan koko kämppää ajatellen. Eteiseversio kyllä sai tuon pyörteen aikaiseksi. Toki riippuen puhaltimen voimakkuudesta että pyöriikö sukat keittiössäkin jalassa vaiko tunteeko oikeastaan ihollaan mitään.
Jantin mainitsema olohuoneen ulko-oven päältä olisi saanut myös selvän pyörteilyn kämppään, kun ilma olisi olkkarista takkahuoneeseen ja edelleen keittiöön ja eteiseen kulkeutunut ja sieltä takaisin olkkariin. Asennustilaa vain ei ollut.
jarkkou
Kiertääkö ilma alkuperäisen oletuksen mukaan olohuoneen ja takkahuoneen kautta keittiöön?
Vai onko parempi ohjata puhallusta suoraan myös keittiöön?
PolyEsko
  • #9
Kiertää aivan kuten suunnittelin. :cool:
Ei pysty ohjaamaan ilmavirtaa suoraan keittiöön, sillä ei tuo sivulle ohjaus käännä ilmavirtaa niin paljoa likimain vaakatasossa vasempaan, että keittiöön asti kulkisi voimalla. Iso osa ilmasta jäisi pyörimään eteiseen siis.
Ja muutenkin parempi puhaltaa yhteensuuntaan, jolloin saa sen kierron voimakkaammaksi eikä tule yhteentörmäystä takkahuoneessa ja ilman kierto hidastuisi.
Tosiaan ei tuota kiertoa ihmisen iholla tunne, ei se niin voimakasta ole, mutta riittää tasaamaan lämmön leviämistä, jos muutaman kerran tunnissa isompi osa ilmamassaasta tuon kierroksen tekee. En ole kyllä yrittänyt laskea tai mitata, että montako kertaa tuo ilma kiertäisi tunnissa, mutta hyvin on lämmöt levinneet. Riippuu paljon myös puhallusvoimakkuudesta.
