Lyfco HP030-DC-W (15,9kw) Ruotsissa 3000€
MRJT
Teen juuri rintamiestalon remppaa ja innostuin energia-avustuksista. Yleisavustus vaikutti työteliäältä verrattuna öljylämmityksestä luopumiseen. Öljyn kulutus n. 2500l per vuosi vaikka 70-luvun lisäsiipi pidetään viileänä.
Ajattelin että tämä laite on järjestelmän on sydän.
käyttöveden tulistuksen ajattelin valmistaa ja samalla se toimisi puskurivaraajana esim. puskurivaraaja esim. Jäspi VLM300 s max 12kw. Mietityttää minne tarjolla olevst 4kw saisi halvalla/helposti hyötykäyttöön. Esim. Onnistuuko käyttövesikierukan käyttö pienenö lämmönvaihtimena?
Tilaa tilaa löytyy vaikka 1500 hybridisäiliölle mutta mietityttää pitää iso säiliö edes osittain 55-60 asteisena käyttöveden takia. Pattereita on tullut hommattua aika lailla eli ajattelin laskea kiertoveden tyyliin 45-50 astetta.
Onko tietoa laitteesta ja kommentteja / parannusehdotuksia kehiin.
Ajaytelin että tämä laite on järjestelmän on sydän.
käyttöveden tulistuksen ajattelin valmistaa ja samalla se toimisi puskurivaraajana. Esitteen mukaan max 6kw lämmönsiirrin eli tarvii tinnalle
Tuosta ei taida olla kokemusta Suomessa. Näistä kiinan vehkeistä on paha ennustaa - ehkä Ruotsista hakemalla löytyisi kokemuksia. Pitäisi selvittää mikä tuo on ollut alunperin merkiltään.. Tuo on 1-vaihevehje joka ottaa aikalailla virtaa - mahtaako öljytalossa olla tarpeeksi isoja pääsulakkeita vai joutuukohan tekemään liittymälle jotain ?
kurre orava
Oli tuosta jotain keskustelua ruotsin foorumilla eikä siinä taidettu hirveästi kehuja jakaa. Lähinnä noissa otsikoissa on käytetty sana ”problem” eli ongelma. Tosin tuollakin noita näyttää löytyvän lähinnä yksittäiskappaleita. Kuluttajaviranomaisten kanssa oli jouduttu asioimaan kuitenkin jotta pumppu saatiin toimimaan siedettävästi.
Tuossa jotain:
Sijoittaisin itse rahani johonkin pumppuun missä löytyy tuki ja huolto täällä Suomen puolella.
Tuo ruotsalainen firma on 5v vanha ja ilmeisesti koittaa löytää sellaista kiinanpumppua jota voisi saada kannattavasti myytyä - kannattavuus sisältää myös takuutyöt. Tähän mennessa kiinalaisista on jäänyt Gree ja Amitime, jossain määrin Midea tekemään näitä tarrattuja OEM-vehkeitä, mutta tuo ei näytä sellaiselta. Amitimenkin alkuaikoina testaus oli käyttäjien hommaa, mutta sieltä sitten sai uutta softaa, ottivan homman siinä mielessä tosissaan. Jos sen alkuperäisen pumpun löytää kannattaa mennä Alibabaan ja katsoa mitä firmasta siellä sanotaan, olen joitain katsonut ja siellä oli hämmästyttävän rehellisiä lukemia - tyyliin tähän mennessä tehty 45 pumppua, firmassa 3 työntekijää..
