mökille ilmalämpöpumppu pienellä sisäyksiköllä
Viestejä
18
#1
Pitäisi hommata mökille ilmalämpöpumppu missä olisi mahdollisimman kapea ja matala sisäyksikkö. Tulisi parvelle asennettavaksi missä ei ole tilaa kuin alle 80 cm leveyttä ja korkeuskin vain jotain 26-27 cm. Tulisi kattoharjan alapuolelle ikkunan päälle. Vaihtoehtona olisi lattiamalli eri paikkaan mutta kun sillekkin olisi leveyteen tilaa vain 60 cm. Käyttö olisi pääosin helteellä jäähdytykseen mutta olisi silti hyvä jos olisi talvellakin tehokas lämmitykseen vaikka se käyttö on kyllä toistaiseksi ollut hyvin vähäistä. Mökissä neliöitä noin 60.
Hitachi summit 25 olisi ehkä riittävän pieni vai löytyykö joku muukin malli mitä voisi harkita? Kiitokset vinkeistä etukäteen...
Rauski
Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Viestejä
625
#2
Vs: mökille ilmalämpöpumppu pienellä sisäyksiköllä
http://www.parhaatlampopumput.fi/esitteet/daikin_slim_compact_a4.pdf
Paljonko 26-27 korkealle sisäyksikölle jää tilaa yläpuolelle? Mikäli tila on vähäinen, niin jäähdytyksellä sisäyksikön yläpuolelta katon pinta viilenee liikaa ja alkaa kondensoimaan vettä katon pinnalle. Entisellä työkaverilla/pomolla kävi näin, kun asentaja ei suostunut aikoinaan pumppua muualle asentamaan.
kimmok
Viestejä
732
#3
Rauski sanoi:
voisitko tarkentaa kun ei oikein auennut.
Yleensä se kondensoituminen tapahtuu ulos puhallus aukon reunoihin.
vai tarkoitatko että kun ei saanut tarpeeksi ilmaa niin ilma pyöri sisäyksikön ympärillä eikä levinnyt.
onhan mahdollista käyttää eri asetuksia tuon estämiseksi.
Rauski
Viestejä
625
#5
Minä laittaisin sisäykskön alle liimapuulevyn. Siten laitteen saisi "liuútettua" tuon verhotangon alla olevan laudan päälle - osittain. Tätä menetelmää olen käyttänyt joissain tilanteissa.
Rauski
Viestejä
625
#6
kimmok sanoi:
Sisäyksikön ja huoneen katon välissä oli vain vähän tilaa. 5 cm ? en tarkalleen muista. Laite oli alimoitettu tuohon tilaan ja kävi täysillä pitkään. Katto sisäyksikön etuosan kohdalta kylmeni niin paljon, että alkoi kondensoimaan kosteutta katon pinnalle sisäyksikön etuosan kohdalle.
Kaveri joutui säätämään laitetta pienemmälle, jotta tilanne ei toistuisi.
Viestejä
18
#7
joo varmaan jonkun laudan alle laitan mutta sitä lähinnä kysyin että onkohan jossain pumpussa vielä pienempi sisäyksikkö kun
ei ole sattunut silmään
Viestejä
24 824
Valvoja #8
bender sanoi:
Mielestäni 260 mm on matalin seinälle asennettava laite tällä hetkellä.
Myös IVT/Sharp löytyy tuollainen https://www.ivt.fi/globalassets/fi-dokumentit/esitteet_2017/ivt-ilmalampoesite-2017_syksy.pdf
Ruotsista ja Virosta löytyy 249 mm korkea Panasonic LZ https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/panasonic-lz.pdf
https://www.kliimamarket.ee/toode/panasonic-lz25tke/
Lurkus
Viestejä
225
#10
Midea mission 9 sisäyksikkö on 293mm korkea mutta leveys on 730mm. Saattaa kompensoida korkeutta.
