Maapiiri ja tuloilman esilämmitys/jäähdytys?
juze
Eli tontti on kallionen, piirin saaminen syvälle tai isolle alalle on ongelma.
Suurimmassa montussa menee viemäriputki. Jäätyykö viemäri jos keruuputkea laittaa tuonne? syvyys n. 1.5m, viemäri n. 1m. Alla kallio.
Kalliohan varaa lämpöä ilmeisesti aika hyvin. Voiko tuommoisen pienitehoisen 100-200m piirin laittaa kallion pintaan nurmikon/sepelin alle ja kipata vaikka 0,5-1m maata niskaan? Onko mitään hyötyä?
S
sam123
Vs: Maapiiri ja tuloilman esilämmitys/jäähdytys?
Viemäriin en ota kantaa (eristäisin 2 metriä lähempänä olevat keruuputket.)
Muutoin en näe mitään estettä kallion päälle sijoitetulle keruuputkistolle. Heti tietysti rupeaa aivot miettimään että saisiko kalliioon jonkinlaisen uran aikaiseksi, johon putket laittaisi ja juotosbetonia päälle (josko kestäisi lämpötilan vaihtelun?).
Keruuputkiston päälle kuitenkin ensin jotain hienojakoista tavaraa, eikä siis sepeliä. Muutoin ei lämpö siirry. Kallion päälle voisi laittaa ihan tuommoisen kunnon "käärmeen" ja betonivalun päälle :)
juze
sam123 sanoi:
Hmh.. Eli kallio siirtää lämpöä hyvin?
Kävin eilen hakemassa 50m kiepin pelm putkea ja tänään voisi tiputtaa sen kaivantoon. Betoniakin voisi löytyä, mutta onko siitä mitään hyötyä vs hiekka? Hintaa ja vaivaa tulee ainakin.
Mekaniker
Jos havittelet iv-koneen sisääntuloilman lämmittämistä talvella maalämmöllä ja kesällä viilennystä niin 50m keruuptkisto ei riitä!
Pienessä passiivienergiatalossa on noin 60m porakaivo ja tämä= http://www.enervent.fi/data/fi/VEAB/CWW_FI.pdf
Ja kaikki on laskettava LVI-insinöörin kanssa ettei tule vakavia ongelmia jälkikäteen.
simppa
Sori ei liity suoranaisesti asiaan eikä ole tarkoitus loukata ketään mutta lähikuukausina työn puolesta olen huomannut ettei LVI insinöörin kanssa kannata laskea muuta kuin korkeintaan mäkeä.
juze
Mekaniker sanoi:
Tämä on tiedossa, nyt vain sattuu olemaan etupihalla iso sopiva monttu. Takapihalle tulee toinen ensi vuonna, kun etupihan monttu on ummessa.
EDIT: Jos tiedät paljonko tehoa tarvitaan ja paljonko putkesta saa, niin voisitko kertoa?
simppa sanoi:
Tämä on totta. Lisäksi meillä lämmityskustannukset n.1500€ vuosi, eli tämä lähinnä harrastelua.
Laskeskelin, että 100-150m kiepillä voisi saada 200€ säästöä vuodessa, jos laskee kesän jäähdyttelyt.
Kustannus:
-Putki n. euron metri 120-170€
-veab cww 230€ ja cwk 280€
-pumppu n. 50€
-termari muutaman euron
-eristettä, peltiä, viemäriä ym. löytyy valmiiksi
n. 500€ sijoituksella realistinen säästö ehkä 100€/v
Mutta säästöä tärkeämpää lienee jäähdytyksen tehostus ja kovimpien pakkasten aikaan tuloilman lämpötila ei romahda liikaa.
juze
http://www.sulpu.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=32
Eteläsuomessa hiekkamaassa 40kWh/m/vuosi. Olettaen, että kallio hiekkaa hieman parempi lämmönlähde.
40kWh/m/vuosi * 40m = 1 600kWh/vuosi
1 600kWh/vuosi * 0,12€/kWh = 192€/vuosi
Tähän lisää vielä kesän jäähdytykset, niin eipä tuo 50m kieppikään aivan turha välttämättä ole.
roots
juze sanoi:
Otitko huomioon virtauksen , se on sulla vähän pienemmät kuin maalämmössä...uskoisin
S
sam123
juze sanoi:
Kallio on huono lämmönlähde, jos putki makaa kallion päällä. Rajapinta kallio-muoviputki ei toimi ilman välittäjäainetta.
juze
roots sanoi:
Tarvitseeko tuossa?
Kyseessähän on maaperään varastoitunut energiamäärä. Jos otetaan hitaammin, niin riittää pidempään.
roots
juze sanoi:
Tarvitseeko tuossa?
Jos virtaus on nolla, niin tilanne pysyyy nykyisenä= ei saaha mitään ;)
Eli saatava teho riippuu virtauksesta ja tietysti dT:stäkin...
Ja seuraava kesä taitaa tulla vastaan ennen kuin saat tuon määrän energiaa sieltä... :D
juze
roots sanoi:
No laskelmahan on joka tapauksessa hyvin karkea.
Lisäksi kallion pintaan vedetystä putkesta ei ole parempaa arviota missään.
roots
Kallion pinnasta saa paremmin kuitenkin kuin hiekasta...
Saanti kwh/a pitäis oikeastaan arvioida saanti päästä, olosuhteet on niin muuttuvaiset.
-tuntimäärä milläkin dT:llä (Ilma-Maa)
-kennon kyky
-maapiiri virtaus
-ilmavirta
Tuo 40kwh/m lienee MLP:llä saanti (en sen tarkemmin katsonut mistä kohtaa nappasit), mutta silloinhan olosuhteet on suht vakiot ympärs vuoden...
Metrihinta maapiirille kuitenkin halpaa että siinä metrejä ei kannata säästää...
Itsekin tuota hiukan kaavaillut mutta kun kaivopiirin veto IV:lle niin hankala, pitäis oikeastaan kenno laittaa ulkoseinälle...mutta kai se siellä ulkonakin menestyis...kovemmalle pakkaselle joutuisi tietysti alttiiksi vaikka silloin on tietysti kierto päällä...hyvillä eristyksillä tuokin tietysti hoituis.
tuna
juze sanoi:
Tuo laskelma tuntuisi olevan aika roimasti yläkanttiin - jos se lämpö on kaikki tarkoitus toimittaa tuloilman kautta, niin ei sinne millään tuota koko potentiaalisesti kerättävissä olevaa lämpömäärää saada tungettua. Ilmanvaihtokoneessa on kumminkin lämmön talteenotto, eikö? Käytännössä suurimman osan ajasta tuo maasta tuleva lämpö korvaisi talteenotettua lämpöä eikä tosiasiallisesti olisi säästöä. Ja tämäkin siis ainoastaan niissä tilanteissa, joissa ulkoilman lämpötila on alempi kuin keruunesteen lämpötila, mikä toteutuu ehkä 4-5 kuukautta vuodesta.
juze
Ilmastointikoneessa on lämmön talteenotto kompressorilla, eli tässä tapauksessa kenno nimenomaan korvaisi lämmintä jota ilmastointi ei pysty tuottamaan.
No, laitan tuon 50m maahan ja katson mitä sieltä saa ulos. Kallion päällä on näemmä savea/hiekkaa, eli vesi makaa tuossa sopivasti.
roots
laita 100m...
eli PILP:iin kääntyy taas tämäkin ;)...
saat sillä maapiirillä sitten noita sulatuksia pois...kyllä se kaikki on kotiinpäin mitä se maapiiri antaa...
Millä aiot ohjata?
Tarttet 2 lämpörajaa joilla pumppu päälle, pakkaspuoli ja lämminpuoli...tai toisin ajateltuna -3C...+20C pumppu on seis, muulloin päällä tjmsp...
Kalliohan sinänsä johtaa melko hyvin lämpöä (kuten lämpökaivoistakin tiedetään). Tässä tapauksessa, kun linkki putkesta kallioon on heikoin tai ainakin epäilyttävin lenkki, kannattaisi putkea laittaa "varmuuden vuoksi" mahdollisimman paljon. Tämä nimittäin kompensoisi juuri tuon heikon liitännän huonoa lämmönjohtavuutta (jos betonointi tai hiekka ei kumminkaan toimi toivotulla tavalla)..
Arvis
Kesällähän tuota kannattaa ajella mahdollisimman paljon, että lataa lämpöä sinne kallioon?
Tulipa vain mieleen, että voisiko tällaisessa pienemmässä kallioon juotetussa (juotosbetoni tms. lämpötilavaihtelut kestävä) systeemissä olla seuraavanlainen rakenne (mikäli lämmönvaihdin talon ulkopuolella):
- putkiston/kallion lämpöeristäminen yläpuolelta (esim. routaeristeellä)
- kesäpelti ja tehokas puhallin, jolla kalliopiiriä ladataan tehostetusti
- kun tuloilman esilämmitykselle ja viilennykselle ei ole tarvetta, sekä ulkoilma riittävän lämmintä
- tai kahdella lämmönvaihtimella, joista toinen raitisilmakanavassa ja toinen vapaasti ulkoilmassa puhaltimen kanssa
- voisivat toimia osittain rinnakkainkin mikäli ei vie liikaa kapasiteettia loppukesän viilennysteholta
- automatiikka ohjaamaan kiertovesipumppua, puhallinta ja mahdollista peltiä
Tämä sillä oletuksella, että aurinko ei välttämättä kesällä hirveästi lämmitä kalliota, jolloin kesäajan varastointi voisi olla puhaltimella tehokkaampaa. "Routaeristys" sitten estää talvella lämpöä karkaamasta ulkoilmaan ja kaikki teho menee keruunesteellä tuloilmaan.
Tokihan tuo sitten syö viilennystehoa, että mitoitus on varmaankin avainasemassa. Ja ainakaan minulla ei tällä hetkellä riitä tietotaito tuollaisen järjestelmän "simulointiin". Mutta noin niinku ajatuksena... :) Investointikustannuksiin en ota kantaa! :)
PS. Kottea kompatakseni jos putkisto roilotetaan kallioon, niin putkea tosiaan voisi olla pidemmästi/tiheämmin. Varsinkin jos tuo minun idea on toteutuskelpoinen, koska routaeristeellä ja tehostetulla latauksella kallion "tehollista syvyyttä" hyödynnetään normaalia vaakaputkistoa enemmän.
juze
Noniin, tulipa tehtyä vähän lapiohommia.
En aio roilottaa, eristää tai muuten hifistellä. Koko homma on saadun hyödyn suhteen muutenkin vähän kyseenalainen, mielestäni ei kannata tehdä turhaa työtä/kustannusta.
Löysin kuopasta järkyttävän ison saviesiintymän ja paiskin siitä kuntoilumielessä lapiolla putken ympärille suojan. Nyt se on siis kallion päällä saven ympäröimä.
Ilmastointikone on periaatteessa pilp, mutta siinä ei ole vesivaraajaa yms.
Toivon, että tämä ei mene pilp haukkumiseksi. Tunsin laitteen ominaisuudet ja vaihtoehdot jo sitä hankkiessani. Koneeksi ei valittu aikanaan perinteistä lto:ta, koska talon sijainti on kesällä erittäin kuuma. "Central air" on minulle ekoilua tärkeämpi, enkä siitä enää mielelläni luopuisi(kesällä vieraat kehuu lähes poikkeuksetta).
EDIT: Ohjaukseksi meinasin ihan ulkoilmatermostaattia -5 tai -10C. Maksaa ehkä euron. Kesäkäyttöön manuaalinen on/off kytkin.
PILPO
Nyt on ensimmäistä kertaa päässyt mittailemaan maapiiriä tuloilman esilämmitykseen. Lämmittää -8C tuloilman +2C asteeseen. Liuos tullessaan 7C palatessaan 6.2C.
Yllättävän paljon ilma lämpeää kanavistossa ja tuloilma puhaltimessa. Muuta mittarit kun kertoo ulkoilman olevan -13C niin EWA:n sisältä puhaltimen jälkeen on enää tuo -8C.
juze
PILPO sanoi:
Oho.. Aika hyvin lämpeää.
Minkälainen kanavapatteri ja maapiiri sulla on?
Tois puol jokke
PILPO sanoi:
kuinka kylmäksi nyt ewa saa poistoilman?
PILPO
juze sanoi:
Patteri on ympätty EWA821:seen ja se on liitetty noin 150metriin 32mm "siniraitaa". Putkisto kiertää talon ympärillä savimaassa noin 3-1.5m syvyydessä.
juze
PILPO sanoi:
Mitäs litkua? Auton pakkasnestettä?
juze
"Lämmittää -8C tuloilman +2C asteeseen." --> 10 astetta
Ominaislämpö-kapasiteetti ilma vakiopaineessa (cp) = 1 kJ/(K·kg)
Tiheys ilma 1,225 kg/m3
Ilmanvaihto 200m2, ehkä 90dm3/s ???
1 * 1,22500 * 0,09 = 0,11025 kW/K
--> 0,11025 * 10 = 1,1kW lämmitysteho??
PILPO
juze sanoi:
Juu, kyllä siinä on copit kohdillaan ;). Kiertovesipumppu ottaa sellaset 55W. Huomioitavaa on että täällä alkoi pakkaset oikeastaan vasta viime torstaina, joten jää nähtäväksi miten pitkään potkua riittää. Torstaista liuoksen lämpö on pudonnut 0.8astetta (7C->6.2C). Toisaalta kun vähän lauhtuu, lähtee lämpötila kipuamaan taas tuonne aloituslämpöön.
S
sam123
Aika vilkkaasti kiertää maapiirisi neste....
1340 litraa tunti --> 22 litraa/minuutti
Todellisuudessa vielä enemmän, koska liuoksen pakkasenkestoisuus lienee suurempi kuin normi maalämpönesteellä (3,7 kJ/kg).
Raksaaja
PILPO sanoi:
Aika hyvältä näyttää. Kyllä pitäisi patteri itsellekin hommata.
Nimimerkillä: Ulkona -20c ja kuutiokone pätkii
Arvis
Raksaaja sanoi:
Itsellänikin ollut kaavailuissa tuollainen pienehkö vaakaputkisto tuloilmapatterilla PILP:n kaveriksi, mutta kun tuo Nilan EC työntää kaiken lämmön tuloilman kautta, niin ei se välttämättä olekaan niin kauhean hyvä ajatus. Lattioiden lämmityksestähän se on taas kerran pois - EWA:ssa tosin taidettiin lämpö siirtää lämmitysveteen, jos en väärin muista...
PILPO sanoi:
Höyrystin -6, jäteilma -2.
Vertailun vuoksi meillä ulkona -9 C ja jäteilma -1 C. Ilmanvaihto on toki ykkösellä, mutta niinhän se näillä keleillä ainakin tämän vanhemman PILP:n kohdalla kannattaa ollakin. Aamulle ja illalle on ajastettu molemmille pari tuntia pientä tehostusta, joiden ajaksi tietysti jäteilman lämpötila hieman nousee. Ainakin täällä sulatussykli on ykkösteholla tiheimmillään, eli käytännössä n. 30 minuutin välein tekee n. 30-60 s kestoisen sulatuksen. Mitenkäs EWA sulattelee?
PILPO
Arvis sanoi:
Meillä ilmanvaihto normi asennossa eli siinä missä säädettiin 87l/s kohilleen. EWA sulattaa noin tunnin välein 20-10sek riippuen miten kylmäksi höyrystin on päässyt.
Arvis
PILPO sanoi:
Noniin, siinähän sitä eroa tuleekin vanhempaan sukupolveen kun noin isoilla litramäärillä vetää jäteilman pakkaselle. Varmaankin tässä se passiivinen LTO-osa tekee suurimman eron.
PILPO
ilmainen on ilmaista sanoi:
PILPO, Oisko kertoo kokemuksia esilämmityksestä kuluneelta talvelta?? Miten toimi kovemmilla pakkasilla?
Hyvin toimi ja toimii edelleen. 25 pakkasella koneelle tuleva ilma meni pakkaselle, muuten pysyi plussan puolella. Liuos oli silloin kylmimmillään noin 4 astetta.
Sillä tässä kovin uteliaita ollaan, kun tarkoitus ois rakentaa seuraava talo sodankylään ja siellähän sitä pakkasta riittää.
Eli, voidaanko kuvitella että 150m maahan ja 32siniraita riittää pitämään tuloilman nollan paremmalla puolella -24 asteeseen saakka? Ymmärsinkö oikein? Niin ja minkälainen se ympätty patteri oikein on?
Mielenkiinnosta... Onko joku valmis ratkaisu vai ite väsätty tuo vesikiertotakka?
otj
Tämäpäs on kovin mielenkiintoinen keskustelu. Omassa talossani on Nibe 410P PILP, jonka hyötysuhdetta tekisi mieli parantaa tuloilman esilämmityksellä maapiirin avulla.
Suunnitelma: 200 m "siniraitaa" 32 mm putkea kiertämään tontille, putkeen vesi/glykoli seos kiertämään kiertovesipumpulla, lämmönvaihdin koneelle tulemaan ulkoilmakanavaan. Putken saisi upotettua ehkä n. 50 - 70 cm syvyyteen, savimaahan.
Jos esim. -20-asteisen pakkasilman saisi tuotua koneelle -5-asteisena, teoriassa PILP:n hyötysuhde paranisi merkittävästi. n. -5 C alkaa olla se raja, jolloin PILP hoitelee lämmityksestä valtaosan kompressorilla vastuksen sijaan. Puhumattakaan siitä, että pakkasilman saisi jopa plussalle, tuolla nollan pinnassa joka aste olisi PILPille iso etu.
Mitäpä olette mieltä, riittäisikö putken upotussyvyys ja saisiko tuon avulla niin paljon "köyhän miehen maalämpöä", että hommaan kannattaisi alkaa? Tässä kohtaa, kun kyseessä on jo valmis kohde, kustannuksia tulisi väkisinkin enemmän kaivuutöistä ym. ja nurmikko menisi osittain uusiksi.
otj sanoi:
Omat laskelmat näyttää että n. 1.500 kWh voisi säästyä täällä eteläsuomessa normivuonna. Oletuksena että tuloilma olisi +0C (1,4 kW -26C jos IV 50 l/s).
Ongelma on että noita kylmiä kelejä on aika vähän.
Lisäplussaa olisi tuloilmamoottorin pidentynyt kestävyys ja kosteuden poisto kesällä.
otj
Täällä pohjoisessa voisi säästö olla teoriassa hieman isompikin. Laskin tuossa, että pakkaspäiviä, jolloin tuosta piiristäkin saisi ehkä parhaan hyödyn (lämpötilat -5 - -20 C), oli täällä 50 päivää v. 2011 aikana. Todennäköisesti kun pakkasta on yli -20 C, tuon piirin hyötykin alkaisi dramaattisemmin laskea.
Jos laskisi tuon 1500 kWh mukaan säästöä, niin silloin 1000 € investoinnin (putket, lämmönvaihdin, kiertovesipumppu, sähkötöitä, kaivuutyö) takaisinmaksuaika olisi n. viiden vuoden luokkaa (meillä sähkö nyt n. 13 snt/kWh). Se olisi vielä kohtuullinen. ILP:n hankinnan mielekkyyttä laskin, enkä saanut millään perusteella sitä kannattavaksi, sen verran maltillista on kulutus ollut tähän asti. Ainoa peruste ILP:n hankinnalle olisi viilennys, ja sen saisi tuolla maapiirilläkin ja vieläpä tasaisesti kaikkiin huoneisiin, sekä maapiiri-ratkaisu olisi viilennyskäytössä ilmainen.
PILPO
En ota kantaa tuohon mitoitukseen. Meillä mitoitettiin niin että laitettiin talon kaivannon reunalle niin paljon kun saatiin mahtumaan. Tänä talvena etelässä riitti hyvin.
Patteri on siis Ewa821 hybridilaitteessa. On koneessa raitisilmapuolella heti suodattimien jälkeen.
Takkakierto on itseväsätty. Nanealta (nyk. RuntechEnergy) tuli pumppuyksikkö ja haponkestävää aallotettua putkea, RunPipea. Sitä on takan yläosassa sydämmen ja kuoren välissä 12m.
