Maailman paras r410a vilppi
Vs: Maailman paras r410a vilppi
Kale sanoi:
jule- sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=5095.0;attach=8787;image
hahmotelmaa ...
Mielestäni tämä pohjapellitön malli on toimivampi kuin erillaiset sulatuskaapeli viritelmät.
Kaikki hyvät keksinnöt on jo keksitty. ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5727.0
Tilator
jule- sanoi:
Tilator sanoi:
Onko kukaan kokeillut, kauanko kunnolla jämähtänyt höyrystin vaatisi tällä konstilla aikaa sulaakseen, jos ilman lämpötila on vaikkapa vain +1 asteessa?
Kyllä siihen menee todella pitkä aika.
Tulipa nyt kokeiltua tuokin asia, kun Dallasin anturi näyttää ulkolämpötilaksi +2,3 astetta.
En tosin tehnyt mitään modifiointia pitääkseni ulkoyksikön puhaltimen päällä, vaan ainoastaan pysäytin koko masiinan sulatuksen alkaessa ennen, kuin kompura ehti käynnistyä sulatteluun.
Ulkoyksikön kennon kuura suli parissa minuutissa täysin pois pelkästään näin. Oletan, että puhallinta käyttäen se vielä nopeutuisi.
Eli ainakin tällä kelillä sulattelu ulkoilman lämpöä käyttäen voisi olla hyvinkin toimiva konsti eikä tarvitsisi tuhlata vaivoin sisään saatua lämpöä.
jule-
Ai niin , noita 3D piirustelmia voi tehdä ilmaisella Google SketchUpilla.
http://sketchup.google.com/
Piirtäminen on kohtuu helppoa ja alkuun pääsee vaikka Youtube tutoriaaleilla. :)
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=google+sketchup+tutorial&aq=0&oq=Google+SketchUp+tut
Nafta
Propelhead
Tuohon Tilatorin kokeiluun vaikuttaa se että kun sähköt nappaä pois, menee nelitieventtiili sulatukselle ja paineet pääsee ulkokennoon.
Paine ajaa sinne sekä lämmintä nestettä että kuumaa kaasua joka nesteytyy ja siten sulattaa kennoa.
Kokeile, se sulaa vaikka pikkupakkasella.
Tosi on että puhallin auttaisi asiaa ja onhan tuo onoffeissa eduksi.
Tapauksessa inverter, tuosta ei ole etua sillä jos kennoa pidetäänkin tasan 0C lämpötilassa, sitä ei tarvitse sulattaa ollenkaan.
On offi vetää sen vaikka -3c ja kerää jäätä, sitten kone pysäytetään ja kenno on 0C piiiitkän aikaa. Mielestäni kokonaisteho on sama?
Tilanne ei ole kyllä lineaarinen joten pitäis ottaa Mollier avuksi.
Jaaha, aletaanko suunnittelemaan sitä lauhdepuolta jo?
Tilator
Nafta sanoi:
Ei mene.
Kun virrat katkaisee laitteen omasta virtakatkaisimesta, jää jännite muutamaksi minuutiksi päälle nelitieventtiiliin ja höyrystin ehti sulaa jo ennen jännitteen katkeamista.
Tosin sitä en osaa sanoa, paljonko nelitie tai kompura päästävät painetta läpi.
Joka tapauksessa ilman kompuran käyttöä ja sen vaatimaa sähkönkulutusta höyrystin suli ja taatusti olisi sulanut vielä nopeammin puhallinta käyttäen.
P
pumppu pettää
Kiinasta saa näköjään tilata ulkoyksikölle kennon omien mittojen mukaan, pyöreä saattaisi olla kätevä latoo vain päällekkäin ilpin tehon mukaan.. :)
Tilator
jule- sanoi:
Tilator sanoi:
Tulipahan nyt sitten tämäkin kokeiltua ;-)
Eli katkaisin kompuran virran syöttöön, jotta sen saa poikki kesken käynnin. Kyseessähän on tämä 'kelvoton' Ultimaten on/off -laite 9 Basic.
Epäilin, että sisäyksikössä on jokin valvonta, joka ei anna laitteen jatkaa toimintaansa kompuran virran kulutuksen loputtua, mutta eipä ollutkaan. Eli nätisti pysähtyy kompura, mutta muu laite jatkaa toimintaansa entiseen malliin.
Ulkolämpötila on virallisen mittauksen mukaan 0,6 astetta ja omalla Dallasin anturilla 1,3 astetta plussalla. Katkaisin kompuran virrat nyt kahteen kertaan höyrystimen jäädyttyä n. puoliväliin (ajallisesti), eli tarkoituksella reilusti ennen, kuin masiina itse sulattelisi.
Molemmilla kerroilla ulkoyksikön puhaltimen jatkaessa pyörimistään sulaminen alkaa silmin nähden ulkopuolelta jo 15 sekunnissa, vesi virtaa minuutissa ja koko kenno on sulanut niin, että sisäpuolellakin vesi valuu alas 2 minuutissa.
Tehon kulutus (ilman sulatuskaapelia) tipahtaa alle 100 wattiin ja kompuran jälleen käynnistyttyä tehot nousevat huomattavasti nopeammin ylös, kuin tavallisen sulatuksen jäljiltä. Näinhän sen pitääkin tietenkin olla, koska sisävermeitä ei ole ehdoin tahdoin jäähdytetty.
Tulos on siis tähän mennessä erittäin positiivinen. Seuraava jännityksen kohde on se, jäävätkö laitteen omat sulatukset varmasti pois. Alustava tulos osoittaa, että näin kävisi, mutta testaus jatkuu.
Joka tapauksessa plussakeleillä olisi mitä ilmeisimmin mahdollista sulatella laitetta taloudellisemminkin, kuin mitä ne itse nykyisellään tekevät.
jule-
Vaakakenno pumppu vuodelta -78. York Maximizer. :D
http://books.google.com/books?id=YwEAAAAAMBAJ&pg=PA80&dq=heat+pump&as_brr=1&hl=fi#PPA81,M1
B
bestservice
Minä rakensin ultimaten 13 Pro Basic ulkoyksiköstä.
lämmönvaihtimen tein ite ja sijoitin varaajan sisään.
ohjaimeksi laitoin tämän.
koko talven on lämmittänyt ja ei jäädy sulatus tapahtuu 50 min välein ja kestää 2min.
Mikkok sanoi:
Kerroppas lisää tuosta ohjaimesta :)
Näyttäisi olevan Schneiderin Zelio Logic SR3
http://download.schneider-electric.nu/snb/iframe_navigationlist.aspx?PAGE=DOWNLOAD&PL=FIN&FILEID=SNBDB_16206
Tuo voisi olla 100..240 V AC-versio SR3PACK2FU
http://download.schneider-electric.nu/snb/ref.aspx?so=4&pid=SR3PACK2FU
Tässäpä muita vaihtoehtoja
http://www.sahkonumerot.fi/group.aspx?lang=fi-FI&path=21/54537/238
tuuma
bestservice sanoi:
Tämä SR3B261BD
ohjelman tein itse.
Tuollainen mullakin on ollut takaraivossa niin ei tarvitsisi raudan ja softan kehittämisen kanssa pulailla ja ei tuo loppujen lopuksi ole kallis jos vertaa että ensin tekee raudasta pari sutta ja sitten tuskailee ohjelmien kanssa, kun valmiina ja kohtuuhintaisenakin noita alustoja tosiaan saa. Itsellä ollut ajatus "päivittää" tuo Kiina VILP samaisen yrityksen toisella logiikalla, jollainen jo Aurinkokeräimet hoitelee. Jos halua niin heittäisitkö ohjelman ihmeteltäväksi. Käsittääkseni ohjelman voi avata vaikka ei olisi rautaakaan, ilmaiseksi ladattavissa olevalla Zelio softalla. Hyvin mielenkiintoista :)
EDIT: ZelioSoft
B
bestservice
ei oo hirmu kallis multa saa jos joku on kiinostunu.
tässä aplikaatio jos haluatte tutkia ei ole uusin versio ja vaatii korjauksia jos haluaa käyttää.
