Maakylmäjääkaappi
raksa11
Häirikkö
Tulipa tämmöinen auringossa paistatellessa mieleen..
kuori eli pohja seinät ja katto valetaan betonista tms, kylmäputket valuun tai kenno kaapin sisälle, karkaistusta lasista hyllyt ja miksei seinätkin ja kunnon uretaanieristys ulkopuolelle. Ovi ehkä lainattaisiin jostain oikeasta jääkaapista teetettäisiin tms. Kylmäputket yhdistettäisiin porakaivoon. Ja termostaatti kaapin sisällä ohjaisi kiertovesipumppua.
Hyötynä näkisin äänettömyyden. Nykykaapit kun tuntuu pitävän kaikenmoista pihinää ja korinaa. Lienee tuossa minimaalinen energiansäästöpotentiaalikin. Myös kaapin elinkaari olisi aika paljon pidempi kuin nykyisellä kertakäyttöroskalla. Massiivinen betonikaappi pitäisi lämpötilankin varmaan suht hyvin tasaisena vaikka ovea availtaisiin useinkin. ;D
Enkä tarkoita mitään ulkonäöllisesti järkkyä 70-luvun jättimäistä peltikylmiöhuonetta, vaikka kyllä tuo väkisinkin vakiomittaista isommaksi tulisi. Voisi tuon tietysti toteuttaa ihan tavallisellakin jääkaapilla,kompurat pois ja kaivoon kiinni..
jolla
Vs: Maakylmäjääkaappi
raksa11 sanoi:
= kellari, ei tartte ees niitä putkia, meillä ollut jo yli 120 vuotta käytössä, äsken hain kylmän lidlin halpisoluen sieltä
Sampo-T
jolla sanoi:
No sitähän minäkin..naapurini, historiaa paremmin tuntien,kertoi viimekesänä että taloni alla on kellari mutta kun lattiat on lankutettu uudelleen,luukku on jäänyt piiloon.
Poika siitä innostui ja kaivoi maakuopan pihalle niin laitettiin kesäkaljat sinne :)
Matalahan se on kun sileä peruskallio tulee vastaan jokapuolella viimeistään metrissä,ja paikoitellen on maan pinnalla.
Hyvä maakellari tai talon alimmassa kerroksessa oleva kellari saattaa pysyä alle +10 asteessa kesälläkin.Jos talo on rinteessä,mutta tuskin se niin viileänä pysyy sittenkään heinäkuulle asti.
Olen tuota joskus mittaillut mutten muista enää lukemia.kaikki mitä on säilötty,on kuitenkin pysynyt hyvänä,Juureksia sadonkorjuusta,mehuja,hilloja,olutta..Rintamamiestalon kellarissa.
raksa11 sanoi:
Kesällä kyllä ja lämpöpumpputaloudessakin yleensä jonkin verran. Jääkaapin kuluttama sähköenergiahan tulee kokonaisuudessaan talon lämmitykseen. Jos oletetaan jääkaapin kompressorin tuottosuhteeksi 2, voidaan arvioida, että kaivoon hukattu lämpömäärä vastaa suunnilleen vastaavan tavanomaisen jääkaapin nettolämmöntuottoa. Putkisto ja pumppu aiheuttavat vielä lisähäviöitä. Suorasähkölämmitystaloudessa jäädään siis energiankulutusmielessä tappiolle, mutta lämpöpumppu toki pystyy yleensä imemään korvauslämmön paljon edullisemmin (sähköähän kuluu korvaukseen vain 1/COP). Saa vain olla tarkkana pumpun kanssa, sillä tavanomainen kiertopumppukin kuluttaa melkoisen osan sähkömäärästä, jonka tavanomaisen jääkaapin kompressori keskimäärin kuluttaa.
raksa11
Häirikkö
Arvasin että kellari ja maakuoppa mainitaan, tarkoitin kuitenkin nimenomaan keittiössä majailevaa kaappia missä ruokia pidetään. Tuskin kukaan enää ilman jääkaappia vakiasunnossaan elää, ja pirun työlästä hakea kaikki kellarista. Nuokin tuppaavat kesähelteillä lämpenemään senverran että kalat ja lihat on parempi säilöä muualla.
Jääkaapin äänistä tuolla pääsisi. Kaapin paluuputki menisi luonnollisesti mlp koneen tulopuolen sekaan, eli lämpö päätyisi pääosin takaisin hyötykäyttöön ;D
Sampo-T
kotte sanoi:
No niin tulee..ILPO sammutettu wapun jälkeen ja ainoa lämmitystapa nyt kylmäkaappi ja tietokone ja päivisin aurinko.Mittarit tavoittelee jo +23 että just jaksaa olla ilman jäähdytyskonetta vielä :)
Yöllä onneksi sisälämpö putoaa alle +19 asteen.
Minulla on tuommonen korkea 2 ovinen Grammin kaappi(hyvin vanha) joka on lähes äänetön ja siinä on täysin sileät pinnat joka sivulla eikä pintalämpöä tunne kädellä.Lauhdutinputket on kaiketi upotettu eristeen sisään.Tottahan se silti huonetta lämmittää yhtähyvin kuin muutkin...
Ennen toista maailmansotaa jääkaapin koneisto sijaitsi kaapin päällä, ja senaikaisten moottorien hyötysuhde oli lähes 90 %. Vuonna 1984 moottorien hyötysuhde oli enää 60 %, kun moottori oli siirtynyt kaapin alapuolelle. Kun moottorin tuottama lämpö nousi ylös, sen oli tehtävä työtä poistaakseen itse tuottamaansa lämpöä. Tähän kului jopa puolet käytetystä energiasta.
Kuvassa 20-luvun jääkaappi.Ei varmaan kuluta paljon sähköä ja eristekkin on paksu kuin olisi kassakaappi.
Sampo-T
Jääkaapin historiaa
Ainakin energiankulutuksen suhteen uudemmat kaapit olivat syvältä.Toisaalta nykyäänhän pakastimien eristepaksuuttaa on jälleen kasvattetu.
Vuosien kuluessa jääkaappien valmistajat ovat yrittäneet kasvattaa kaapin sisätilavuutta vähentämällä sen lämpöeristystä. Useimmiten jääkaappi on suunniteltu niin, että kun sen oven avaa, jäähdytetty ilma valuu ulos. Samalla jääkaappi huurtuu, ja huurteen poistamiseksi joihinkin jääkaappeihin on rakennettu sisäpuolelle sähkölämmitys. Joissakin malleissa on ollut sähkölämmitin ovessa, jottei sen tiiviste tarttuisi kiinni. On valmistettu malleja, joiden ulkoseinissäkin on sähkölämmitys estämään huoneilman kosteuden tiivistymistä.
Vuonna 1975 amerikkalaisen jääkaapin vuosittainen sähkönkulutus oli 1800 kilowattituntia. Kiristettyjen säädösten ansiosta vuoteen 1980 mennessä jääkaappien vuosittainen sähkönkulutus laski 1400 kWh:iin. Tuolloin parhaat mallit ylsivät noin 933 kWh:iin. Mutta alemmas voitiin päästä. Vuonna 1981 tavallinen japanilainen jääkaappi käytti 700 kWh – parhaat enää 550 kWh vuodessa. Teoriassa voitiin päästä sitäkin alemmas, ja se myös kannattaisi rahallisesti ainakin 260 kWh:iin asti. Vuonna 1984 kalifornialainen suunnittelija Larry Schlussler rakensi jääkaapin prototyypin, joka käytti vain 15 kWh vuodessa. Jopa sekin voitaisiin ehkä alittaa käyttämällä passiivista jäähdytystä.
Oma kaappini näyttää vievän 470 kWh vuodessa ja siinä on sentään 2 kompressoria.
Paljonkos A luokan kone saa kuluttaa energiaa?
Peku 2012
Lapsuuteni kesämökillä 60- luvulla tuolla Lemin puolella kaasujääkaappien oltua vialä harvinaisia , isäni rakensi rosteriputkesta em maajääkaapin.
Sisäpuolelle oli tehty nostettava hyllykkö johon tuotteet laitettiin. Maapinnan yläpuolella oli lukittava kansiosa ja tämän päälle tuli vielä lämpöeristetty lieriöosa. Lämpömittarikin siellä oli ja kovimmillakin helteillä lämmintä " kaapissa" oli vain muutama aste
jolla
kotte sanoi:
....Jääkaapin kuluttama sähköenergiahan tulee kokonaisuudessaan talon lämmitykseen......
jos siitä aikoo hyötyä, niin sillä lämmöllä pitää olla myös kysyntää. muutoin se hyöty on negatiivinen - ~puoli vuotta
raksa11 sanoi:
Meillä oli lapsuudenkodissa neliskanttinen kuoppa talossa sisällä, "kuistin" lattiavalussa. Aina se ilmeisesti kylmä oli kun sitä aktiivisesti käytettiin.
Sampo-T sanoi:
Hyvä maakellari tai talon alimmassa kerroksessa oleva kellari saattaa pysyä alle +10 asteessa kesälläkin. Jos talo on rinteessä, mutta tuskin se niin viileänä pysyy sittenkään heinäkuulle asti.
Aika tarkkaan tuossa +10 pinnassa tuo meitin kellari vaikuttaa kyllä pysyvät, kesät talvet. Talopohjan kokoinen reilun 100m2 kellari/autotalli, joka on 60% kehämitastaan maan alle upotettuna. Olihan tuossa suunnitelmissa ihan oikea perunakellarikin tuonne etukuistin alle, perustuksiin, mutta jäi sitten lopulta tekemäti ja pottusäkki näyttää kyllä säilyvän tuolla kellarissakin, taaimmaisessa nurkassa todella hyvänä pitkiäkin aikoja :cool:
Pähkäilijä
Nopein maakylmäkaappi juomien jäähdytykseen on täällä ollut lähde (edellyttää pakettien vesitiiviyttä tosin). Parissa minuutissa ovat juomat jäähtyneet. Kaivo tms on hyvä maaviileäkaappi ympäri vuoden jos sellainen pihalla on, vinssi päälle ja sopiva kori jonne tavarat lastaa eikä sitten laske veteen asti niin sielläkin säilyy hyvin.
Täälläkin on tuvan lattiassa ollut aikoinaan maaviileäkaappi mutta sen ovat poistaneet edelliset remontojat joskus, kellarikin pihalta löytyy.
