Maalämmön asennus
Kaivon poraus lähenee ja aika tehdä valmisteluita..
Mihin korkoon läpiviennit sokkeliin kannattaa tehdä. Siis 2 kpl 70mm läpivientejä. Ajattelin vuokrata timattiporan ja päräyttää reijät odotellessa poraria... kanaalia tuskin kanattaa eristää.
Vs: Maalämmön asennus
Minä laitoin puoli metriä maan alle, maalämpö ei näy ulkona mitenkään. Talvella näkee mittareista kuinka maaosuudelta tulee pumpun startatessa ensin hyvin kylmää.
Itselle asennusfirma laittoi luokkaa viiden millin solumuovilla ja suojaulkokurttuputkella varustetut erilliset elementit kummallekin (tilasin kokonaisurakan putkien tuomiseksi sisälle saakka). Jollei laita mitään eristettä, lämpöä tietenkin hukkautuu muutaman kymmenen watin teholla per metri, kaiketi. Tästä voi olla hyötyäkin, jos tarkoituksena on samalla pitää maata tai vaikkapa kaivannossa olevia kasteluvesiputkia sulana. Itsellä tuollainen kasteluputki jäätyi viime talven pakkasjaksolla (millä ei sinällään ole merkitystä ja kokeilin pölynimurin puhalluksella toimivan ilmasulatuksen kasteluputken ja tämän suojaputken välillä toimivaksi). Putki tosin suli itsestäänkin pakkasen hiukan lauhduttua noiden lievästi eristettyjen liuoskanaaleiden lämmittämänä.
Seinän lävitse vedettävä osuus ehkä kannattaisi joka tapauksessa eristää, jollei kaivo ole tarkoitukseensa ylimitoitettu (kuten on itselläni). Muuten maa saattaa jäätyä ihan sokkelin vierestä syvemmältä kuin tavallisesti.
70mm on liian vähän jos teet vinoon ne reiät eikä ole tarkoitus laittaa mitään 90-asteista hitsattavaa mutkaa. Minä teetätin reiät vinoon lattian ja seinän liitoksesta sokkeliin, ja olisko ollut 90mm eikä siinä ollut yhtään liikaa. Se vaakaosuus pitäisi tehdä sillä eristetyllä putkella jossa on vielä sellainen kovahko kurttuputki päälimmäisenä. Siksi se on suht paksua. Ja mikäli se taivutetaan pystyyn seinälle ilman hitsattavaa mutkaa niin se taipuu siinä timanttiporatussa reiässäkin ja siksi se reikä saisi olla isohko jotta putki mahtuu menemään läpi hieman mutkalla. Jokainen tiukka mutka tekee virtausvastusta lisää joten niitä ei kannata ehdoin tahdoin lisäillä. Toki jos suunnitelma on suora reikä josta putki suoraan ja perään tiukka mutka niin sitten poraus on simppeli ja 70mm ehkäpä riittää.
Vuokraushinta olisi ollut sellainen ettei olisi ollut mitään järkeä tehdä itte ja säästää. Kotitalousvähennyksen jälkeen timanttiporari tuli maksamaan muutaman kympin verrattuna vuokraukseen ja itse tunarointiin.
repomies sanoi:
Siis suora reikä sokkelliin kun putket menee suoraan alapohjaan. Reikiä tulee 4 kpl kun talon keskellä on sokkelli. Alapohjassa vien putkea sellaiset 6m 14m ja yksi 90ast käännös (laitan myöhemmin pohjakuvan). Lattiassa mulla on jos 110mm reiät valmiina.
Porausfirma tarjoaa 40 mm Tubolit eristys ja suojaputki 63 mm.
Osiko parempi ottaa paksumalla eristuksellä ja esim 110mm reikä...
https://www.maalampotukku.fi/product/2321/calpex-uno-40--91-mm-pn6
Sitten lisää tyhmiä kysymyksiä - keruupiirin putken liittäminen kupariin tapahtuu kiertesillä liitoksissä. Voiko noissa käyttää hamppua vai suosiolla loctite 577.
Scroll sanoi:
Voi käyttää pellavaa (aka "hamppu"). On jopa parempi kuin Loctitet.
Eli viinat ei haittaa - miten mulla on jäänyt sellainen kuva että jäähdytysnesteissä ei voi käyttää pellavaa?
Tarjouksessa lukee näin: Vaakaputket, hinta: 299 €. 6,0 m, lisämetreistä laskutamme lisää 20 €/m.Lisätyönä: Eristettyjen vaakaletkujen kytkintä, 40 mm Tubolit eristys ja suojaputki 63 mm, energiakaivosta tekniseen tilaan
Eli putkeen tulee sentin eriste ja suojaputki siihen päälle ::) verattuna tuoteistettuun kanaaliin (esim Calplex) missä eriste ja suojaputki yksi kokonaisuus niin DIY on 50% halvempi ja helpompi käsitellä (pienempi taivutussäde). Mutta huonompi kestävyys (?) ja energiataloudellisuus. Kanaali menee siis maan alla joku 5m ja alapohjassa 14m. Maksaako vaivaa tilata erikseen esim Calplexiä. Pelkään pikuisen että nousun kohdalla taivutussäde ei riitä Calplexin kohdalla. Pelkää eristämättömän putken taivutussäde luulisi olevan pienempi...
Sokkeliin voisi tehdä reilun neliskanttisen reijän, ensin kivilaikalla ääriviivat ja piikaten aukko auki. Kun putket on läpi niin muottivanerit ja valetaan aukko kiinni.
Eli putkeen tulee sentin eriste ja suojaputki siihen päälle ::) verattuna tuoteistettuun kanaaliin (esim Calplex) missä eriste ja suojaputki erikseen mukana niin DIY on 50% halvempi ja helpompi käsitellä (pienempi taivutussäde. Mutta huonompi kestävyys (?) ja energiataloudellisuus. Kanaali menee siis maan alla joku 5m ja alapohjassa 14m. Maksaakpo vaivaa tilata erikseen esim Calplexiä. Pelkään pikuisen että nousun kohdalla taivutussäde ei riitä Calplexin kohdalla. Pelkää eristämättömän putken taivutussäde luulisi olevan pienempi...
Ihan vertailunvuoksi rauheatin 40x2,4/65 kanaalin taivutussäde 0,8 m
https://www.taloon.com/maalampoputki-40x2-4-65-rauheat-50-m/LVI-2002100/dp
Meltexin kanaali MX-Maalämmön siirtoputki 40/75 40 x 2,4 / 75 taivutussäde 550mm
http://www.meltex.fi/tuotteet/lvi-jarjestelmat/eristetyt-putket/mx-maalammon-siirtoputki.html
Taitaa olla kaikki niin suuria että vaatii kulmat? Muovihitsausosat lienee luotettavimmat, messinkisiä on ainakin jonkinverran haljennut.
Tuolla jotain katalogia millaisia himmeleitä on saatavilla.
https://www.muovitech.fi/default.asp?page=products&category=Hitsausosat
Joo... muovihitsaus. Ei liene vaikeaa ja saako välineitä jostakin vuokratavaksi...
EDIT
Eli sähkömuhvihitsaus
http://fluorotech.fi/muoviputkistojen_hitsaustavat
Ja vuokrahinnat ei nyt päätä huimaa
http://fluorotech.fi/vuokraushinnasto_ja_-ehdot
Eiköhän noita saa.... esim.
http://www.jvwservice.fi/cms/kalusto-ja-vuokraus
Joissain laiteissa taitaa olla jopa sellaiset hienoudet että osan QR-koodi luetaan myllyyn ja laite päättää sen perusteella hitsaus ajan ja virran(?)...
Aki
Kyllä uusissa koneissa on viivakoodilukijat joka antaa tiedot osasta, tietysti pitää olla koneeseen sopivia osia muuten pitää vielä näpytellä. Tärkeintä hitsauksesta on putken kaavinta siihen sopivalla työkalulla.
Aki sanoi:
Tälläistä "sorvia" en ollutkaan nähnyt... Ei oo kyllä jäänyt muistiin millä nuo herrat ovat jyystäneet putket puhtaiksi...
https://youtu.be/ljaFii8QTXg
Täältä löytyy pipelifen ohjeet ko aiheeseen.
http://www.pipelife.fi/fi/tuotteet/Sahkohitsaus/sahkomuhvihitsausyhteet.php
Aki sanoi:
Eli joku erikoistyökalu vai normi viistetys veitsi mitä pexeissä käytetään?
Scroll sanoi:
Kohdassa noin 0:35 näkyy viisteytystyökalu ja kuinka se tehdään. https://www.youtube.com/watch?v=ci39MGDicWA
Tuossa taidetaan suoristaa putken päät toisiinsa nähden(puskusauma) mutta eihän tällä ole mitäön tekemistä sähköllä hitsattavien muovimuhviliitosten kanssa?
Tässä yksi putkihöylä
https://www.bbtechnics.com/fi/tuotteet/category/tyokalut-ja-tarvikkeet
Itse maksaisin ammattilaiselle muovihitsauksesta, en lähtisi sitä tässä opettelemaan.
Tämä voi olla helpoin tapa. Voihan putket käydä ostamassa ja kannakoimassa valmiiksi mutta jättää liitokset tekemättä. Meltexi on tavalliselle pulliaisellekin edullinen ostospaikka.
Eipä taida alapohjan osuuden eristyksellä olla valtavaa merkitystä, kohan jotain on putken päällä. Jos alapohjassa vaan on riittävästi tilaa ryömiä ja asennella niin tuo vaikuttaa helpohkolta tapaukselta eikä reikää tartte ylimitoittaa. Itsehän laiskana laittaisin sitä valmista tuohon tarkoitettua putkea jonka taivutussäde on se rontti puoli metriä. Olettaen että alapohjassa on riittävästi tilaa niin saat homman tehtyä ilman ihmeempiä muovihitsailuja. Nuuka vetäisi tosiaan sokkelista poravasaralla ja pitkillä terillä läpi, uskoisin että onnistuu, mutta jos ei satu moisia olemaan saatavilla niin ei ehkä kannata yhtä hommaa varten ostella. Omilla vehkeillä kun kokeilin samalla kun piikkasin varovasti lattian ja katsoin ettei varmasti osu lattialämmitysputkiin, niin melkein yltin vinoonkin sokkelin läpi, sen näki timanttiporarin irrottamasta palasta. Inasen maan alle tekisin reiän, ettei näy.
Niin minäkin antasin ammattilaiselle mutta asia kun hieman kiinnostaa - koulussa joskus puskusaumaa tein mutta en muista enää oikein mitään. Todennäköisesti lattian läpivienti menee ilman muovihitsausta kun tilaa on 90cm (murskeesta lattian alapintaan). Ja näytti olevan 200mm reikiä sisäsokelissa (mikä jakaa talon pitkittäisuunassa) tasaisin välimatkoin. Ja yksi sopivasti lattian läpiviennin kohdalla. Kaivon kulman hitsaus kuuluu kauppaan että samallahan se varmaan menisi...
Tämä houkuttaa ku ei tarvitse tehdä kuin yksi reikä.
fraatti sanoi:
Eli PE putki kannakoidaan kattoon eikä jätetä murskeen päälle makaamaan? Olen ymmärtänyt että putki nousisi koko ajan ilman tiputuksia/kuoppia kohti lattian läpivientiä kohden?
ekopentti
https://goo.gl/images/GqCmZ5
Nämä siniset liittimet ovat helppoja, varmoja ja halpoja.
Maalämpöputkissa voittaa hitsauksen 6-0
Scroll sanoi:
Ei ne takuulla varmuudessa voita hitsausta. Hitsauksella tulee "pomminvarma" (jos on oikeat pelit ja osaava tekijä).
Mutta hitsauksessa on tosiaan omat hankaluutensa. Vaatii erikoiskalustoa, huolellista suoritusta ja muhvitkin ovat arvokkaita.
Erikoiskalusto on suurin - tai oikeastaan kallein ongelma - muu menee ihan ohjeita lukemalla. Tekis mieli kyllä kokeilla ihan kokeilemisen ilosta mutta kun on muitakin rahareikiä.
Aki
Maalämmön asennuksessa varsinkin liitokset joita ei pääse kiristämään asennuksen jälkeen on tuo sähköhitsaus ainoa vaihtoehto. Myös tuo keruuputken seinämä on monesti ohuempi eikä nuo kiertämällä asennettavat liitokset ole varmoja.
Nyt tuli lasku ja raportti porauksesta. Kokonaishinta 6037 EUR ja työn osuus 4877 EUR. Vaakaputket uupuu vielä.
EDIT: desimaalivirhe korjattu.
Maaporausta 5m ja kallio-osuus 180m. Pohjaveden pinta 5m. Suojaputki 12m ja tästä ylimääräistä 6 metrin verran à 45EUR.
Kaivo vedentuotto 0,5m3 tunnissa. Sortuma 140m.
Sitten kysymys. Raportissa lukee "Energiakollektori PE100 40x2,4PN10". Seuraava rivi "Etäisyys toisistaa 1m" - mitä etäisyys tarkoittaa?
Roottori kestää kyllä, pyöritysmoottori voi mennä. Eniten ongelmia on ollut noiden ohjauksen piirilevyjen kanssa, siellä on tullut jotain sutta välillä. Niin ja laakereissa mutta nyt on vissiin lopulta puhallinvalmistajat oppineet eristämään laakerit.
Minulla on pingvin vm 2005 vissiin ja pyöritysmoottori on alkuperäinen. Aika hyvin tuo kestää, mutta yhden täyshuollon olen tuolle tehnyt. Siinä uudet tiivisteet sekä moottorin kiinnityskumit sekä kennon laakerit (viim. Turha). Jos jaksat 5v välein vaihtaa pyöritysmoottorin kiinnityskumit jotka väkisinkin veltostuu, ja varaudut henkisesti vaihtamaan koko pyöritysmoottorin ja roottorin tiivisteet 15v välein ja laakerit puhaltimiin tarvittaessa, niin se roottorikone kestää uskoakseni 30v. Itsellä on sen verta kertynyt laitteesta kokemusta että tiedän koneen olevan ihan amatöörin korjattavissa, ja siksi uskallan sitä suositella etelä-Suomen asukeille. Pohjois-Suomessa roottori ei välttämättä toimi yhtä hyvin.
Tunnetusti ihan kaikkea en suosittele. Niben pilpistä en tykännyt yhtään ja AIT:n maalämpöpumpun ohjain on mielestäni aika huono, COP samoin silloin kun tehoja otetaan isommilla invertterin hertseillä. Kokonais-COP AIT:ssa on ihan hyvä jos mitoitus on osunut edes vähän yläkanttiin (pikkutehoilla hyvä COP). Mutta roottori-ilmanvaihtokonetta en parjaa. Jopa muiden parjaama Pingvin on mielestäni ok kone.
Voiko täyttöryhmän asentaa pystyyn?
https://www.talotuote.fi/epages/talotuote.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2013112707/Products/5361582
repomies sanoi:
ok. Mennään sitten oletusarvoisesti pienellä riskillä.
Mitäs mieltä olet XL vs normi koko? Oletan että isompi tehoinen kestäs pitempää kun koneesta ei oteta kaikkea irti?
Voi asentaa mihin suuntaan vaan mutta vaakaan asennettuna sihdin putsaaminen on mukavinta. Se on tuossa yläpuolen korkin alla ja se ei valuta liuosta minne sattuu jos on oikeinpäin.
Noita äks älli (onnline eco xl) on ollut 3 kaverilla ja itsellä. Vanhin taitaa olla pyörinyt nyt vajaa 7v ongelmitta. Mulla ittellä meni puhaltimet takuuseen mutta tuoreemmissa koneissa on kaikissa ebmpapstit. Joskus konetta sai onnline eco xl nimellä karvalakki ohjauksella alta 2ke.
Äks äl lienee parempi hyötysuhteeltaan (suurempi kenno) ja taitaa olla jäätymisen osaltakin pienempimurheisempi. Taitaa olla myös hiljaisempi. Ja ehkä mtös kalliimpi?
^^Ei mahda mekaanisessa kestävyydessä olla isoa eroa XL vs normaali. Kyllä se on IV-litramäärät missä on eroa, ja pienempi syönee enempi sähköä koska joudut laittamaan tulopuhaltimen täysille syystä että se peruspingviinin f7 ahistaa pahasti. Olettaen nyt, että et rupea askartelemaan kanavistoon pussisuodatusta.
Pari tyhmää kysymystä
Miten ton kanaalin leveys ja sokkeliin tehtävien reikien etäisyys - sillä ei luulis olevan kriittistä vaikutusta. Kaivannon leveys on nyt 35cm ;D
Entäs keruuputken vienti alapohjassa, onko tapana että suojaputki on mukana loppuun asti? Lähinnä vaikuttaa kannakointiin...
Edit: lisätiin yksi kysymys lisää.
fraatti sanoi:
Kenen valmistamia noi Online koneet on ja mikä on ero Enerventtiin?
Halvin Online XL mitä löysin oli 2 625 EUR.
https://www.lvitarvikkeet.fi/tuotteet.html?id=47677/650735
Tossa ei puhuta mitään ohjauksesta...
Enerventin koneita, muuta eroa ei ole kuin ohjaus. Täysin sama kuin pinving xl, ennen tuota isoa mallia ei myyty kuin ulkomaille. Ainakin ennen niissä oli eco ohjaus.
fraatti sanoi:
kyllä, mekaanisesti samoja. Ohjauksista en tiedä.
Onnline eco xl:ssa on mun ja kavereiden koneessa ecc ohjaus(yhtä lukuunottamatta, tuossa jompikumpi noista uudemmista). Näissä nykyään suomessa myytävissä myllyissä on ewing tai eair: https://www.enervent.fi/product/pingvin-xl/
ECC -> http://www.taloon.info/pdf/enervent/ecc-ohjausjarjestelma_suunnittelu-asennus-kayttoohjeet.pdf
eAIR -> http://onninen.procus.fi/documents/original/13138/5/0/Ensto_Enervent_Installation_Instructions_FI_SV_EN_1.0_lowres.pdf
eWind -> https://enervent-mediabank.soikea.com/sharepoint/getfilecontents/%252Fmediabank%252FShared%2520Documents%252FDigtator%252FManuals%252FInstallation%2520manual%252FeWind%2520Installation_FI-SV_v2.1.pdf?name=eWind%20Installation_FI-SV_v2.1.pdf
